Questo capitolo descrive le procedure necessarie a preparare la rete per l'installazione boot WAN.
Preparazione per l'installazione in una rete geografica (mappa delle attività)
Creazione dei file dell'installazione JumpStart personalizzata
(Opzionale) Fornitura delle informazioni di configurazione con un server DHCP
(Opzionale) Configurazione del server di log per il boot WAN
Le tabelle seguenti elencano le procedure necessarie per eseguire le operazioni preliminari all'installazione boot WAN.
Per un elenco delle attività richieste per la preparazione di un installazione boot WAN sicura, vedere la Tabella 43–1.
Per una descrizione di un'installazione boot WAN sicura con HTTPS, vedere la sezione Configurazione sicura per l'installazione boot WAN .
Per un elenco delle attività richieste per la preparazione di un installazione boot WAN non sicura, vedere la Tabella 43–2.
Per una descrizione di un'installazione boot WAN non sicura, vedere la sezione Configurazione non sicura per l'installazione boot WAN .
Per usare un server DHCP o un server di log, completare le procedure opzionali elencate in fondo ad ogni tabella.
Tabella 43–1 Mappa delle attività: operazioni preliminari per l'esecuzione di un'installazione boot WAN sicura|
Operazione |
Descrizione |
Per istruzioni, vedere |
Decidere quali funzioni di sicurezza usare nell'installazione. |
Analizzare le funzioni di sicurezza e le configurazioni per decidere quale livello di sicurezza scegliere per la propria installazione boot WAN. |
Protezione dei dati durante un'installazione boot WAN Configurazioni di sicurezza supportate dal metodo boot WAN (panoramica) |
Raccogliere informazioni per l'installazione boot WAN. |
Compilare il foglio di lavoro per registrare tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dell'installazione boot WAN. | |
Creare la directory radice dei documenti sul server di boot WAN. |
Creare la directory radice dei documenti e le relative sottodirectory per i file di configurazione e installazione. | |
Creare la miniroot di boot WAN. |
Usare il comando setup_install_server per creare la miniroot di boot WAN. | |
Installare il programma wanboot sul server di boot WAN. |
Copiare il programma wanboot nella directory radice dei documenti del server di boot WAN. | |
Installare il programma wanboot-cgi sul server di boot WAN. |
Copiare il programma wanboot-cgi nella directory CGI del server di boot WAN. | |
(Opzionale) Definire il server di log. |
Configurare un sistema dedicato per la visualizzazione dei messaggi di log relativi a boot e installazione. |
(Opzionale) Configurazione del server di log per il boot WAN |
Definire la struttura gerarchica /etc/netboot. |
Inserire nella struttura gerarchica /etc/netboot i file di configurazione e sicurezza richiesti per l'installazione boot WAN. |
Creazione della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN |
Configurare il server Web per l'uso di HTTPS per un'installazione boot WAN più sicura. |
Identificare i requisiti del server Web necessari ad eseguire l'installazione WAN con HTTPS. | |
Formattare i certificati digitali per un'installazione boot WAN più sicura. |
Suddividere il file PKCS#12 in una chiave privata e in un certificato da usare con l'installazione WAN. |
Creazione di un certificato digitale e di una chiave privata per il client |
Creare una chiave di hashing e una chiave di cifratura per un'installazione boot WAN più sicura. |
Usare il comando wanbootutil keygen per creare le chiavi HMAC SHA1, 3DES o AES. | |
Creare l'archivio Solaris Flash. |
Usare il comando flar create per creare un archivio del software da installare sul client. | |
Creare i file per l'installazione JumpStart personalizzata. |
Usare un editor di testo per creare i file seguenti:
Creare il file di configurazione del sistema. |
Definire le informazioni di configurazione del file system.conf. | |
Creare il file di configurazione del boot WAN. |
Definire le informazioni di configurazione del file wanboot.conf. | |
(Opzionale) Configurare il server DHCP per il supporto dell'installazione boot WAN. |
Impostare le opzioni del fornitore Sun e le macro nel server DHCP. |
Preconfigurazione delle informazioni di configurazione del sistema con il servizio DHCP (attività) |
Tabella 43–2 Mappa delle attività: operazioni preliminari per l'esecuzione di un'installazione boot WAN non sicura
Operazione |
Descrizione |
(Opzionale) Creare una chiave di hashing. |
Usare il comando wanbootutil keygen per creare la chiave HMAC SHA1. Per le installazioni non sicure che controllano l'integrità dei dati, completare questa operazione per creare una chiave di hashing HMAC SHA1. | |
Il server di boot WAN è un server Web che fornisce i dati di boot e di configurazione durante l'installazione boot WAN. Per un elenco dei requisiti di sistema per i server di boot WAN, vedere Tabella 42–1.
Questa sezione descrive le procedure richieste per la configurazione del server di boot WAN per un'installazione boot WAN.
Per poterli utilizzare per la configurazione e l'installazione, occorre che questi file siano accessibili al software server Web sul server di boot WAN. Un metodo per renderli accessibili è di memorizzarli nella directory radice dei documenti del server di boot WAN.
Per poter usare la directory radice dei documenti con i file di installazione e configurazione, occorre prima crearla. Per informazioni sulle operazioni di creazione della directory, consultare la documentazione del server Web. Per informazioni in dettaglio su come progettare la directory radice dei documenti, vedere la sezione Memorizzazione dei file di installazione e configurazione nella directory radice dei documenti.
Il boot WAN usa una speciale miniroot Solaris modificata specificamente per eseguire l'installazione boot WAN. che contiene un sottogruppo del software della miniroot di Solaris. Per eseguire l'installazione boot WAN, occorre copiare sul server di boot WAN la miniroot dal DVD di Solaris o dal CD Solaris Software 1 of 2. Usare l'opzione -w del comando setup_install_server per copiare la miniroot di boot WAN dai supporti di Solaris al disco fisso del sistema.
