Solaris 9 9/04 インストールガイド
第 35 章 Solaris Live Upgrade によるブート環境の作成 (作業)
この章では、Solaris Live Upgrade のインストール、メニューの使用、およびブート環境の作成について説明します。この章の内容は次のとおりです。
Solaris Live Upgrade インタフェースの概要
Solaris Live Upgrade は、キャラクタユーザーインタフェース (CUI) を介して使用することもコマンド行インタフェース (CLI) で使用することも可能です。以下の説明では、CUI と CLI の両方の場合について手順を示してあります。CUI では、Solaris Live Upgrade の一部の機能にアクセスできません。ここで説明する CLI の手順は、Solaris Live Upgrade コマンドの基本的な使い方を示すものです。コマンド一覧については、第 39 章「Solaris Live Upgrade (コマンドリファレンス)」を参照してください。また、これらのコマンドで使用するオプションの詳細は、関連する各マニュアルページを参照してください。
日本語環境では CUI および CLI のメッセージは、翻訳されていません。
Solaris Live Upgrade メニューの使用
図 35–1 Solaris Live Upgrade のメインメニュー
この画面には、Solaris Live Upgrade の行う作業と「Enter」キーおよび「Help」キーが示されています。
Solaris Live Upgrade キャラクタユーザーインタフェースのメニュー間の移動には、矢印キーとファンクションキーを使用します。上下に移動する場合やフィールド内にカーソルを置く場合は、矢印キーを使用してください。処理を実行する場合は、ファンクションキーを使用してください。メニューの最下部には、キーボード上のファンクションキーを示す黒い矩形が表示されます。これらは、最初の矩形が F1、2 番目の矩形が F2 という順序で並んでいます。有効な矩形には、「Save」などの処理を示す語句が表示されています。「Configuration」メニューでは、矩形ではなくファンクションキーの番号と対応する動作が表示されます。
以下に説明する作業において、ファンクションキーを押すように指示されています。キーボード上のキーが Solaris Live Upgrade メニュー上のファンクションキーと適切に対応していない場合は、Control-F および該当する番号を使用してください。
作業マップ: Solaris Live Upgrade のインストールとブート環境の作成
表 35–1 作業マップ: Solaris Live Upgrade の使用
作業
説明
参照先
Solaris Live Upgrade パッケージのインストール
オペレーティング環境にパッケージをインストールします。
Solaris Live Upgrade の起動
Solaris Live Upgrade のメインメニューを起動します。
Solaris Live Upgrade の起動と停止 (キャラクタインタフェース)
ブート環境の作成
非アクティブブート環境にファイルシステムをコピーして再構成します。
新しいブート環境の作成
現在のオペレーティング環境に Solaris Live Upgrade パッケージをインストールする必要があります。アップグレード後のオペレーティング環境のリリース番号と同じリリース番号の Solaris Live Upgrade パッケージを選択してください。たとえば、オペレーティング環境を Solaris 8 から Solaris 9 にアップグレードする場合、Solaris 9 リリースの Solaris Live Upgrade パッケージが必要になります。
パッケージのインストールには、pkgadd コマンドまたはSolaris Live Upgrade インストーラを使用します。pkgadd コマンドを使用して Solaris Live Upgrade をインストールする方法、またはSolaris Web Start インストーラを使用して Solaris Live Upgrade をインストールする方法を参照してください。
注 –
Solaris 2.6、Solaris 7、または Solaris 8 リリースを実行している場合、Solaris Live Upgrade インストーラを実行できないことがあります。これらのリリースには、Java 2 Runtime Environment の実行に必要なパッチのセットが含まれていません。Solaris Live Upgrade インストーラを実行してパッケージをインストールするには、Java 2 Runtime Environment の推奨パッチクラスタが必要です。Solaris Live Upgrade パッケージをインストールするには、pkgadd コマンドを使用します。または、http://sunsolve.sun.com から入手可能な Java 2 Runtime Environment 推奨パッチクラスタをインストールします。
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. 次の順序でパッケージをインストールします。
    # pkgadd -d path_to_packages SUNWlur SUNWluu
    path_to_packages
    ソフトウェアパッケージのあるディレクトリの絶対パスを指定します。
  3. 指定したパッケージが正常にインストールされていることを確認します。
    # pkgchk -v SUNWlur SUNWluu
  1. Solaris DVD または Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD を挿入します。
  2. インストーラを実行します。
    • Solaris DVD を使用している場合は、インストーラのあるディレクトリに移動し、インストーラを実行します。
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools/installers
      # ./liveupgrade20
      Solaris Web Start インストーラが表示されます。
    • Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD を使用している場合は、トップディレクトリにあるインストーラを実行します。
      % ./installer
  3. 「インストール形式の選択 (Select Type of Install)」パネルで「カスタム (Custom)」をクリックします。
  4. 「ロケールの選択 (Locale Selection)」パネルで、インストールする言語をクリックします。
  5. インストールするソフトウェアを選択します。
    • DVD の場合、「コンポーネントの選択 (Component Selection)」パネルの「次へ (Next)」をクリックしてパッケージをインストールします。
