作業 |
説明 |
参照先 |
USB バス情報を表示する |
USB デバイスおよびバスについての情報を表示する | |
USB デバイスの構成を解除する |
システムに物理的に接続されている USB デバイスを論理的に構成解除する | |
USB デバイスを構成する |
以前に構成を解除した USB デバイスを構成する | |
論理的に USB デバイスの接続を解除する |
物理的にシステムの近くにいないときには、USB デバイスを論理的に切り離すことができる | |
論理的に USB デバイスに接続する |
以前に論理的に接続解除または構成解除した USB デバイスを論理的に接続する | |
USB デバイスのサブツリーの接続を解除する |
ハブの下位階層 (または下位のツリー) である USB デバイスサブツリーの接続を解除する | |
USB デバイスをリセットする |
USB デバイスをリセットして、デバイスを論理的に削除し、再作成する | |
複数の構成を持つ USB デバイスのデフォルト構成を変更する |
cfgadm コマンドを使用せずに稼働中のシステムから USB デバイスを追加または削除することができます。ただし、USB デバイスは、デバイスを物理的に削除しなくても「論理的に」ホットプラグすることができます。 この方法は、リモートで作業中に機能していない USB デバイスを無効にしたりリセットしたりする必要がある場合に便利です。cfgadm コマンドを使うと、メーカーや製品情報を含む USB デバイスツリーを表示することもできます。
cfgadm コマンドは接続点についての情報を表示します。接続点とは、動的再構成を行うことができるシステム内の特定の場所のことです。接続点は、次の要素から構成されています。
占有装置 (occupant)。USB デバイスなどの、システムに構成可能なハードウェアリソースのことです。
受容体 (receptacle)。USB ポートなどの、占有装置を受け入れる場所のことです。
接続点は、論理と物理の両方の接続点 ID (Ap_Id) で表現されます。物理 Ap_Id は接続点の物理的なパス名です。論理 Ap_Id は物理 Ap_Id に代わるユーザーに理解しやすい ID です。Ap_Id の詳細については、cfgadm_usb(1M) のマニュアルページを参照してください。
cfgadm コマンドを使用すると、USB デバイスステータス情報を取得できます。
受容体の状態 |
説明 |
empty/unconfigured |
デバイスが物理的に接続されていない |
disconnected/unconfigured |
デバイスは物理的に接続されているかもしれないが、論理的に接続解除されており利用不可 |
デバイスは論理的に接続されているが利用不可。このデバイスは、 prtconf の出力に表示される |
connected/configured |
デバイスは接続されており利用可能 |
次の節では、ソフトウェアから cfgadm コマンドを使用して USB デバイスにホットプラグする方法について説明します。次のすべてのサンプル USB デバイス情報は、関連した情報に焦点を合わせるために一部省略されています。
cfgadm コマンドを使用して USB バス情報を表示します。たとえば、次のようになります。
% cfgadm Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition usb0/4.5 usb-hub connected configured ok usb0/4.5.1 usb-device connected configured ok usb0/4.5.2 usb-printer connected configured ok usb0/4.5.3 usb-mouse connected configured ok usb0/4.5.4 usb-device connected configured ok usb0/4.5.5 usb-storage connected configured ok usb0/4.5.6 usb-communi connected configured ok usb0/4.5.7 unknown empty unconfigured ok usb0/4.6 usb-storage connected configured ok usb0/4.7 usb-storage connected configured ok |
前の例で usb0/4.5.1 は、第 2 レベルの外部ハブのポート 1 に接続されているデバイスを識別します。この第 2 レベルハブは第 1 レベルの外部ハブのポート 5 に接続されており、また第 1 レベルのハブは最初の USB コントローラのルートハブであるポート 4 に接続されています。
次の cfgadm コマンドを使用して、特定の USB デバイス情報を表示します。たとえば、次のようになります。
% cfgadm -l -s "cols=ap_id:info" Ap_Id Information usb0/4.5.1 Mfg: Inside Out Networks Product: Edgeport/421 NConfigs: 1 Config: 0 : ... usb0/4.5.2 Mfg: undef> Product: undef> NConfigs: 1 Config: 0 ... usb0/4.5.3 Mfg: Mitsumi Product: Apple USB Mouse NConfigs: 1 Config: 0 ... usb0/4.5.4 Mfg: NMB Product: NMB USB KB/PS2 M NConfigs: 1 Config: 0 usb0/4.5.5 Mfg: Hagiwara Sys-Com Product: SmartMedia R/W NConfigs: 1 Config: 0 : ... usb0/4.5.6 Mfg: 3Com Inc. Product: U.S.Robotics 56000 Voice USB Modem NConfigs: 2 ... usb0/4.5.7 usb0/4.6 Mfg: Iomega Product: USB Zip 250 NConfigs: 1 Config: 0 : Default usb0/4.7 Mfg: Iomega Product: USB Zip 100 NConfigs: 1 Config: 0 : Default |
prtconf コマンドを使用して USB 構成情報を表示する例については、「USB デバイス情報を表示する方法 (prtconf)」を参照してください。