Questa procedura crea una miniroot di boot WAN SPARC con i supporti SPARC. Per poter usare la miniroot di boot WAN SPARC da un server x86, occorre crearla su un sistema SPARC. Una volta creata la miniroot, copiarla nella directory radice dei documenti sul server x86.
Per ulteriori informazioni sul comando setup_install_server, vedere il Capitolo 15.
Questa procedura presuppone che il server di boot WAN utilizzi la gestione dei volumi. In caso contrario, vedere il documento System Administration Guide: Basic Administration per informazioni sulla gestione dei supporti removibili senza gestione dei volumi.
Diventare utente root sul server di boot WAN.
Il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti:
Includere un'unità CD-ROM o DVD-ROM
Far parte della rete del sito e del servizio di denominazione.
Se si utilizza un servizio di denominazione, ad esempio NIS, NIS+, DNS o LDAP, il sistema deve già essere configurato in questo servizio. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
Inserire il CD Solaris Software 1 of 2 o il DVD di Solaris nell'unità del server di installazione.
Creare una directory per la miniroot di boot WAN e l'immagine di installazione di Solaris.
# mkdir -p dir_wan dir_installazione |
Comunica al comando mkdir di creare tutte le directory principali necessarie per la directory da creare.
Specifica la directory in cui creare la miniroot di boot WAN sul server di installazione. Questa directory deve ospitare miniroot con dimensioni tipiche di 250 Mbyte.
Specifica la directory in cui copiare l'immagine di Solaris sul server di installazione. In una fase successiva della procedura, si potrà rimuovere la directory.
Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools |
Nell'esempio precedente, cdrom0 è il percorso dell'unità che contiene il supporto dell'ambiente operativo Solaris.
Copiare la miniroot di boot WAN e l'immagine di Solaris nel disco rigido del server di boot WAN.
# ./setup_install_server -w dir_wan dir_installazione |
Specifica la directory in cui copiare la miniroot di boot WAN
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine di Solaris
Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco di Solaris. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
Il comando setup_install_server -w crea la miniroot di boot WAN e un'immagine di installazione di rete di Solaris.
(Opzionale) Rimuovere l'immagine di installazione di rete.
Per eseguire un'installazione WAN con un archivio Solaris Flash non è necessaria l'immagine di Solaris. Se non si intende usare l'immagine dell'installazione di rete per altre installazioni di rete, è possibile liberare spazio su disco. Digitare il comando seguente per rimuovere l'immagine di installazione di rete.
# rm -rf dir_installazione |
Per rendere la miniroot di boot WAN disponibile al server di boot WAN, procedere in uno dei modi seguenti:
Creare un collegamento simbolico con la miniroot di boot WAN nella directory radice dei documenti del server di boot WAN.
# cd /directory_radice_documenti/miniroot # ln -s /dir_wan/miniroot . |
Specifica la directory nella directory radice dei documenti del server di boot WAN in cui collegare la miniroot di boot WAN.
Specifica il percorso della miniroot di boot WAN.
Spostare la miniroot nella directory radice dei documenti sul server di boot WAN.
# mv /dir_wan/miniroot /directory_radice_documenti/miniroot/nome-miniroot |
Specifica il percorso della directory della miniroot di boot WAN nella directory radice dei documenti del server di boot WAN.
Specifica il nome della miniroot di boot WAN. Assegnare al file un nome descrittivo, ad esempio miniroot.s9_sparc.
Per l'installazione del client, il metodo boot WAN si avvale di uno speciale programma di secondo livello (wanboot). Il programma wanboot carica la miniroot di boot WAN, i file di configurazione del client e i file di installazione richiesti per l'esecuzione dell'installazione boot WAN.
Per eseguire l'installazione boot WAN, occorre fornire il programma wanboot al client durante l'installazione. Si può procedere nei modi seguenti:
Se la PROM del client supporta il boot WAN, è possibile trasmettere il programma dal server di boot WAN al client. Per controllare se la PROM del client supporta il boot dalla WAN, vedere la sezione Controllo del supporto del boot WAN da parte della OBP del client .
Se la PROM del client non supporta il boot dalla WAN, occorre fornire il programma al client su un CD locale. In quest'ultimo caso, passare alla Creazione della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN per proseguire la preparazione dell'installazione.
Diventare utente root sul server di installazione.
Modificare la directory della piattaforma sun4u sul CD Solaris Software 1 of 2 o il DVD di Solaris.
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools/Boot/platform/sun4u/ |
Copiare il programma wanboot sul server di installazione.
# cp wanboot /directory_radice_documenti/wanboot/nome-wanboot |
Specifica la directory radice dei documenti sul server di boot WAN.
Specifica il nome del programma wanboot. Assegnare al file un nome descrittivo, ad esempio wanboot.s9_sparc.
Per rendere disponibile il programma wanboot al server di boot WAN, procedere in uno dei modi seguenti:
Creare un collegamento simbolico al programma wanboot nella directory radice dei documenti del server di boot WAN.
# cd /directory_radice_documenti/wanboot # ln -s /dir_wan/wanboot . |
Specifica la directory nella directory radice dei documenti del server di boot WAN in cui collegare il programma wanboot.
Specifica il percorso del programma wanboot.
# mv /dir_wan/wanboot /directory_radice_documenti/wanboot/nome-wanboot |
Specifica il percorso della directory del programma wanboot nella directory radice dei documenti del server di boot WAN.