    • CD の場合、「製品の選択 (Product Selection)」パネルの Solaris Live Upgrade の項目で「デフォルトインストール (Default Install)」をクリックします。
  6. Solaris Web Start の指示に従って、ソフトウェアをインストールします。
Solaris Live Upgrade のメニュープログラムの起動と停止方法について説明します。
Solaris Live Upgrade メニューを起動する
注 –
キャラクタインタフェースを tip 回線などを介してリモートで表示する場合は、必要に応じて TERM 環境変数を VT220 に設定してください。また、共通デスクトップ環境 (CDE) を使用する場合は、TERM 変数の値を xterm ではなく dtterm に設定してください。
  1. スーパーユーザーとしてログインします。
  2. 次のコマンドを入力します。
    # /usr/sbin/lu
    Solaris Live Upgrade のメインメニューが表示されます。
    図 35–2 Solaris Live Upgrade のメインメニュー
Solaris Live Upgrade のメニューを終了するには
  1. メインメニューの「Exit」を選択します。
新しいブート環境の作成
ブート環境を作成すると、アクティブブート環境から新しいブート環境にクリティカルファイルシステムをコピーできます。必要に応じてディスクを再編成し、ファイルシステムをカスタマイズして、クリティカルファイルシステムを新しいブート環境にコピーするには、CUI の「Create」メニュー、「Configuration」サブメニュー、 lucreate コマンドを使用します。
ファイルシステムは、新しいブート環境にコピーする前にカスタマイズできます。このため、クリティカルファイルシステムディレクトリを親のディレクトリにマージすることも、親ディレクトリから分離することも可能になります。ユーザー定義の (共有可能) ファイルシステムは、デフォルトで複数のブート環境で共有されます。ただし、必要に応じて共有可能なファイルシステムをコピーすることもできます。スワップ (共有可能なファイルシステム) の分割やマージも可能です。クリティカルファイルシステムと共有可能ファイルシステムの概要については、ファイルシステムのタイプを参照してください。
ブート環境を作成する (キャラクタインタフェース)
  1. メインメニューから「Create」を選択します。
    「Create a Boot Environment」サブメニューが表示されます。
  2. アクティブブート環境 (必要に応じて) と新しいブート環境の名前を入力し、確定します。アクティブブート環境の名前の入力が必要なのは、最初にブート環境を作成するときだけです。
    ブート環境名は英数字で 30 文字以内とします。使用できるのは英数文字だけで、マルチバイト文字を使用することはできません。
    Name of Current Boot Environment:    solaris8
    Name of New Boot Environment:   solaris9
  3. F3 を押して変更を保存します。
    「Configuration」メニューが表示されます。
    図 35–3 Solaris Live Upgrade の「Configuration」メニュー
    この画面については本文中で説明しています。
    「Configuration」メニューには次の項目があります。
    • 元のブート環境は、 画面の上部に表示されます。画面の下部には作成されるブート環境が表示されます。
    • 「Device」フィールドには次の情報が含まれています。
      • ディスクデバイス名。/dev/dsk/cwtxdysz の形式で表されます。
      • Solaris ボリュームマネージャのメタデバイス名。/dev/md/dsk/dnum の形式で表されます。
      • Veritas Volume Manager のボリューム名。/dev/vx/dsk/volume_name の形式で表されます。
      • クリティカルファイルシステムの選択領域は、クリティカルファイルシステムを選択するまで空白のままです。 /usr、/var、/opt などのクリティカルファイルシステムは、分割可能です。ルート (/) ファイルシステムとマージすることもできます。
      • /export やスワップなどの共有可能なファイルシステムは「Device」フィールドに表示されます。これらのファイルシステムは、ソースブート環境とターゲットブート環境の両方に同じマウントポイントを持っています。スワップはデフォルトで共有されますが、スワップスライスの分割とマージ (追加と削除) も行うことができます。
    • 「FS_Type」フィールドでは、ファイルシステムの種類を変更できます。ファイルシステムの種類は、次のいずれかになります。
      • vxfs: Veritas ファイルシステムを示す
      • swap: スワップファイルシステムを示す
      • ufs: UFS ファイルシステムを示す
  4. (省略可能) 以下の作業は、必要に応じて行うことができます。
    • 画面上の情報を ASCII ファイルに出力するには F5 を押します。
    • ファイルシステムのリストをスクロールするには、Control-X を押します。
      この操作で、アクティブブート環境のファイルシステムと新しいブート環境のファイルシステムを切り替えてスクロールできるようになります。
    • 「Configuration」メニューを閉じるには、F6 を押します。
      • 「Configuration」メニューが表示されている場合は、変更が保存されず、ファイルシステムは修正されません。
      • 「Configuration」サブメニューが表示されている場合は、「Configuration」メニューに戻ります。
  5. F2 を押して、利用できるスライスを選択します。
    「Choices」メニューでは、カーソルが置かれているフィールドに対して、そのシステム上で利用できる選択肢が表示されます。このメニューが使用できるフィールドは「Device」と「FS _Type」です。
    1. 矢印キーを使用してフィールド内にカーソルを置き、スライスまたはファイルシステムの種類を選択します。
      • 「Device」フィールドにカーソルを置くと、すべての空きスライスが表示されます。ルート (/) の場合、「Choices」に表示されるのはルート (/) ファイルシステムの制限事項を満たす空きスライスだけです。ルート (/) ファイルシステムのスライスを選択するための指針を参照してください。
      • 「FS_Type」フィールドにカーソルを置くと、利用できるすべてのファイルシステムタイプが表示されます。
      • 現在のファイルシステムには、ボールド書体のスライスを選択できます。スライスのサイズは、ファイルシステムのサイズにアップグレード用に 30% を加えた値が割り当てられます。
      • ボールド書体ではないスライスは、そのファイルシステムをサポートするにはサイズが小さすぎることを意味します。ディスクスライスを作成し直す方法については、手順 6 を参照してください。
