Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
ファイルとファイルシステムをフロッピーディスクにコピーする
ファイルやファイルシステムをフロッピーディスクにコピーする前に、フロッピーディスクをフォーマットする必要があります。フロッピーディスクをフォーマットする方法については、第3章「リムーバブルメディアのフォーマット (手順)」を参照してください。
tar コマンドを使用して、UFS ファイルを 1 枚のフォーマット済みフロッピーディスクにコピーします。
UFS ファイルを複数のフォーマット済みフロッピーディスクにコピーする必要があれば、cpio コマンドを使用します。cpio コマンドはメディアの終わりを認識し、次のフロッピーディスクの挿入を促すプロンプトを表示します。
ファイルをフロッピーディスクにコピーする際の注意事項
詳細については、tar(1) のマニュアルページを参照してください。
Procedureファイルを 1 枚のフォーマット済みフロッピーディスクにコピーする方法 (tar)
手順
  1. コピーするファイルの存在するディレクトリに移動します。
  2. 書き込み保護されていないフォーマット済みフロッピーディスクをドライブに挿入します。
  3. フロッピーディスクを使用可能な状態にします。
    $ volcheck
  4. 必要に応じて、再度フォーマットします。
    $ rmformat -U /dev/rdiskette
    Formatting will erase all the data on disk.
    Do you want to continue? (y/n)y
  5. ファイルをフロッピーディスクにコピーします。
    $ tar cvf /vol/dev/aliases/floppy0 filenames
    指定した名前のファイルがフロッピーディスクにコピーされ、フロッピーディスク上の既存のファイルがすべて上書きされます。
  6. ファイルがコピーされたことを確認します。
    $ tar tvf /vol/dev/aliases/floppy0
    ファイルのリストを表示する方法については、「フロッピーディスク上のファイルのリストを表示する方法 (tar)」を参照してください。
  7. フロッピーディスクをドライブから取り出します。
  8. ファイル名をフロッピーディスクラベルに記入します。
例 2713 ファイルを 1 枚のフォーマット済みフロッピーディスクにコピーする (tar)
次の例では、evaluation* という名前のファイルをフロッピーディスクにコピーする方法を示します。
$ cd /home/smith
$ volcheck
$ ls evaluation*
evaluation.doc   evaluation.doc.backup
$ tar cvf /vol/dev/aliases/floppy0 evaluation*
a evaluation.doc 86 blocks
a evaluation.doc.backup 84 blocks
Procedureフロッピーディスク上のファイルのリストを表示する方法 (tar)
手順
  1. フロッピーディスクをドライブに挿入します。
  2. フロッピーディスクを使用可能な状態にします。
    $ volcheck
  3. フロッピーディスク上のファイルのリストを表示します。
例 2714 フロッピーディスク上のファイルのリストを表示する (tar)
次の例では、フロッピーディスク上のファイルのリストを表示します。
$ volcheck
rw-rw-rw-6693/10  44032 Jun  9 15:45 evaluation.doc
rw-rw-rw-6693/10  43008 Jun  9 15:55 evaluation.doc.backup
Procedureファイルをフロッピーディスクから取り出す方法 (tar)
手順
  1. ファイルを置きたいディレクトリに移動します。
  2. フロッピーディスクをドライブに挿入します。
    $ volcheck
  4. ファイルをフロッピーディスクから取り出します。
    $ tar xvf /vol/dev/aliases/floppy0
    フロッピーディスク上のすべてのファイルが現在のディレクトリにコピーされます。
  5. ファイルが取り出されたことを確認します。
    $ ls -l
  6. フロッピーディスクをドライブから取り出します。
例 2715 ファイルをフロッピーディスクから取り出す (tar)
次の例では、フロッピーディスクからすべてのファイルを取り出します。
$ cd /home/smith/Evaluations
$ volcheck
x evaluation.doc, 44032 bytes, 86 tape blocks
x evaluation.doc.backup, 43008 bytes, 84 tape blocks
$ ls -l
次の例では、フロッピーディスクから個々のファイルを取り出します。指定したファイルはフロッピーディスクから取り出され、現在の作業ディレクトリに格納されます。
$ volcheck
$ tar xvf /vol/dev/aliases/floppy0 evaluation.doc
$ ls -l
ファイルを複数のフロッピーディスクにアーカイブする方法
大量のファイルをフロッピーディスクにコピーする場合は、いっぱいになったフロッピーディスクを別のフォーマット済みフロッピーディスクと交換するように促すプロンプトを表示させることができます。cpio コマンドにはこの機能があります。使用する cpio コマンドはファイルをテープにコピーする場合と同じですが、テープデバイス名ではなくデバイスとして /vol/dev/aliases/floppy0 を指定します。
cpio コマンドの使用方法については、「ディレクトリ内のすべてのファイルをテープにコピーする方法 (cpio)」を参照してください。
