Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
Procedureローカルのメディアを他のシステムで使用可能にする方法
システムのメディアドライブを共有するようにシステムを設定すると、そのドライブに読み込まれているメディアが他のシステムでも使用できるようになります。(これは音楽用の CD には当てはまりません。) メディアドライブを共有すると、「リモートシステム上のリムーバブルメディアにアクセスする方法」の手順に従ってそのドライブをマウントするだけで、ドライブにロードされているメディアを他のシステムでも使用できます。
手順
  1. スーパーユーザーになります。
  2. NFS デーモン (nfsd) が実行されているかどうかを調べます。
    # ps -ef | grep nfsd
    root 14533    1 17 10:46:55 ?     0:00 /usr/lib/nfs/nfsd -a 16
    root 14656  289  7 14:06:02 pts/3 0:00 grep nfsd
    デーモンが実行されている場合、/usr/lib/nfs/nfsd の行は、上記のように表示されます。デーモンが実行されていない場合は、grep nfsd の行だけが表示されます。
  3. nfsd の状態を確認し、次のいずれかの手順を選択します。
    1. nfsd が実行されている場合は、手順a に進む。
    2. nfsd が実行されていない場合は、手順a に進む。
  4. nfsd が共有するためのダミーディレクトリを作成します。
    # mkdir /dummy-dir
    dummy-dir マウントポイントは、任意のディレクトリ名にすることができます。たとえば、dummy にできます。このディレクトリには、ファイルは含まれません。これは、NFS デーモンを「呼び起こして」、共有されたメディアドライブを認識させることだけを目的としています。
  5. 次のエントリを /etc/dfs/dfstab ファイルに追加します。
    share -F nfs -o ro [-d comment] /dummy-dir
    NFS デーモンを起動すると、このエントリ「呼び起こし」が参照され、共有されたメディアドライブが認識されます。コメント (-d が前に付く) はオプションです。
  6. NFS デーモンを起動します。
    # /etc/init.d/nfs.server start
  7. NFS デーモンが実際に実行されていることを確認します。
    root 14656  289  7 14:06:02 pts/3 0:00 /grep nfsd
  8. 現在ドライブにあるメディアを取り出します。
    # eject media
  9. root の書き込み権を /etc/rmmount.conf ファイルに割り当てます。
    # chmod 644 /etc/rmmount.conf
  10. 次の行を /etc/rmmount.conf ファイルに追加します。
    # File System Sharing
    share media*
    上記の行によって、システムの CD-ROM ドライブにロードされる CD が共有されます。ただし、share(1M) のマニュアルページに説明されているように、特定の CD (複数も可) に共有範囲を限定することができます。
  11. /etc/rmmount.conf ファイルから書き込み権を削除します。
    # chmod 444 /etc/rmmount.conf
    この手順によって、ファイルはそのデフォルトのアクセス権に戻ります。
  12. メディアを読み込みます。
    ここで読み込むメディアはすべて、他のシステムで使用できるようになります。必ずドライブのランプの点滅が消えるまで待って、この作業を確認するようにしてください。
    メディアにアクセスするには、リモートユーザーは、「リモートシステム上のリムーバブルメディアにアクセスする方法」の手順に従って、名前によりそのメディアをマウントする必要があります。
  13. share コマンドを使用して、メディアが実際に他のシステムで使用できるかどうかを確認します。
    メディアが使用可能な場合は、その共有設定が表示されます。共有される dummy ディレクトリも表示されます。
    # share
    -    /dummy  ro "dummy dir to wake up NFS daemon"
    -    /cdrom/sol_9_1202_sparc/s5   ro   ""
    -    /cdrom/sol_9_1202_sparc/s4   ro   ""
    -    /cdrom/sol_9_1202_sparc/s3   ro   ""
    -    /cdrom/sol_9_1202_sparc/s2   ro   ""
    -    /cdrom/sol_9_1202_sparc/s1   ro   ""
    -    /cdrom/sol_9_1202_sparc/s0   ro   ""
例 23 ローカル CD を他のシステムで使用可能にする
次の例は、ローカルの CD をネットワーク上の他のシステムでも使用できるようにする方法を示しています。
    root 10127  9986  0 08:25:01 pts/2    0:00 grep nfsd
    root 10118     1  0 08:24:39 ?        0:00 /usr/lib/nfs/nfsd -a
# mkdir /dummy
# vi /etc/dfs/dfstab
(次の行を追加する)
 share -F nfs -o ro  /dummy
# eject cdrom0
# vi /etc/rmmount.conf
(次の行をファイルシステム共有セクションに追加する)
 share cdrom*
(CD をロードする)
# share
-               /dummy   ro   ""
例 24 ローカルのフロッピーディスクを他のシステムで使用可能にする
次の例は、ローカルのフロッピーディスクをネットワーク上の他のシステムでも使用できるようにする方法を示しています。
# mkdir /dummy
(次の行を追加する)
# eject floppy0
share floppy*
(フロッピーディスクをロードする)
# volcheck -v
media was found
# share
-               /dummy   ro   ""
-               /floppy/myfiles   rw   ""
例 25 ローカルの PCMCIA メモリーカードを他のシステムで使用可能にする
次の例は、ローカルの PCMCIA メモリーカードをネットワーク上の他のシステムでも使用できるようにする方法を示しています。
# mkdir /dummy
(次の行を追加する)
# eject pcmem0
share floppy*
(PCMCIA メモリーカードをロードする)
# volcheck -v
media was found
# share
-               /dummy   ro   ""
-               /pcmem/myfiles   rw   ""
