Die WBEM Repository Common Information Model (CIM)-Datenbank kann unter folgenden Umständen beschädigt werden:
Sie wenden eine überarbeitete Version von Patch 112945 für eine Solaris 9-Version auf ein System an, auf dem die Solaris 9-Software ausgeführt wird.
Anschließend entfernen Sie diese Patches.
Wenn das WBEM Repository beschädigt ist, wird in Solaris Management Console Log Viewer die folgende Fehlermeldung angezeigt:
CIM_ERR_FAILED: /usr/sadm/lib/wbem/../../../../var/sadm/wbem/logr/ preReg/PATCH113829install/Solaris_Application.mof,18,ERR_SEM, ERR_EXC_SET_CLASS,CIM_ERR_FAILED:Other Exception: java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header |
Abhilfemaßnahme: Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um eine Beschädigung des WBEM-Repository zu vermeiden:
Melden Sie sich als Superbenutzer an.
Erstellen Sie eine Sicherungskopie des WBEM-Repository, bevor Sie Patches anwenden.
# cp -r /var/sadm/wbem/logr Pfad/logr |
Dabei gilt: Pfad ist der Pfad der Sicherungskopie des WBEM-Repository.
Sollte das WBEM Repository nach der Patch-Entfernung beschädigt sein, beenden Sie den WBEM-Server.
# /etc/init.d/init.wbem stop |
Stellen Sie das WBEM Repository aus der Sicherungskopie wieder her.
# cp -rf Pfad/logr /var/sadm/wbem/logr |
Starten Sie den WBEM-Server neu.
# /etc/init.d/init.wbem start |
Befolgen Sie diese Anweisungen, um ein neues WBEM Repository zu erstellen:
Bei diesem Verfahren werden die WBEM-Daten im Fall eines beschädigten WBEM Repository nicht wiederhergestellt. Alle während der Installation in das Repository aufgenommenen Daten gehen verloren.
Beenden Sie den WBEM-Server.
Löschen Sie die Dateien im Verzeichnis /logr.
# rm /var/sadm/wbem/logr/* |
Löschen Sie das Verzeichnis /notFirstTime.
# rmdir notFirstTime |
Starten Sie den WBEM-Server.
Kompilieren Sie ggf. vorhandene proprietäre Managed Object Format (MOF)-Dateien manuell.
# /usr/sadm/bin/mofcomp MOF-Dateiname |
