Solaris ボリュームマネージャの管理
ボリューム
ボリュームとは、システム上で単一の論理デバイスとみなされる物理スライスの集まりの名前です。 実際には、ボリュームは標準 UNIX の擬似または仮想デバイスと同義です。
注 –
これまで、Solstice DiskSuiteTM 製品ではこのような論理デバイスを「メタデバイス」と呼んでいましたが、 このマニュアルでは、簡潔性と標準化のために「ボリューム」と呼びます。
ボリュームクラス
ボリュームには、RAID 0 (連結方式およびストライプ方式) ボリューム、RAID 1 (ミラー) ボリューム、RAID 5 ボリューム、ソフトパーティション、トランザクションロギングボリュームがあります。
ボリュームの作成や管理には、Solaris 管理コンソール内の「拡張ストレージ」かコマンド行ユーティリティを使用します。
次の表に、ボリュームクラスの要約を示します。
表 3–2 ボリュームクラス
ボリューム
説明
RAID 0 (ストライプ方式または連結方式)
そのまま使用することもでき、また、ミラーおよびトランザクションデバイスの基本的な構築ブロックとして使用することもできます。 RAID 0 ボリューム自体にはデータの冗長性はありません。
RAID 1 (ミラー)
複数のコピーを保持することによってデータを複製します。 RAID 1 ボリュームは、サブミラーと呼ばれる 1 つまたは複数の RAID 0 ボリュームから構成されます。
RAID 5
パリティ情報を使ってデータを複製します。 ディスクに障害が発生すると、利用可能なデータとパリティ情報から失われたデータが復元されます。 RAID 5 ボリュームは、通常、複数のスライスで構成されています。 1 スライスに相当する領域がパリティ情報に割り当てられますが、パリティは RAID 5 ボリュームのすべてのスライスに分散されます。
トランザクション
UFS ファイルシステムのログとして使用されます (ただし、この目的のためには UFS ロギングを推奨します)。 トランザクションボリュームは、マスターデバイスとロギングデバイスから構成されています。 これらのデバイスには、スライス、RAID 0 ボリューム、RAID 1 ボリューム、または RAID 5 ボリュームを使用できます。 マスターデバイスには、UFS ファイルシステムが含まれています。
ソフトパーティション
スライスまたは論理ボリュームをより小さい 1 つまたは複数の拡張可能ボリュームに分割します。
ボリュームの使用方法
ボリュームを使用すると、記憶領域を拡張したり、性能やデータの可用性を高めたりできます。 状況によっては、ボリュームを使用すると、入出力性能が向上することもあります。 機能的には、ボリュームとスライスは同じように動作します。 エンドユーザーや、アプリケーション、ファイルシステムからは、ボリュームとスライスは同じように見えます。 物理デバイスと同じように、ボリュームはブロックまたは raw デバイス名を使ってアクセスされます。 ボリューム名は、ブロックデバイスを使用するか raw デバイスを使用するかによって異なります。 ボリューム名の詳細は、ボリューム名を参照してください。
ボリューム上では、mkfs、mount、umount、ufsdump、ufsrestore などのほとんどのファイルシステムコマンドを使用できますが、 format コマンドは使用できません。 ボリューム上にマウント済みのファイルシステムが存在すれば、ボリュームとの間でファイルの読み取り、書き込み、コピーを行うことができます。
例 — 2 つのスライスから構成されるボリューム
図 3–2 に、Disk A の 1 つのスライスと Disk B の 1 つのスライスから構成されるボリュームを示します。アプリケーションや UFS は、このボリュームを 1 つの物理ディスクとして扱います。 ボリュームにさらに多くのスライスを追加すれば、容量を増やすことができます。
図 3–2 ボリューム、物理ディスク、スライスの関係
2 つのディスクのスライスが、Solaris ボリュームマネージャによって、単一の論理ボリュームとして提供されています。
ボリュームとディスク領域の拡張
Solaris ボリュームマネージャでは、ボリュームにスライスを追加することによってボリュームを拡張できます。 既存のボリュームにスライスを追加するには、Solaris 管理コンソール内の「拡張ストレージ」かコマンド行インタフェースを使用します。
ボリュームに含まれている UFS ファイルシステムは、マウントされているかどうかに関係なく、システムを停止したりバックアップをとらなくても、拡張できます。 ただし、どのような場合でも、データのバックアップを取ることを推奨します。 ボリュームを拡張したあとは、growfs コマンドを使用してファイルシステムを拡張します。
注 –
いったん拡張したファイルシステムを縮小することはできません。 これは UFS の制約です。 同じように、いったん拡張した Solaris ボリュームマネージャのパーティションを縮小することはできません。
raw ボリュームを使用するアプリケーションやデータベースは、独自の方法で領域を拡張し、それを認識できなければなりません。 Solaris ボリュームマネージャには、この機能はありません。
ボリュームのディスク領域を拡張するには、次の方法を利用できます。
growfs コマンド
growfs コマンドは、サービスの中断やデータを失うことなく、UFS ファイルシステムを拡張します。 ただし、growfs コマンドが実行している間は、ボリュームへの書き込みアクセスはできません。 ファイルシステムは、それを格納しているスライスまたはボリュームのサイズまで拡張できます。
追加ディスク領域の一部だけを使ってファイルシステムを拡張する場合は、growfs コマンドに -s size オプションを指定します。
注 –
ミラーを拡張すると、ミラーを構成しているすべてのサブミラーに領域が追加されます。 同じように、トランザクションボリュームを拡張すると、マスターデバイスに領域が追加されます。 その後で RAID 1 ボリュームまたはトランザクションボリュームに対してgrowfs コマンドを実行します。 一般的な規則としては、ボリュームを構成するデバイスに領域を追加してから、トップレベルのデバイスに対して growfs コマンドを実行します。
ボリューム名
ボリューム名の規則
ボリュームに名前を付けるときは、次の規則に従います。
表 3–3 ボリューム名の例
/dev/md/dsk/d0
ブロック型ボリューム d0
/dev/md/dsk/d1
ブロック型ボリューム d1
/dev/md/rdsk/d126
raw ボリューム d126
/dev/md/rdsk/d127
raw ボリューム d127
ボリューム名に関する指針
ボリューム名を標準化すると、管理が容易になるだけでなく、ボリュームタイプが一目でわかるようになります。 次の推奨事項を考慮してください。
