In diesem Kapitel werden die grundlegenden Arbeitstechniken vorgestellt, die Sie für die Arbeit mit dem GNOME-Desktop benötigen.
Selbst wenn Sie bereits sehr viel mit der Maus gearbeitet haben, sollten Sie sich dennoch mit den in diesem Handbuch beschriebenen Konventionen zur Verwendung der Maustasten und der Terminologie im Hinblick auf die Mausaktionen vertraut machen. In diesem Abschnitt werden auch die Mauszeiger beschrieben.
Alle Anweisungen in diesem Handbuch gelten für folgende Mausgeräte:
Geräte, die für rechtshändige Benutzer konfiguriert sind.
Geräte mit drei Tasten. Wenn Sie eine Maus mit zwei Tasten haben, drücken Sie die beiden Tasten gleichzeitig, um die Wirkung der mittleren Maustaste zu simulieren.
In diesem Handbuch werden die folgenden Konventionen für Maustasten verwendet:
Maustaste |
Definition |
Linke Maustaste |
Die Taste auf der linken Seite einer Maus, die für Rechtshänder konfiguriert ist. |
Mittlere Maustaste |
Die mittlere Taste einer Maus, die für Rechtshänder konfiguriert ist. |
Rechte Maustaste |
Die Taste auf der rechten Seite einer Maus, die für Rechtshänder konfiguriert ist. |
Um die Konfiguration der Maus zu ändern, wählen Sie Anwendungen -> Einstellungen -> Maus, und wählen Sie anschließend die gewünschten Optionen. Wenn Sie die Zuordnung der Maustasten umkehren, müssen Sie die in diesem Handbuch verwendeten Konventionen entsprechend umkehren.
In der folgenden Tabelle werden die Aktionen genannt, die Sie mit der Maus aushführen können:
Wenn Sie z.B. Text kopieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
Markieren Sie den Text mit der linken Maustaste.
Verschieben Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll.
Drücken Sie die mittlere Maustaste.
Ebenso können Sie mit einem Rechtsklick auf den Desktop das Menü Desktop öffnen.
In diesem Handbuch gelten für die Beschreibung von Aktionen, die Sie mit der Maus ausführen, die folgenden Konventionen:
Aktion |
Definition |
Klicken |
Drücken Sie die linke Maustaste, und lassen Sie sie wieder los, ohne die Maus zu bewegen. |
Klicken und gedrückt halten |
Drücken Sie die linke Maustaste, und lassen Sie sie nicht los. |
Linke Maustaste |
Identisch mit Klicken. Die explizite Erwähnung der linken Maustaste dient zur Klarstellung von Fällen, in denen eine Verwechslung mit der rechten Maustaste möglich ist. |
Drücken Sie die mittlere Maustaste, und lassen Sie sie wieder los, ohne die Maus zu bewegen. |
Rechte Maustaste |
Drücken Sie die rechte Maustaste, und lassen Sie sie wieder los, ohne die Maus zu bewegen. |
Doppelklicken |
Drücken Sie zweimal kurz hintereinander auf die linke Maustaste, und lassen Sie wieder los, ohne die Maus zu bewegen. |
Ziehen |
Drücken Sie eine Maustaste, halten Sie sie gedrückt, und verschieben Sie dann ein Objekt. Sie können z.B. ein Fenster oder ein Symbol ziehen. Zum Ziehen von Objekten verwenden Sie die linke oder die mittlere Maustaste. |
Drag-and-Drop |
Drücken Sie eine Maustaste, halten Sie sie gedrückt, und verschieben Sie dann ein Objekt. Sie können z.B. ein Fenster oder ein Symbol ziehen und ablegen. Lassen Sie die Maustaste los, um das Objekt an einer neuen Position abzulegen. |
Greifen |