    2. Return キーを押してスライスを選択します。
      選択したスライスが「Device」フィールドに表示されるか、あるいは「FS_Type」フィールド内でファイルシステムの種類が変化します。
  6. (省略可能) 空きスライスが最小要件を満たしていない場合は、F4 を押して任意の空きスライスを分割し直してください。
    「Solaris Live Upgrade Slice Configuration」メニューが表示されます。
    新しいスライスを作成できるように、format コマンドが実行されます。画面の指示に従って新しいスライスを作成してください。format コマンドについての詳細は、format のマニュアルページを参照してください。
    矢印キーを使って、「Device」フィールドと「FS_Type」フィールド間を移動できます。デバイスを選択すると、「Size (Mbytes)」フィールドに値が自動的に表示されます。
    1. デバイスを解放するには、Control-D を押します。
      以上の操作でスライスが利用できるようになり、「Choices」メニューに表示されます。
    2. F3 を押して「Configuration」メニューに戻ります。
  7. (省略可能) クリティカルファイルシステムを分割すると、そのファイルシステムは別々のマウントポイントに配置されます。ファイルシステムを分割するには、次の手順に従ってください。
    (ファイルシステムのマージについては、手順 8 を参照してください。)
    1. 分割するファイルシステムを選択します。
      /usr、/var、/opt などのファイルシステムは、それらの親ディレクトリから分割できます。
      注 –
      ブート環境のファイルシステムを作成する場合のルールは、Solaris オペレーティング環境のファイルシステムを作成する場合と同じです。Solaris Live Upgrade では、クリティカルなファイルシステムに無効な構成を作成してしまうことを回避できません。たとえば、lucreate コマンドを用いて、ルート (/) と /kernel を別々のファイルシステムに作成することができますが、このようにルート(/) を分割するのは誤りです。
    2. F8 を押します。
    3. 新しいブート環境のファイルシステム名を入力します。例:
      Enter the directory that will be a separate file system
      on the new boot environment: /opt
      新しいファイルシステムが検証されると、画面に新しい行が追加されます。
    4. F3 を押して「Configuration」メニューに戻ります。
  8. (省略可能) マージを行うと、ファイルシステムは同じマウントポイントに配置されます。ファイルシステムをその親ディレクトリにマージするには、次の操作を行います。
    (ファイルシステムの分割については、手順 7 を参照してください。)
    1. マージするファイルシステムを選択します。
      /usr、/var、/opt などのファイルシステムをそれらの親ディレクトリにマージできます。
    2. F9 を押します。
      次の例のように、結合されるファイルシステムが表示されます。
      /opt will be merged into /.
    3. Return キーを押します。
  9. (省略可能) スワップスライスを追加するか削除するかを決定します。
    • スワップスライスを分割して新しいスライスに配置したい場合は、手順 10 に進みます。
    • スワップスライスを削除したい場合は、手順 11 に進みます。
  10. (省略可能) スワップスライスを分割するには、次の手順に従います。
    1. 「Device」フィールドで、分割したいスワップスライスを選択します。
    2. F8 を押します。
    3. プロンプトに対して、次のコマンドを入力します。
      Enter the directory that will be a separate filesystem on
      the new BE: swap
    4. F2 (Choice) を押します。
      「Choice」メニューに、スワップに利用できるスライスが表示されます。
    5. スワップを配置するスライスを選択します。
      そのスライスが「Device」フィールドに表示され、スワップの新しいスライスとなります。
  11. (省略可能) スワップスライスを削除するには、次の手順に従います。
    1. 「Device」フィールドで、削除するスワップスライスを選択します。
    2. F9 を押します。
    3. プロンプトが表示されたら「y」と入力します。
      Slice /dev/dsk/c0t4d0s0 will not be swap partition.
      Please confirm? [y, n]: y
      このスワップスライスが削除されました。
  12. 今すぐにブート環境を作成するか、後で作成するようにスケジュールするかを決定します。
    • すぐに新しいブート環境を作成する場合は、F3 を押します。
      構成が保存され、構成画面が閉じます。このファイルシステムがコピーされ、ブート環境がブート可能になり、非アクティブブート環境が作成されます。
      ブート環境の作成には、システム構成に応じて、1 時間以上かかる場合があります。続いて、Solaris Live Upgrade メインメニューが表示されます。
    • 後で作成されるようにスケジュールする場合は、次の例に示すように「y」と入力し、続いて開始時刻と電子メールアドレスを入力します。
      Do you want to schedule the copy? y
      Enter the time in 'at' format to schedule create: 8:15 PM
      Enter the address to which the copy log should be mailed: someone@anywhere.com
      処理の完了は、電子メールで通知されます。
      時間の書式については、at(1) のマニュアルページを参照してください。
      スケジュールできるのは一度に 1 つのジョブだけです。
    作成が完了すると、非アクティブブート環境をアップグレードできるようになります。第 36 章「Solaris Live Upgrade によるアップグレード (作業)」を参照してください。
ブート環境を初めて作成する (コマンド行インタフェース)
lucreate コマンドに -m オプションを指定することにより、新しいブート環境に作成するファイルシステムとその数を指定できます。作成するファイルシステムの数だけ、このオプションを繰り返し指定する必要があります。たとえば、-m オプションを 1 回だけ使用した場合、すべてのファイルシステムが指定の場所に格納されます。元のブート環境のすべてのファイルシステムが、-m で指定されたファイルシステムにマージされます。-m オプションを 2 回使用すると、ファイルシステムが 2 つ作成されます。-m オプションを使ってファイルシステムを作成する場合、次の項目に留意してください。
