Questa appendice descrive le modifiche apportate a questo manuale per le versioni di aggiornamento di Solaris 9.
Sono state inserite alcune correzioni al contenuto.
Qui di seguito sono elencate le nuove funzioni e le modifiche apportate a questo manuale per la versione Solaris 9 12/02.
Quando si utilizza la funzione di installazione Solaris Flash, sono disponibili nuove procedure ed esempi.
Il comando flarcreate permette di creare un archivio Solaris Flash. Questo comando è stato arricchito di nuove opzioni che permettono di definire con maggiore versatilità il contenuto degli archivi da creare. È ora possibile escludere più file o directory. Dalle directory escluse è inoltre possibile ripristinare una sottodirectory o un file. Questa funzione è particolarmente utile quando si desidera escludere file di dati di grandi dimensioni che non si desidera clonare. Per informazioni sull'uso di queste opzioni, vedere Personalizzazione dei file e delle directory di un archivio.
Sono state aggiunte nuove procedure per la divisione, l'unione o l'estrazione delle informazioni sull'archivio. Per informazioni su queste procedure, vedere Amministrazione degli archivi Solaris Flash.
I programmi di installazione di Solaris supportano ora i profili LDAP Versione 2, che permettono di configurare il sistema per l'uso di un certo livello di credenziali sul proxy. Nei programmi di installazione Solaris Web Start o nel programma suninstall di Solaris è possibile specificare il nome distinto del bind proxy LDAP e la relativa password. Con qualunque metodo di installazione, è possibile preconfigurare LDAP usando le parole chiave proxy_dn e proxy_password nel file sysidcfg. Per informazioni su come preconfigurare questi profili, vedere Preconfigurazione con il file sysidcfg.
Nell'utilizzo di Solaris Live Upgrade, sono state aggiunte nuove procedure ed esempi per le seguenti operazioni:
Creazione di un profilo
Prova del profilo
Uso del profilo per l'aggiornamento o l'installazione di un archivio Solaris Flash
Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 36.
Questo manuale contiene ora procedure e descrizioni relative ai sistemi x86.
Sono state apportate piccole modifiche per correggere alcuni problemi.
Qui di seguito sono elencate le nuove funzioni e le modifiche apportate a questo manuale per la versione Solaris 9 4/03.
La funzione di installazione Flash offre nuovi miglioramenti per questa versione di Solaris.
L'installazione Flash permette ora di aggiornare i sistemi clone con modifiche di lieve entità. Se si desidera aggiornare un sistema clone apportandovi piccole modifiche, è possibile creare un archivio differenziale contenente solo le differenze tra due immagini, quella master originale e un'immagine master aggiornata. Quando si aggiorna un sistema clone con un archivio differenziale, vengono modificati solo i file specificati nell'archivio differenziale. Il processo di installazione viene eseguito solo sui sistemi clone che contengono lo stesso software dell'immagine master originale. Per installare un archivio differenziale su un sistema clone si utilizza il metodo di installazione JumpStart personalizzato. Per le procedure di creazione di un archivio differenziale, vedere Creazione di un archivio differenziale Solaris Flash con un'immagine master aggiornata.
È ora possibile eseguire script speciali per la configurazione del sistema master o del clone o per la convalida dell'archivio. Questi script permettono di eseguire le seguenti operazioni.
Configurare le applicazioni sui sistemi clone. È possibile usare uno script JumpStart personalizzato per alcune configurazioni poco complesse. Per le configurazioni più sofisticate, può essere necessaria una speciale elaborazione dei file di configurazione sul sistema master o su quello clone (in quest'ultimo caso prima o dopo l'installazione). Inoltre, gli script locali da eseguire prima o dopo l'installazione possono risiedere sul clone e proteggere le personalizzazioni locali dalla sovrascrittura accidentale da parte di Solaris Flash.
Identificare dati non clonabili legati all'host che permettano di rendere indipendente l'host dell'archivio flash. L'indipendenza dell'host può essere ottenuta modificando tali dati oppure escludendoli dall'archivio. Un file di log è un esempio di dati dipendenti dall'host.
Verificare l'integrità del software nell'archivio durante la creazione
Verificare l'installazione eseguita sul sistema clone
Per informazioni sulla creazione degli script, vedere Creazione di script di personalizzazione.
Nell'ambiente operativo Solaris 9 4/03, i programmi di installazione Solaris Web Start e suninstall utilizzano una nuova disposizione predefinita delle partizioni del disco di boot che consente di utilizzare la partizione di servizio sui sistemi x86. Se attualmente il sistema include una partizione di servizio, la nuova disposizione predefinita delle partizioni del disco di boot permette di preservare questa partizione.
Per maggiori informazioni, vedere x86: Nuovo layout delle partizioni del disco di boot predefinito.
Qui di seguito sono elencate le nuove funzioni e le modifiche apportate a questo manuale per la versione Solaris 9 8/03.
Solaris Live Upgrade include diversi miglioramenti in questa versione di Solaris.
Solaris Live Upgrade utilizza la tecnologia di Solaris Volume Manager per creare una copia dell'ambiente di boot che contiene i file system con volumi RAID-1 (mirror). Il mirror assicura la ridondanza dei dati per tutti i file system, incluso il file system radice (/). Il comando lucreate permette di creare un mirror dei file system, che può contenere fino a tre submirror.
Per una descrizione generale, vedere Creazione di un ambiente di boot con file system in mirroring. Per una descrizione delle procedure, vedere Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando).
