ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール     Oracle Solaris Cluster (日本語)
search filter icon
search icon
ドキュメントの情報
はじめに
1.  Oracle Solaris Cluster 構成を計画する
2.  グローバルクラスタノードへのソフトウェアのインストール
3.  グローバルクラスタの確立
4.  Solaris ボリュームマネージャー ソフトウェアの構成
状態データベースの複製を作成するには
ルートディスクのミラー化
ルート (/) ファイルシステムをミラー化する
グローバルデバイス名前空間をミラー化する
マウント解除できないルート (/) 以外のファイルシステムをミラー化する
マウント解除できるファイルシステムをミラー化する
クラスタ内でのディスクセットの作成
ディスクセットを作成するには
ディスクセットへのドライブの追加
ディスクセットにドライブを追加するには
ディスクセット内のドライブのパーティションを再分割する
md.tab ファイルを作成する
ボリュームを起動する
二重列メディエータの構成
二重列メディエータの必要条件
メディエータホストを追加する
メディエータデータの状態を確認する
不正なメディエータデータを修復する
5.  Veritas Volume Manager をインストールして構成する
6.  クラスタファイルシステムの作成
7.  非大域ゾーンおよびゾーンクラスタの作成
8.  Oracle Solaris Cluster モジュールの Sun Management Center へのインストール
9.  クラスタからのソフトウェアのアンインストール
A.  Oracle Solaris Cluster のインストールと構成のためのワークシート
索引
次の表に、Oracle Solaris Cluster 構成用の Solaris ボリュームマネージャー ソフトウェアの構成を行う作業を示します。ここに示す順に従って手順を実行します。
表 4-1 作業マップ: Solaris ボリュームマネージャー ソフトウェアの構成
作業
参照先
Solaris ボリュームマネージャー 構成のレイアウトを計画
ローカルディスクに状態データベースの複製を作成
(省略可能) ルートディスクのファイルシステムをミラー化
状態データベースの複製を作成するには
グローバルクラスタ内の各ノード上で次の手順を実行します。
  1. スーパーユーザーになります。
  2. 各クラスタノードの 1 つ以上のローカルデバイス上で状態データベースレプリカを作成します。
    使用するスライスを指定するには、デバイス ID 名 (dN) ではなく、物理名 (cNtXdY sZ) を使用してください。
    phys-schost# metadb -af slice-1 slice-2 slice-3
    ヒント - Solaris ボリュームマネージャー ソフトウェアの実行に必要な状態データを保護するには、各ノードごとに少なくとも 3 つの複製を作成します。また、複数のデバイスに複製を配置することによって、いずれかのデバイスに障害が発生した場合に対する保護も提供できます。
    詳細については、metadb(1M)のマニュアルページと Solaris ボリュームマネージャー ドキュメントを参照してください。
  3. 複製を検査します。
    phys-schost# metadb
    metadb コマンドは複製の一覧を表示します。
例 4-1 状態データベースの複製の作成
以下に、状態データベースの複製の例を 3 つ示します。各複製は、異なるデバイス上に作成されています。
phys-schost# metadb -af c0t0d0s7 c0t1d0s7 c1t0d0s7
phys-schost# metadb
flags            first blk      block count
    a       u       16          8192         /dev/dsk/c0t0d0s7
    a       u       16          8192         /dev/dsk/c0t1d0s7
    a       u       16          8192         /dev/dsk/c1t0d0s7
次の手順
ルートディスク上のファイルシステムをミラー化する場合は、「ルートディスクのミラー化」に進みます。
それ以外の場合は、「クラスタ内でのディスクセットの作成」に進んで、Solaris ボリュームマネージャー ディスクセットを作成します。
ルートディスクのミラー化
ルートディスクをミラー化することによって、システムディスクの障害のためにクラスタノード自体が停止することを防止します。ルートディスクには、4 種類のファイルシステムを配置できます。ファイルシステムは、各種類ごとに異なる方法でミラー化します。
各のファイルシステムは、次の手順でミラー化します。
注意
注意 - ローカルディスクをミラー化する場合は、ディスク名を指定する際のパスに /dev/global を使用しないでください。クラスタファイルシステム以外にこのパスを指定すると、システムを起動できなくなります。
次の手順を使用し、ルート (/) ファイルシステムをミラー化します。
注 - グローバルデバイス名前空間が lofi が作成されたフィルにある場合、この手順にはグローバルデバイス名前空間のミラー化を含みます。