  2. 次のように入力して新しいブート環境を作成します。
    # lucreate [-A 'BE_description'] -c BE_name \
    -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options  [-m ...] -n BE_name
    -A 'BE_description'
    (省略可能) ブート環境名 (BE_name) の説明を記述できます。記述の長さ、使用できる文字に制限はありません。
    -c BE_name
    アクティブブート環境に名前 BE_name を割り当てます。このオプションは省略可能で、最初のブート環境を作成する場合だけ使用されます。lucreate を初めて実行する場合に -c オプションを省略すると、デフォルトの名前が作成されます。
    デフォルトの名前は、次の基準に従って選択されます。
    • 物理ブートデバイスが判別可能な場合は、その物理ブートデバイスのベース名が現在のブート環境の名前になります。
      たとえば、物理ブートデバイスが /dev/dsk/c0t0d0s0 であれば、現在のブート環境には c0t0d0s0 という名前が与えられます。
    • 物理ブートデバイスが判別不可能な場合は、uname コマンドの -s オプションと - r オプションで取得される名前が組み合わされます。
      たとえば、uname -s で取得されるオペレーティング環境の名前が SunOS、uname - r で取得されるリリース名が 5.9 であれば、現在のブート環境には SunOS5.9 という名前が与えられます。
    • 上記のどちらの方法でも名前を決定できない場合、現在のブート環境には current という名前が与えられます。
    注 –
    最初のブート環境を作成した後は、-c オプションを指定しても無視されるか、エラーメッセージが表示されます。
    • 現在のブート環境と同じ名前を指定すると、このオプションは無視されます。
    • 現在のブート環境と異なる名前を指定すると、作成は失敗し、エラーメッセージが表示されます。次の例は、ブート環境の名前によってエラーメッセージが発生するようすを示しています。
      # lucurr
      c0t0d0s0
      # lucreate -c c1t1d1s1 -n newbe -m /:c1t1d1s1:ufs
      ERROR: current boot environment name is c0t0d0s0: cannot change
      name using <-c c1t1d1s1>
    新しいブート環境のファイルシステム構成を vfstab で指定します。-m に引数として指定されるファイルシステムは、同じディスク上のファイルシステムでも、複数のディスク上のファイルシステムでも構いません。このオプションは、作成したいファイルシステムの数だけ使用します。
    • mountpoint には、任意の有効なマウントポイント、またはスワップパーティションを示す - (ハイフン) を指定できます。
    • device フィールドには、次のいずれかを指定できます。
      • ディスクデバイスの名前。/dev/dsk/cwtxdysz の形式で表されます。
      • Solaris ボリュームマネージャのボリューム名。/dev/md/dsk/dnum の形式で表されます。
      • Veritas Volume Manager のボリューム名。/dev/md/vxfs/dsk/dnum の形式で表されます。
      • キーワード merged。指定されたマウントポイントのファイルシステムがその親とマージされることを示します。
    • fs_options フィールドには、次のいずれかを指定できます。
      • swap: スワップファイルシステムを示す。スワップマウントポイントはハイフン (–) で表す
      • 論理デバイス (ミラー) であるファイルシステムについては、いくつかのキーワードを使って、そのファイルシステムに対して実行するアクションを指定できます。論理デバイスの作成、論理デバイスの構成変更、論理デバイスの削除などを行うキーワードがあります。これらのキーワードの詳細は、RAID-1 ボリューム (ミラー) を持つブート環境の作成 (コマンド行インタフェース)を参照してください。
    -n BE_name
    作成するブート環境の名前。BE_name は、システム上で一意となるように指定する必要があります。
    例 35–1 ブート環境を作成する (コマンド行)
    この例では、アクティブブート環境の名前は first_disk です。-m オプションはファイルシステムのマウントポイントを表します。ルート (/) ファイルシステムと /usr ファイルシステムが作成されます。新しいブート環境の名前は second_disk です。「mydescription」という記述は、second_disk に対応しています。新しいブート環境 second_disk のスワップは、自動的にソースである first_disk から共有されます。
    # lucreate -A 'mydescription' -c first_disk
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
    -n second_disk
    新しいブート環境の作成が終わると、この環境をアップグレードしてアクティブにする (ブート可能な状態にする) ことができます。第 36 章「Solaris Live Upgrade によるアップグレード (作業)」を参照してください。
ブート環境を作成しファイルシステムをマージする (コマンド行インタフェース)
注 –
lucreate コマンドに -m オプションを指定することにより、新しいブート環境に作成するファイルシステムとその数を指定できます。作成するファイルシステムの数だけ、このオプションを繰り返し指定する必要があります。たとえば、-m オプションを 1 回だけ使用した場合、すべてのファイルシステムが指定の場所に格納されます。元のブート環境のファイルシステムがすべて 1 つのファイルシステムにマージされます。-m オプションを 2 回使用すると、ファイルシステムが 2 つ作成されます。
  2. 次のコマンドを入力します。
    # lucreate  [[-A 'BE_description']] \
    -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
    [[-m [...]]] -m mountpoint:merged:fs_options -n BE_name
    -A BE_description
    -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...]
