idsconfig の実行には特別な権限は不要であり、LDAP ネームサービスクライアントになる必要もありません。 idsconfig を実行する準備として、サーバーのインストール用チェックリストの作成 で説明したチェックリストを作成してください。 idsconfig を、サーバーまたは LDAP ネームサービスクライアントマシンから 実行する必要はありません。 ネットワーク上の任意の Solaris マシンから idsconfig を実行できます。
idsconfig は、ディレクトリマネージャのパスワードを平文で送信します。 これを防ぐには、idsconfig をクライアント上ではなく ディレクトリサーバー上で実行する必要があります。
ターゲットの Sun ONE Directory Server が起動して実行中であることを確認してください。
idsconfig を実行します。
# /usr/lib/ldap/idsconfig |
表示される質問に答えます。
ユーザー入力のデフォルトは「no」です。 質問の詳細を表示する場合は、
h |
以下の idsconfig の実行例を参照する際、この章の冒頭の サーバーのインストール用チェックリストの作成 で示したサーバーおよびクライアントのチェックリスト内の定義を使用してください。 以下は、デフォルト設定の多くを変更しない単純な設定の例です。 クライアントプロファイルを変更する最も複雑な方法は、SSD を作成する方法です。 詳細については、サービス検索記述子を使用してさまざまなサービスへのクライアントアクセスを変更するを参照してください。
プロンプトの後のキャリッジリターンは、Enter キーを押してデフォルトの設定を受け入れたことを意味します。
# usr/lib/ldap/idsconfig It is strongly recommended that you BACKUP the directory server before running idsconfig. Hit Ctrl-C at any time before the final confirmation to exit. Do you wish to continue with server setup (y/n/h)? [n] Y |
Enter the directory server's hostname to setup: myserver |
Enter the port number for directory server (h=help): [389] Enter the directory manager DN: [cn=Directory Manager] Enter passwd for cn=Directory Manager : Enter the domainname to be served (h=help): [west.example.com] Enter LDAP Base DN (h=help): [dc=west,dc=example,dc=com] Enter the profile name (h=help): [default] Default server list (h=help): [192.168.0.0] Preferred server list (h=help): Choose desired search scope (one, sub, h=help): [one] The following are the supported credential levels: 1 anonymous 2 proxy 3 proxy anonymous Choose Credential level [h=help]: [1] 2 |
The following are the supported Authentication Methods: 1 none 2 simple 3 sasl/DIGEST-MD5 4 tls:simple 5 tls:sasl/DIGEST-MD5 Choose Authentication Method (h=help): [1] 2 |
Current authenticationMethod: simple Do you want to add another Authentication Method? N |
Do you want the clients to follow referrals (y/n/h)? [n] Y |
Do you want to modify the server timelimit value (y/n/h)? [n] Y |
Enter the time limit for iDS (current=3600): [-1] |
Do you want to modify the server sizelimit value (y/n/h)? [n] Y |
Enter the size limit for iDS (current=2000): [-1] |
Do you want to store passwords in "crypt" format (y/n/h)? [n] Y |
Do you want to setup a Service Authentication Methods (y/n/h)? [n] Client search time limit in seconds (h=help): [30] Profile Time To Live in seconds (h=help): [43200] |
Bind time limit in seconds (h=help): [10] 2 |
Do you wish to setup Service Search Descriptors (y/n/h)? [n]
Summary of Configuration
1 Domain to serve : west.example.com
2 Base DN to setup : dc=west,dc=example,dc=com
3 Profile name to create : default
4 Default Server List : 192.168.0.0
5 Preferred Server List :
6 Default Search Scope : one
7 Credential Level : proxy
8 Authentication Method : simple
9 Enable Follow Referrals : TRUE
10 iDS Time Limit : -1
11 iDS Size Limit : -1
12 Enable crypt password storage : TRUE
13 Service Auth Method pam_ldap :
14 Service Auth Method keyserv :
15 Service Auth Method passwd-cmd:
16 Search Time Limit : 30
17 Profile Time to Live : 43200
18 Bind Limit : 2
19 Service Search Descriptors Menu
Enter config value to change: (1-19 0=commit changes) [0]
Enter DN for proxy agent:[cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com]
Enter passwd for proxyagent:
Re-enter passwd:
WARNING: About to start committing changes. (y=continue, n=EXIT) Y |
1. Changed timelimit to -1 in cn=config.
2. Changed sizelimit to -1 in cn=config.
3. Changed passwordstoragescheme to "crypt" in cn=config.
4. Schema attributes have been updated.
5. Schema objectclass definitions have been added.
6. Created DN component dc=west.
7. NisDomainObject added to dc=west,dc=example,dc=com.
8. Top level "ou" containers complete.
9. Nis maps: auto_home auto_direct auto_master auto_shared processed.
10. ACI for dc=west,dc=example,dc=com modified to disable self modify.
11. Add of VLV Access Control Information (ACI).
12. Proxy Agent cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com added.
13. Give cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com read permission for
password.
14. Generated client profile and loaded on server.
15. Processing eq,pres indexes:
ipHostNumber (eq,pres) Finished indexing.
uidNumber (eq,pres) Finished indexing.
ipNetworkNumber (eq,pres) Finished indexing.
gidnumber (eq,pres) Finished indexing.
oncrpcnumber (eq,pres) Finished indexing.
16. Processing eq,pres,sub indexes:
membernisnetgroup (eq,pres,sub) Finished indexing.
nisnetgrouptriple (eq,pres,sub) Finished indexing.
17. Processing VLV indexes:
west.example.com.getgrent vlv_index Entry created
west.example.com.gethostent vlv_index Entry created
west.example.com.getnetent vlv_index Entry created
west.example.com.getpwent vlv_index Entry created
west.example.com.getrpcent vlv_index Entry created
west.example.com.getspent vlv_index Entry created
idsconfig: Setup of directory server ipdserver is complete.
Note: idsconfig has created entries for VLV indexes. Use the
directoryserver(1m) script on ipdserver to stop
the server and then enter the following vlvindex
sub-commands to create the actual VLV indexes:
directoryserver -s ipdserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getgrent
directoryserver -s ipdserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.gethostent
directoryserver -s ipdserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getnetent
directoryserver -s ipdserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getpwent
directoryserver -s ipdserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getrpcent
directoryserver -s ipdserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getspent
サマリー画面で空欄になっているパラメータは設定されません。
idsconfig によるディレクトリの設定が完了したら、サーバー設定を完了してサーバーをクライアント対応にする前に、サーバー上で指定されたコマンドを実行する必要があります。
