本章介绍安装 Sun Management Center 4.0 之前需要对 Solaris 和 Microsoft Windows 系统所做的准备工作。
本章讨论以下主题:
Sun Management Center 4.0 软件与以下软件兼容:
任何简单网络管理协议 (Simple Network Management Protocol, SNMP) v1、v2、v2 usec 和 v3 实体,无论是何种操作系统和体系结构。
用于 Solaris 8、Solaris 9 和 Solaris 10 操作系统版本的 Solstice Enterprise AgentsTM 软件。如果将 Solstice 代理配置为 Sun Management Center 代理的子代理,则这两种代理就可以在同一主机系统中共存。请参见将传统 SNMP 代理配置为某个代理的子代理。
Sun Management Center 软件不提供以下功能:
与 Solstice SyMON™ 1.x 软件的向后兼容性
Sun Management Center 4.0 软件中的 SunVTS™ 支持
以下列表介绍了您在安装 Sun Management Center 4.0 或将现有的 Sun Management Center 安装升级到 Sun Management Center 4.0 之前需要执行的任务。
确定要在网络中的每台机器上安装的 Sun Management Center 4.0 组件和附加产品。
确保要安装 Sun Management Center 或 Sun Management Center 组件的平台都是受支持的平台。请参见受支持的平台。
有关 RAM 和磁盘空间方面的最低要求,请参见第 1 章,安装 Sun Management Center 4.0。还可以参阅 http://docs.sun.com 中的 Sun Management Center 附加产品的补充说明。
计算选定组件和附加产品需要的 RAM 总量和磁盘空间总量。
确保要安装 Sun Management Center 服务器和控制台组件的机器均安装了正确的 JDK 版本。请参见表 1–3。您可以从 http://java.sun.com/ 下载 JDK 软件。
设置 PATH 和 JAVA_HOME 环境变量。
对于 Solaris 平台:
确保在用于运行 Sun Management Center Web 或 Java 控制台的所有帐户中设置了 DISPLAY 和 JAVA_HOME 环境变量。
JDK 版本 1.5的默认位置是 /usr/j2se。请参见在 Solaris 平台上设置 JAVA_HOME 和 PATH 。
对于 Microsoft Windows 平台:
确保 JDK bin 目录的路径已被添加到 Microsoft Windows %PATH% 环境变量中。
如果网络中的某台机器具有 4 GB 或更多的 RAM,则在该机器上安装 64 位兼容修补程序 SUNWscpux。请参见RAM 大于 4 GB 的 Solaris 系统。
选择安装来源。
您可以从介质或安装映像中进行安装。请参见确定安装来源。
下面的 Solaris 操作环境包是 Sun Management Center 4.0 服务器层所需的,并且是 Solaris 开发者环境安装的一部分。
SUNWsprot - Solaris 绑定的工具
SUNWtoo - 编程工具
SUNWbtool - 与 SunOS 绑定在一起的 CCS 工具
RAM 大于 4 GB 的系统上必须先安装 SUNWscpux 64 位源代码兼容包,然后才能安装 Sun Management Center 4.0。否则,命令行安装过程将报告以下信息而且安装将失败。
| ps: read() on /proc/551/as: Value too large for defined data type ps: read() on /proc/542/as: Value too large for defined data type |
如果选择了以下某个 Solaris 环境,安装 Solaris 的过程中会自动安装 SUNWscpux 软件包。
整个环境 +OEM
整个环境
开发者
要确定系统上是否安装了该软件包,请在终端窗口中键入命令 pkginfo SUNWscpux。
如果已安装了该软件包,则显示有关信息。
| # pkginfo SUNWscpux system SUNWscpux Source Compatibility (Usr) (64-bit) |
如果未安装该软件包,将显示一条错误信息。
| # pkginfo SUNWscpux ERROR: information for "SUNWscpux" was not found |
要安装 SUNWscpux 软件包:
以超级用户身份 (su - root) 登录。
在 Solaris 安装介质上找到该软件包。
使用 pkgadd 命令安装该软件包。
在 Solaris 系统上,必须先设置 JAVA_HOME 和 PATH 环境变量,Sun Management Center 4.0 安装向导、设置向导和 Java 控制台才能正常工作。与此类似,要使 Sun Management Center Java 控制台在 Microsoft Windows 上正常工作,必须修改 Microsoft Windows %PATH%,使其包含 JDK 软件的路径。