    新しいブート環境のファイルシステム構成を指定します。-m に引数として指定されるファイルシステムは、同じディスク上のファイルシステムでも、複数のディスク上のファイルシステムでも構いません。このオプションは、作成したいファイルシステムの数だけ使用します。
    -n BE_name
    例 35–2 ブート環境を作成しファイルシステムをマージする (コマンド行インタフェース)
    この例の場合、現在のブート環境には、ルート (/) ファイルシステム、/usr ファイルシステム、/opt ファイルシステムがあります。/opt ファイルシステムは、親ファイルシステム /usr にマージされます。新しいブート環境の名前は second_disk です。「mydescription」という記述は、second_disk に対応しています。
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s1:ufs \
    -m /usr/opt:merged:ufs -n second_disk
ブート環境を作成しファイルシステムを分割する (コマンド行インタフェース)
注 –
1 つのディレクトリを複数のマウントポイントに分割すると、ファイルシステム間でハードリンクが維持されなくなります。たとえば、/usr/stuff1/file が /usr/stuff2/file にハードリンクされている場合に /usr/stuff1 と /usr/stuff2 を別々のファイルシステムに分割すると、ファイル間のリンクは解除されます。lucreate から警告メッセージが表示され、解除されたハードリンクの代わりとなるシンボリックリンクが作成されます。
  2. 次のコマンドを入力します。
    # lucreate [-A 'BE_description'] \
    [[-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options]] -n new_BE
    -A 'BE_description'
    -n BE_name
    例 35–3 ブート環境を作成しファイルシステムを分割する (コマンド行インタフェース)
    この例では、前述のコマンドによって ルート (/) ファイルシステムを新しいブート環境内の複数のディスクスライスに分割しています。ここでは、/usr、/var、および /opt をすべてルート (/) に置いている次のソースブート環境を想定してください。/dev/dsk/c0t0d0s0 / です。
    新しいブート環境で、次に示すように別々のスライスにマウントすることによって、ファイルシステム /usr、/var、/opt を分割します。
    /dev/dsk/c0t1d0s0 /
    /dev/dsk/c0t1d0s1 /var
    /dev/dsk/c0t1d0s7 /usr
    /dev/dsk/c0t1d0s5 /opt
    「mydescription」という記述は、ブート環境名 second_disk に対応しています。
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s7:ufs  \
    -m /var:/dev/dsk/c0t1d0s1:ufs -m /opt:/dev/dsk/c0t1d0s5:ufs \
    -n second_disk
ブート環境を作成しスワップを再構成する (コマンド行インタフェース)
スワップスライスは、デフォルトでは複数のブート環境で共有されます。-m オプションでスワップを「指定しない」場合、現在のブート環境と新しいブート環境が同じスワップスライスを共有します。 新しいブート環境のスワップを構成し直したい場合は、 -m オプションを使用してそのブート環境に対してスワップスライスの追加または削除を行なってください。
注 –
スワップスライスを分割したりマージしたりするには、現在のブート環境 (-s オプションを使用した場合はソースブート環境) 以外のブート環境では、スワップスライスが使用中であってはならないという制限があります。ファイルシステムの種類 (スワップ、ufs など)  にかかわらず、スワップスライスがほかのブート環境によって使用されている場合、ブート環境の作成は失敗します。
既存のスワップスライスを使用してブート環境を作成した後、vfstab ファイルを編集することができます。
  2. 次のコマンドを入力します。
    -m -:device:swap -n BE_name
    -A 'BE_description'
    -n BE_name
    作成するブート環境の名前。BE_name は、一意となるように指定する必要があります。
    スワップが別のスライスまたはデバイスに移動し、新しいブート環境が作成されます。
    例 35–4 ブート環境を作成しスワップを再構成する (コマンド行インタフェース)
    この例の場合、現在のブート環境には、/dev/dsk/c0t0d0s0 にルート (/)、/dev/dsk/c0t0d0s1 にスワップがあります。新しいブート環境はルート (/) を /dev/dsk/c0t4d0s0 にコピーし、 /dev/dsk/c0t0d0s1 と /dev/dsk/c0t4d0s1 の両方をスワップスライスとして使用します。「mydescription」という記述は、ブート環境名 second_disk に対応しています。
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
    -m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n second_disk
    これらのスワップ割り当ては、second_disk からブートが行われて初めて有効になります。スワップスライスが多数存在する場合は、-M オプションを使用してください。リストを使用してブート環境を作成しスワップを再構成する (コマンド行インタフェース)を参照してください。
スワップスライスが多数存在する場合は、スワップリストを作成してください。lucreate は、新しいブート環境のスワップスライスにこのリストを使用します。
注 –
スワップスライスを分割したりマージしたりするには、現在のブート環境 (-s オプションを使用した場合はソースブート環境) 以外のブート環境では、スワップスライスが使用中であってはならないという制限があります。スワップスライスのファイルシステムの種類 (swap、ufs) などにかかわらず、スワップスライスが他のブート環境によって使用されている場合、ブート環境の作成は失敗します。
  1. 新しいブート環境で使用されるスワップスライスのリストを作成します。このファイルの場所と名前はユーザーが決定できます。この例では、/etc/lu/swapslices ファイルにはデバイスとスライスが挙げられています。
    -:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c0t4d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c0t5d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c1t3d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c1t4d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c1t5d0s2:swap
  2. 次のコマンドを入力します。
     -M slice_list  -n BE_name
