Solaris 9 9/04: Guía de instalación
x86: Arranque e instalación en la red con PXE
En esta sección se explica cómo configurar un sistema basado en x86 para instalarlo en la red sin los medios de arranque locales. En esta sección se tratan los siguientes temas.
¿Qué es PXE?
El arranque de red PXE es un arranque en red “directo”. No se necesita ningún soporte de arranque en el sistema cliente. Con PXE se puede instalar un cliente basado en x86 en la red mediante DHCP.
El arranque de red PXE sólo está disponible para dispositivos que implementen la especificación Preboot Execution Environment de Intel. Para determinar si su sistema admite arranque de red PXE, consulte la documentación del fabricante del hardware.
El disquete de arranque de Solaris está aún disponible para los sistemas que no admitan PXE. La imagen del disco de arranque está disponible en Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD.
x86: Directrices para el arranque con PXE
Si desea arrancar en la red mediante PXE, necesita los sistemas siguientes.
Cuando se esté preparando para usar PXE con el fin de instalar un cliente en la red, tenga en cuenta las cuestiones siguientes.
Mapa de tareas: Arranque con PXE
Lleve a cabo las tareas siguientes para arrancar e instalar el sistema en la red mediante PXE.
Tabla I–1 x86: Mapa de tareas: Arranque desde la red mediante PXE
Tarea
Descripción
Instrucciones
Verificar que el sistema admita PXE.
Confirme que su máquina pueda usar PXE para arrancar sin soporte de arranque local.
Compruebe la documentación del fabricante del hardware.
Seleccionar un método de instalación.
El sistema operativo Solaris proporciona varios métodos de instalación o modernización. Elija el método de instalación más adecuado para su entorno.
Capítulo 3
Recopilar información sobre el sistema.
Use la lista de comprobación y cumplimente la hoja de trabajo para recopilar toda la información necesaria con el fin de instalar o modernizar.
Capítulo 6
(Opcional) Preconfigurar la información del sistema.
Se puede preconfigurar la información del sistema para evitar que se le pida la información durante la instalación o modernización.
Capítulo 7
Crear un servidor de instalación.
Configure un servidor Solaris para instalar el sistema operativo Solaris desde la red.
x86: Creación de un servidor de instalación x86
Agregar los sistemas en los que se va a realizar una instalación en la red.
Use add_install_client -d para añadir la admisión de DHCP con el fin de instalar una clase de cliente (de un determinado tipo de máquina, por ejemplo) o un identificador de cliente concreto.
x86: Adición de sistemas para instalar en la red mediante PXE
Configurar un servidor DHCP.
Planifique y configure el servicio DHCP.
“Planning for DHCP Service (Task)” in System Administration Guide: IP Services.
Crear las opciones de DHCP de los parámetros de instalación y las macros que las incluirán.
Use el Gestor de DHCP o dhtadm para crear las opciones del proveedor y las macros que son la salida de la orden add_install_client -d.
Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris
Arrancar el cliente.
Ordene a la BIOS del cliente que arranque desde la red.
x86: Arranque del cliente en la red mediante PXE
El servidor de instalación contiene la imagen de instalación necesaria para instalar sistemas desde la red. Para instalar el software Solaris desde la red es necesario crear un servidor de instalación.
Nota –
Si desea usar el DVD de Solaris para configurar un servidor de instalación en un sistema que ejecuta el sistema operativo Solaris 2.6 o 7 debe en primer lugar aplicar una de las modificaciones siguientes.
Para crear un servidor de instalación x86
Nota –
En este procedimiento se presupone que:
  1. Conviértase en superusuario del sistema que va a ser el servidor de instalación.
    El sistema debe incluir una unidad de CD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Inserte el CD Solaris Software 1 of 2 en la unidad del sistema.
  3. Cree un directorio para la imagen del CD.
    # mkdir -p ruta_directorio_instalación
    Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del CD
  4. Cambie al directorio Tools del disco montado:
    # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
    En el ejemplo anterior, cdrom0 es la ruta a la unidad que contiene el soporte de CD del sistema operativo Solaris.
  5. Copie la imagen de la unidad en el disco duro del servidor de instalación.
    # ./setup_install_server ruta_directorio_instalación
    Nota –
    La orden setup_install_server indica si hay espacio en el disco suficiente para las imágenes de disco del software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use la orden df -kl.
