Mit Hilfe von Tastenkombinationen für Fenster können Sie Vorgänge in Fenstern über die Tastatur ausführen. Die folgende Tabelle enthält einige Tastenkombinationen für Fenster.
Standard-Tastenkombinationen |
Funktion |
Alt + Tab |
Wechselt zwischen den Fenstern. Wenn Sie diese Tastenkombination verwenden, erscheint eine Liste mit den Fenstern, die Sie auswählen können. Lassen Sie die Tasten los, um ein Fenster auszuwählen. |
Alt + Esc |
Wechselt zwischen den Fenstern. Lassen Sie die Tasten los, um ein Fenster auszuwählen. |
F10 |
Öffnet das erste Menü links in der Menüleiste. |
Alt + Leertaste |
Öffnet das Fenstermenü. |
Pfeiltasten |
Ermöglichen die Auswahl einzelner Menüoptionen. |
Eingabetaste |
Aktiviert eine Menüoption. |
Esc |
Schließt ein geöffnetes Menü. |
Strg + Alt + Nach rechts |
Wechselt zur Arbeitsfläche rechts von der aktuellen Arbeitsfläche. |
Strg + Alt + Nach links |
Wechselt zur Arbeitsfläche links von der aktuellen Arbeitsfläche. |
Strg + Alt + Nach oben |
Wechselt zur Arbeitsfläche über der aktuellen Arbeitsfläche. |
Strg + Alt + Nach unten |
Wechselt zur Arbeitsfläche unterhalb der aktuellen Arbeitsfläche. |
Strg + Alt + d |
Verkleinert alle Fenster auf Symbolgröße und macht den Desktop zum aktiven Bereich. |
