Guide d'installation et de configuration de Sun Management Center 4.0
Chapitre 4 Préparation des systèmes pour la mise à niveau et l'installation de Sun Management Center
Ce chapitre contient les procédures qui permettent de préparer les systèmes Solaris et Microsoft Windows en vue de l'installation de Sun Management Center 4.0.
Ce chapitre présente les sections suivantes :
Compatibilité avec d'autres logiciels et des versions antérieures du produit
Le logiciel Sun Management Center 4.0 est compatible avec les logiciels suivants :
Le logiciel Sun Management Center ne propose pas les fonctions suivantes :
Liste de contrôle de préparation à l'installation
La liste suivante décrit les tâches que vous devez effectuer avant de pouvoir installer Sun Management Center 4.0, ou mettre à niveau une installation existante de Sun Management Center vers Sun Management Center 4.0.
Packages requis
Les packages suivants de l'environnement d'exploitation Solaris sont requis par la couche serveur de Sun Management Center 4.0 et sont inclus dans l'installation de l'environnement de développeeur Solaris.
Systèmes Solaris ayant plus de 4 Go de RAM
Le package de compatibilité source 64 bits SUNWscpux doit être installé sur les systèmes qui ont plus de 4 Go de RAM pour que vous puissiez installer Sun Management Center 4.0. Si ce package n'est pas installé, le processus d'installation de la ligne de commande renverra les messages suivants et échouera.
ps: read() on /proc/551/as: Value too large for defined data type
ps: read() on /proc/542/as: Value too large for defined data type
Le package SUNWscpux est installé automatiquement pendant l'installation de Solaris quand l'un des environnements Solaris suivants est sélectionné.
Pour déterminer si le module est installé sur le système, tapez la commande pkginfo SUNWscpux dans une fenêtre de terminal.
Variables d'environnement et chemin Java
Les variables d'environnement JAVA_HOME et PATH doivent être définies sur les systèmes Solaris pour que les assistants d'installation, les assistants de configuration et la console Java de Sun Management Center 4.0 fonctionnent correctement. De façon similaire, la variable %PATH% de Microsoft Windows doit être modifiée pour inclure le chemin du logiciel JDK pour que la console Java de Sun Management Center fonctionne correctement sous Microsoft Windows.
Si les variables d'environnement et le chemin ne sont pas correctement définis, l'installation et la configuration de Sun Management Center 4.0 peuvent échouer.
ProcedureDéfinition de JAVA_HOME et PATH sur la plate-forme Solaris
Vous devez définir les variables d'environnement JAVA_HOME et PATH sur la plate-forme Solaris si le logiciel JDK 1.5 a été installé à l'emplacement par défaut sur le système.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur en tapant su - root .
  2. Définissez JAVA_HOME sur /usr/j2se.
    • Dans un environnement de shell C :
      # setenv JAVA_HOME /usr/j2se
    • Dans un environnement de shell Bourne ou Korn :
      # JAVA_HOME=/usr/j2se
      # export JAVA_HOME
    Astuce –
    Ajoutez l'instruction appropriée au fichier .login ou .cshrc.
  3. Ajoutez /usr/j2se/bin à votre chemin système.
  4. Mettez /usr/j2se/bin dans votre PATH avant /usr/bin.
  5. Mettez /usr/bin dans votre PATH avant /usr/ucb.
ProcedureDéfinition de PATH sous Microsoft Windows 2000
  1. Choisissez Démarrer -> Paramètres -> Panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur Système.
  3. Sélectionnez l'onglet Avancé puis Variables d'environnement.
    La fenêtre Variables d'environnement s'affiche.
  4. Cliquez sur Path dans Variables utilisateur et Variables système, puis sur Modifier.
    La fenêtre Modifier la variable système s'affiche.
    Remarque –
    La fenêtre Modifier la variable système indique le répertoire racine de Microsoft Windows en utilisant la variable d'environnement %SystemRoot%.
  5. Ajoutez l'emplacement du répertoire bin de JDK à l'instruction PATH.
    Par exemple, si l'instruction PATH idans la fenêtre Modifier la variable système est %SystemRoot%\system32;%SystemRoot% , la nouvelle instruction de chemin sera %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2 numéro-version\bin où numéro-version est la version de JDK.
