Go to main content
oracle home
Sun Server X3-2(以前称为 Sun Fire X4170 M3)产品说明,版本 1.5
退出打印视图
Search Term
搜索范围:
本文档
整个文档库
Documentation Home
Sun Server X3-2 Documentation Library (简体中文)
Sun Server X3-2(以前称为 Sun Fire X4170 M3)产品说明,版本 ...
Sun Server X3-2 产品说明
重要的操作说明
单个服务器风扇模块出现故障可能会影响性能
更新时间: 2016 年 10 月
文档信息
使用本文档
产品文档库
反馈
Sun Server X3-2 名称更改
支持的硬件
服务器更新信息
支持的操作系统
服务器管理工具
重要的操作说明
服务器安全性、软件发行版和关键修补程序更新
重要信息-安装最新的 OS 更新、修补程序和固件
使用 Oracle System Assistant 下载最新软件发行版
下载 OS 或软件应用程序
诊断使用 MegaRAID 磁盘控制器的服务器上发生的 SAS 数据路径故障
20 秒内移除和更换风扇模块
Oracle ILOM 重要操作说明
Oracle ILOM 针对 IPMI 2.0 管理服务的过时通知
Oracle ILOM 针对默认自签名证书的过时通知
Oracle ILOM 增强功能支持纯 IPv4、纯 IPv6 或双栈
由于复位需要很长的时间,服务器会因 BIOS 更新延迟而进入关开机循环
已删除 UEFI 配置同步
不支持从单处理器升级到双处理器
避免覆盖嵌入式 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器
Oracle Solaris 10 8/11 所需修补程序
预安装的 Oracle VM Server 和 Oracle VM Manager 的兼容性要求
支持的操作系统限制
更新 HBA 固件以支持 UEFI BIOS
FRU TLI 自动更新
在运行 64 位 Linux 操作系统的服务器上可能会发生 Segfault
备用模式过热保护
MAC 地址与以太网端口的对应关系
安装之前检查 3.5 英寸 HDD 托架上的接地带
电池模块
先连接 AC 电源线再将滑轨安装到 Sun Rack II 1042 中
安装 AC 电源线和滑轨
支持的 PCIe 卡
已解决的问题
文档指出可以将 RAID 卷设置为全局热备件
fmtopo 在单处理器系统中的输出不正确(15812479,以前称为 CR 7194345)
在快速关机/开机循环后,开机命令可能不起作用(15775215,以前称为 CR 7148627)
尝试在 BIOS 设置实用程序中更改串行端口所有权失败(15791123,以前称为 CR 7168093)
记录的电源复位事件不正确(15788495,以前称为 CR 7165042)
以太网端口 NET 2 和 NET 3 以及 PCIe 插槽 1 在 "BIOS IO Menu" 屏幕上错误地显示为可编辑(15800659,以前称为 CR 7179910)
在 UEFI BIOS 模式下,服务器的网络接口控制器无法建立 100 Mb 链路(15766055,以前称为 CR 7129556)
IPMItool 引导覆盖命令可覆盖现有引导优先级列表(15774974,以前称为 CR 7148294)
当使用 IPMItool 覆盖现有引导列表时,BIOS 引导列表可能会发生永久更改(15774795,以前称为 CR 7148056)
启动 Oracle System Assistant 时 Oracle ILOM Web 界面中出现消息 "cannot retrieve host power status"(15763811,以前称为 CR 7126194)
Oracle System Assistant 不支持创建、删除或修改用户名 "user"(15777542,以前称为 CR 7151906)
在 UEFI 引导模式下不支持光纤通道适配器(15776345,以前称为 CR 7150235)
Oracle ILOM 可能不支持清除 Oracle Solaris 操作系统所诊断的故障(15793363,以前称为 CR 7170842)
已知问题
BIOS 已知问题
从 SW 发行版 1.3 降级到 1.2 时,请勿保留 BIOS 配置 (17719173)
在 UEFI 和 Legacy BIOS 模式之间转换时,UEFI 配置设置可能会丢失(15736328,以前称为 CR 7080526)
看到 BIOS 提示后,按下某个键进行响应时,BIOS 可能挂起(15761342,以前称为 CR 7121782)