  1. スーパーユーザーになります。
  2. ルートスライスを単一スライス(1 方向) 連結にします。
    ルートディスクスライスの物理ディスク名を指定します (cNtXdY sZ)。
    phys-schost# metainit -f submirror1 1 1 root-disk-slice
  3. 2 番目の連結を作成します。
    phys-schost# metainit submirror2 1 1 submirror-disk-slice
  4. 1 つのサブミラーを使用して 1 方向のミラーを作成します。
    phys-schost# metainit mirror -m submirror1
    注 - このデバイスがグローバルデバイスファイルシステム /global/.devices/node@nodeid をマウントするのに使用されるローカルのデバイスである場合、このミラーのボリューム名は、クラスタ全体で一意である必要があります。
  5. ルート (/) ディレクトリのシステムファイルを設定します。
    phys-schost# metaroot mirror
    このコマンドは、ルート (/) ファイルシステムがメタデバイスまたはボリュームに配置された状態でシステムを起動できるように、/etc/vfstab および /etc/system ファイルを編集します。詳細は、metaroot(1M) のマニュアルページを参照してください。
  6. ファイルシステムをすべてフラッシュします。
    phys-schost# lockfs -fa
    このコマンドを実行すると、マウントされているすべての UFS ファイルシステム上で、すべてのトランザクションがログからフラッシュされ、マスターファイルシステムに書き込まれます。詳細は、lockfs(1M) のマニュアルページを参照してください。
  7. リソースグループまたはデバイスグループをノードから移動させます。
    phys-schost# clnode evacuate from-node
    from-node
    リソースグループまたはデバイスグループを退避させるノード名を指定します。
  8. ノードをリブートします。
    このコマンドは、新しくミラー化されたルート (/) ファイルシステムを再マウントします。
    phys-schost# shutdown -g0 -y -i6
  9. 2 番目のサブミラーをこのミラーに接続します。
    phys-schost# metattach mirror submirror2
    詳細は、metattach(1M) のマニュアルページを参照してください。
  10. ルートディスクのミラー化に使用するディスクが複数のノードに物理的に接続 (マルチホスト化) されている場合は、そのディスクのフェンシングを無効にします。
    デバイスの保護を無効にすると、起動デバイスが複数のノードに接続されている場合に、不意にノードが起動デバイスに誤って保護される状態を防止できます。
    phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing submirror-disk
    -p
    デバイスのプロパティーを指定します。
    指定したデバイスの保護を無効にします。
    default_fencing プロパティーの詳細については、cldevice(1CL) のマニュアルページを参照してください。
  11. 将来使用する場合に備えて、代替起動パスを記録しておきます。
    主起動デバイスで起動に失敗した場合は、この代替起動デバイスから起動できます。代替起動デバイスについては、『Solaris ボリュームマネージャの管理』の「RAID-1 ボリュームの作成」を参照してください。
    phys-schost# ls -l /dev/rdsk/root-disk-slice
  12. クラスタ内の残りの各ノードで、手順 1から手順 11までを繰り返します。
    グローバルデバイスファイルシステム /global/.devices/node@nodeid がマウントされるミラーのボリューム名はそれぞれ、クラスタ全体で一意になるようにする必要があります。
例 4-2 ルート(/)ファイルシステムのミラー化
次の例に、パーティション c0t0d0s0 上のサブミラー d10 とパーティション c2t2d0s0 上のサブミラー d20 で構成されているノード phys-schost-1 上に、ミラー d0 を作成する方法を示します。デバイス c2t2d0 は多重ホストディスクのため、フェンシングは無効になります。次の例は、記録用の代替ファイルパスも示しています。
phys-schost# metainit -f d10 1 1 c0t0d0s0
d11: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d20 1 1 c2t2d0s0
d12: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d0 -m d10
d10: Mirror is setup
phys-schost# metaroot d0
phys-schost# clnode evacuate phys-schost-1
phys-schost# metattach d0 d20