Zeigen Sie auf ein Element, das Sie verschieben können, klicken Sie mit der Maustaste darauf, und halten Sie die Taste gedrückt. Sie können z.B. die Titelleiste eines Fensters mit der Maus greifen und das Fenster an eine neue Position ziehen. |
Wenn Sie mit der Maus arbeiten, kann sich die Darstellung des Mauszeigers ändern. Die Darstellung des Zeigers kann Rückmeldungen über eine bestimmte Operation, eine Position oder einen Zustand geben. In der folgenden Tabelle werden einige Mauszeiger beschrieben:
Zeiger |
Zugehörige Aktion |
Beschreibung |
Auf ein Element zeigen, eine Menüoption wählen |
Normaler Zeiger. Der Zeiger, der bei der normalen Verwendung der Maus angezeigt wird. |
Ziehen und Ablegen |
Mauszeiger beim Verschieben. Zeigt an, dass das Objekt beim Ablegen von der alten Position an die neue Position verschoben wird. |
Mauszeiger beim Kopieren. Zeigt an, dass beim Ablegen des Objekts an der betreffenden Stelle eine Kopie des Objekts erstellt wird. |
Mauszeiger für symbolische Links. Zeigt an, dass beim Ablegen des Objekts an der betreffenden Stelle ein symbolischer Link auf das Objekt erstellt wird. Ein symbolischer Link ist eine besondere Art von Datei, die auf eine andere Datei oder einen Ordner verweist. |
Mauszeiger für Erfragen. Zeigt an, dass beim Ablegen des Objekts ein Menü geöffnet wird. Sie können das Objekt verschieben oder kopieren bzw. einen symbolischen Link auf das Objekt erstellen. |
Nicht verfügbarer Mauszeiger. Zeigt an, dass Sie das Objekt nicht an der aktuellen Position ablegen können. |
Panel-Objekte verschieben |
Mauszeiger für Verschieben von Panel-Objekten. Zeigt an, dass Sie ein Panel-Objekt zum Verschieben ausgewählt haben. |
Fenstergröße horizontal verändern |
Mauszeiger für die horizontale Größenänderung. Zeigt an, dass Sie einen vertikalen Fensterrand ausgewählt haben, um die Fenstergröße horizontal zu ändern. |
Fenstergröße vertikal verändern |
Mauszeiger für die vertikale Größenänderung. Zeigt an, dass Sie einen horizontalen Fensterrand ausgewählt haben, um die Fenstergröße vertikal zu ändern. |
Fenstergröße horizontal und vertikal ändern |
Mauszeiger beim Ändern der Größe durch Ziehen einer Ecke. Zeigt an, dass Sie eine Ecke eines Fensters ausgewählt haben, um die Fenstergröße horizontal und vertikal zu ändern. |
Größe eines Teilfensters oder einer Tabellenspalte ändern |
Mauszeiger beim Ändern der Größe eines Teilfensters oder einer Tabellenspalte. Zeigt an, dass Sie eine Spalte in einer Tabelle ausgewählt haben, um deren Größe zu ändern. |
Die Tastatur kann für fast jede Aufgabe verwendet werden, die Sie mit der Maus ausführen können. Tastenkombinationen sind Tastenfolgen zur schnellen Ausführung bestimmter Aufgaben.
Mithilfe von Tastenkombinationen können Sie Desktop-Aufgaben ausführen und mit Oberflächenelementen wie Panels und Fenstern arbeiten. Auch in Anwendungen können Sie Tastenkombinationen verwenden. Wählen Sie zur Anpassung der Tastenkombinationen Anwendungen -> Desktop-Einstellungen -> Tastaturkurzbefehle.
Sie können die Einstellungen für die Desktop-Umgebung auch so ändern, dass Funktionen für den Tastaturzugriff verwendet werden.
In den folgenden Abschnitten werden die Tastenkombinationen beschrieben, die Sie verwenden können.
