(省略可能) root または他のユーザーの crontab ファイルを表示する場合は、スーパーユーザーになります。
次のように入力して、crontab ファイルを表示します。
$ crontab -l [username] |
username は、表示する crontab ファイルのユーザーのアカウント名を指定します。 他のユーザーの crontab ファイルを表示するには、スーパーユーザーの権限が必要です。
誤ってオプションを指定しないで crontab コマンドを入力した場合は、使用しているエディタの中断文字を入力してください。 この文字を入力すると、変更結果を保存せずに crontab コマンドを終了できます。 この場合に変更結果を保存してファイルを終了すると、既存の crontab ファイルが空のファイルで上書きされます。
次の例で、どのように crontab -l コマンドを使用してユーザのデフォルトの crontab ファイル、root のデフォルトの crontab ファイル、他のユーザーの crontab ファイルを表示するかを示します。
$ crontab -l 13 13 * * * chmod g+w /home1/documents/*.book > /dev/null 2>&1 $ suPassword: # crontab -l #ident "@(#)root 1.19 98/07/06 SMI" /* SVr4.0 1.1.3.1 */ # # The root crontab should be used to perform accounting data collection. # # The rtc command is run to adjust the real time clock if and when # daylight savings time changes. # 10 3 * * * /usr/sbin/logadm 15 3 * * 0 /usr/lib/fs/nfs/nfsfind 1 2 * * * [ -x /usr/sbin/rtc ] && /usr/sbin/rtc -c > /dev/null 2>&1 30 3 * * * [ -x /usr/lib/gss/gsscred_clean ] && /usr/lib/gss/gsscred_clean # crontab -l jones 13 13 * * * cp /home/jones/work_files /usr/backup/. > /dev/null 2>&1 |