BIOS 可能不对连接到服务器的 USB 键盘和/或鼠标做出响应(15735895,以前称为 CR 7079855)
使用 OS 工具创建、修改或删除 UEFI 引导变量可能会导致 OS 启动所需的变量丢失(15784988,以前称为 CR 7160733)
Oracle ILOM BIOS 配置备份和恢复报告“部分恢复”状态(15790853,以前称为 CR 7167796)
硬件已知问题
在配置了 Sun 双端口 4x QDR IB 主机通道适配器的系统中,Oracle Solaris 10 U11 安装失败 (17977420)
使用 Oracle System Assistant 更新磁盘固件时出错 (19940151)
Windows 设备管理器在 BIOS Legacy 模式下需要 2 到 4 分钟才能显示 Intel NIC 卡属性 (20259399)
Sun Storage 10 GbE FCoE PCIe 聚合网络适配器卡没有 Windows 2012 R2 驱动程序 (17848060)
服务器维修标签和服务器后面板上的 PCIe 插槽 1 标记错误
鼠标指针无法通过 Oracle ILOM 远程控制台在 MegaRAID 实用程序中起作用(15584702,以前称为 CR 6875309)
必须先更新 SAS 扩展器固件,再更新 HBA 固件
如果 Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA 具有旧固件,则在 UEFI BIOS 模式下引导时,系统可能会挂起(15763252,以前称为 CR 7125220)
GRUB 引导装载程序只能从系统的前八个硬盘驱动器引导(15788976,以前称为 CR 7165568)
使用 Sun Storage 6 Gb SAS PCIe 内部 HBA 且在 BIOS 中选择了 UEFI 模式时,Windows Server 2008 安装到 R1 或 R10 RAID 卷失败(15789031,以前称为 7165622)
Emulex HBA:如果未首先运行 "Scan Fibre Devices",则调用 UEFI "Add Boot Device" 时将挂起(15785186,以前称为 CR 7160984)
配合使用 EFI 分区和 Sun Storage 6 Gb SAS PCIe HBA 时,MegaRAID Storage Manager 无法将热备件分配给 3-TB 驱动器(15787798,以前称为 CR 7164218)
某些 Oracle ILOM Web 界面的 "System Information" 屏幕显示的以太网端口数量和 PCIe 端口数量不正确(15803551、15803553,以前称为 CR 7183782、7183789)
BIOS 在引导时不检测具有内部和外部 Sun Storage 6 Gb SAS PCIe HBA 卡的服务器的存储驱动器(15803117,以前称为 CR 7183271)
Oracle ILOM CLI 命令和 Web 界面的 "System Information" 屏幕显示的 DIMM 插槽数量不正确(15803564,以前称为 CR 7183799)
Oracle System Assistant 已知问题
虚拟以太网设备在 Windows Server 2008 中被报告为 "Not Installed"(未安装)(15765750,以前称为 CR 7129124)
无法使用 Oracle System Assistant 将 Sun Storage 6 Gb SAS PCIe HBA 从 Legacy BIOS 固件更新到 UEFI BIOS 固件(15762391,以前称为 CR 7123372)
解压缩 Windows 下载内容时,可能会出现 "Path too Long"(路径太长)错误(15758199,以前称为 CR 7116803)
仅具有 admin (a) 特权的用户无法从 Oracle System Assistant 更新 Oracle ILOM 固件(15783347,以前称为 CR 7158820)
使用 Oracle System Assistant 执行 SLES 11 OS 协助安装时,可能会显示密码和网络提示(15783011,以前称为 CR 7158471)
Oracle Solaris 操作系统已知问题
使用 Oracle Solaris 10 1/13 时,Oracle ILOM 远程控制台可能会挂起 (16353003)
使用 Oracle Solaris 11 11/11 文本安装程序时,如果接受 3 TB HDD 的默认分区,将会导致安装失败(15762166,以前称为 CR 7123018)