  6. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  7. Expulse el Solaris Software 1 of 2.
  8. Inserte el CD Solaris Software 2 of 2 en la unidad del CD-ROM del sistema.
  9. Cambie al directorio Tools del CD montado:
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  10. Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
    # ./add_to_install_server ruta_directorio_instalación
  11. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  12. Expulse el Solaris Software 2 of 2.
  13. Inserte el Solaris Languages CD en la unidad de CD-ROM del sistema.
  14. Cambie al directorio Tools del CD montado:
    # cd /cdrom/cdrom0/Tools
  15. Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
  16. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  17. Si desea modificar los archivos situados en la minirraíz (/ruta_directorio_instalación/Solaris_9/Tools/Boot) en la imagen de instalación en red, utilice la orden patchadd -C para modificar estos archivos. Es posible que necesite modificar un archivo si una imagen de arranque tiene problemas.
    Precaución – Precaución –
    Si decide utilizar la orden patchadd -C lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
Ejemplo I–1 x86: Creación de un servidor de instalación x86 con soporte CD x86
El ejemplo siguiente ilustra cómo crear un servidor de instalación copiando los CD siguientes en el directorio /export/home/cdx86 del servidor de instalación.
# mkdir -p /export/home/cdx86
# ./setup_install_server /export/home/cdx86
# cd /
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
# cd /
# ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /cdrom/cdrom0/s2
En este ejemplo, cada CD se introduce y se monta automáticamente antes de cada una de las órdenes. Después de cada orden se extrae el CD.
Después de crear un servidor de instalación, debe configurar cada sistema que desee instalar desde la red para que encuentre:
Use el procedimiento siguiente de add_install_client para configurar un cliente x86 con el fin de efectuar la instalación desde la red mediante PXE.
Para agregar un cliente e instalarlo en la red con DHCP
  1. Conviértase en superusuario del servidor de instalación.
  2. Si emplea los servicios de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP, compruebe que se haya suministrado al servicio correspondiente la siguiente información acerca del sistema que se va a instalar:
    • Nombre del sistema
    • Dirección IP
    • Dirección Ethernet
    Para obtener más información acerca de los servicios de nombres, consulte System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Cambie al directorio Tools en la imagen del CD Solaris 9, en el servidor de instalación:
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    Especifica la ruta al directorio Tools
  4. Configure el sistema cliente para instalar desde la red.
    # ./add_install_client -d
    [[-s servidor_instalación:ruta_directorio_instalación]] \
    [[-c servidor_jumpstart:ruta_directorio_jumpstart]]
    [[-p servidor_sysid:ruta]] \
    [[-t ruta_imagen_arranque]]
    [[-b "propiedad_arranque=valor"]] \
    [[-e dirección_ethernet]] nombre_cliente grupo_plataforma
    -d
    Especifica que el cliente usará DHCP para obtener los parámetros de instalación de la red. Si sólo utiliza la opción -d, la orden add_install_client configura la información sobre la instalación para los sistemas clientes de la misma clase, por ejemplo, todas las máquinas clientes x86. Si desea configurar la información de la instalación de un cliente especiífico, utilice la opción -d con -e.
    Si desea información sobre instalaciones específicas de la clase mediante DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
    Especifica el nombre y la ruta del servidor de instalación.
    • servidor_instalación es el nombre de sistema del servidor de instalación.
    • ruta_directorio_instalación es la ruta absoluta a la imagen del CD Solaris 9
    -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path
    Indica un directorio JumpStart para las instalaciones JumpStart personalizadas. servidor_jumpstart es el nombre de sistema del servidor en el que se encuentra el directorio JumpStart. ruta_directorio_jumpstart es la ruta absoluta al directorio JumpStart.
    Indica la ruta al archivo sysidcfg para preconfigurar la información del sistema. servidor_sysid es un nombre de sistema válido o una dirección IP del servidor donde se encuentra el archivo. ruta es la ruta absoluta al directorio que contiene el archivo sysidcfg.
    Especifica la ruta de acceso a una imagen de arranque alternativa, por si desea utilizar una imagen de arranque distinta de la contenida en el directorio Tools de la imagen de instalación de red, CD o DVD de Solaris 9.