d0: Submirror d20 is attachedphys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing c2t2d0
phys-schost# ls -l /dev/rdsk/c2t2d0s0
lrwxrwxrwx  1 root     root          57 Apr 25 20:11 /dev/rdsk/c2t2d0s0
–> ../../devices/node@1/pci@1f,0/pci@1/scsi@3,1/disk@2,0:a,raw
次の手順
グローバルデバイスの名前空間 /global/.devices/node@nodeid をミラー化する場合は、「グローバルデバイス名前空間をミラー化する」に進みます。
マウント解除できないファイルシステムをミラー化する場合は、「マウント解除できないルート (/) 以外のファイルシステムをミラー化する」に進みます。
ユーザー定義のファイルシステムをミラー化する場合は、「マウント解除できるファイルシステムをミラー化する」に進みます。
それ以外の場合は、「クラスタ内でのディスクセットの作成」に進んで、ディスクセットを作成します。
注意事項
このミラー化のいくつかの手順において、metainit: dg-schost-1: d1s0: not a metadevice のようなエラーメッセージが出力されることがあります。 このようなエラーメッセージは危険ではなく、無視してもかまいません。
次の手順を使用し、グローバルデバイス名前空間 /global/.devices/node@nodeid/ をミラー化します。
注 - グローバルデバイス名前空間が lofi ベースファイル上にある場合、この手順を使用しないでください。 代わりに、 「ルート (/) ファイルシステムをミラー化する」 に進みます。
  1. スーパーユーザーになります。
  2. グローバルデバイス名前空間を単一スライス (1 方向) 連結にします。
    ディスクスライスの物理ディスク名を使用します (cNtXdYsZ)。
    phys-schost# metainit -f submirror1 1 1 diskslice
  3. 2 番目の連結を作成します。
    phys-schost# metainit submirror2 1 1 submirror-diskslice
    注 - グローバルデバイスファイルシステム /global/.devices/node@nodeid がマウントされるミラーのボリューム名は、クラスタ内で一意にする必要があります。
  5. 2 番目のサブミラーをこのミラーに接続します。
    このように接続することで、サブミラーの同期が開始されます。
  6. /global/.devices/node@nodeid ファイルシステム用に /etc/vfstab ファイルエントリを編集します。
    device to mount および device to fsck 列の名前を実際のミラー名に変更してください。
    phys-schost# vi /etc/vfstab
    #device        device        mount    FS     fsck    mount    mount
    #to mount      to fsck       point    type   pass    at boot  options
    /dev/md/dsk/mirror /dev/md/rdsk/mirror /global/.devices/node@nodeid ufs 2 no global
  7. クラスタ内の残りの各ノードで、手順 1 から手順 6 までを繰り返します。
  8. 手順 5 で開始したミラーの同期が完了するまで待機します。
    metastat(1M) コマンドを使用して、ミラー状態を参照し、ミラーの同期が完了していることを確認します。
    phys-schost# metastat mirror
  9. グローバルデバイス名前空間のミラー化に使用するディスクが複数のノードに物理的に接続 (マルチホスト化) されている場合は、そのディスクのフェンシングを無効にします。
    -p
    デバイスのプロパティーを指定します。
    指定したデバイスの保護を無効にします。
例 4-3 グローバルデバイス名前空間のミラー化
次の例に、パーティション c0t0d0s3 上のサブミラー d111 と パーティション c2t2d0s3 上のサブミラー d121 で構成されているミラー d101 を作成する方法を示します。/global/.devices/node@1 用の /etc/vfstab ファイルエントリは、ミラー名 d101 を使用するように更新されます。デバイス c2t2d0 は多重ホストディスクのため、フェンシングは無効になります。
phys-schost# metainit -f d111 1 1 c0t0d0s3
d111: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d121 1 1 c2t2d0s3
d121: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d101 -m d111
d101: Mirror is setup
phys-schost# metattach d101 d121
d101: Submirror d121 is attached