Durante l'installazione, il boot WAN fa riferimento ai contenuti della struttura gerarchica /etc/netboot sul server Web per le istruzioni di esecuzione dell'installazione. Questa directory contiene informazioni di configurazione, chiave privata, certificato digitale e autorità di certificazione richieste per l'installazione boot WAN. Durante l'installazione, il programma wanboot-cgi converte queste informazioni nel file system di boot WAN. Il programma wanboot-cgi trasmette quindi tale file system al client.
Per personalizzare l'installazione WAN è possibile creare delle sottodirectory nella directory /etc/netboot. Usare la struttura di directory seguente per definire le modalità di condivisione delle informazioni di configurazione tra i client da installare:
Configurazione globale – Se si desidera che tutti i client della rete condividano le informazioni di configurazione, memorizzare i file da condividere nella directory /etc/netboot.
Configurazione specifica della rete – Se si desidera che solo le macchine di una sottorete specifica condividano le informazioni di configurazione, memorizzare i file di configurazione da condividere in una sottodirectory di /etc/netboot. La sottodirectory deve seguire la seguente convenzione di denominazione:
/etc/netboot/ip-sottorete |
In questo esempio, ip-sottorete è l'indirizzo IP della sottorete del client.
Configurazioni specifiche per un client – Per far sì che solo un client specifico utilizzi il file system di boot, memorizzare quest'ultimo in una sottodirectory di /etc/netboot. La sottodirectory deve seguire la seguente convenzione di denominazione:
/etc/netboot/ip-sottorete/ID-client |
In questo esempio, ip-sottorete è l'indirizzo IP della sottorete. ID-client è l'ID del client assegnatogli dal server DHCP o l'ID di un client specifico.
Per la pianificazione dettagliata delle informazioni sulla definizione della struttura gerarchica /etc/netboot, vedere la sezione Memorizzazione delle informazioni di configurazione e sicurezza nella struttura gerarchica /etc/netboot.
Creare la directory /etc/netboot.
# mkdir /etc/netboot |
Modificare le autorizzazioni della directory /etc/netboot su 700.
# chmod 700 /etc/netboot |
Modificare il proprietario della directory /etc/netboot impostandolo sul proprietario del server Web.
# chown utente-server-Web:gruppo-server-Web /etc/netboot/ |
Specifica l'utente proprietario del processo server Web
Specifica il gruppo proprietario del processo server Web
Uscire da utente root.
# exit |
Assumere il ruolo utente del proprietario del server Web.
Creare nel client la sottodirectory della directory /etc/netboot.
# mkdir -p /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client |
Specifica l'indirizzo IP della sottorete del client.
Specifica l'ID del client. Può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP. La directory ID-client deve essere una sottodirectory di ip-sottorete.
Per ogni directory della struttura gerarchica /etc/netboot, modificare le autorizzazioni su 700.
# chmod 700 /etc/netboot/nome-dir |
Specifica il nome della directory nella struttura gerarchica /etc/netboot
L'esempio seguente mostra come creare la struttura gerarchica /etc/netboot per il client 010003BA152A42 sulla sottorete 192.168.255.0. In questo esempio, l'utente nobody e il gruppo admin sono i proprietari del processo server Web.
I comandi in questo esempio eseguono le seguenti attività.
Modificare il proprietario della directory /etc/netboot in modo che corrisponda al proprietario del processo del server Web.
Assumere lo stesso ruolo dell'utente del server Web.
Creare una sottodirectory di /etc/netboot il cui nome corrisponda alla sottorete (192.168.255.0).
Creare una sottodirectory nella directory della sottorete utilizzando come nome l'ID del client.
Modificare le autorizzazioni delle sottodirectory di /etc/netboot su 700.
# cd / # mkdir /etc/netboot/ # chmod 700 /etc/netboot # chown nobody:admin /etc/netboot # exit server# su nobody Password: nobody# mkdir -p /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42 nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.255.0 nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42 |
Il programma wanboot-cgi crea i data stream che trasmettono i seguenti file dal server di boot :
Programma wanboot
File system di boot WAN
Miniroot di boot WAN
Il programma wanboot-cgi viene installato sul sistema quando si installa l'ambiente operativo Solaris 912/03 o una versione compatibile. Per abilitare il server di boot WAN all'uso del programma, copiarlo nella directory cgi-bin del server di boot WAN.
Copiare il programma wanboot-cgi nel server di boot WAN.
# cp /usr/lib/inet/wanboot/wanboot-cgi /rad-server-WAN/cgi-bin/wanboot-cgi |
Specifica la directory radice del software server Web sul server di boot WAN
Sul server di boot WAN, modificare le autorizzazioni del programma CGI su 755.
# chmod 755 /rad-server-WAN/cgi-bin/wanboot-cgi |
Per registrare i log di boot e installazione su un sistema diverso dal client, occorre impostare un server di log. Se si desidera usare un server di log con collegamento HTTPS durante l'installazione, è necessario configurare il server di boot WAN come server di log.
Per procedere in tal senso, attenersi alla procedura seguente:
Copiare lo script bootlog-cgi nella directory degli script CGI del server di log.
# cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi \ rad-server-log/cgi-bin |
Specifica la directory cgi-bin nella directory server Web del server di log
Modificare le autorizzazioni dello script bootlog-cgi su 755.
# chmod 755 rad-server-logging/cgi-bin/bootlog-cgi |
Impostare il valore del parametro boot_logger nel file wanboot.conf.
Nel file wanboot.conf, specificare l'URL dello script bootlog-cgi sul server di log.
Per maggiori informazioni sull'impostazione dei parametri nel file wanboot.conf, vedere la sezione Creazione del file wanboot.conf.
Durante l'installazione, i log di boot e installazione vengono registrati nella directory /tmp del server di log. Il file log è denominato bootlog.nome_host, in cui nome_host è il nome host del client.
L'esempio seguente configura il server di boot WAN come server di log.
# cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi /opt/apache/cgi-bin/ # chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/bootlog-cgi |
Per proteggere i dati durante il trasferimento dal server di boot WAN al client, è possibile usare HTTP su Secure Sockets Layer (HTTPS). Per usare la configurazione di installazione più sicura descritta nella sezione Configurazione sicura per l'installazione boot WAN è necessario impostare il server Web in modo che utilizzi HTTPS.
Per abilitare per l'uso di HTTPS il software server Web sul server di boot WAN, eseguire le operazioni seguenti:
Attivare il supporto dell'SSL (Secure Sockets Layer) nel proprio software server Web.
I processi per abilitare il supporto SSL e l'autenticazione dei client variano a seconda del server Web. Il presente documento non descrive le procedure per abilitare le funzioni di sicurezza sul server Web in uso. Per ulteriori informazioni sull'argomento, consultare i documenti seguenti:
Per informazioni sull'attivazione di SSL sui server Web SunONE e iPlanet, vedere le raccolte della documentazione su Sun ONE e iPlanet all'indirizzo http://docs.sun.com.
Per informazioni sull'attivazione dell'SSL sul server Web Apache, vedere l'Apache Documentation Project all'indirizzo http://httpd.apache.org/docs-project/.
Se il software in uso non è contenuto nell'elenco precedente, vedere la relativa documentazione.
Installare i certificati digitali sul server di boot WAN.
Per informazioni sull'uso dei certificati digitali con il boot WAN, vedere la sezione Uso dei certificati digitali per l'autenticazione di client e server .
Fornire un certificato digitale al client.
Per istruzioni su come creare un certificato digitale, vedere la sezione Uso dei certificati digitali per l'autenticazione di client e server .
Creare una chiave di hashing e una chiave di cifratura.
Per istruzioni su come creare le chiavi, vedere la sezione Creazione di una chiave di hashing e di una chiave di cifratura.
(Opzionale) Configurare il software server Web per il supporto dell'autenticazione del client.
Per informazioni su come configurare il server Web per il supporto dell'autenticazione dei client, vedere la relativa documentazione.
Il metodo di installazione boot WAN può utilizzare i file PKCS#12 per eseguire un'installazione tramite HTTPS con l'autenticazione del server (o sia del server che del client). Per i requisiti e le linee guida sull'utilizzo dei file PKCS#12, vedere Requisiti dei certificati digitali.
Per usare un file PKCS#12 in un'installazione boot WAN, eseguire le operazioni seguenti:
Suddividere il file PKCS#12 in chiave privata e file di certificato.
Inserire il certificato trusted nel file truststore del client nella struttura gerarchica /etc/netboot. Il certificato trusted istruisce il client di considerare fidato il server.
(Opzionale) Inserire i contenuti del file di chiave privata SSL nel file keystore del client nella struttura gerarchica /etc/netboot.
Il comando wanbootutil fornisce le opzioni per eseguire le operazioni riportate nell'elenco precedente.
Prima di suddividere il file PKCS#12, creare le sottodirectory appropriate della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN.
Per informazioni generali sulla struttura gerarchica /etc/netboot, vedere la sezione Memorizzazione delle informazioni di configurazione e sicurezza nella struttura gerarchica /etc/netboot.
Per istruzioni su come creare la struttura gerarchica /etc/netboot, vedere la sezione Creazione della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN.
Assumere lo stesso ruolo dell'utente del server Web sul server di boot WAN.
Estrarre il certificato trusted dal file PKCS#12. Inserire il certificato nel file truststore del client nella struttura gerarchica /etc/netboot.
# wanbootutil p12split -i p12cert \ -t /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/truststore |
Opzione del comando wanbootutil che suddivide un file PKCS#12 in chiave privata e file di certificati.
Specifica il nome del file PKCS#12 da suddividere.
Inserisce il certificato nel file truststore del client. ip-sottorete è l'indirizzo IP della sottorete del client. ID-client può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP.
(Opzionale) Decidere se richiedere l'autenticazione del client.
In caso positivo, continuare con le procedure seguenti.
In caso negativo, passare alla sezione Creazione di una chiave di hashing e di una chiave di cifratura.
Inserire il certificato del client nel suo certstore.
# wanbootutil p12split -i p12cert -c \ /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/certstore -k file_chiave |
Inserisce il certificato del client nel suo certstore. ip-sottorete è l'indirizzo IP della sottorete del client. ID-client può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP.
Specifica il nome del file della chiave privata SSL del client da creare dal file PKCS#12 suddiviso.
Inserire la chiave privata nel keystore del client.
# wanbootutil keymgmt -i -k file_chiave \ -s /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/keystore -o type=rsa |
Inserisce la chiave privata SSL nel file keystore del client
Specifica il nome del file della chiave privata del client appena creato.
Specifica il percorso del keystore del client
Specifica il tipo di chiave come RSA
Nell'esempio seguente, si usa un file PKCS#12 per installare il client 010003BA152A42 nella sottorete 192.168.255.0. Questo comando di esempio estrae dal file PKCS#12 il certificato denominato client.p12. Successivamente, il comando inserisce i contenuti del certificato trusted nel file truststore del client.
Prima di eseguire questi comandi è necessario assumere lo stesso ruolo dell'utente del server Web. In questo esempio, il ruolo dell'utente del server Web è nobody.
server# su nobody Password: nobody# wanbootutil p12split -i client.p12 \ -t /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore nobody# chmod 600 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore |
Per usare HTTPS per la trasmissione dei dati, occorre creare una chiave di hashing HMAC SHA1 e una chiave di cifratura. Se si pianifica l'installazione su una rete parzialmente privata, non cifrare i dati di installazione. La chiave di hashing HMAC SHA1 permette di controllare l'integrità del programma wanboot. Per informazioni generali sulle chiavi di hashing e le chiavi di cifratura, vedere la sezione Protezione dei dati durante un'installazione boot WAN .