    -b “propiedad_arranque=valor”
    Sólo sistemas basados en x86: permite configurar una variable de la propiedad de arranque que desee utilizar para arrancar el cliente desde la red. Se debe usar la opción -b con -e.
    Consulte la página de comando man eeprom(1M) para conocer descripciones de las propiedades de arranque.
    Especifica la dirección Ethernet del cliente que desee instalar. Esta opción permite configurar la información de instalación que usar con un cliente específico.
    Si desea información sobre instalaciones específicas del cliente mediante DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
    nombre_cliente
    Es el nombre del sistema donde se va a realizar la instalación de red. Este nombre no es el nombre del sistema del servidor de instalación.
    grupo_plataforma
    Es el grupo de plataformas del sistema donde se va a realizar la instalación. En el Apéndice C encontrará una lista detallada de grupos de plataformas.
    La orden anterior produce las macros y las opciones de proveedores necesarias para añadir al servidor DHCP. Consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris si desea obtener más instrucciones sobre cómo definir estas macros y opciones de proveedores en el servidor DHCP.
Ejemplo I–2 x86: Adición de un cliente de instalación x86 en un servidor de instalación x86 si se utiliza DHCP y PXE (CD)
El ejemplo siguiente ilustra cómo añadir un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación cuando utilice DHCP para configurar los parámetros de instalación de la red. La opción -d se usa para especificar que los clientes deben usar el protocolo DHCP para la configuración. El nombre de la clase DHCP SUNW.i86pc indica que esta orden se aplica a todos los clientes de arranque de red x86 de Solaris, no a un único cliente. La opción -s se utiliza para especificar que los clientes se van a instalar desde el servidor de instalación denominado rosemary. Este servidor contiene una imagen del Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD en /export/home/cdx86.
Si desea más información sobre cómo usar DHCP con el fin de configurar los parámetros de instalación para las instalaciones en red, consulte “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
servidor_instalación_x86# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
servidor_instalación_x86# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \ SUNW.i86pc i86pc
Ejemplo I–3 x86: Especificación de una consola en serie para su uso durante una instalación en red (CD)
El ejemplo siguiente ilustra cómo añadir un cliente de instalación x86 en un servidor de instalación y especificar una consola en serie para usar durante la instalación. Este ejemplo configura el cliente de instalación del modo siguiente.
servidor_instalación# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
servidor_instalación# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
Si desea una descripción completa de las variables de la propiedad de arranque que pueda usar con la opción -b, consulte la página de comando man eeprom(1M).
Ejemplo I–4 x86: Especificación de un dispositivo de arranque para su uso durante una instalación en red (CD)
El ejemplo siguiente ilustra cómo añadir un cliente de instalación x86 en un servidor de instalación y especificar un dispositivo de arranque para usar durante la instalación. Si especifica un dispositivo de arranque al configurar el cliente de instalación, el Asistente de configuración de dispositivos no le pide esta información durante la instalación.
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \ -b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
Si desea instalar el sistema en la red debe instruir al sistema cliente para que arranque en la red. Habilite el arranque de red PXE en el sistema cliente mediante el programa de configuración de la BIOS en la BIOS del sistema, la BIOS del adaptador de red o ambas. En ciertos sistemas se debe también ajustar la lista de prioridades de dispositivos de arranque antes de poder arrancar desde otros dispositivos. Consulte la documentación del fabricante para cada programa de configuración o esté atento a las instrucciones del programa de configuración que se indican durante el arranque.
Durante la instalación, responda a las preguntas de configuración que efectúe el sistema, si se le solicita.
Después de que el sistema arranque y se instale en la red, ordene al sistema que arranque desde la unidad de disco en los arranques posteriores.
Algunos adaptadores de red compatibles con PXE disponen de una función que permite el arranque PXE si se pulsa una combinación de teclas determinada en respuesta a una breve solicitud presentada durante el arranque. Esta función permite arrancar en la red con PXE sin modificar la configuración de PXE. Si el adaptador no cuenta con esta función, desactive PXE en la configuración de la BIOS cuando el sistema rearranque después de la instalación. El sistema arranca desde el dispositivo del disco.
