Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
ディスクスライスの表示
format ユーティリティを使用すると、ディスクに適切なディスクスライスがあるかどうかをチェックできます。使用したいスライスがディスクに入っていないことが判明した場合は、format ユーティリティを使用してスライスを作成し直し、ディスクにラベルを付けます。ディスクスライスの作成方法については、「SPARC: ディスクスライスとディスクラベルを作成する方法」または 「x86: ディスクスライスとディスクラベルを作成する方法」を参照してください。
注
format ユーティリティでは、「スライス」ではなく「パーティション」という用語を使用します。
Procedureディスクスライス情報を表示する方法
手順
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. format ユーティリティを起動します。
    # format
  3. 画面に表示されたリストから、スライス情報を表示するディスクの番号を入力します。
    Specify disk (enter its number):1
  4. パーティションメニューを選択します。
    format> partition
  5. 現在のディスクドライブのスライス情報を表示します。
    partition> print
  6. format ユーティリティを終了します。
    partition> q
    format> q
  7. 特定のスライスのタグとサイズについてスライス情報が表示されることを確認します。
    画面の出力に、スライスサイズが割り当てられていないことが示された場合は、ディスクにスライスがないものと思われます。
例 114 ディスクスライス情報を表示する
次に示すのは、VTOC ラベル付きディスクのスライス情報を表示する例です。
# format
Searching for disks...done
Selecting c0t0d0
format> partition
partition> print
Current partition table (original):
Total disk cylinders available: 8892 + 2 (reserved cylinders)
Part      Tag    Flag     Cylinders        Size            Blocks
  0       root    wm    1110 - 4687        1.61GB    (0/3578/0) 3381210
  1       swap    wu       0 - 1109      512.00MB    (0/1110/0) 1048950
  2     backup    wm       0 - 8891        4.01GB    (0/8892/0) 8402940
  3 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)          0
  4 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)          0
  5 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)          0
  6 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)          0
  7       home    wm    4688 - 8891        1.89GB    (0/4204/0) 3972780
partition> q
format> q
これらの例に表示されるスライス情報についての説明は、第10章「ディスクの管理 (概要)」を参照してください。
次に示すのは、EFI ラベル付きディスクのスライス情報を表示する例です。
# format
Specify disk (enter its number): 9
selecting c4t1d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
partition> q
format> q
Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector
  0       root    wm                34       300.00GB           629145633
  1        usr    wm         629145634       300.00GB           1258291233
  2 unassigned    wm                 0            0                0
  3 unassigned    wm                 0            0                0
  4 unassigned    wm                 0            0                0
  5 unassigned    wm                 0            0                0
  6        usr    wm        1258291234       628.77GB           2576924637
  8   reserved    wm        2576924638         8.00MB           2576941021