    Par exemple :
    %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2sdk1.5\bin
    Séparez les différents répertoires de l'instruction PATH par un point-virgule comme indiqué.
  6. Cliquez sur OK pour fermer l'une après l'autre les fenêtres.
ProcedureDéfinition de PATH sous Microsoft Windows XP
  3. Cliquez sur l'onglet Avancé, puis sur le bouton Variables d'environnement.
    Remarque –
    Par exemple :
ProcedureDéfinition de PATH sous Linux
  1. Accédez au répertoire principal.
    cd $HOME
  2. Ouvrez le fichier .bashrc.
  3. Ajoutez les lignes suivantes au fichier. Remplacez le répertoire JDK- par le nom du répertoire d'installation Java.
    export PATH=/usr/java/répertoire-JDK/bin:$PATH
  4. Enregistrez le fichier et quittez le programme.
    Utilisez la commande source pour forcer Linux à recharger le fichier .bashrc qui est normalement accessible en lecture seule quand vous vous connectez.
    source .bashrc
    Remarque –
    Notez que si vous voulez définir PATH pour tous les utilisateurs, vous devez vous connecter en tant que superutilisateur dans le bash shell et effectuer les opérations ci-dessus sur le fichier .profile dans le répertoire etc et non sur le fichier .bashrc dans le répertoire home.
Détermination de la source d'installation
Vous pouvez installer, paramétrer et configurer Sun Management Center 4.0 en utilisant les DVD d'installation de Sun Management Center ou une image d'installation de Sun Management Center se trouvant sur votre réseau. Ces images permettent d’installer Sun Management Center sur chaque machine sans avoir recours aux DVD.
Cette section explique comment créer des images d'installation de Sun Management Center.
Deux méthodes permettent de capturer une image d'installation. Vous pouvez copier les DVD d'installation de Sun Management Center dans un emplacement de votre réseau ou télécharger et décompresser l'image d'installation de Sun Management Center du site Web de Sun Management Center.
Remarque –
Pour installer, paramétrer et configurer, vous devez être connecté en tant que superutilisateur sur des machines Solaris et en tant qu'administrateur sous Microsoft Windows.
Création d'images des DVD d'installation
Pour créer des images des DVD de Sun Management Center vous devez créer un répertoire qui accueillera les images, copier chaque DVD dans ce répertoire puis le partager en utilisant le montage NFS (Network File System).
ProcedureCréation d'images des DVD
  1. Dans une fenêtre de terminal, connectez-vous en tant qu'utilisateur root en tapant su - root.
  2. Créez le répertoire dans lequel copier les DVD.
    Par exemple :
    # mkdir /SunManagementCenter
  3. Accédez au répertoire que vous avez créé pour les images desDVD.
    Par exemple :
     # cd /SunManagementCenter
  4. Créez un répertoire diskn pour chaque CD, n étant le numéro d'ordre du disque.
    Par exemple :
    /SunManagementCenter# mkdir disk1 disk2
  5. Assurez-vous que le démon vold est en cours d'exécution.
    /SunManagementCenter# ps -eaf | grep vold
    root 19033 19000  0 08:37:55 pts/9    0:00 vold
    Si la commande grep renvoie uniquement l'invite du système, elle signifie que le démon vold n'est pas en cours d'exécution et doit être démarré comme suit :
    /SunManagementCenter# /usr/sbin/vold &
  6. Insérez le DVD de Sun Management Center 4.0 dans votre lecteur de DVD.
  7. Affichez le contenu du DVD d'installation de Sun Management Center 4.0 . Copiez ensuite ce contenu dans le sous-répertoire disk1.
    Quand la copie est terminée, affichez le contenu du DVD et le répertoire pour vérifier le contenu de l’image du disque..
