Solaris 9 4/04 Installationshandbuch
So erzeugen Sie mit Solaris Live Upgrade ein Solaris Flash-Differenzarchiv
Zur Aktualisierung von Systemen lässt sich mit Solaris Live Upgrade eine Kopie des Betriebssystems herstellen, wobei eine neue Boot-Umgebung erzeugt wird. Diese Kopie kann mit dem um geringfügige Änderungen aktualisierten Master-System verglichen werden. Das dabei entstehende Solaris Flash-Differenzarchiv kann dann auf Klon-Systemen installiert werden.
Weitere Informationen über Solaris Live Upgrade finden Sie in Kapitel 32.
  1. Erzeugen Sie aus dem unveränderten Master-System mithilfe des Befehls lucreate eine neue Boot-Umgebung.
    Aus dieser neuen Boot-Umgebung, die eine genaue Kopie des Master-Systems darstellt, kann das Differenzarchiv erzeugt werden.
  2. Überprüfen Sie den Status der beiden Boot-Umgebungen.
    # lustatus copy_BE
    boot environment   Is        Active  Active     Can	    Copy
    Name               Complete  Now	 OnReboot   Delete	 Status
    master_BE          yes       yes     yes        no       -
    copy_BE            yes       no      no         yes      -
  3. Falls erforderlich, nehmen Sie an dem Master-Abbild beliebige der folgenden Änderungen vor:
    • Löschen von Packages
    • Hinzufügen von Packages oder Patches
    • Bearbeiten von Konfigurationsdateien
    • Hinzufügen von Unterstützung für Peripheriegeräte auf den Klon-Systemen
  4. (Optional) Erstellen Sie Anpassungsskripten. Siehe hierzu Erstellen von Anpassungsskripten.
  5. Erzeugen Sie das Differenzarchiv.
    1. Hängen Sie die neu erzeugte Boot-Umgebung ein.
      # lumount BU-Name /a
    2. Erzeugen Sie das Differenzarchiv durch einen Vergleich zwischen dem Master-System und der Boot-Umgebung.
       # flarcreate -n Archivname -A Verz_neue_BU\
       Optionen Pfad/Dateiname
      Archivname
      Der Name, den Sie dem Archiv geben.
      -A Verz_neue_BU
      Erzeugt ein Differenzarchiv durch Vergleich eines neuen Systemabbilds mit dem durch das Argument Verz_neue_BU angegebenen Abbild.
      Optionen
      Eine Liste der Optionen finden Sie in flar create.
      Pfad
      Der Pfad zu dem Verzeichnis, in dem die Archivdatei gespeichert werden soll. Wenn Sie keinen Pfad angeben, speichert flar create die Archivdatei im aktuellen Verzeichnis.
      Dateiname
      Der Name der Archivdatei.
    3. Hängen Sie die neue Boot-Umgebung aus.
      # luumount BU_Kopie
    Der Befehl flar create liefert einen Beendigungscode.
    • Gelingt die Erzeugung, wird der Beendigungscode 0 zurückgegeben.
    • Im Fall eines Fehlers erscheint ein Beendigungscode ungleich 0.
  6. Installieren Sie das Solaris Flash-Differenzarchiv mithilfe eines JumpStart-Profils.
    Die zu installierenden Klon-Systeme müssen Duplikate des Original-Master-Systems sein. Anderenfalls schlägt die Installation fehl.
    Mit dem folgenden Beispielprofil wird das Differenzarchiv test.diff auf dem Gerät c1t1d0s0 installiert.
    JumpStart profile
    install_type  flash_update
    archive_location http server /rw/test.diff
    root_device c1t1d0s0
Beispiel 21–15 Erzeugen eines Differenzarchivs mit Using Solaris Live Upgrade
Die aktuelle Boot-Umgebung heißt in diesem Beispiel Master_BU. BU_Kopie ist der Name der neuen Boot-Umgebung. Das Root-Dateisystem (/) und das Dateisystem /usr befinden sich auf s0 und s3. Der Befehl lustatus meldet, dass die Kopie der Boot-Umgebung abgeschlossen ist. Dem Master-System wird das Package SUNWman hinzugefügt. Nach der Aktualisierung des Master-Systems um das neu hinzugefügte Package SUNWman wird mit dem Befehl flarcreate durch einen Vergleich zwischen dem veränderten Master-System und der unveränderten neuen Boot-Umgebung ein Differenzarchiv erzeugt.
# lucreate -c Master_BU
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs \
-n BU_Kopie
# lustatus
# pkgadd SUNWman
# lumount BU_Kopie /a
# flarcreate -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff
# luumount BU_Kopie
Installieren Sie das Differenzarchiv auf den Klon-Systemen. Wie Sie ein Archiv installieren, erfahren Sie unter So bereiten Sie die Installation eines Solaris Flash-Archivs mit der benutzerdefinierten JumpStart-Installation vor.
Abbildung 21–1 zeigt die Erstellung einer neuen Boot-Umgebung mithilfe des Befehls lucreate.
Abbildung 21–1 Erstellen einer neuen Boot-Umgebung mit Solaris Live Upgrade
Das Schaubild wird im Kontext erläutert.