Con il comando wanbootutil keygen è possibile generare chiavi e memorizzarle nella directory /etc/netboot appropriata.
Creare la chiave HMAC SHA1 master.
# wanbootutil keygen -m |
Crea la chiave HMAC SHA1 master per il server di boot WAN
Creare la chiave di hashing HMAC SHA1 per il client dalla chiave master.
# wanbootutil keygen -c -o [net=ip-srete,{cid=ID-client,}]type=sha1
Crea la chiave di hashing del client dalla rispettiva chiave master.
Indica che sono incluse le opzioni addizionali per il comando wanbootutil keygen.
Specifica l'indirizzo IP per la sottorete del client. Senza l'opzione net, la chiave viene memorizzata nel file /etc/netboot/keystore e può essere utilizzata da tutti i client di boot WAN.
Specifica l'ID del client. Può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP. L'opzione cid deve essere preceduta da un valore net= valido. Se non si specifica l'opzione cid, la chiave viene memorizzata nel file /etc/netboot/ip-sottorete/keystore. La chiave può essere utilizzata da tutti i client di boot WAN della sottorete IP-sottorete.
Istruisce l'utility wanbootutil keygen di creare una chiave di hashing HMAC SHA1 per il client.
Decidere se è necessario creare una chiave di cifratura per il client.
La creazione della chiave di cifratura è richiesta per eseguire l'installazione boot WAN con un collegamento HTTPS. Prima che il client stabilisca un collegamento HTTPS con il server di boot dalla WAN, quest'ultimo trasmette i dati e le informazioni cifrate al client. La chiave di cifratura permette al client di decifrare queste informazioni e di utilizzarle durante l'installazione.
Se si esegue un'installazione WAN più sicura con collegamento HTTPS e autenticazione del server, proseguire.
Non è invece necessario creare la chiave di cifratura se si intende unicamente controllare l'integrità del programma wanboot. Passare al Punto 6.
Creare una chiave di cifratura per il client.
# wanbootutil keygen -c -o [net=IP-sottorete,{cid=ID-client,}]type=tipo-chiave
Crea la chiave di cifratura per il client.
Specifica l'indirizzo IP di rete del client. Senza l'opzione net, la chiave viene memorizzata nel file /etc/netboot/keystore e può essere utilizzata da tutti i client di boot WAN.
Istruisce l'utility wanbootutil keygen di creare una chiave di cifratura per il client. tipo-chiave può assumere il valore 3des o aes.
Installare le chiavi sul sistema client.
Per istruzioni sull'installazione delle chiavi sul client, vedere il Installazione delle chiavi sul client.
L'esempio seguente crea una chiave master HMAC SHA1 per il server di boot WAN. Vengono inoltre create una chiave di hashing HMAC SHA1 e una chiave di cifratura 3DES per il client 010003BA152A42 della sottorete 192.168.255.0.
server# su nobody Password: nobody# wanbootutil keygen -m nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=3des |
Il metodo di boot WAN esegue un'installazione JumpStart personalizzata per installare un archivio Solaris Flash sul client. Il metodo di installazione JumpStart personalizzato è un'interfaccia dalla riga di comando che permette di installare automaticamente diversi sistemi a seconda dei profili creati. I profili definiscono requisiti specifici per l'installazione del software. È anche possibile includere nella procedura uno o più script da eseguire prima o dopo l'installazione. L'utente sceglie il profilo e gli script da utilizzare per l'installazione o per l'aggiornamento. Il metodo JumpStart personalizzato esegue quindi l'installazione o l'aggiornamento del sistema in base al profilo e agli script selezionati. Inoltre, è possibile usare un file sysidcfg per specificare le informazioni di configurazione in modo che l'installazione JumpStart personalizzata non richieda alcun intervento manuale.
Per preparare i file di installazione JumpStart personalizzata per l'installazione con boot da WAN, completare le seguenti procedure:
Per informazioni in dettaglio sul metodo di installazione JumpStart personalizzato, vedere la sezione Capitolo 25.
La funzione Solaris Flash permette di usare un'unica installazione di riferimento dell'ambiente operativo Solaris su un sistema denominato master. A questo punto si può creare un archivio Solaris Flash, che è un'immagine duplicata del sistema master. L'archivio Solaris Flash può essere installato su altri sistemi della rete, creando sistemi clone.
Questa sezione descrive come creare un archivio Solaris Flash da usare nell'installazione boot WAN. Prima di creare un archivio Solaris Flash, occorre installare il sistema master.
Per informazioni su come installare un sistema master, vedere la sezione Installazione del sistema master.
Per informazioni dettagliate sugli archivi Solaris Flash, vedere il Capitolo 21.
Per istruzioni dettagliate su come creare un archivio Solaris Flash, vedere la sezione Creazione di un archivio Solaris Flash
Avviare il sistema master.
Lasciare quanto più possibile il sistema master in stato di inattività e Se possibile, usare il sistema in modalità monoutente. Se non fosse possibile, arrestare le applicazioni che si desidera archiviare e quelle che utilizzano molte risorse del sistema operativo.
Per creare l'archivio, usare il comando flar create.
# flar create -n nome [parametri-opzionali] \ radice-documenti/flash/nome_file |
È il nome assegnato all'archivio. Il nome specificato sarà il valore della parola chiave content_name.
Assieme al comando flar create si possono utilizzare diverse opzioni per personalizzare l'archivio Solaris Flash. Per le descrizioni in dettaglio di queste opzioni, vedere il Capitolo 23.
Il percorso della sottodirectory di Solaris Flash nella directory radice dei documenti del server di installazione.