/dev/md/dsk/d101 /dev/md/rdsk/d101 /global/.devices/node@1 ufs 2 no global
phys-schost# metastat d101
d101: Mirror
      Submirror 0: d111
         State: Okay
      Submirror 1: d121
         State: Resyncing
      Resync in progress: 15 % done
phys-schost# cldevice show phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0
=== DID Device Instances ===
DID Device Name:                                /dev/did/rdsk/d2
  Full Device Path:                               phys-schost-1:/dev/rdsk/c2t2d0
  Full Device Path:                               phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0
phys-schost# cldevicegroup show | grep dsk/d2
Device Group Name:                              dsk/d2
  Node List:                                      phys-schost-1, phys-schost-3
  localonly:                                      false
phys-schost# cldevicegroup remove-node -n phys-schost-3 dsk/d2
次の手順
ルート (/) 以外でマウント解除できないファイルシステムをミラー化する場合は、「マウント解除できないルート (/) 以外のファイルシステムをミラー化する」に進みます。
注意事項
このミラー化のいくつかの手順において、metainit:dg-schost-1:d1s0:not a metadevice のようなエラーメッセージが出力されることがあります。 このようなエラーメッセージは危険ではなく、無視してもかまいません。
次の手順を使用し、/usr/optswap などの、通常のシステム使用時にはマウント解除できないルート (/) 以外のファイルシステムをミラー化します。
  1. スーパーユーザーになります。
  2. マウント解除できないファイルシステムが存在しているスライスを単一スライス (1 方向) 連結にします。
    ディスクスライスの物理ディスク名を指定します (cNtXdYsZ)。
  3. 2 番目の連結を作成します。
    注 - このミラーのボリューム名はクラスタ全体で一意である必要はありません。
  5. ミラー化するマウント解除できない残りの各ファイルシステムで、手順 1 から手順 4 までを繰り返します。
  6. 各ノードで 、ミラー化したマウント解除できない各ファイルシステムの /etc/vfstab ファイルエントリを編集します。
    /dev/md/dsk/mirror /dev/md/rdsk/mirror /filesystem ufs 2 no global
    from-node
    リソースグループまたはデバイスグループを移動させるノード名を指定します。
  8. ノードをリブートします。
  9. 2 番目のサブミラーを各ミラーに接続します。
  10. 手順 9 で開始したミラーの同期が完了するまで待機します。
  11. マウントできないファイルシステムのミラー化に使用するディスクが複数のノードに物理的に接続 (マルチホスト化) されている場合は、そのディスクのフェンシングを無効にします。
    -p
    デバイスのプロパティーを指定します。
    指定したデバイスの保護を無効にします。
例 4-4 マウント解除できないファイルシステムのミラー化
次の例に、ノード phys-schost-1 上にミラー d1 を作成し、c0t0d0s1 上に存在する /usr をミラー化するための方法を示します。ミラー d1 は、パーティション c0t0d0s1 上のサブミラー d11 とパーティション c2t2d0s1 上のサブミラー d21 で構成されています。/usr 用の /etc/vfstab ファイルエントリは、ミラー名 d1 を使用するように更新されます。デバイス c2t2d0 は多重ホストディスクのため、フェンシングは無効になります。
phys-schost# metainit -f d11 1 1 c0t0d0s1
phys-schost# metainit d21 1 1 c2t2d0s1
d21: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d1 -m d11
d1: Mirror is setup
/dev/md/dsk/d1 /dev/md/rdsk/d1 /usr ufs  2       no global
phys-schost# metattach d1 d21
d1: Submirror d21 is attached
