sacadm コマンドを使用して ttymon ポートモニターを追加、表示、削除、終了、起動、あるいは有効または無効にすることができます。
スーパーユーザーになります。
# sacadm -a -p mbmon -t ttymon -c /usr/lib/saf/ttymon -v `ttyadm -V` -y "TTY Ports a & b" |
-a |
ポートモニター追加用のオプションを指定する |
-p |
mbmon をポートモニタータグとして指定する |
-t |
ポートモニタータイプを ttymon として指定する |
-c |
ポートモニターを起動するのに使用するコマンド文字列を定義する |
-v |
ポートモニターのバージョン番号を指定する |
-y |
ポートモニターのインスタンスを説明するコメントを指定する |
スーパーユーザーになります。
ttymon ポートモニターの状態を表示します。
# sacadm -l -p mbmon |
-l |
ポートモニター状態表示用のフラグを指定する |
-p |
# sacadm -l -p mbmon PMTAG PMTYPE FLGS RCNT STATUS COMMAND mbmon ttymon - 0 STARTING /usr/lib/saf/ttymon #TTY Ports a & b |
ポートモニターを無効にすると、以前から存在しているサービスをそのまま有効にするため、新しいサービスが起動できなくなります。
スーパーユーザーになります。
ttymon ポートモニターを無効にします。
# sacadm -d -p mbmon |
-d |
ポートモニターを無効状態にするフラグを指定する |
-p |
ttymon ポートモニターを有効にすると、そのモニターが新しい要求にサービスを提供できるようになります。
スーパーユーザーになります。
ttymon ポートモニターを有効にします。
# sacadm -e -p mbmon |
-e |
ポートモニターを有効状態にするフラグを指定する |
-p |
スーパーユーザーになります。
ttymon ポートモニターを削除します。
# sacadm -r -p mbmon |
-r |
ポートモニター削除用のフラグを指定する |
-p |
ポートモニターを削除すると、それに関連するすべての構成ファイルが削除されます。 ポートモニター構成ファイルは sacadm コマンドでは更新や変更ができません。 ポートモニターを再構成するには、古いポートモニターを削除してから新しいポートモニターを追加してください。
