Selbst wenn Sie bereits sehr viel mit der Maus gearbeitet haben, sollten Sie sich dennoch mit den in diesem Handbuch beschriebenen Konventionen zur Verwendung der Maustasten und der Terminologie im Hinblick auf die Mausaktionen vertraut machen. In diesem Abschnitt werden auch die Mauszeiger beschrieben.
Alle Anweisungen in diesem Handbuch gelten für folgende Mausgeräte:
Geräte, die für rechtshändige Benutzer konfiguriert sind.
Geräte mit drei Tasten. Wenn Sie eine Maus mit zwei Tasten haben, drücken Sie die beiden Tasten gleichzeitig, um die Wirkung der mittleren Maustaste zu simulieren.
In diesem Handbuch werden die folgenden Konventionen für Maustasten verwendet:
Maustaste |
Definition |
Linke Maustaste |
Die Taste auf der linken Seite einer Maus, die für Rechtshänder konfiguriert ist. |
Mittlere Maustaste |
Die mittlere Taste einer Maus, die für Rechtshänder konfiguriert ist. |
Rechte Maustaste |
Die Taste auf der rechten Seite einer Maus, die für Rechtshänder konfiguriert ist. |
Um die Konfiguration der Maus zu ändern, wählen Sie Anwendungen -> Einstellungen -> Maus, und wählen Sie anschließend die gewünschten Optionen. Wenn Sie die Zuordnung der Maustasten umkehren, müssen Sie die in diesem Handbuch verwendeten Konventionen entsprechend umkehren.
In der folgenden Tabelle werden die Aktionen genannt, die Sie mit der Maus aushführen können:
Wenn Sie z.B. Text kopieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
Markieren Sie den Text mit der linken Maustaste.
Verschieben Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll.
Drücken Sie die mittlere Maustaste.
Ebenso können Sie mit einem Rechtsklick auf den Desktop das Menü Desktop öffnen.
In diesem Handbuch gelten für die Beschreibung von Aktionen, die Sie mit der Maus ausführen, die folgenden Konventionen:
Aktion |
Definition |
Klicken |
Drücken Sie die linke Maustaste, und lassen Sie sie wieder los, ohne die Maus zu bewegen. |
Klicken und gedrückt halten |
Drücken Sie die linke Maustaste, und lassen Sie sie nicht los. |
Linke Maustaste |
Identisch mit Klicken. Die explizite Erwähnung der linken Maustaste dient zur Klarstellung von Fällen, in denen eine Verwechslung mit der rechten Maustaste möglich ist. |
Drücken Sie die mittlere Maustaste, und lassen Sie sie wieder los, ohne die Maus zu bewegen. |
Rechte Maustaste |
Drücken Sie die rechte Maustaste, und lassen Sie sie wieder los, ohne die Maus zu bewegen. |
Doppelklicken |
Drücken Sie zweimal kurz hintereinander auf die linke Maustaste, und lassen Sie wieder los, ohne die Maus zu bewegen. |
Ziehen |
Drücken Sie eine Maustaste, halten Sie sie gedrückt, und verschieben Sie dann ein Objekt. Sie können z.B. ein Fenster oder ein Symbol ziehen. Zum Ziehen von Objekten verwenden Sie die linke oder die mittlere Maustaste. |
Drag-and-Drop |
Drücken Sie eine Maustaste, halten Sie sie gedrückt, und verschieben Sie dann ein Objekt. Sie können z.B. ein Fenster oder ein Symbol ziehen und ablegen. Lassen Sie die Maustaste los, um das Objekt an einer neuen Position abzulegen. |
Greifen |
Zeigen Sie auf ein Element, das Sie verschieben können, klicken Sie mit der Maustaste darauf, und halten Sie die Taste gedrückt. Sie können z.B. die Titelleiste eines Fensters mit der Maus greifen und das Fenster an eine neue Position ziehen. |
Wenn Sie mit der Maus arbeiten, kann sich die Darstellung des Mauszeigers ändern. Die Darstellung des Zeigers kann Rückmeldungen über eine bestimmte Operation, eine Position oder einen Zustand geben. In der folgenden Tabelle werden einige Mauszeiger beschrieben:
Zeiger |
Zugehörige Aktion |
Beschreibung |
Auf ein Element zeigen, eine Menüoption wählen |
Normaler Zeiger. Der Zeiger, der bei der normalen Verwendung der Maus angezeigt wird. |
Ziehen und Ablegen |
Mauszeiger beim Verschieben. Zeigt an, dass das Objekt beim Ablegen von der alten Position an die neue Position verschoben wird. |
Mauszeiger beim Kopieren. Zeigt an, dass beim Ablegen des Objekts an der betreffenden Stelle eine Kopie des Objekts erstellt wird. |
Mauszeiger für symbolische Links. Zeigt an, dass beim Ablegen des Objekts an der betreffenden Stelle ein symbolischer Link auf das Objekt erstellt wird. Ein symbolischer Link ist eine besondere Art von Datei, die auf eine andere Datei oder einen Ordner verweist. |
Mauszeiger für Erfragen. Zeigt an, dass beim Ablegen des Objekts ein Menü geöffnet wird. Sie können das Objekt verschieben oder kopieren bzw. einen symbolischen Link auf das Objekt erstellen. |
Nicht verfügbarer Mauszeiger. Zeigt an, dass Sie das Objekt nicht an der aktuellen Position ablegen können. |
Panel-Objekte verschieben |
Mauszeiger für Verschieben von Panel-Objekten. Zeigt an, dass Sie ein Panel-Objekt zum Verschieben ausgewählt haben. |
Fenstergröße horizontal verändern |
Mauszeiger für die horizontale Größenänderung. Zeigt an, dass Sie einen vertikalen Fensterrand ausgewählt haben, um die Fenstergröße horizontal zu ändern. |
Fenstergröße vertikal verändern |
Mauszeiger für die vertikale Größenänderung. Zeigt an, dass Sie einen horizontalen Fensterrand ausgewählt haben, um die Fenstergröße vertikal zu ändern. |
Fenstergröße horizontal und vertikal ändern |
Mauszeiger beim Ändern der Größe durch Ziehen einer Ecke. Zeigt an, dass Sie eine Ecke eines Fensters ausgewählt haben, um die Fenstergröße horizontal und vertikal zu ändern. |
Größe eines Teilfensters oder einer Tabellenspalte ändern |
Mauszeiger beim Ändern der Größe eines Teilfensters oder einer Tabellenspalte. Zeigt an, dass Sie eine Spalte in einer Tabelle ausgewählt haben, um deren Größe zu ändern. |
