Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
ファイルをリモートテープデバイスにコピーする
Procedureファイルをリモートテープデバイスにコピーする方法 (tar と dd)
手順
  1. リモートテープドライブを使用するには、次の前提条件を満たしている必要があります。
    1. ローカルホスト名 (および、オプションでコピーを実行するユーザーのユーザー名) が、リモートシステムの /etc/hosts.equiv ファイルに記述されている必要がある。または、コピーを実行するユーザーが、リモートマシン上の自分のホームディレクトリをアクセス可能にし、かつ $HOME/.rhosts 内にローカルマシン名を記述しておく必要がある。
      詳細については、hosts.equiv(4) のマニュアルページを参照してください。
    2. リモートシステムのエントリがローカルシステムの /etc/inet/hosts ファイル内またはネームサービスの hosts ファイル内になければならない。
  2. リモートコマンドの実行に必要なアクセス権を保持していることを確認するには、次のように入力します。
    $ rsh remotehost echo test
    test と表示された場合、リモートコマンドの実行に必要なアクセス権を保持しています。Permission denied と表示された場合は、手順 1 の内容を確認してください。
  3. ファイルを置きたいディレクトリに移動します。
  4. テープをテープドライブに挿入します。
  5. ファイルをリモートテープドライブにコピーします。
    $ tar cvf - filenames | rsh remote-host dd of=/dev/rmt/n obs=block-size
    tar cf
    テープアーカイブを作成し、アーカイブに含まれるファイルをリスト表示し、テープデバイスを指定する。
    v
    tar ファイルのエントリに関する追加情報を表示する。
    - (ハイフン)
    可変部としてテープデバイスの代わりに指定する。
    filenames
    コピーするファイルを指定する。ファイルが複数の場合は、各ファイルをスペースで区切る。
    | rsh remote-host
    tar コマンドの出力をパイプを通してリモートシェルに渡す。
    dd of= /dev/rmt/n
    出力デバイスを指定する。
    obs=block-size
    ブロック係数を指定する。
  6. テープをドライブから取り出します。ファイル名をテープのラベルに記入します。
例 2711 ファイルをリモートテープドライブにコピーする (tar と dd)
# tar cvf - * | rsh mercury dd of=/dev/rmt/0 obs=126b
a answers/ 0 tape blocks
a answers/test129 1 tape blocks
a sc.directives/ 0 tape blocks
a sc.directives/sc.190089 1 tape blocks
a tests/ 0 tape blocks
a tests/test131 1 tape blocks
6+9 records in
0+1 records out
Procedureファイルをリモートテープデバイスから取り出す方法
手順
  1. テープをテープドライブに挿入します。
  2. 一時ディレクトリに移動します。
    $ cd /var/tmp
  3. ファイルをリモートテープドライブから取り出します。
    $ rsh remote-host dd if=/dev/rmt/n | tar xvBpf -
    rsh remote-host
    dd コマンドを使用してテープデバイスからファイルを取り出すために起動するリモートシェル。
    dd if=/dev/rmt/n
    入力デバイスを指定する。
    | tar xvBpf -
    dd コマンドの出力を tar コマンドにパイプして、ファイルを復元する。
  4. ファイルが抽出されたことを確認します。
    $ ls -l /var/tmp
例 2712 ファイルをリモートのテープドライブから抽出する
$ cd /var/tmp
$ rsh mercury dd if=/dev/rmt/0 | tar xvBpf -
x answers/, 0 bytes, 0 tape blocks
x answers/test129, 48 bytes, 1 tape blocks
20+0 records in
20+0 records out
x sc.directives/, 0 bytes, 0 tape blocks
x sc.directives/sc.190089, 77 bytes, 1 tape blocks
x tests/, 0 bytes, 0 tape blocks
x tests/test131, 84 bytes, 1 tape blocks
$ ls -l
