Sun Management Center 4.0 설치 및 구성 설명서
4장 Sun Management Center 업그레이드 및 설치를 위한 시스템 준비
이 장에서는 Sun Management Center 4.0 설치를 위한 Solaris 및 Microsoft Windows 시스템 준비 절차에 대하여 설명합니다.
이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.
다른 소프트웨어 및 해당 제품의 이전 버전과의 호환성
Sun Management Center 4.0 소프트웨어는 다음 소프트웨어와 호환됩니다.
Sun Management Center 소프트웨어는 다음 기능을 제공하지 않습니다.
사전 설치 확인 목록
다음 목록에서는 Sun Management Center 4.0을 설치하거나 기존 Sun Management Center 설치를 Sun Management Center 4.0으로 업그레이드하기 전에 수행해야 할 작업을 설명합니다.
사전 필수 패키지
다음 Solaris 운영 환경 패키지는 Sun Management Center 4.0 서버 계층에 필요하며 Solaris 개발 환경 설치의 일부로 포함됩니다.
4GB 이상의 RAM을 갖춘 Solaris 시스템
Sun Management Center 4.0을 설치하려면 SUNWscpux 64비트 소스 호환성 패키지를 4GB 이상의 RAM을 갖춘 시스템에 설치해야 합니다. 해당 패키지가 설치되어 있지 않은 경우 명령줄 설치 프로세스에서 다음 메시지를 보고하고 설치가 실패합니다.
ps: read() on /proc/551/as: Value too large for defined data type
ps: read() on /proc/542/as: Value too large for defined data type
다음 Solaris 환경 중 하나를 선택하면 Solaris를 설치하는 중에 SUNWscpux 패키지가 자동으로 설치됩니다.
패키지가 시스템에 설치되어 있는지 확인하려면 터미널 창에 pkginfo SUNWscpux 명령을 입력합니다.
Java 환경 변수 및 경로
Sun Management Center 4.0 설치 마법사, 설정 마법사 및 Java 콘솔이 제대로 작동하려면 JAVA_HOME 및 PATH 환경 변수를 Solaris 시스템에 설정해야 합니다. 이와 유사하게 Sun Management Center Java 콘솔이 Microsoft Winodws에서 제대로 작동하려면 JDK 소프트웨어에 대한 경로를 포함하도록 Microsoft Windows %PATH%를 수정해야 합니다.
환경 변수 및 경로가 제대로 설정되지 않으면 Sun Management Center 4.0을 설치 및 설정할 수 없습니다.
ProcedureSolaris 플랫폼에서 JAVA_HOME 및 PATH 설정
JDK 1.5 소프트웨어가 시스템의 기본 위치에 설치된 경우 Solaris 플랫폼에서 JAVA_HOME 및 PATH 환경을 설정해야 합니다.
  1. su - root를 입력하여 루트로 로그인합니다.
  2. JAVA_HOME을 /usr/j2se로 설정합니다.
    • C 쉘 환경에서는 다음과 같이 설정합니다.
      # setenv JAVA_HOME /usr/j2se
    • Bourne 쉘 또는 Korn 쉘 환경에서는 다음과 같이 설정합니다.
      # JAVA_HOME=/usr/j2se
      # export JAVA_HOME
    정보 –
    .login 또는 .cshrc 파일에 적절한 문을 추가합니다.
  3. 시스템 경로에 /usr/j2se/bin을 추가합니다.
  4. PATH에서 /usr/j2se/bin이 /usr/bin 앞에 오도록 합니다.
  5. PATH에서 /usr/bin이 /usr/ucb 앞에 오도록 합니다.
ProcedureMicrosoft Windows 2000에서 PATH 설정
  1. 시작 -> 설정 -> 제어판을 선택합니다.
  2. 시스템을 두 번 누릅니다.
  3. 고급 탭을 선택한 다음 환경 변수를 선택합니다.
    환경 변수 창이 표시됩니다.
  4. 사용자 변수 및 시스템 변수의 경로를 누릅니다. 그리고 편집을 누릅니다.
    시스템 변수 편집 창이 표시됩니다.
    주 –
    시스템 변수 편집 창은 환경 변수 %SystemRoot%를 사용하여 Micorsoft Windows 루트 디렉토리를 표시합니다.
