Solaris 9 9/04 安装指南
x86: 检查 IDE 磁盘上的坏块
IDE 磁盘驱动器不像其它 Solaris 软件所支持的驱动器那样可以自动映射出坏块。 在 IDE 磁盘上安装 Solaris 9 之前,您可能需要执行磁盘表面分析。 要在 IDE 磁盘上进行表面分析,请执行以下过程。
  1. 在单用户模式中,引导到安装介质。
     # b -s
  2. 启动格式化程序。
    # format
  3. 指定要在其上执行表面分析的 IDE 磁盘驱动器。
    # cxdy
    cx
    是控制器编号
    dy
    是设备编号
  4. 您需要一个 fdisk 分区。
    • 如果已有一个 Solaris fdisk 分区,请前进到步骤 5。
    • 如果没有 Solaris fdisk 分区,请使用 fdisk 命令在磁盘上创建一个 Solaris 分区。
    format> fdisk
  5. 键入:
    format> analyze
  6. 键入:
    analyze> config
    将显示当前的表面分析设置。
    1. 要更改设置,请键入:
      analyze> setup
  7. 键入:
    analyze> type_of_surface_analysis
    是读、写或者比较
    如果 format 发现坏块,它将重新映射它们。
  8. 键入:
    analyze> quit
  9. 确实要指定需重新映射的块吗?
    • 如果否,请转到步骤 8。
    • 如果是,请键入:
      format> repair
  10. 键入:
    quit
    退出 format 程序。
  11. 要在多用户模式中重新启动介质,请键入:
    ok b