    -A 'BE_description'
    -M slice_list
    ファイル slice_list 中には、-m オプションのリストが記述されています。これらの引数は、-m に指定されている書式で指定してください。ハッシュ記号 (#) で始まるコメント行は無視されます。-M オプションは、ブート環境用のファイルシステムが多数存在する場合に便利です。-m オプションと -M オプションは一緒に使えます。たとえば、slice_list にスワップスライスを記録しておき、-m を使用して、ルート (/) スライスと /usr スライスを指定できます。
    -m オプションと -M オプションでは、特定のマウントポイントについて複数のスライスを指定できます。これらのスライスを処理する場合、lucreate は利用不可能なスライスをスキップして利用できる最初のスライスを選択します。
    -n BE_name
    例 35–5 リストを使用してブート環境を作成しスワップを再構成する (コマンド行インタフェース)
    この例では、 新しいブート環境のスワップは、/etc/lu/swapslices ファイルに挙げられている一連のスライスです。「mydescription」という記述は、second_disk に対応しています。
    -m /:/dev/dsk/c02t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c02t4d0s1:ufs \
    -M /etc/lu/swapslices -n second_disk
ブート環境を作成し共有可能ファイルシステムをコピーする (コマンド行インタフェース)
新しいブート環境に共有可能ファイルシステムをコピーしたい場合は、-m オプションを使用してマウントポイントがコピーされるように指定してください。それ以外の場合、共有可能なファイルシステムはデフォルトで共有され、vfstab ファイルに指定された同じマウントポイントを使用します。共有可能ファイルシステムに対する更新は、両方の環境に適用されます。
  2. ブート環境を作成します。
    [[-m ]]mountpoint:device[,metadevice]:fs_options  -n BE_name
    -A 'BE_description'
    -n BE_name
    例 35–6 ブート環境を作成し共有可能ファイルシステムをコピーする (コマンド行インタフェース)
    この例の場合、現在のブート環境には、ルート (/) ファイルシステムと/home ファイルシステムがあります。新しいブート環境では、ルート (/) ファイルシステム がルート (/) と /usr の 2 つのファイルシステムに分割されます。/home ファイルシステムは新しいブート環境にコピーされます。「mydescription」という記述は、ブート環境名 second_disk に対応しています。
    -m /home:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs -n second_disk
別々のソースから単一のブート環境を作成 (コマンド行インタフェース)
lucreate コマンドは、アクティブブート環境内のファイルシステムに基づいてブート環境を作成します。アクティブブート環境以外のブート環境に基づいてブート環境を作成する場合は、-s オプションを指定して lucreate を実行します。
注 –
新しいブート環境をアクティブにした後、フォールバックを行う必要がある場合は、ソースブート環境ではなく最後にアクティブだったブート環境に戻ります。
  2. ブート環境を作成します。
    # lucreate [-A 'BE_description'] -s source_BE_name
    -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options -n BE_name
    -A 'BE_description'
    -s source_BE_name
    新しいブート環境に対するソースブート環境を指定します。このソースはアクティブブート環境ではありません。
    -n BE_name
    例 35–7 別々のソースから単一のブート環境を作成 (コマンド行インタフェース)
    この例では、ソースブート環境 third_disk 内のルートファイルシステム (/) に基づいてブート環境を作成します。Third_disk はアクティブブート環境ではありません。「mydescription」という記述は、ブート環境名 second_disk に対応しています。
    # lucreate -A 'mydescription' -s third_disk \
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs  -n second_disk
フラッシュアーカイブ用の空のブート環境の作成 (コマンド行インタフェース)
lucreate コマンドは、アクティブブート環境内のファイルシステムに基づいてブート環境を作成します。lucreate コマンドに -s - オプションを指定して実行すると、空のブート環境を短時間で作成できます。スライスは、指定のファイルシステム用に予約されていますが、ファイルシステムはコピーされません。このブート環境は、名前が付けられてはいますが、実際には、フラッシュアーカイブがインストールされる時にはじめて作成されることになります。空のブート環境にアーカイブがインストールされると、ファイルシステムは予約されたスライスにインストールされます。
  2. 空のブート環境を作成します。
    # lucreate -A 'BE_name' -s - \
    -A 'BE_description'
    -s -
    空のブート環境を作成します。
    -n BE_name
例 35–8 フラッシュアーカイブ用の空のブート環境の作成 (コマンド行インタフェース)
この例では、ファイルシステムを一切含まないブート環境を作成します。「mydescription」という記述は、ブート環境名 second_disk に対応しています。
# lucreate -A 'mydescription' -s - \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs  -n second_disk
空のブート環境の作成が完了したら、フラッシュアーカイブをインストールし、アクティブ (ブート可能な状態) にすることができます。第 36 章「Solaris Live Upgrade によるアップグレード (作業)」を参照してください。
空のブート環境の作成とアーカイブのインストールの例については、空のブート環境を作成してフラッシュアーカイブをインストールする例 (コマンド行インタフェース)を参照してください。
図 35–4 は、空のブート環境の作成の様子を示しています。
図 35–4 空のブート環境の作成
この図については本文中で説明しています。
ブート環境を作成するとき、Solaris Live Upgrade は Solaris ボリュームマネージャテクノロジを使って RAID-1 ボリュームを作成します。ブート環境を作成するとき、Solaris Live Upgrade を使って次の作業を行うことができます。
Solaris Live Upgrade のミラー化機能を使用するには、状態データベースと状態データベースの複製を作成する必要があります。状態データベースでは、Solaris ボリュームマネージャ構成の状態に関する情報がディスクに保存されます。
