Solaris のシステム管理 (上級編)
サービスアクセス機能の管理 (リファレンス)
SAF の関連ファイル
SAF は構成ファイルを使用しますが、このファイルは sacadm および pmadm コマンドを使用して変更できます。 構成ファイルを手作業で編集する必要はありません。
ファイル名
説明
/etc/saf/_sysconfig
システムごとの構成スクリプト
/etc/saf/_sactab
SAC の管理ファイル。SACが制御するポートモニターの構成データが入っている
/etc/saf/pmtag
ポートモニター pmtag のホームディレクトリ
/etc/saf/pmtag/_config
存在する場合、ポートモニター pmtag のポートモニターごとの構成スクリプト
/etc/saf/pmtag/_pmtab
ポートモニター pmtag の管理ファイル。pmtag が提供するサービスのポートモニター固有の構成データが入っている
/etc/saf/pmtag/svctag
サービス svctag のサービスごとの構成スクリプト
/var/saf/log
SAC のログファイル
/var/saf/pmtag
pmtag によって作成されるファイルのディレクトリ。たとえば、ログファイルのディレクトリなど
/etc/saf/_sactab ファイル
/etc/saf/_sactabは次のようになります。
# VERSION=1
zsmon:ttymon::0:/usr/lib/saf/ttymon     #
# VERSION=1
サービスアクセス機能のバージョン番号を示す
zsmon
ポートモニター名
ttymon
ポートモニターのタイプ
次の 2 つのフラグが設定されているかどうかを示す
d — ポートモニターを有効にしない
x — ポートモニターを起動しない。 この例では、どちらのフラグも設定されていない
0
戻りコード値を示す。 0 の戻りカウントは、ポートモニターが失敗した場合でも再起動しないことを示す
/usr/lib/saf/ttymon
ポートモニターのパス名を示す
/etc/saf/pmtab/_pmtab ファイル
/etc/saf/pmtab/_pmtab ファイル (/etc/saf/zsmon/_pmtab など) は、次のようになります。
# VERSION=1
ttya:u:root:reserved:reserved:reserved:/dev/term/a:I::/usr/bin/login::9600:
ldterm,ttcompat:ttya login\: ::tvi925:y:#
# VERSION=1
ttya
サービスタグを示す
x,u
次のフラグが設定されているかどうかを示す
x — サービスを有効にしないことを意味する
u — サービス用の utmpx エントリを作成することを意味する。
root
サービスタグに割り当てられた ID を示す
reserved
このフィールドは予約されている
reserved
このフィールドは予約されている
reserved
このフィールドは予約されている
/dev/term/a
TTY ポートパス名を示す
/usr/bin/login
接続を受信したときに呼び出されるサービスのフルパス名を指定する
:c,b,h,I,r:
c — キャリア検出時に接続するよう、ポートを設定する
b — ポートが双方向性である (着信トラフィックと発信トラフィックの両方を許可する) と設定する
h — 着呼が受信された直後の自動ハングアップを抑制する
I — ポートを初期化する
r — ポートから文字を受信するまで、ttymon が login: メッセージを出力しないよう待機させる
9600
/etc/ttydefs ファイルに定義されている TTY 名を指定する
ldterm,ttcompat
プッシュする STREAMS モジュールを指定する
ttya login\:
表示するプロンプトを指定する
:y/n:
message
任意のアクティブでない (無効な) 応答メッセージを指定する
tvi925
端末タイプを指定する
y
ソフトウェアキャリアが設定されているかどうかを示す (y/n)
サービスの状態
sacadm コマンドはサービスの状態を制御します。 次の表は、サービスの起こりうる状態について説明したものです。
状態
説明
有効
デフォルト状態 – ポートモニターを追加したとき、サービスが有効になる
無効
デフォルト状態 – ポートモニターを削除したとき、サービスは停止する
特定のサービスの状態を確認するには、次のように入力します。
# pmadm -l -p portmon_name -ssvctag
ポートモニターの状態
sacadm コマンドは、 ttymon および listen ポートモニターの状態を制御します。 次の表は、起こりうるポートモニターの状態について説明したものです。
状態
説明
起動
デフォルト状態 – ポートモニターは追加されると自動的に起動される
有効
デフォルト状態 – ポートは追加されると自動的にサービス要求を受け付け可能になる
停止
デフォルト状態 – ポートモニターは削除されると自動的に停止する
無効
デフォルト状態 – ポートモニターは削除されると自動的に提供中であったサービスを続行し、新しいサービスの追加を拒否する
起動中
中間状態 – ポートモニターの起動が進行中
停止中
中間状態 – ポートモニターは手作業で終了過程に入っているが、まだシャットダウン手続きは完了していない。 ポートモニターが停止状態になるまでの途中の状態
非動作中
アクティブではない状態 – ポートモニターが強制終了された状態。 前の動作状態のときに監視していたすべてのポートがアクセス不可になる。 外部のユーザーからはポートが無効なのか、非動作状態なのか区別できない
障害
アクティブではない状態 – ポートモニターを起動して動作状態を維持できない
特定のポートモニターの状態を確認するには、次のように入力します。
# sacadm -l -p portmon_name
ポートの状態
ポートは、ポートを制御するポートモニターの状態によって、有効または無効にできます。
状態
説明
シリアル (ttymon) ポートの状態
有効
ttymon ポートモニターはポートにプロンプトメッセージを送り、ログインサービスを提供する
無効
ttymon が強制終了されているか、無効の場合のすべてのポートのデフォルト状態。 このように指定した場合、接続要求を受け取ると、 ttymon は「disabled」メッセージを送信する
