Die Tastatur kann für fast jede Aufgabe verwendet werden, die Sie mit der Maus ausführen können. Tastenkombinationen sind Tastenfolgen zur schnellen Ausführung bestimmter Aufgaben.
Mithilfe von Tastenkombinationen können Sie Desktop-Aufgaben ausführen und mit Oberflächenelementen wie Panels und Fenstern arbeiten. Auch in Anwendungen können Sie Tastenkombinationen verwenden. Wählen Sie zur Anpassung der Tastenkombinationen Anwendungen -> Desktop-Einstellungen -> Tastaturkurzbefehle.
Sie können die Einstellungen für die Desktop-Umgebung auch so ändern, dass Funktionen für den Tastaturzugriff verwendet werden.
In den folgenden Abschnitten werden die Tastenkombinationen beschrieben, die Sie verwenden können.
Mit den Tastenkombinationen der Desktop-Umgebung können Sie bestimmte Aufgaben über die Tastatur ausführen. In der folgenden Tabelle sind einige Tastenkombinationen der Desktop-Umgebung aufgeführt:
Standard-Tastenkombinationen |
Funktion |
Alt + F1 |
Öffnet das GNOME-Menü. |
Alt + F2 |
Öffnet das Dialogfeld Programm ausführen. |
Druck |
Erstellt ein Foto vom Bildschirm. |
Alt + Druck |
Erstellt ein Foto des aktiven Fensters. |
Strg + Alt + Nach rechts |
Wechselt zur Arbeitsfläche rechts von der aktuellen Arbeitsfläche. |
Strg + Alt + Nach links |
Wechselt zur Arbeitsfläche links von der aktuellen Arbeitsfläche. |
Strg + Alt + Nach oben |
Wechselt zur Arbeitsfläche über der aktuellen Arbeitsfläche. |
Strg + Alt + Nach unten |
Wechselt zur Arbeitsfläche unterhalb der aktuellen Arbeitsfläche. |
Strg + Alt + d |
Verkleinert alle Fenster auf Symbolgröße und macht den Desktop zum aktiven Bereich. |
F1 |
Ruft den Online-Hilfe-Browser auf und zeigt die betreffende Online-Hilfe an. |
Mit Hilfe von Tastenkombinationen für Fenster können Sie Vorgänge in Fenstern über die Tastatur ausführen. Die folgende Tabelle enthält einige Tastenkombinationen für Fenster.
Funktion |
Alt + Tab |
Wechselt zwischen den Fenstern. Wenn Sie diese Tastenkombination verwenden, erscheint eine Liste mit den Fenstern, die Sie auswählen können. Lassen Sie die Tasten los, um ein Fenster auszuwählen. |
Alt + Esc |
Wechselt zwischen den Fenstern. Lassen Sie die Tasten los, um ein Fenster auszuwählen. |
F10 |
Öffnet das erste Menü links in der Menüleiste. |
Alt + Leertaste |
Öffnet das Fenstermenü. |
Pfeiltasten |
Ermöglichen die Auswahl einzelner Menüoptionen. |
Eingabetaste |
Aktiviert eine Menüoption. |
Esc |
Schließt ein geöffnetes Menü. |
Strg + Alt + d |
Mit Hilfe von Tastenkombinationen für Panels können Sie Vorgänge in Panels über die Tastatur ausführen. Die folgende Tabelle enthält einige Tastenkombinationen für Panels.
Funktion |
Strg + Alt + Tab |
Aktiviert abwechselnd die Panels bzw. den Desktop. Wenn Sie diese Tastenkombination verwenden, erscheint eine Liste mit den Elementen, die Sie auswählen können. Lassen Sie die Tasten los, um ein Element auszuwählen. |
Strg + Alt + Esc |
Aktiviert abwechselnd die Panels bzw. den Desktop. Lassen Sie die Tasten los, um ein Element auszuwählen. |
Strg + F10 |
Öffnet das Kontextmenü für das ausgewählte Panel. |
Tab |
Wählt nacheinander die einzelnen Objekte in einem Panel aus. |
Eingabetaste |
Aktiviert das ausgewählte Panel-Objekt bzw. die Menüoption. |
Umschalt + F10 |
Öffnet das Kontextmenü für das ausgewählte Panel-Objekt. |
Pfeiltasten |
Ermöglichen die Auswahl einzelner Menüoptionen. Aktivieren außerdem Elemente der Oberfläche in einem Applet. |
Esc |
F10 |
Öffnet das Menü Anwendungen im Menü-Panel, wenn das Menü-Panel ausgewählt wird. |
Mit Hilfe von Tastenkombinationen für Anwendungen können Sie Vorgänge in Anwendungen ausführen. Die Vorgänge können dabei schneller als mit der Maus ausgeführt werden. Die folgende Tabelle enthält einige Tastenkombinationen für Anwendungen.
Befehl |
Strg + N |
Neu |
Strg + X |
Ausschneiden |
Strg + C |
Kopieren |
Strg + V |
Einfügen |
Strg + Z |
Rückgängig |
Strg + S |
Speichern |
Strg + Q |
Beenden |
Die Menüleiste ist die Leiste, die sich oben in einem Fenster befindet und die Menüs der Anwendung enthält. Eine Zugriffstaste ist ein unterstrichener Buchstabe in einer Menüleiste, einem Menü oder Dialogfeld, den Sie zum Ausführen einer Aktion verwenden können. In einer Menüleiste ist die Zugriffstaste für die einzelnen Menüs unterstrichen dargestellt.
Wenn Sie ein Menü öffnen möchten, drücken Sie Alt und danach die entsprechende Zugriffstaste. Im Menü sind die Zugriffstasten für die einzelnen Menüoptionen unterstrichen dargestellt. Um eine Menüoption auszuwählen, drücken Sie die Zugriffstaste für die Menüoption. Die folgende Tabelle enthält Beispiele für Zugriffstasten aus der Anwendung Texteditor:
Zugriffstasten |
Funktion |
Alt + F |
Öffnet das Menü Datei. |
N |
Wählt im Menü Datei die Option Neu. |
Über Zugriffstasten können Sie auch auf Elemente in einem Dialogfeld zugreifen. Bei den meisten Elementen eines Dialogfelds ist ein Buchstabe unterstrichen. Um auf ein bestimmtes Dialogfeldelement zuzugreifen, drücken Sie die Taste Alt und danach die Zugriffstaste. Die folgende Tabelle enthält ein Beispiel für eine Zugriffstaste aus dem Dialogfeld Einstellungen in der Anwendung Texteditor:
Zugriffstaste |
Funktion |
Alt + U |
Aktiviert bzw. deaktiviert das Kontrollkästchen Vorgegebene Motivfarbe verwenden. |
Zur Navigation in einem Fenster oder Dialogfeld können Sie auch andere Tasten verwenden.