Mit den Tastenkombinationen der Desktop-Umgebung können Sie bestimmte Aufgaben über die Tastatur ausführen. In der folgenden Tabelle sind einige Tastenkombinationen der Desktop-Umgebung aufgeführt:
Standard-Tastenkombinationen |
Funktion |
Alt + F1 |
Öffnet das GNOME-Menü. |
Alt + F2 |
Öffnet das Dialogfeld Programm ausführen. |
Druck |
Erstellt ein Foto vom Bildschirm. |
Alt + Druck |
Erstellt ein Foto des aktiven Fensters. |
Strg + Alt + Nach rechts |
Wechselt zur Arbeitsfläche rechts von der aktuellen Arbeitsfläche. |
Strg + Alt + Nach links |
Wechselt zur Arbeitsfläche links von der aktuellen Arbeitsfläche. |
Strg + Alt + Nach oben |
Wechselt zur Arbeitsfläche über der aktuellen Arbeitsfläche. |
Strg + Alt + Nach unten |
Wechselt zur Arbeitsfläche unterhalb der aktuellen Arbeitsfläche. |
Strg + Alt + d |
Verkleinert alle Fenster auf Symbolgröße und macht den Desktop zum aktiven Bereich. |
F1 |
Ruft den Online-Hilfe-Browser auf und zeigt die betreffende Online-Hilfe an. |
Mit Hilfe von Tastenkombinationen für Fenster können Sie Vorgänge in Fenstern über die Tastatur ausführen. Die folgende Tabelle enthält einige Tastenkombinationen für Fenster.
Funktion |
Alt + Tab |
Wechselt zwischen den Fenstern. Wenn Sie diese Tastenkombination verwenden, erscheint eine Liste mit den Fenstern, die Sie auswählen können. Lassen Sie die Tasten los, um ein Fenster auszuwählen. |
Alt + Esc |
Wechselt zwischen den Fenstern. Lassen Sie die Tasten los, um ein Fenster auszuwählen. |
F10 |
Öffnet das erste Menü links in der Menüleiste. |
Alt + Leertaste |
Öffnet das Fenstermenü. |
Pfeiltasten |
Ermöglichen die Auswahl einzelner Menüoptionen. |
Eingabetaste |
Aktiviert eine Menüoption. |
Esc |
Schließt ein geöffnetes Menü. |
Strg + Alt + d |
Mit Hilfe von Tastenkombinationen für Panels können Sie Vorgänge in Panels über die Tastatur ausführen. Die folgende Tabelle enthält einige Tastenkombinationen für Panels.
Funktion |
Strg + Alt + Tab |
Aktiviert abwechselnd die Panels bzw. den Desktop. Wenn Sie diese Tastenkombination verwenden, erscheint eine Liste mit den Elementen, die Sie auswählen können. Lassen Sie die Tasten los, um ein Element auszuwählen. |
Strg + Alt + Esc |
Aktiviert abwechselnd die Panels bzw. den Desktop. Lassen Sie die Tasten los, um ein Element auszuwählen. |
Strg + F10 |
Öffnet das Kontextmenü für das ausgewählte Panel. |
Tab |
Wählt nacheinander die einzelnen Objekte in einem Panel aus. |
Eingabetaste |
Aktiviert das ausgewählte Panel-Objekt bzw. die Menüoption. |
Umschalt + F10 |
Öffnet das Kontextmenü für das ausgewählte Panel-Objekt. |
Pfeiltasten |
Ermöglichen die Auswahl einzelner Menüoptionen. Aktivieren außerdem Elemente der Oberfläche in einem Applet. |
Esc |
F10 |
Öffnet das Menü Anwendungen im Menü-Panel, wenn das Menü-Panel ausgewählt wird. |
Mit Hilfe von Tastenkombinationen für Anwendungen können Sie Vorgänge in Anwendungen ausführen. Die Vorgänge können dabei schneller als mit der Maus ausgeführt werden. Die folgende Tabelle enthält einige Tastenkombinationen für Anwendungen.