d1: Mirror
      Submirror 0: d11
         State: Okay
      Submirror 1: d21
         State: Resyncing
phys-schost# cldevicegroup show dsk/d2
  localonly:                                      false
次の手順
注意事項
次の手順を使用し、マウント解除できるユーザー定義ファイルシステムをミラー化します。この手順では、ノードを再起動する必要はありません。
  1. スーパーユーザーになります。
  2. ミラー化するファイルシステムをマウント解除します。
    そのファイルシステム上で実行中のプロセスがないことを確認します。
    phys-schost# umount /mount-point
    詳細は、umount(1M) のマニュアルページおよび『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』の第 18 章「ファイルシステムのマウントとマウント解除 (手順)」を参照してください。
  3. マウント解除できるユーザー定義ファイルシステムが存在するスライスを、単一スライス(1 方向) 連結にします。
  4. 2 番目の連結を作成します。
  5. 1 つのサブミラーを使用して 1 方向のミラーを作成します。
  6. ミラー化するマウント可能な各ファイルシステムで手順 1 から手順 5 までを繰り返します。
  7. 各ノードで 、ミラー化した各ファイルシステムの /etc/vfstab ファイルエントリを編集します。
  8. 2 番目のサブミラーをこのミラーに接続します。
  9. 手順 8 で開始したミラーの同期が完了するまで待機します。
    metastat(1M) コマンドを使用してミラー状態を参照します。
  10. ユーザー定義のファイルシステムのミラー化に使用するディスクが複数のノードに物理的に接続 (マルチホスト化) されている場合は、そのディスクのフェンシングを無効にします。
    -p
    デバイスのプロパティーを指定します。
    指定したデバイスの保護を無効にします。
  11. ミラー化したファイルシステムをマウントします。
    phys-schost# mount /mount-point
    詳細はmount(1M)のマニュアルページおよび『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』の第 18 章「ファイルシステムのマウントとマウント解除 (手順)」を参照してください。
例 4-5 マウント解除できるファイルシステムのミラー化
次の例に、ミラー d4 を作成し、c0t0d0s4 上に存在する /export をミラー化する方法を示します。ミラー d4 は、パーティション c0t0d0s4 上のサブミラー d14 とパーティション c2t2d0s4 上のサブミラー d24 で構成されています。/export 用の /etc/vfstab ファイルエントリは、ミラー名 d4 を使用するように更新されます。デバイス c2t2d0 は多重ホストディスクのため、フェンシングは無効になります。
phys-schost# umount /export
phys-schost# metainit -f d14 1 1 c0t0d0s4
d14: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d24 1 1 c2t2d0s4
d24: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d4 -m d14
d4: Mirror is setup
# /dev/md/dsk/d4 /dev/md/rdsk/d4 /export ufs 2 no    global
phys-schost# metattach d4 d24
d4: Submirror d24 is attached
phys-schost# metastat d4
d4: Mirror
       Submirror 0: d14
          State: Okay
       Submirror 1: d24
          State: Resyncing
  Node List:                                      phys-schost-1, phys-schost-2
  localonly:                                      false
phys-schost# mount /export
次の手順
ディスクセットを作成するには、 「クラスタ内でのディスクセットの作成」 に進みます。あるいは、Oracle Real Application Clusters で使用する複数所有者のディスクセットを作成する場合は、『Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real Application Clusters ガイド』の「Oracle RAC データベース用の Solaris Volume Manager for Sun Cluster 複数所有者ディスクセットを作成する」を参照してください。
必要十分なディスクセットを持っている場合は、次のうちの1 つに進みます。
注意事項