    -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...] \
    -n BE_name
    -A 'BE_description'
    (省略可能) ブート環境名 ( BE_name) の説明を記述できます。記述の長さ、使用できる文字に制限はありません。
        • mirror を指定すると、指定したデバイスに RAID–1 ボリューム (ミラー) を作成できます。その後の -m オプションで attach を指定して、少なくとも 1 つの連結を新しいミラーに接続する必要があります。指定するデバイスには、正しく名前が付けられている必要があります。たとえば、論理デバイスの名前 /dev/md/dsk/d10 や短縮名 d10 をミラー名として使用できます。デバイスの命名の詳細は、『Solaris ボリュームマネージャの管理』の「Solaris ボリュームマネージャコンポーネントの概要」を参照してください。
        • detach を指定すると、指定したマウントポイントに関連付けられているボリュームから連結を切り離すことができます。ボリュームを指定する必要はありません。
        • attach を指定すると、指定したマウントポイントに関連付けられているミラーに連結を接続できます。指定した物理ディスクスライスは、単一デバイスの連結になり、ミラーに接続されます。ディスクに接続する連結を指定するには、デバイス名の後ろにコンマと連結の名前を付加します。コンマと連結の名前を省略して lucreate を実行すると、空いているボリュームが連結用に選択されます。
          lucreate で作成できるのは、単一の物理スライスから成る連結だけです。このコマンドでは、1 つのミラーに 3 つまで連結を接続できます。
        • preserve を指定すると、既存のファイルシステムとその内容を保存できます。このキーワードを使うと、ソースブート環境の内容をコピーする処理を省略できます。内容を保存することで、新しいブート環境を短時間で作成できます。特定のマウントポイントについて、preserve で指定できるのは 1 つの物理デバイスだけです。preserve を指定して lucreate コマンドを実行すると、指定したファイルシステムに対してデバイスの内容が適切かどうかが検査されます。この検査は限定的なものなので、適合性を保証することはできません。
          preserve キーワードは、物理スライスと Solaris ボリュームマネージャのボリュームの両方に使用できます。
          • UFS ファイルシステムが物理スライスに置かれている場合に preserve キーワードを使用すると、UFS ファイルシステムの内容がそのスライスに保存されます。次の -m オプションの例では、preserve キーワードを使って、物理デバイス c0t0d0s0 の内容をルート (/) ファイルシステムとして保存します。
            -m /:c0t0d0s0:preserve,ufs
          • UFS ファイルシステムがボリュームに置かれている場合に preserve キーワードを使用すると、UFS ファイルシステムの内容がそのボリュームに保存されます。
            次の -m オプションの例では、preserve キーワードを使って、RAID-1 ボリューム (ミラー) d10 の内容をルート ( /) ファイルシステムとして保存します。
            -m /:d10:preserve,ufs
            次の -m オプションの例では、RAID-1 ボリューム (ミラー) d10 がルート ( /) ファイルシステムとして構成されます。単一スライスの連結 d20 が現在のミラーから切り離されます。d20 がミラー d10 に接続されます。ルート(/) ファイルシステムは、サブミラー d20 に保持されます。
            -m /:d10:mirror,ufs -m /:d20:detach,attach,preserve
    -n BE_name
    例 35–9 ミラーを持つブート環境の作成とデバイスの指定 (コマンド行)
    この例では、ファイルシステムのマウントポイントを -m オプションで指定します。
    • 「mydescription」という記述は、another_disk に対応しています。
    • lucreate コマンドにより、ルート (/) マウントポイントの UFS ファイルシステムが構成されます。d10 というミラーが作成されます。このミラー d10 に、現在のブート環境のルート (/) ファイルシステムがコピーされます。ミラー d10 にあるデータはすべて上書きされます。
    • 2 つのスライス c0t0d0s0 および c0t1d0s0 は、サブミラー d1 および d2 として指定されています。これら 2 つのサブミラーは、ミラー d10 に追加されます。
    • 新しいブート環境には another_disk という名前が付けられます。
    # lucreate -A 'mydescription' \
    -m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
    -m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:attach \
    -m /:/dev/dsk/c0t1c0s0,d2:attach -n another_disk
    例 35–10 ミラーを持つブート環境の作成とサブミラー名の省略(コマンド行)
    • 2 つのスライス c0t1d0s0 および c0t2d0s0 は、サブミラーとして指定されています。サブミラーを指定せずに lucreate コマンドを実行すると、利用可能なボリューム名の一覧から名前が選択されます。これら 2 つのサブミラーは、ミラー d10 に接続されます。
    -m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:attach \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach -n another_disk
    例 35–11 ブート環境の作成とサブミラーの切り離し (コマンド行)
    • スライス c0t0d0s0 がその現在のミラーから切り離されます。このスライスはサブミラー d1 として指定され、ミラー d10 に追加されます。このサブミラーの内容であるルート (/) ファイルシステムは保存され、コピー処理は発生しません。スライス c0t1d0s0 はサブミラー d2 として指定され、ミラー d10 に追加されます。
    -m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:detach,attach,preserve \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,d2:attach -n another_disk
    この例は、次の例のように簡略化できます。物理デバイスや論理デバイスの短縮名が使用されています。サブミラー d1 および d2 の指示子は省略されています。
    -m /:d10:ufs,mirror \
    -m /:c0t0d0s0:detach,attach,preserve \
    -m /:c0t1d0s0:attach -n another_disk
    例 35–12 ブート環境の作成、サブミラーの切り離しと内容の保存 (コマンド行)