如果没有正确设置环境变量和路径,Sun Management Center 4.0 的安装和设置将失败。
如果已在系统的默认位置中安装了 JDK 1.5 软件,则必须在 Solaris 平台上设置 JAVA_HOME 和 PATH 环境。
键入 su - root 以便以超级用户身份登录。
将 JAVA_HOME 设为 /usr/j2se。
在 C shell 环境中:
| # setenv JAVA_HOME /usr/j2se |
在 Bourne 或 Korn shell 环境中:
| # JAVA_HOME=/usr/j2se # export JAVA_HOME |
将适当的语句添加到 .login 或 .cshrc 文件中。
将 /usr/j2se/bin 添加到系统路径。
在 PATH 中将 /usr/j2se/bin 放在 /usr/bin 之前。
在 PATH 中将 /usr/bin 放在 /usr/ucb 之前。
 在 Microsoft Windows 2000 上设置PATH
选择“开始”->“设置”->“控制面板”。
双击“系统”。
选择“高级”选项卡,然后选择“环境变量”。
将显示“环境变量”窗口。
在“用户变量”和“系统变量”中单击“路径”,然后单击“编辑”。
将显示“编辑系统变量”窗口。
“编辑系统变量”窗口使用环境变量 %SystemRoot% 来表示 Microsoft Windows 根目录。
将 JDK bin 目录的位置添加到 PATH 语句中。
例如,如果“编辑系统变量”窗口中显示的 PATH 语句是 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%,则新的路径语句应该是 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2 版本号\bin 其中 版本号 是 JDK 的版本号。
例如:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2sdk1.5\bin
如上例所示,PATH 语句中的每个目录之间以分号分隔。
连续单击“确定”关闭各个窗口。
 在 Microsoft Windows XP 上设置 PATH
双击“系统”。
将显示“环境变量”窗口。
将显示“编辑系统变量”窗口。
例如:
连续单击“确定”关闭各个窗口。
 在 Linux 上设置PATH 。
在 Linux 上设置PATH 。转到您的主目录。
cd $HOME
打开 .bashrc 文件。
将以下内容添加到文件中:用 Java 安装目录的名称代替 JDK-目录。
export PATH=/usr/java/JDK-directory/bin:$PATH
保存文件并退出。
使用 source 命令强制 Linux 重载 .bashrc 文件, 一般只会在每次登录时读取该文件。
source.bashrc
请注意,如果您要为所有用户设置 PATH,则必须以超级用户身份登录 bash shell,然后对 etc 目录下的 .profile 文件执行以上步骤,而不是对 home 目录下的 .bashrc 文件执行。
您可以使用 Sun Management Center 安装 DVD 或网络上的 Sun Management Center 安装映像来安装、设置和配置 Sun Management Center 4.0。如果具有 DVD 映像,则无需在每台机器上都使用 DVD 来安装 Sun Management Center。
本节介绍创建 Sun Management Center 安装映像的过程。
可以通过两种方式来获得安装映像。一种是将 Sun Management Center 安装 DVD 复制到网络上的某一位置;另一种是从 Sun Management Center Web 站点下载并解压缩 Sun Management Center 安装映像。
要安装、设置和配置映像,必须以超级用户身份登录 Solaris 机器、以管理员身份登录 Microsoft Windows。
要创建 Sun Management Center DVD 映像,需要创建包含映像的目录,将 DVD 复制到该目录中,然后使用网络文件系统装置共享该目录。
 创建 DVD 映像
创建 DVD 映像在终端窗口中,键入 su - root 以便以超级用户身份登录。
创建一个目录,用于保存 DVD 的副本。
例如:
| # mkdir /SunManagementCenter |
转到您为 DVD 映像创建的目录。
例如:
| # cd /SunManagementCenter |
为每张 DVD 创建一个 diskn 目录,其中 n 是光盘的序号。
例如:
| /SunManagementCenter# mkdir disk1 disk2 |
确保 vold 守护进程正在运行。
| /SunManagementCenter# ps -eaf | grep vold root 19033 19000 0 08:37:55 pts/9 0:00 vold /SunManagementCenter# |
