Solaris のシステム管理 (上級編)
ttymon サービスの管理
pmadm コマンドを使用してサービスを追加したり、ポートモニターに関連付けられている 1 つ以上のポートのサービスを表示したり、サービスを有効または無効にしたりできます。
サービスを追加する方法
  1. スーパーユーザーになります。
  2. 標準の端末サービスを mbmon ポートモニターに追加します。
    # pmadm -a -p mbmon -s a -i root -v `ttyadm -V` -m "`ttyadm -i 'Terminal
     disabled' -l contty -m ldterm,ttcompat -S y -d /dev/term/a
    -s /usr/bin/login`"
    注 –
    上記の例では入力が自動的に次の行にまたがっていますが、 実際には Return キーを押さずに (改行なしに) 入力します。
    -a
    ポートモニター追加用のフラグを指定する
    -p
    mbmon をポートモニタータグとして指定する
    -s
    a をポートモニターサービスタグとして指定する
    -i
    識別情報を、サービス実行中にポートモニターサービスタグに割り当てられるように指定する
    -v
    ポートモニターのバージョン番号を指定する
    -m
    ttyadm により書式化された ttymon 固有の構成データを指定する
    上記の pmadm コマンドには ttyadm コマンドが組み込まれています。 その組み込みコマンドの中の指定項目の意味は次のとおりです。
    -b
    ポートを双方向用にするフラグを指定する
    -i
    無効応答メッセージを指定する
    -l
    /etc/ttydefs ファイルにあるどの TTY 名を使用するか指定する
    -m
    サービスを起動する前にプッシュする STREAMS モジュールを指定する
    -d
    TTY ポートに使用する装置へのフルパス名を指定する
    -s
    接続要求を受信したとき起動するサービスへのフルパス名を指定する。 引数が必要な場合、コマンドと引数を二重引用符 (“) で囲む
TTY ポートサービスの状態を表示する方法
pmadm コマンドを次に示すように使用して、特定のポートモニターに設定されている 1 つまたはすべての TTY ポートの状態を表示します。
  1. スーパーユーザーになります。
  2. ポートモニターの 1 つのサービスを表示します。
    # pmadm -l -p mbmon -s a
    -l
    システム上のサービス情報を表示する
    -p
    -s
例 - 1 つのポートモニターのすべてのサービスを表示する
この例は、ポートモニターのすべてのサービスを表示します。
# pmadm -l -p mbmon
PMTAG  PMTYPE  SVCTAG FLAGS ID    <PMSPECIFIC>
mbmon  ttymon  a      -     root  /dev/term/a - - /usr/bin/login - contty
ldterm,ttcompat login:  Terminal disabled tvi925 y  #
PMTAG
pmadm -p コマンドを使用して設定された、ポートモニター名 mbmon を示す
PMTYPE
ポートモニターのタイプが ttymon であることを示す
SVCTAG
pmadm -s コマンドを使用して設定された、サービスタグ値を示す
FLAGS
次のフラグが pmadm -f コマンドを使用して設定されているかどうかを示す
  • x — サービスを有効にしない
  • u — サービス用の utmpx エントリを作成する
  • ダッシュ (-) — フラグの設定なし
ID
起動時にサービスに割り当てられた ID を示す。 この値は、pmadm -i コマンドを使用して設定される
<PMSPECIFIC> の情報
/dev/term/a
ttyadm -d コマンドを使用して設定された、TTY ポートパス名を示す
次のフラグが ttyadm -c -b -h -I -r コマンドを使用して設定されているかどうかを示す。
  • c — キャリア検出時に接続するよう、ポートを設定する
  • b — ポートが双方向性である (着信トラフィックと発信トラフィックの両方を許可する) と設定する
  • h — 着呼が受信された直後の自動ハングアップを抑制する
  • I — ポートを初期化する
  • rlogin: メッセージを出力する前に、ポートから文字を受信するまで、ttymon を待機させる
ttyadm -r count オプションを使用して設定された値を示す。 このオプションは、ポートからデータを受信後に、ttymon がプロンプトを表示するときを決定する。 count が 0 の場合、ttymon は任意の文字を受信するまで待機する。 count が 0 より大きい場合、ttymoncount の数だけ新規行を受信するまで待機する。この例では、値は設定されていない
/usr/bin/login
接続を受信したときに呼び出されるサービスのフルパス名を示す。 この値は、ttyadm -s コマンドを使用して設定される
ttyadm -t コマンドのタイムアウト値を示す。このオプションは、ポートを開くことに成功して、かつ入力データが timeout 秒内に受信されていない場合に、ttymon がポートを閉じることを意味する。 この例では、タイムアウト値は設定されていない
contty
/etc/ttydefs ファイル中の TTY 名を示す。 この値は、ttyadm -l コマンドを使用して設定される
ldterm,ttcompat
プッシュする STREAMS モジュールを示す。 これらのモジュールは、ttyadmin -m コマンドを使用して設定される
ポートが無効であるときに表示される、アクティブでないメッセージを示す。このメッセージは、ttyadm -i コマンドを使用して設定される
tvi925
ttyadm -T コマンドを使用して設定されている場合、端末タイプを示す。この例では、端末タイプは、tvi925
y
ttyadm -S コマンドを使用して設定されたソフトウェアキャリア値を示す。 n は、ソフトウェアキャリアをオフにする。y は、ソフトウェアキャリアをオンにする。 この例では、ソフトウェアキャリアはオン
pmadm -y コマンドで指定した任意のコメントを示す。この例では、コメントは存在しない
ポートモニターサービスを有効にする方法
  1. スーパーユーザーになります。
  2. 無効になっているポートモニターサービスを有効にします。
    # pmadm -e -p mbmon -s a
    -e
    有効フラグを指定する
    -p
    -s
ポートモニターサービスを無効にする方法
  1. スーパーユーザーになります。
  2. ポートモニターサービスを無効にします。
    # pmadm -d -p mbmon -s a
    -d
    無効フラグを指定する
    -p
    -s