システムに物理的に接続されている USB デバイスの構成を解除することはできますが、ドライバを適用することはできません。USB デバイスの構成を解除しても、そのデバイスは prtconf 出力に表示されることに注意してください。
スーパーユーザーになります。
USB デバイスの構成を解除します。
# cfgadm -c unconfigure usb0/4.7 Unconfigure the device: /devices/pci@8,700000/usb@5,3/hub@4:4.7 This operation will suspend activity on the USB device Continue (yes/no)? y |
デバイスの構成が解除されていることを確認します。
# cfgadm Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition usb0/4.5 usb-hub connected configured ok usb0/4.5.1 usb-device connected configured ok usb0/4.5.2 usb-printer connected configured ok usb0/4.5.3 usb-mouse connected configured ok usb0/4.5.4 usb-device connected configured ok usb0/4.5.5 usb-storage connected configured ok usb0/4.5.6 usb-communi connected configured ok usb0/4.5.7 unknown empty unconfigured ok usb0/4.6 usb-storage connected configured ok usb0/4.7 usb-storage connected unconfigured ok |
スーパーユーザーになります。
# cfgadm -c configure usb0/4.7 |
USB デバイスが構成されていることを確認します。
# cfgadm usb0/4.7 Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition usb0/4.7 usb-storage connected configured ok |
システムから USB デバイスを取り外し、prtconf 出力を削除したいが、物理的にシステムの近くにいない場合、USB デバイスの接続を論理的に解除できます。デバイスが物理的に接続されているが、論理的に接続解除されている場合には、そのデバイスは使用できず、システムにも表示されません。
スーパーユーザーになります。
USB デバイスの接続を解除します。
# cfgadm -c disconnect -y usb0/4.7 |
デバイスが接続解除されていることを確認します。
# cfgadm usb0/4.7 Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition usb0/4.7 unknown disconnected unconfigured ok |
次の手順を使用して、以前に論理的に接続解除または構成解除された USB デバイスを論理的に接続します。
スーパーユーザーになります。
デバイスが接続されていることを確認します。
デバイスを利用できるようになり、システムにも表示されるようになります。
次の手順を使用して、USB デバイスのサブツリーを接続解除します。サブツリーは、ハブの下位デバイスの階層 (ツリー) です。
スーパーユーザーになります。
# cfgadm -c disconnect -y usb0/4 |
USB デバイスサブツリーの接続解除を確認します。
# cfgadm usb0/4 Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition usb0/4 unknown disconnected unconfigured ok |
USB デバイスでエラーが発生した場合は、cfgadm コマンドを使ってデバイスをリセットします。このコマンドを使うと、デバイスを論理的に削除し、再作成することができます。
スーパーユーザーになります。
デバイスをリセットします。
# cfgadm -x usb_reset -y usb0/4.7 |
複数の構成を持つ USB デバイスを操作するときには、次の点を考慮してください。
USB デバイスの構成には、デバイス自体がどのようにオペレーティングシステムに表示されるかを定義します。この構成方法は、前の節で cfgadm について説明したシステムデバイスの構成方法とは異なります。
一部の USB デバイスでは、複数の構成がサポートされますが、一度に有効にできる構成は 1 つだけです。
複数の構成を持つデバイスを特定するには、cfgadm -lv の出力を確認します。Nconfigs は、1 より大きい値になります。
デフォルトの USB 構成は、configuration 1 です。現在の構成は、cfgadm -lv 出力の Config に反映されます。
デフォルトの構成を変更しても、同じポートに再接続している間は、デバイスのリブート、ホットリムーブ、および再構成を行なっても、構成の変更は適用されません。
デバイスが使用中でないことを確認します。
デフォルトの USB 構成を変更します。
たとえば、次のようになります。
# cfgadm -x usb_config -o config=2 usb0/4 Setting the device: /devices/pci@1f,0/usb@c,3:4 to USB configuration 2 This operation will suspend activity on the USB device Continue (yes/no)? yes |
デバイスの変更を確認します。
たとえば、次のようになります。
# cfgadm -lv usb0/4
Ap_Id Receptacle Occupant Condition Information When Type
Busy Phys_Id
usb0/4 connected unconfigured ok Mfg: Sun 2000
Product: USB-B0B0 aka Robotech
With 6 EPPS High Clk Mode NConfigs: 7 Config: 2 : EVAL Board Setup
unavailable
usb-device n /devices/pci@1f,0/usb@c,3:4
Config が「2」になります。