  5. PATH 문에 JDK bin 디렉토리의 위치를 추가합니다.
    예를 들어, 시스템 변수 편집 창에 표시된 PATH 문이 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%이면 새 경로 문은 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2version-number\bin이 됩니다. 여기서 version-number는 JDK 버전입니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
    %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2sdk1.5\bin
    위의 예에 표시된 대로 PATH 문의 각 디렉토리를 세미콜론으로 구분합니다.
  6. 확인을 눌러 각 창을 차례대로 닫습니다.
ProcedureMicrosoft Windows XP에서 PATH 설정
  2. 시스템을 두 번 누릅니다.
    환경 변수 창이 표시됩니다.
  4. 사용자 변수 및 시스템 변수의 경로를 누르고 편집을 누릅니다.
    시스템 변수 편집 창이 표시됩니다.
    주 –
    예를 들면 다음과 같습니다.
ProcedureLinux에서 PATH 설정
  1. 홈 디렉토리로 변경합니다.
    cd $HOME
  2. .bashrc 파일을 엽니다.
  3. 다음 행을 파일에 추가합니다. JDK-디렉토리를 Java 설치 디렉토리 이름으로 바꿉니다.
    export PATH=/usr/java/JDK-directory/bin:$PATH
  4. 파일을 저장하고 종료합니다.
    source 명령을 사용하여 일반적으로 로그인할 때만 읽혀지는 .bashrc 파일을 Linux에서 강제로 재로드하도록 합니다.
    source .bashrc
    주 –
    모든 사용자에 대해 PATH를 설정하려는 경우, bash 쉘에 루트로 로그인한 다음 home 디렉토리의 .bashrc 파일이 아닌 etc 디렉토리의 .profile 파일에서 위의 단계를 수행해야 합니다.
설치 소스 결정
Sun Management Center 설치 DVD 또는 네트워크에 있는 Sun Management Center 설치 이미지를 사용하여 Sun Management Center 4.0을 설치, 설정 및 구성할 수 있습니다. DVD 이미지를 사용하면 각 시스템에 Sun Management Center을 설치할 때 DVD를 사용하지 않아도 됩니다.
이 절에서는 Sun Management Center 설치 이미지를 만드는 절차를 제공합니다.
설치 이미지를 캡처하는 방법에는 두 가지가 있습니다. Sun Management Center 설치 DVD를 네트워크상의 위치에 복사할 수 있습니다. 또한 Sun Management Center 웹 사이트에서 Sun Management Center 설치 이미지를 다운로드하여 압축을 풀 수도 있습니다.
주 –
설치, 설정 및 구성하려면 Solaris 시스템에서 루트로 로그인하고, Microsoft Windows에서 관리자로 로그인해야 합니다.
설치 DVD 이미지 만들기
Sun Management Center DVD 이미지를 만들려면 해당 이미지를 포함할 디렉토리를 만들고, DVD를 디렉토리에 복사한 다음 네트워크 파일 시스템 마운팅을 사용하여 디렉토리를 공유합니다.
ProcedureDVD 이미지 만들기
  1. 터미널 창에서 su - root를 입력하여 루트로 로그인합니다.
  2. DVD를 복사할 디렉토리를 만듭니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
    # mkdir /SunManagementCenter
  3. DVD 이미지용으로 만든 디렉토리로 이동합니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
     # cd /SunManagementCenter
  4. 각 DVD에 대해 diskn 디렉토리를 만듭니다. 여기서 n은 디스크의 순서를 나타내는 번호입니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
    /SunManagementCenter# mkdir disk1 disk2
  5. vold 데몬이 실행 중인지 확인합니다.
    /SunManagementCenter# ps -eaf | grep vold
    root 19033 19000  0 08:37:55 pts/9    0:00 vold
    grep 명령이 시스템 프롬프트만 반환하면 vold 데몬이 실행하지 않는 것이므로 다음과 같이 시작해야 합니다.
    /SunManagementCenter# /usr/sbin/vold &
  6. Sun Management Center 4.0 DVD를 DVD 드라이브에 넣습니다.
  7. Sun Management Center 4.0 DVD의 내용을 나열합니다. 그런 다음, 해당 내용을 disk1 하위 디렉토리에 복사합니다.
    복사가 완료되면 DVD 및 디렉토리의 내용을 나열하여 디스크 이미지의 내용을 확인합니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
    /SunManagementCenter# cp -r /DiskMountDir/.* disk1
    /sunmanagementcenter > ls -acp /DiskMountDir/.*
    .          .CD        Copyright  image/      lib/
    ..         .CD01      classes/    install/    sbin/
    /sunmanagementcenter > ls -acp disk1
    주의 – 주의 –
    <DiskMountDir>은 기호 링크입니다. 위의 예제와 같이 Sun Management Center 디렉토리만 복사합니다.