    Par exemple :
    /SunManagementCenter# cp -r /DiskMountDir/.* disk1
    /sunmanagementcenter > ls -acp /DiskMountDir/.*
    .          .CD        Copyright  image/      lib/
    ..         .CD01      classes/    install/    sbin/
    /sunmanagementcenter > ls -acp disk1
    Attention – Attention –
    <DiskMountDir> est un lien symbolique. Copiez seulement le répertoire de Sun Management Center comme indiqué dans l'exemple ci-dessus.
  8. Faites du répertoire de l’image des DVD de Sun Management Center 4.0 un répertoire partagé NFS.
    L'utilisation de NFS pour partager le répertoire d'image des DVD vous permet d'installer Sun Management Center 4.0 à partir d'autres machines en utilisant les images d'installation des DVD au lieu d'effectuer l'installation manuellement à partir des DVD.
    1. Arrêtez le démon Network File System mountd :
      /SunManagementCenter# /etc/init.d/nfs.server stop
    2. Ajoutez la ligne suivante au fichier /etc/dfs/dfstab
      share -F nfs -o ro rép-image
      où rép-image est le répertoire de l'image de Sun Management Center 4.0 que vous avez créé dans Variables d'environnement et chemin Java.
      Par exemple : share -F nfs -o ro /SunManagementCenter
    3. Sauvegardez et fermez /etc/dfs/dfstab.
    4. Démarrez le démon Network File System mountd:
      /SunManagementCenter# /etc/init.d/nfs.server start
      Le répertoire de l'image de Sun Management Center 4.0 est maintenant accessible depuis d'autres machines.
    Vous pouvez maintenant utiliser les images des DVD de Sun Management Center pour installer Sun Management Center 4.0, ou mettre à niveau des versions précédentes de Sun Management Center comme décrit dans les chapitres suivants.
Création d'images à partir du fichier tar téléchargé
Vous pouvez télécharger du web le fichier tar compressé de Sun Management Center Sun Management Center sur une machine Solaris de votre réseau. Décompressez et désarchivez ensuite ce fichier tar dans un répertoire d'images de CD.
Pour télécharger Sun Management Center, vous devez être enregistré auprès de Sun en tant qu'utilisateur du site Web de Sun, et vous connecter en utilisant votre ID d'utilisateur enregistré. La page Web de téléchargement des logiciels comporte un lien permettant de s'enregistrer.
Avant de télécharger le fichier tar, assurez-vous de disposer d'au moins 1,6 Go d'espace disque disponible pour ce fichier tar et les fichiers image créés lors de la décompression et du désarchivage du fichier tar.
ProcedureTéléchargement du fichier tar du site web
  1. Dans une fenêtre de terminal, connectez-vous en tant que superutilisateur au système sur lequel vous voulez créer l'image d'installation de Sun Management Center.
  2. Rendez-vous sur le site web de Sun Management Center à l'URL http://www.sun.com/sunmanagementcenter/.
  3. Cliquez sur Get it.
    Suivez les instructions et téléchargez Sun Management Center 4.0 vers un emplacement accessible au superutilisateur.
  4. Accédez à l'emplacement dans lequel vous avez téléchargé le fichier tar :
    # cd /répertoire-téléchargement
  5. Extrayez les packages de Sun Management Center :
    # zcat nom-fichier-téléchargé | tar xvf -
    Le répertoire source de l'image est créé. Il contient les sous-répertoires disk1 et disk2.
  6. Rendez le répertoire de l'image de Sun Management Center 4.0 partagé NFS.
    L'utilisation de NFS pour partager le répertoire d'image vous permet d'installer Sun Management Center 4.0 à partir d'autres machines en utilisant les images d'installation des DVD au lieu d'effectuer l'installation manuellement à partir des DVD.
    Par exemple, si vous avez extrait les images des DVD dans le répertoire SunManagementCenter, vous pouvez rendre ce répertoire partagé NFS comme suit.
    2. Éditez le fichier /etc/dfs/dfstab.
      Ajoutez la ligne suivante :
      où rép-image est le répertoire de l'image de Sun Management Center 4.0.
    Vous pouvez maintenant utiliser les images de Sun Management Center pour installer Sun Management Center 4.0, ou mettre à niveau des versions précédentes de Sun Management Center comme décrit dans les chapitres suivants.
