Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)
デバイスクリーンスクリプト
「デバイスクリーン」スクリプトは、使用可能なすべてのデータを再使用する前に物理デバイスからパージするというセキュリティ要件に対応するものです。デフォルトでは、カートリッジテープドライブ、フロッピーディスクドライブ、CD-ROM デバイス、オーディオデバイスには、必要なデバイスクリーンスクリプトが用意されています。この節では、デバイスクリーンスクリプトが実行する処理について説明します。
オブジェクトの再使用
デバイス割り当てによって、オブジェクト再使用の要件の一部が満たされます。デバイスクリーンスクリプトによって、あるユーザーがデバイスに残したデータは確実にクリアされます。データのクリアは、そのデバイスが別のユーザーによって割り当て可能になる前に実行されます。
テープ用のデバイスクリーンスクリプト
st_clean デバイスクリーンスクリプトでは、3 つのテープデバイスがサポートされます。サポートされるテープデバイスは次のとおりです。
st_cleanスクリプトでは、mt コマンドの rewofflオプションを使用して、デバイスのクリーンアップを制御します。詳細は、mt(1) のマニュアルページを参照してください。このスクリプトは、システムブート中に実行されると、デバイスを照会します。スクリプトは、そのデバイスがオンラインになっているかどうかを調べます。デバイスがオンラインになっていた場合、スクリプトはさらに、そのデバイスにメディアが挿入されているかどうかを調べます。1/4 インチのテープデバイスにメディアが挿入されていた場合、このデバイスは割り当てエラー状態になります。このため、管理者はそのデバイスを手動でクリーンアップする必要があります。
通常のシステム操作中に、allocate または deallocate コマンドを対話型モードで実行すると、メディアを取り出すように求めるプロンプトが表示されます。スクリプトは、メディアがデバイスから取り出されるまで一時停止します。
フロッピーディスクと CD-ROM 用のデバイスクリーンスクリプト
次の表に、フロッピーディスクとCD-ROM 用のデバイスクリーンスクリプトを示します。
表 23–11 フロッピーディスクと CD-ROM 用のデバイスクリーンスクリプト
ディスクデバイスの種類
デバイスクリーンスクリプト
フロッピーディスク
fd_clean
CD-ROM
sr_clean
スクリプトは、eject コマンドを使用してドライブからメディアを取り出します。詳細については、eject(1) のマニュアルページを参照してください。eject コマンドが失敗すると、デバイスは割り当てエラー状態になります。
オーディオ用のデバイスクリーンスクリプト
オーディオデバイスは、audio-clean スクリプトを使用してクリーンアップします。スクリプトは、AUDIO_DRAIN ioctl システムコールを実行してデバイスをフラッシュしてから、AUDIO_SETINFO ioctl システムコールを実行してデバイス構成をデフォルトにリセットします。また、スクリプトは AUDIOGETREG ioctl システムコールを使用して、オーディオチップレジスタを検出します。レジスタのデフォルト設定にリセットする場合は、AUDIOSETREG ioctl システムコールを使用します。
新しいデバイスクリーンスクリプトの作成
システムに新しく割り当て可能デバイスを追加する場合は、独自のデバイスクリーンスクリプトを作成する必要があります。deallocate コマンドは、デバイスクリーンスクリプトにパラメータを渡します。次のように、パラメータはデバイス名を含む文字列です。詳細は、device_allocate(4)のマニュアルページを参照してください。
st_clean -[I|F|S] device-name
デバイスクリーンスクリプトは、正常終了した場合は 0 を、失敗した場合は 1 以上の値を返します。オプション -I、-F、-S を使用すると、スクリプトに実行モードを判断させることができます。次の表は、オプションの一覧です。
表 23–12 デバイスクリーンスクリプトのオプション
オプション
説明
-I
-I オプションは、システムをブートするときにだけ指定する。すべての出力は、システムコンソールに送られる。失敗した場合や、メディアを強制的に取り出せない場合は、デバイスを割り当てエラー状態にする
-F
-F オプションは、強制クリーンアップを行うときに指定する。このオプションは対話型である。このオプションは、ユーザーがプロンプトに応答するものと見なす。このオプションが付いたスクリプトは、クリーンアップの一部に失敗した場合に、クリーンアップ全体を完了しようとする
-S
-S オプションは、標準クリーンアップを行うときに指定する。このオプションは対話型である。このオプションは、ユーザーがプロンプトに応答するものと見なす。