    • lucreate コマンドにより、ルート (/) マウントポイントの UFS ファイルシステムが構成されます。d20 というミラーが作成されます。
    • スライスc0t0d0s0 が現在のミラーから切り離され、ミラー d20 に追加されます。サブミラーの名前は指定されていません。このサブミラーの内容であるルート ( /) ファイルシステムは保存され、コピー処理は発生しません。
    -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
    -m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:detach,attach,preserve \
    -n another_disk
    例 35–13 2 つのミラーを持つブート環境の作成 (コマンド行)
    • lucreate コマンドにより、/opt マウントポイントの UFS ファイルシステムが構成されます。d11 というミラーが作成されます。このミラー d11 に、現在のブート環境の /opt ファイルシステムがコピーされます。ミラー d11 にあるデータはすべて上書きされます。
    • 2 つのスライス c2t0d0s1 および c3t1d0s1 は、サブミラー d3 および d4 として指定されています。これら 2 つのサブミラーは、ミラー d11 に追加されます。
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,d2:attach \
    -m /opt:/dev/md/dsk/d11:ufs,mirror \
    -m /opt:/dev/dsk/c2t0d0s1,d3:attach \
    -m /opt:/dev/dsk/c3t1d0s1,d4:attach -n another_disk
ブート環境の作成と内容のカスタマイズ (コマンド行インタフェース)
次のオプションを使って、新しいブート環境のファイルシステムの内容を変更できます。ディレクトリやファイルは新しいブート環境にコピーされません。
    # lucreate -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options  [-m ...]  \
    [-x exclude_dir] [-y include] [-Y include_list_file] [-f exclude_list_file]\
     [-z filter_list] [-I] -n BE_name
    -x exclude_dir
    ファイルやディレクトリを除外して、新しいブート環境にコピーされないようにします。このオプションのインスタンスを複数使用して、複数のファイルまたはディレクトリを除外できます。
    exclude_dir には、除外するディレクトリやファイルの名前を指定します。
    -y include_dir
    指定されたディレクトリやファイルを新しいブート環境にコピーします。ディレクトリは除外するが、個々のサブディレクトリやファイルを含める場合、このオプションを使用します。
    include_dir には、含めるサブディレクトリやファイルの名前を指定します。
    -Y list_filename
    リスト内のディレクトリやファイルを新しいブート環境にコピーします。ディレクトリは除外するが、個々のサブディレクトリやファイルを含める場合、このオプションを使用します。
    • list_filename は、リストを含むファイルのフルパスです。
    • list_filename ファイルでは、1 ファイルを 1 行で表す必要があります。
    • 行でディレクトリを指定すると、そのディレクトリの下にあるすべてのサブディレクトリとファイルが含まれます。行でファイルを指定すると、そのファイルだけが含まれます。
    -f list_filename
    リスト内のファイルやディレクトリを除外して、新しいブート環境にコピーされないようにします。
    -z list_filename
    リスト内のディレクトリやファイルを新しいブート環境にコピーします。リスト内の各ファイルまたはディレクトリには、プラス「+」またはマイナス「-」記号を付けます。プラスはファイルやディレクトリを含めることを、マイナスはファイルやディレクトリを除外することを示します。
    • list_filename ファイルでは、1 ファイルを 1 行で表す必要があります。プラスまたはマイナスとファイル名との間には 1 つの半角スペースが必要です。
    • 行でディレクトリとプラス (+) を指定すると、そのディレクトリの下にあるすべてのサブディレクトリとファイルがコピーされます。行でファイルとプラス (+) を指定すると、そのファイルだけがコピーされます。
    -I
    システムファイルの整合性チェックを無効にします。このオプションは慎重に使用してください。
    重要なシステムファイルをブート環境から除外してしまうことを防ぐために、lucreate は整合性チェックを実行します。このチェックにより、システムパッケージデータベースに登録されたすべてのファイルが検査され、そのいずれかが除外されると、ブート環境の作成が停止します。このオプションを指定すると、この整合性チェックが無効になります。このオプションを指定すると、より短時間でブート環境を作成できますが、問題を検出できなくなる可能性があります。
    -n BE_name
    例 35–14 ブート環境の作成とファイルの除外 (コマンド行)
    この例では、新しいブート環境に second_disk という名前が付けられます。ソースブート環境には、ファイルシステムとしてルート (/) があります。新しいブート環境では、/var ファイルシステムがルート (/) から分割され、別のスライスに置かれます。lucreate コマンドにより、ルート (/) マウントポイントと /var マウントポイントの UFS ファイルシステムが構成されます。また、2 つの /var メールファイル root および staff は、新しいブート環境にコピーされません。ソースブート環境と新しいブート環境の間で自動的にスワップが共有されます。
    # lucreate -n second_disk \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /var/mail:c0t2d0s0:ufs  \
     -x /var/mail/root -x /var/mail/staff
    例 35–15 ブート環境を作成し、ファイルを除外または含める (コマンド行)
    この例では、新しいブート環境に second_disk という名前が付けられます。ソースブート環境には、オペレーティング環境のファイルシステムとしてルート (/) があります。ソースブート環境には /mystuff というファイルシステムもあります。lucreate コマンドにより、ルート (/) マウントポイントと /mystuff マウントポイントの UFS ファイルシステムが構成されます。/mystuff の 2 つのディレクトリ /latest および /backup だけが、新しいブート環境にコピーされます。ソースブート環境と新しいブート環境の間で自動的にスワップが共有されます。
    -m /:/dev/dsk/c01t0d0s0:ufs -m /mystuff:c1t1d0s0:ufs  \
     -x /mystuff -y /mystuff/latest -y /mystuff/backup