È il nome del file che contiene l'archivio.
Per risparmiare spazio su disco, usare l'opzione -c del comando flar create in modo da comprimere l'archivio. Tuttavia, un archivio compresso può incidere sulle prestazioni dell'installazione boot WAN. Per maggiori informazioni sulla creazione di un archivio compresso, vedere la pagina man flar create(1M).
Se la creazione dell'archivio si conclude correttamente, il comando flar create restituisce il codice 0.
Se l'operazione non riesce, il comando flar create restituisce un codice diverso da zero.
Per esempi di creazione dell'archivio Solaris, vedere la sezione Esempi — Creazione di un archivio per un'installazione iniziale.
Il file sysidcfg permette di specificare una serie di parole chiave con cui preconfigurare il sistema. Per informazioni in maggiore dettaglio sulle parole chiave e i valori di sysidcfg, vedere la sezione Preconfigurazione con il file sysidcfg.
Creare un file denominato sysidcfg in un editor di testo sul server di installazione.
Inserire le parole chiave desiderate.
Per informazioni in dettaglio sulle parole chiave di sysidcfg, vedere la sezione Parole chiave del file sysidcfg.
Salvare il file sysidcfg in una posizione accessibile al server di boot WAN.
Salvare il file in una delle posizioni seguenti:
Se il server di boot WAN e il server di installazione sono sullo stesso sistema, salvare il file nella sottodirectory flash della directory radice dei documenti sul server di boot WAN.
In caso contrario, salvare il file nella sottodirectory flash della directory radice dei documenti del server di installazione.
Nell'esempio seguente è presentato un esempio di file sysidcfg per un sistema SPARC. Nome host, indirizzo IP e maschera di rete del sistema sono stati preconfigurati modificando il servizio di denominazione.
network_interface=primary {hostname=lupo_di_mare
default_route=192.168.88.1
ip_address=192.168.88.210
netmask=255.255.0.0
protocol_ipv6=no}
timezone=US/Central
system_locale=C
terminal=xterm
timeserver=localhost
name_service=NIS {name_server=matter(192.168.255.255)
domain_name=mind.over.esempio.it
security_policy=none
Un profilo è il file di testo che comunica al programma di installazione JumpStart personalizzata le modalità di installazione del software Solaris su un sistema. Il profilo definisce gli elementi dell'installazione, ad esempio il gruppo software da installare.
Per informazioni in dettaglio su come creare i profili, vedere la sezione Creazione di un profilo.
Creare un file di testo sul server di installazione. Assegnare al file un nome descrittivo.
Verificare che il nome del profilo sia indicativo del modo in cui si intende installare Solaris sul sistema. Ad esempio, si possono scegliere i nomi installazione_base, profilo_prog o profilo_utente.
Aggiungere le parole chiave e i valori desiderati.
Per un elenco delle parole chiave e dei valori accettati nei profili, vedere Parole chiave e valori usati nei profili.
Le parole chiave e i relativi valori distinguono tra maiuscole e minuscole.
Salvare il profilo in una posizione accessibile al server di boot WAN.
Salvare il profilo in una delle posizioni seguenti:
Verificare che il proprietario del profilo sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
(Opzionale) Provare il profilo
Per informazioni sulla prova dei profili, vedere Prova di un profilo.
Nell'esempio seguente, il profilo indica che il programma di installazione JumpStart personalizzata richiama l'archivio Solaris Flash da un server HTTPS.
# parole chiave valori # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location https://192.168.255.255/solarisupdate.flar partitioning explicit filesys c0t1d0s0 4000 / filesys c0t1d0s1 512 swap filesys c0t1d0s7 free /export/home
L'elenco seguente descrive alcune parole chiave e valori dell'esempio.
Il profilo installa un archivio Solaris Flash sul sistema clone. Tutti i file verranno sovrascritti, come in un'installazione iniziale.
L'archivio Solaris Flash compresso viene recuperato dal server HTTPS.
Le slice dei file system sono determinate dalle parole chiave filesys, con valore explicit. Le dimensioni di root (/) si basano sulle dimensioni dell'archivio di Solaris Flash. La partizione di swap è impostata sulla dimensione necessaria e deve essere installata su c0t1d0s1. /export/home si basa sullo spazio su disco rimanente. /export/home è installata su c0t1d0s7.
rules è un file di testo contenente le regole per ogni gruppo di sistemi su cui installare l'ambiente operativo Solaris. Ogni regola distingue un gruppo di sistemi accomunato da uno o più attributi. Collega inoltre ogni gruppo a un determinato profilo. Il profilo è un file di testo che definisce in che modo occorre installare Solaris su ogni sistema del gruppo. Ad esempio, la regola seguente specifica che il programma JumpStart dovrà usare le informazioni del profilo prof_base per installare i sistemi appartenenti al gruppo di piattaforme sun4u.
karch sun4u - prof_base - |
Il file rules viene usato per creare il file rules.ok, richiesto per l'installazione JumpStart personalizzata.
Per informazioni in dettaglio sulla creazione del file rules, vedere la sezione Creazione del file rules.
Sul server di installazione, creare un file di testo denominato rules.
Aggiungere una regola nel file rules per ciascuno dei gruppi di sistemi da installare.
Per informazioni in dettaglio su come creare un file di regole, vedere la sezione Creazione del file rules.
Salvare il file rules sul server di installazione.
$ ./check [[-p percorso -r nome_file]] |
Verifica il file rules usando lo script check dall'immagine di Solaris 9 anziché dal sistema in uso. percorso è l'immagine del software presente su un disco locale, su un DVD di Solaris attivato o su un CD Solaris Software 1 of 2.
Se il sistema utilizza una versione precedente di Solaris, questa opzione permette di eseguire la versione più recente di check.
