Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
ディスクラベルの作成と検査
一般に、ディスクにラベルを付ける操作は、システムのインストール時、または新しいディスクスライスを作成するときに行います。電源障害などが原因でディスクラベルが破損した場合は、ディスクラベルを作成し直さなければならないことがあります。
format ユーティリティは、ラベルが付いていない SCSI ディスクを自動構成しようとします。format ユーティリティがラベルの付いていないディスクを自動構成できる場合、次のようなメッセージが表示されます。
	c0t0d1: configured with capacity of 4.00GB
ヒント
複数のディスクに同じディスクラベルを付ける方法については、「prtvtoc と fmthard コマンドを使用して複数のディスクにラベルを付ける」を参照してください。
Procedureディスクラベルを作成する方法
次の手順に従って、ディスクに VTOC ラベルを付けることができます。または、サイズが 1T バイトを超えるディスクに EFI ラベルを付けることができます。サイズが 1T バイトに満たないディスクに EFI ラベルを付ける場合は、例 116 を参照してください。
手順
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. format ユーティリティを起動します。
    # format
  3. 画面に表示されるリストから、ラベルを作成したいディスクの番号を入力します。
    Specify disk (enter its number):1
  4. 次のいずれかを選択します。
    1. ディスクにラベルが付いておらず、正常に構成された場合、手順 5 に進みラベルを付けます。
      format ユーティリティにより、ディスクラベルを付けるかを尋ねるプロンプトが表示されます。
    2. ディスクにラベルが付いており、そのタイプを変更する場合、または format ユーティリティでディスクを自動構成できなかった場合、手順 6 と 7 を実行してディスクタイプを設定し、ラベルを付けます。
  5. Label it now? プロンプトで y と入力して、ディスクにラベルを付けます。
    Disk not labeled. Label it now? y
    これでディスクラベルが作成されました。手順 10 に進んで format ユーティリティを終了します。
  6. format> プロンプトで type と入力します。
    format> type
    Available Drive Types メニューが表示されます。
  7. ディスクタイプの候補のリストからディスクタイプを選択します。
    Specify disk type (enter its number)[12]: 12
    または、0 を選択して SCSI-2 ディスクを自動構成します。詳細については、「SCSI ドライブを自動構成する方法」を参照してください。
  8. ディスクにラベルを付けます。ディスクにラベルが付いていない場合は、次のメッセージが表示されます。
    ディスクラベルが付いている場合は、次のメッセージが表示されます。
    Ready to label disk, continue? y
  9. ディスクラベルを検査します。
    format> verify
  10. format ユーティリティを終了します。
    partition> q
    format> q
例 115 ディスクラベルを作成する
次の例では、1.05G バイトのディスクを自動構成してラベルを付ける方法を示します。
# format
	c1t0d0: configured with capacity of 1002.09MB
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
	  0. c0t3d0 SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
     /iommu@f,e0000000/sbus@f,e0001000/espdma@f,400000/esp@f,800000/sd@1,0
	  1. c1t0d0 SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
Specify disk (enter its number): 1
Disk not labeled.  Label it now?  yes
format> verify
例 116 サイズが 1T バイトに満たないディスクに EFI ラベルを付ける
次に、format -e コマンドを使って、サイズが 1T バイトに満たないディスクに EFI ラベルを付ける例を示します。階層化されたソフトウェア製品が EFI ラベル付きディスクのシステムでも動作することを確認しておいてください。EFI ラベルの一般的な制限事項については、「EFI ディスクラベルの制限」を参照してください。
# format -e
Searching for disks...done
       1. c1t0d0 SUNW18g cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
          /sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@0,0
       2. c1t1d0 SUNW18g cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
          /sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@1,0
       3. c1t8d0 SUNW18g cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
          /sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@8,0
       4. c1t9d0 SUNW18g cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
          /sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@9,0
Specify disk (enter its number): 4
selecting c1t9d0
[disk formatted]
format> label
[0] SMI Label
[1] EFI Label
Specify Label type[0]: 1
Ready to label disk, continue? yes
format> quit
Procedureディスクラベルを検査する方法
ディスクラベル情報の検査には、prtvtoc コマンドを使用します。ディスクラベルの説明と prtvtoc コマンドで表示される情報については、第10章「ディスクの管理 (概要)」を参照してください。
手順
  2. ディスクラベル情報を表示します。
    # prtvtoc /dev/rdsk/device-name
    device-name には、検査する raw ディスクデバイスを指定してください。
例 117 ディスクラベルを検査する
次に示すのは、VTOC ラベル付きディスクのディスクラベル情報を表示する例です。
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t0d0s0
* /dev/rdsk/c0t0d0s0 partition map
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      63 sectors/track
*      15 tracks/cylinder
*     945 sectors/cylinder
*    8894 cylinders
*    8892 accessible cylinders
* Flags:
*   1: unmountable
*  10: read-only
*                          First     Sector    Last
* Partition  Tag  Flags    Sector     Count    Sector  Mount Directory
       0      2    00    1048950   3381210   4430159   /
       1      3    01          0   1048950   1048949
       2      5    00          0   8402940   8402939
       7      8    00    4430160   3972780   8402939   /export/home
次に示すのは、EFI ラベル付きディスクのディスクラベル情報を表示する例です。
# prtvtoc /dev/rdsk/c3t1d0s0
* /dev/rdsk/c3t1d0s0 partition map
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
* 2479267840 sectors
* 2479267773 accessible sectors
* Flags:
*   1: unmountable
*  10: read-only
*                          First      Sector       Last
       0      2    00          34      262144      262177
       1      3    01      262178      262144      524321
       6      4    00      524322  2478727100  2479251421
       8     11    00  2479251422       16384  2479267805