Befehl |
Strg + N |
Neu |
Strg + X |
Ausschneiden |
Strg + C |
Kopieren |
Strg + V |
Einfügen |
Strg + Z |
Rückgängig |
Strg + S |
Speichern |
Strg + Q |
Beenden |
Die Menüleiste ist die Leiste, die sich oben in einem Fenster befindet und die Menüs der Anwendung enthält. Eine Zugriffstaste ist ein unterstrichener Buchstabe in einer Menüleiste, einem Menü oder Dialogfeld, den Sie zum Ausführen einer Aktion verwenden können. In einer Menüleiste ist die Zugriffstaste für die einzelnen Menüs unterstrichen dargestellt.
Wenn Sie ein Menü öffnen möchten, drücken Sie Alt und danach die entsprechende Zugriffstaste. Im Menü sind die Zugriffstasten für die einzelnen Menüoptionen unterstrichen dargestellt. Um eine Menüoption auszuwählen, drücken Sie die Zugriffstaste für die Menüoption. Die folgende Tabelle enthält Beispiele für Zugriffstasten aus der Anwendung Texteditor:
Zugriffstasten |
Funktion |
Alt + F |
Öffnet das Menü Datei. |
N |
Wählt im Menü Datei die Option Neu. |
Über Zugriffstasten können Sie auch auf Elemente in einem Dialogfeld zugreifen. Bei den meisten Elementen eines Dialogfelds ist ein Buchstabe unterstrichen. Um auf ein bestimmtes Dialogfeldelement zuzugreifen, drücken Sie die Taste Alt und danach die Zugriffstaste. Die folgende Tabelle enthält ein Beispiel für eine Zugriffstaste aus dem Dialogfeld Einstellungen in der Anwendung Texteditor:
Zugriffstaste |
Funktion |
Alt + U |
Aktiviert bzw. deaktiviert das Kontrollkästchen Vorgegebene Motivfarbe verwenden. |
Zur Navigation in einem Fenster oder Dialogfeld können Sie auch andere Tasten verwenden.
Dieser Abschnitt enthält Informationen über das Arbeiten mit Fenstern.
Einige Fenster enthalten mehrere Teilfenster. Ein Teilfenster ist ein Teilbereich eines Fensters. Beispielsweise enthält ein Fenster des Datei-Managers immer ein Seitenteilfenster sowie ein Ansichtsteilfenster. In einem Fenster mit Teilfenstern befinden sich zwischen den Teilfenstern Anfasspunkte für Größenänderungen. Wenn Sie die Größe des Teilfensters ändern möchten, greifen Sie die Anfasspunkte für Größenänderungen und ziehen Sie das Fenster auf die gewünschte Größe.
Einige Fenster enthalten Informationen, die in einer Tabelle dargestellt sind. In diesem Abschnitt wird das Arbeiten mit Tabellen beschrieben.
Um die Breite einer Spalte zu ändern, ziehen Sie einen der senkrechten Ränder der Spalte.
In manchen Tabellen können Sie die Informationen nach einer bestimmten Spalte sortieren. Zum Sortieren der Informationen in einer Tabelle klicken Sie auf die Überschrift der Spalte, nach der die Informationen sortiert werden sollen. In der Überschrift der Spalte, nach der die Tabelle sortiert ist, wird ein nach oben weisender Pfeil angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt den nach oben weisenden Pfeil.
Zum Umkehren der Sortierreihenfolge klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift. Der nach oben weisende Pfeil wird zu einem nach unten weisenden Pfeil. Dieser Pfeil zeigt an, dass die Informationen in der Spalte in umgekehrter Reihenfolge sortiert sind.
In einigen Tabellen können sie mehrere Elemente auswählen. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Elemente in Tabellen ausgewählt werden.
Schritt |
Aktion |
Objekt auswählen |
Klicken Sie auf das Objekt. |
Gruppe aufeinander folgender Objekte auswählen |
Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt. Klicken Sie auf das erste Objekt der Gruppe und anschließend auf das letzte Objekt der Gruppe. |
Mehrere Objekte auswählen |
Halten Sie die Taste Strg gedrückt. Klicken Sie auf die auszuwählenden Objekte. |