Xorg GUI 可能无法使用 Oracle Solaris 11 11/11 启动(15755307,以前称为 CR 7112301)
在系统引导期间,控制台可能会显示一条警告消息(15777292,以前称为 CR 7151581)
Oracle Solaris 11 11/11 预安装在首次引导期间可能会遇到五分钟的延迟
在 fmtopo 中没有 USB 控制器用于服务器,此时会报告 "fault.sunos.eft.unexpected_telemetry"(15773526,以前称为 CR 7146324)
Oracle ILOM Hard Cap 电源设置不适用于 Oracle Solaris 操作系统(15786729,以前称为 CR 7162900)
在关闭系统电源或系统重新引导时,Oracle Solaris 操作系统出现紧急情况 (15829089)
Oracle Solaris 11.1 操作系统安装过程可能会失败 (15805238)
如果在运行 Oracle Solaris 11.1 的系统上运行 Oracle VTS 7.0ps14,报告的网络测试状态会不正确 (15834619)
Linux 操作系统和虚拟机已知问题
具有 Unbreakable Enterprise Kernel 3 (UEK3) 的 Oracle Linux 6.6 和 7 可能会在引导时发生紧急情况 (20157307)
Oracle Linux 7 关开机循环导致系统在 Legacy 模式下引导时挂起 (20048063)
在 UEFI 模式下,系统不引导具有 Sun Storage 10GbE FCoE PCIe 聚合网络适配器的 Oracle Linux 7 (20092072)
在 RHEL Linux 操作系统中,引导时无法获取 DHCP 租约 (16014346)
SLES 11 SP1 需要升级的 ixgbe 驱动程序以支持板载网络接口控制器
在某些 Linux 版本中,"Sense Key: Recovered Error" 消息出现在控制台上和 /var/log/ 消息中(15771992、15783197,以前称为 CR 7144197、7158666)
基于 Oracle Linux 6.1 或 Red Hat Enterprise Linux 6.1 或 6.2 的网络引导服务器在通过网络进行引导时会导致 UEFI Linux 客户机发生紧急情况(15744732,以前称为 CR 7096052)
在某些磁盘分区中,Oracle VM 和某些 Linux 操作系统安装可能会失败(15770848,以前称为 CR 7142600)
操作系统引导并装入 mpt2sas 驱动程序时,dmesg 中可能会显示错误(15824191,以前称为 CR 7205850)
Windows 已知问题
Sun Storage 10 GbE FCoE PCIe 适配器卡没有 Windows 2012 R2 驱动程序 (17848060)
VMware ESXi 已知问题
VMware ESXi 5.0 和 5.0 Update 1 需要更新的 ixgbe 驱动程序才能支持板载网络接口控制器 (network interface controller, NIC)
无法在具有 Sun Storage 6 Gb SAS PCIe HBA(内部)和非 RAID 卷的系统上安装 VMware ESXi 5.x (16373075)
已知的文档问题
Sun Server X3-2 文档库中损坏的链接
文档更新
有关重用处理器的注意文本不正确 (1657905)
服务手册中的版权声明已过时 (20452176)
更新到固件版本 3.2.4.76 或更高版本后使用 Oracle ILOM 3.2 文档
物理介质请求不再受支持
对《Sun Server X3-2 Service Manual》的更正
软件发行版中包括《Oracle Hardware Management Pack User's Guide》的早期发行版
FRU TLI 自动更新功能的相关信息
中国市场的运行海拔高度限制
翻译的文档使用缩写标题
获取服务器固件和软件
固件和软件更新
获取固件和软件的可选方法
可用的软件发行版软件包
从 Oracle System Assistant 或 My Oracle Support 获取更新
使用 My Oracle Support 下载固件和软件
使用其他方法安装更新
语言:
简体中文
如果单个服务器风扇模块出现故障,并且服务器的运行温度上升到 30 ℃(86 华氏度)以上,服务器处理器的性能可能会降低。
上一页
下一页