Quando si crea un ambiente di boot con il comando lucreate, è possibile personalizzare l'insieme di file e directory da copiare. È possibile ad esempio escludere alcuni file e directory che normalmente verrebbero copiati dall'ambiente di boot originale. Se si esclude una directory, è tuttavia possibile includere file o sottodirectory specifiche contenuti al suo interno. Per informazioni sulla pianificazione, vedere Personalizzazione del contenuto del nuovo ambiente di boot. Per informazioni sulle procedure, vedere Creare un ambiente di boot e personalizzarne il contenuto (riga di comando).
A questo punto è possibile installare un archivio differenziale Solaris Flash su un sistema clone utilizzando Solaris Live Upgrade. Per installare un archivio differenziale usando Solaris Live Upgrade, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade.
Ora è possibile usare il metodo di installazione JumpStart per creare un ambiente di boot vuoto durante l'installazione di Solaris. Tale ambiente di boot potrà essere quindi popolato con un archivio Solaris Flash.
Qui di seguito sono elencate le nuove funzioni e le modifiche apportate a questo manuale per la versione Solaris 9 12/03.
Le istruzioni di configurazione di un server DHCP sono ora incluse nel manuale. Si può configurare un server DHCP per fornire informazioni di configurazione dei client per le installazioni di rete. Per maggiori informazioni sulla configurazione del server DHCP per il supporto delle installazioni di rete, vedere Creazione di opzioni DHCP e macro per i parametri di installazione di Solaris.
L'ambiente operativo Solaris permette di installare client remoti su una rete geografica, o WAN. Il metodo di installazione boot WAN consente di trasmettere un archivio Solaris Flash codificato a un client remoto basato su processore SPARC tramite una rete pubblica. Il boot WAN programma e quindi installa il sistema client eseguendo un'installazione JumpStart personalizzata. Per proteggere l'integrità dell'installazione è possibile usare una chiave privata per autenticare e cifrare i dati. È anche possibile trasmettere i dati e i file di installazione usando una connessione HTTP sicura configurando l'utilizzo dei certificati digitali sui sistemi interessati.
Per informazioni generali sul metodo di installazione boot WAN, vedere il Capitolo 41.
Per informazioni sulla pianificazione dell'installazione boot WAN, vedere il Capitolo 42.
Per istruzioni su come preparare la rete per un'installazione boot WAN, vedere il Capitolo 43.
Per istruzioni su come installare un client remoto su una rete WAN, vedere il Capitolo 44.
Per reperire esempi delle operazioni richieste per l'installazione boot WAN, vedere il Capitolo 45.
Per informazioni di riferimento sui comandi e i file richiesti per un'installazione boot WAN, vedere il Capitolo 46.
Qui di seguito sono elencate le nuove funzioni e le modifiche apportate a questo manuale per la versione Solaris 9 4/04.
Il metodo di installazione JumpStart personalizzato permette di creare volumi RAID-1 (mirror) durante l'installazione del sistema operativo Solaris. Il mirroring dei file system permette di proteggere il sistema, poiché i dati vengono duplicati su due dischi fisici. In caso di guasto di uno dei dischi in mirroring, i dati del sistema saranno ancora accessibili sul secondo disco.
Per informazioni generali sul mirroring, vedere il Capitolo 10.
Per le linee guida e i requisiti per la creazione dei file system in mirroring, vedere il Capitolo 11.
Per un esempio di un profilo JumpStart configurato per la creazione di volumi RAID–1, vedere l'Esempio 26–11.
Per informazioni sull'uso della parola chiave filesys nei profili per la creazione di un mirror, vedereParola chiave filesys (creazione di file system in mirroring).
Per informazioni su come usare la parola chiave metadb nei profili per la creazione di repliche del database di stato, vedere Parola chiave metadb (creazione di repliche del database di stato).
Il comando add_install_client permette di configurare le proprietà di boot per i client Solaris x86 durante il boot di rete con PXE. L'opzione -b permette di eseguire le operazioni seguenti con il comando add_install_client.
È possibile specificare una console alternativa da utilizzare durante l'installazione in rete.
È possibile specificare il dispositivo da utilizzare per il boot dalla rete durante l'installazione.
È possibile impostare il client per l'esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata completamente automatica.
Per una descrizione dell'opzione -b del comando add_install_client, vedere una delle sezioni seguenti.
Per le installazione di rete con DVD, vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD.
Per le installazioni di rete con CD, vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Per Solaris Live Upgrade, sono state aggiunte nuove procedure ed esempi.
Una nuova procedura fornisce spiegazioni su come installare i pacchetti di Solaris Live Upgrade. Vedere Installare Solaris Live Upgrade con il comando pkgadd.
Una nuova procedura spiega come usare Solaris Live Upgrade per creare un archivio differenziale Solaris Flash. Vedere Creazione di un archivio differenziale Solaris Flash usando Solaris Live Upgrade.
Una nuova procedura, corredata da un esempio, spiega come creare ambienti di boot vuoti. Per la procedura dettagliata, vedere Creare un ambiente di boot vuoto per un archivio Solaris Flash (riga di comando). Per l'esempio, vedere Esempio di creazione di un ambiente di boot vuoto e di installazione di un archivio Solaris Flash (riga di comando).
Un nuovo esempio illustra i comandi da utilizzare per creare ambienti di boot con volumi RAID-1. Vedere Esempio di migrazione da un volume esistente a un volume RAID-1 di Solaris Volume Manager (riga di comando).
È stata aggiunta una nuova sezione che spiega come avviare un client x86 attraverso la rete usando DHCP e PXE. Per istruzioni ed esempi sull'esecuzione di un'installazione in rete con PXE, vedere x86: Boot e installazione in rete con PXE.