  8. NFS를 공유하는 Sun Management Center 4.0 DVD 이미지 디렉토리를 만듭니다.
    NFS를 사용하여 DVD 이미지 디렉토리를 공유하면 수동으로 DVD에서 설치하는 대신 DVD 설치 이미지를 사용하여 다른 시스템에서 Sun Management Center 4.0을 설치할 수 있습니다.
    1. 다음을 수행하여 네트워크 파일 시스템 데몬 mountd를 중지합니다.
      /SunManagementCenter# /etc/init.d/nfs.server stop
    2. /etc/dfs/dfstab 파일에 다음 행을 추가합니다.
      share -F nfs -o ro image-dir
      여기서 image-dir은 Java 환경 변수 및 경로에서 만든 Sun Management Center 4.0 이미지 디렉토리입니다.
      예를 들면 다음과 같습니다. share -F nfs -o ro /SunManagementCenter
    3. /etc/dfs/dfstab를 저장하고 닫습니다.
    4. 네트워크 파일 시스템 데몬 mountd를 다음과 같이 시작합니다.
      /SunManagementCenter# /etc/init.d/nfs.server start
      이제 다른 시스템에서도 Sun Management Center 4.0 이미지 디렉토리에 액세스할 수 있습니다.
    이제 Sun Management Center DVD 이미지를 사용하여 다음 장의 설명에 따라 Sun Management Center 4.0을 설치하거나 Sun Management Center의 이전 버전을 업그레이드할 수 있습니다.
다운로드용 tar 파일에서 이미지 만들기
웹에서 네트워크의 Solaris 시스템으로 Sun Management Center Sun Management Center 압축 tar 파일을 다운로드할 수 있습니다. 그런 다음 이미지 디렉토리에 tar 파일의 압축을 풉니다.
Sun Management Center를 다운로드하려면 반드시 Sun 웹 사이트 사용자로 Sun에 등록되어 있어야 하며 등록된 사용자 아이디로 로그인해야 합니다. 소프트웨어 다운로드 웹 페이지에 등록할 수 있는 링크가 나와 있습니다.
주의 – 주의 –
tar 파일을 다운로드하기 전에 tar 파일과 tar 파일의 압축을 풀었을 때 만들어지는 이미지 파일을 저장할 1.6GB 이상의 여유 디스크 공간이 있는지 확인하십시오.
Procedure웹 사이트에서 tar 파일 다운로드
  1. 터미널 창에서 Sun Management Center 설치 이미지를 만들 시스템에 루트로 로그인합니다.
  2. Sun Management Center 웹 사이트( http://www.sun.com/sunmanagementcenter/)로 이동합니다.
  3. Get it을 누릅니다.
    지침에 따라 루트로 액세스할 수 있는 위치에 Sun Management Center 4.0 tar 파일을 다운로드합니다.
  4. tar 파일을 다운로드한 위치로 이동합니다.
    # cd /download-directory
  5. Sun Management Center 패키지의 압축을 풉니다.
    # zcat downloaded-filename | tar xvf -
    disk1 및 disk2 하위 디렉토리를 포함한 이미지 소스 디렉토리가 만들어집니다.
  6. NFS를 공유하는 Sun Management Center 4.0 이미지 디렉토리를 만듭니다.
    NFS를 사용하여 이미지 디렉토리를 공유하면 수동으로 DVD에서 설치하는 대신 설치 이미지를 사용하여 다른 시스템에서 Sun Management Center 4.0을 설치할 수 있습니다.
    예를 들어, 이미지의 압축을 SunManagementCenter 디렉토리에 푼 경우 다음과 같이 해당 디렉토리를 NFS 공유로 만듭니다.
    2. /etc/dfs/dfstab 파일을 편집합니다.
      다음 행을 추가합니다.
      여기서 image-dir은 Sun Management Center 4.0 이미지 디렉토리입니다.
    이제 Sun Management Center 이미지를 사용하여 다음 장의 설명에 따라 Sun Management Center 4.0을 설치하거나 Sun Management Center의 이전 버전을 업그레이드할 수 있습니다.