Specifica un file di regole diverso da quello denominato rules. Usando questa opzione, è possibile provare la validità di una regola prima di integrarla nel file rules.
Durante l'esecuzione, lo script check restituisce i risultati del controllo di validità del file rules e dei singoli profili. Se non vengono riscontrati errori, lo script restituisce il messaggio seguente: The custom JumpStart configuration is ok. Lo script check crea il file rules.ok.
Salvare il file rules.ok in una posizione accessibile al server di boot WAN.
Verificare che il proprietario del file rules.ok sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
Per esempi di file rules, vedere la sezione Esempio di file rules.
Gli script iniziali e finali sono script per la Bourne shell definiti dall'utente che vengono specificati nel file rules. Lo script iniziale viene creato per eseguire una serie di operazioni prima dell'installazione di Solaris sul sistema. Le operazioni specificate nello script finale vengono eseguite dopo l'installazione di Solaris ma prima del riavvio del sistema. Gli script finali possono essere usati solo con il metodo di installazione JumpStart personalizzato.
Gli script iniziali si possono usare per creare profili derivati. Gli script finali permettono di eseguire diverse attività post-installazione, come l'aggiunta di file, pacchetti, patch o software addizionale.
Gli script iniziali e finali vanno memorizzati sul server di installazione nella stessa directory dei file sysidcfg, rules.ok e dei profili.
Per maggiori informazioni sulla creazione degli script iniziali, vedere la sezione Creazione di uno script iniziale.
Per maggiori informazioni sulla creazione degli script finali, vedere la sezione Creazione di uno script finale.
Il metodo boot WAN usa i seguenti file per specificare la posizione dei dati e dei file richiesti per l'installazione boot WAN:
File di configurazione del sistema (system.conf)
File wanboot.conf
Questa sezione descrive come creare e memorizzare questi due file.
Il file di configurazione del sistema permette di dirigere i programmi di installazione boot WAN verso i file seguenti:
File sysidcfg
File rules.ok
Profilo JumpStart personalizzato
Il boot WAN segue i puntatori del file di configurazione del sistema per installare e configurare il client.
Il file di configurazione del sistema è un file di testo e deve essere formattato nel modo seguente:
impostazione=valore
Per usare un file di configurazione del sistema per dirigere i programmi di installazione WAN verso i file sysidcfg, rules.ok e dei profili, attenersi alla procedura seguente.
Creare un file di testo. Assegnare al file un nome descrittivo, ad esempio sys-conf.s9–sparc.
Aggiungere le voci seguenti al file di configurazione del sistema.
Questa impostazione punta alla directory flash del server di installazione che contiene il file sysidcfg. Accertarsi che questo URL corrisponda al percorso del file sysidcfg creato con la procedura Creazione del file sysidcfg.
Per le installazioni WAN che utilizzano HTTPS, impostare il valore su un URL HTTPS valido.
Questa impostazione punta alla directory Solaris Flash sul server di installazione che contiene il file rules.ok, il file dei profili e gli script iniziali e finali. Accertarsi che questo URL corrisponda al percorso dei file dell'installazione JumpStart personalizzata creati in Creazione del profilo e Creazione del file rules.
Salvare il file in una directory accessibile al server di boot WAN.
A fini amministrativi, è consigliabile salvare il file nella directory appropriata in /etc/netboot sul server di boot WAN.
Nel file di configurazione del sistema, modificare le autorizzazioni su 600.
# chmod 600 /percorso/file_configurazione_sistema |
Specifica il percorso della directory contenente il file di configurazione del sistema.
Specifica il nome del file di configurazione del sistema.
Nell'esempio seguente, i programmi di boot da WAN controllano la presenza dei file sysidcfg e JumpStart sul server Web https://www.esempio.it alla porta 1234. Il server Web usa il collegamento HTTPS per cifrare i dati e i file durante l'installazione.
I file sysidcfg e di installazione JumpStart personalizzata sono ubicati nella sottodirectory flash della directory radice dei documenti htdocs.
SsysidCF=https://www.esempio.it:1234/htdocs/flash SjumpsCF=https://www.esempio.it:1234/htdocs/flash
Nell'esempio seguente, i programmi di boot da WAN controllano la presenza dei file sysidcfg e JumpStart sul server Web http://www.esempio.it alla porta 1234. Il server Web usa HTTP, quindi i dati e i file non sono protetti durante l'installazione.
SsysidCF=http://www.esempio.it/htdocs/flash SjumpsCF=http://www.esempio.it/htdocs/flash
Il file wanboot.conf è un file di testo di configurazione utilizzato dai programmi di boot per eseguire l'installazione WAN. Il programma wanboot-cgi, il file system di boot e la miniroot di boot WAN usano le informazioni incluse nel file wanboot.conf per l'installazione del sistema client.
Salvare il file wanboot.conf nella sottodirectory client appropriata, nella gerarchia /etc/netboot sul server di boot WAN. Per informazioni su come definire l'installazione boot WAN con la struttura gerarchica /etc/netboot, vedere la sezione Creazione della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN.
Se il server di boot WAN esegue l'ambiente operativo Solaris 9 12/03, è disponibile un esempio del file wanboot.conf in /etc/netboot/wanboot.conf.sample Questo file può essere utilizzato come modello per la propria installazione boot WAN.
Nel wanboot.conf è necessario includere le informazioni seguenti:
Tabella 43–3 Informazioni per il file wanboot.conf
Queste informazioni si specificano elencando i parametri e i valori associati nel formato seguente:
parametro=valore
Per informazioni in dettaglio sui parametri e la sintassi del file wanboot.conf, vedere la sezione Parametri e sintassi del file wanboot.conf.
Creare il file di testo wanboot.conf.