如果 grep 命令仅返回系统提示,且 vold 守护进程没有运行,则必须按如下方法启动:
| /SunManagementCenter# /usr/sbin/vold & |
将 Sun Management Center 4.0 DVD 插入 DVD 驱动器。
列出 Sun Management Center 4.0 DVD 的内容,然后将这些内容复制到 disk1 子目录中。
复制完成后,列出 DVD 和目录的内容,以便检验光盘映像的内容。
例如:
| /SunManagementCenter# cp -r /DiskMountDir/.* disk1 /sunmanagementcenter > ls -acp /DiskMountDir/.* . .CD Copyright image/ lib/ .. .CD01 classes/ install/ sbin/ /sunmanagementcenter > ls -acp disk1 . .CD Copyright image/ lib/ .. .CD01 classes/ install/ sbin/ |
 注意 –
注意 – <DiskMountDir> 是一个符号链接。仅复制以上示例中所示的 Sun Management Center 目录。
使 Sun Management Center 4.0 DVD 映像目录成为 NFS 共享目录。
使用 NFS 共享 DVD 映像目录之后,您就可以通过 DVD 安装映像从其他机器安装 Sun Management Center 4.0,而不是通过 DVD 进行手动安装。
停止网络系统守护程序 mountd:
| /SunManagementCenter# /etc/init.d/nfs.server stop |
将下面一行添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。
share -F nfs -o ro image-dir
其中,image-dir 是您在Java 环境变量和路径中创建的 Sun Management Center 4.0 映像目录。
例如:share -F nfs -o ro /SunManagementCenter
保存并关闭 /etc/dfs/dfstab。
启动网络文件系统守护进程 mountd:
| /SunManagementCenter# /etc/init.d/nfs.server start |
现在就可以从其他机器访问 Sun Management Center 4.0 映像目录了。
您现在即可使用 Sun Management Center DVD 映像来安装 Sun Management Center 4.0,或按照以下各章所述对早期版本的 Sun Management Center 进行升级。
将 Web 上压缩的 Sun Management Center Sun Management Center tar 文件下载到网络中的 Solaris 机器上。然后,将该 tar 文件解压缩到一个映像目录中。
要下载 Sun Management Center,您必须注册成为 Sun Web 站点的用户,并使用注册的用户 ID 登录。下载软件 Web 页面提供了一个用于注册的链接。
 注意 –
注意 – 在下载 tar 文件之前,请确保至少具有 1.6 GB 的可用磁盘空间,用于保存 tar 文件和解压缩 tar 文件后所创建的映像文件。
 要从 Web 站点上下载 Tar 文件。
要从 Web 站点上下载 Tar 文件。在终端窗口中,以超级用户身份登录要创建 Sun Management Center 安装映像的系统。
转到 Sun Management Center Web 站点 http://www.sun.com/sunmanagementcenter/。
单击“Get it”(下载)。
按照说明将 Sun Management Center 4.0 下载到超级用户可以访问的位置。
转到保存下载的 tar 文件的位置:
| # cd /download-directory |
解压缩 Sun Management Center 软件包:
| # zcat downloaded-filename | tar xvf - |
系统将创建映像源目录,其中包含子目录 disk1 和 disk2。
使 Sun Management Center 4.0 映像目录成为 NFS 共享目录。
使用 NFS 共享映像目录之后,您就可以使用安装映像从其他机器安装 Sun Management Center 4.0,而不是通过 DVD 进行手动安装。
例如,如果您将映像解压缩到 SunManagementCenter 目录中,则应该按以下方式将该目录设定为 NFS 共享目录。
停止网络系统守护程序 mountd:
编辑 /etc/dfs/dfstab文件。
添加以下行:
其中 image-dir 是 Sun Management Center 4.0 映像目录。
您现在即可使用 Sun Management Center 映像来安装 Sun Management Center 4.0,或按照以下各章所述对早期版本的 Sun Management Center 进行升级。