Si può creare un nuovo file di testo denominato wanboot.conf, oppure usare il file campione situato in /etc/netboot/wanboot.conf.sample. Se si usa il file di esempio, rinominare il wanboot.conf una volta aggiunti i parametri.
Digitare i parametri e i valori di wanboot.conf per l'installazione.
Per descrizioni in dettaglio di parametri e valori del file wanboot.conf, vedere la sezione Parametri e sintassi del file wanboot.conf.
Salvare il file wanboot.conf nella sottodirectory appropriata della struttura gerarchica /etc/netboot.
Per informazioni su come creare la struttura gerarchica /etc/netboot, vedere la sezione Creazione della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN.
Convalidare il file wanboot.conf.
# bootconfchk /etc/netboot/percorso-wanboot.conf/wanboot.conf |
Specifica il percorso del file wanboot.conf del client sul server di boot WAN
Se il file wanboot.conf è valido dal punto di vista strutturale, il comando bootconfchk restituisce un codice di uscita 0.
Se invece non è valido, il comando bootconfchk restituisce un codice diverso da zero.
Nel file wanboot.conf, modificare le autorizzazioni su 600.
# chmod 600 /etc/netboot/percorso-wanboot.conf/wanboot.conf |
Il seguente file wanboot.conf di esempio include informazioni di configurazione per un'installazione WAN che usa un collegamento HTTPS. Il file wanboot.conf indica inoltre che in questa installazione è impiegata una chiave di cifratura 3DES.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc root_server=https://www.esempio.it:1234/cgi-bin/wanboot-cgi root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc signature_type=sha1 encryption_type=3des server_authentication=yes client_authentication=no resolve_hosts= boot_logger=https://www.esempio.it:1234/cgi-bin/bootlog-cgi system_conf=system.conf
Il file wanboot.conf specifica la configurazione seguente:
Il programma di boot di secondo livello è denominato wanboot.s9_sparc ed è situato nella directory /wanboot della directory radice dei documenti del server di boot WAN.
La posizione del programma wanboot-cgi sul server di boot WAN è https://www.esempio.it:1234/cgi-bin/wanboot-cgi. La parte https dell'URL indica che questa installazione boot WAN usa HTTPS.
La miniroot di boot WAN è denominata miniroot.s9_sparc ed è situata nella directory /miniroot della directory radice dei documenti del server di boot WAN.
Il programma wanboot.s9_sparc e il file system di boot WAN sono “firmati” con una chiave di hashing HMAC SHA1.
Il programma wanboot.s9_sparc e il file system di boot sono cifrati con una chiave 3DES.
Il server è autenticato durante l'installazione.
Il client non è autenticato durante l'installazione.
Per eseguire l'installazione WAN non sono necessari altri nomi host. Tutti le informazioni e i file richiesti sono ubicati nella directory radice dei documenti nel server di boot WAN.
(Opzionale) I messaggi di log di boot e installazione sono registrati sul server di boot WAN tramite il collegamento HTTPS.
Per istruzioni sulla configurazione di un server di log per l'installazione boot WAN, vedere (Opzionale) Configurazione del server di log per il boot WAN.
Il file di configurazione del sistema che contiene le posizioni dei file sysidcfg e JumpStart sono situati in una sottodirectory della struttura gerarchica /etc/netboot. Il file di configurazione del sistema è denominato system.conf.
Il seguente file wanboot.conf include informazioni di configurazione per un'installazione boot WAN con minore grado di sicurezza che usa HTTP. Il file wanboot.conf indica inoltre che l'installazione non usa una chiave di cifratura o una chiave di hashing.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc root_server=http://www.esempio.it/cgi-bin/wanboot-cgi root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc signature_type= encryption_type= server_authentication=no client_authentication=no resolve_hosts= boot_logger=http://www.esempio.it/cgi-bin/bootlog-cgi system_conf=system.conf
La posizione del programma wanboot-cgi sul server di boot WAN è http://www.esempio.it/cgi-bin/wanboot-cgi. Questa installazione non usa un collegamento HTTPS.
La miniroot di boot WAN è denominata miniroot.s9_sparc ed è situata nella sottodirectory /miniroot nella directory radice dei documenti del server di boot WAN.
Il programma wanboot.s9_sparc e il file system di boot WAN non sono “firmati” con una chiave di hashing.
Il programma wanboot.s9_sparc e il file system di boot non sono cifrati.
Il server non è autenticato con chiavi o certificati durante l'installazione.
Il client non è autenticato con chiavi o certificati durante l'installazione.
Per eseguire l'installazione non sono necessari altri nomi host. Tutti le informazioni e i file richiesti sono ubicati nella directory radice dei documenti nel server di boot WAN.
(Opzionale) I messaggi di log di boot e installazione sono registrati sul server di boot WAN.
Il file di configurazione di sistema che contiene le posizioni dei file sysidcfg e di JumpStart è denominato system.conf ed è situato nella sottodirectory appropriata del client nella struttura gerarchica /etc/netboot.
Se si usa un server DHCP nella rete, è possibile configurarlo per fornire le seguenti informazioni:
Indirizzo IP del server proxy
Posizione del programma wanboot-cgi
Nell'installazione boot WAN si possono usare le seguenti opzioni di fornitori DHCP:
Specifica l'indirizzo IP del server proxy della rete.
Specifica l'URL del programma wanboot-cgi sul server di boot WAN.
Per informazioni su come impostare le opzioni dei fornitori su un server DHCP Solaris, vedere la sezione Preconfigurazione delle informazioni di configurazione del sistema con il servizio DHCP (attività).
Per informazioni in dettaglio sulla configurazione di un server DHCP Solaris, vedere il capitolo “Configuring DHCP Service (Task)” nel documento System Administration Guide: IP Services.
