Эта глава содержит следующие темы:
Система JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets служит для настройки параметров износа для России. Предоставляется метод начисления износа для России и две соответствующие формулы.
Расчет износа для основных средств необходимо выполнять по месяцам. Износ для России рассчитывается путем деления остаточной стоимости на фактические остаточные периоды службы ОС.
В случае разноски дополнительных затрат в основные средства необходимо прибавить дополнительные затраты к исходной стоимости, вычесть накопленный износ и затем разделить полученный результат на остаточный период службы актива. Например, если исходная стоимость актива составляет 120000 евро и срок службы ОС равняется 12 месяцам, износ за первый месяц будет равен 10000 евро. Если добавочная стоимость в размере 50000 евро проводится в основные средства в течение второго месяца, амортизация будет рассчитываться следующим образом: (120000 + 50000 - 10000)/11 = 14545,56.
Расчет износа производится по формуле:
(исходная стоимость + добавочная стоимость + накопленный износ - ликвидационная стоимость), деленная на фактические остаточные периоды службы ОС
Чтобы настроить износ для России, выполните следующие шаги.
Добавьте в таблицу КОП "Метод начисления износа" (12/DM) значение RU (метод начисления износа для России – 74R).
Воспользуйтесь программой "Пересмотр формул амортизации" (P12853), чтобы добавить базисную формулу, RU1: (базис [стоимость-ликвидационная стоимость] -74R). Формула будет следующей: 01+22+02-07.
Воспользуйтесь программой "Пересмотр формул амортизации", чтобы добавить формулу амортизации, RU2: (SL [период] -74R). Формула будет следующей: 10/03.
Воспользуйтесь программой "Пересмотр правил начисления износа" (P12851), чтобы создать новое правило начисления износа для каждого определенного периода службы ОС. Введите для метода вычисления значение "P" (П) и укажите срок службы ОС в периодах.
Воспользуйтесь программой "Кодирование стандартных параметров износа" (P12002), чтобы добавить коды для каждого главного класса учета.
См. также:
В этом разделе представлен обзор кодов переоценки для России, указаны предварительные условия и рассмотрены создание кодов переоценки.
Программа кодов переоценки по классам (P74R45010) используется для связанных кодов переоценки для данного типа ОС.
Перейдите к форме "Пересмотр кода переоценки".
Введите компанию, для которой производится переоценка актива.
Введите класс учета, к которому относится данный актив. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Главный класс учета" (12/C1).
Введите подкатегорию, к которой относится актив. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Главный класс оборудования" (12/C2).
Введите индекс, используемый для переоценки актива. Вводимый код должен существовать в таблице КОП "Индекс переоценки" (12/RI).
В этом разделе представлен обзор дополнительных сведений, вводимых для основных средств для России, указаны предварительные условия и рассмотрены способы ввода дополнительных данных.
Для ввода сведений об основных средствах, используемых в системе во время печати требуемых законом документов для ОС, используется программа работы с дополнительными данными (P74R5100). После добавления или изменения данных в программе "Справочник основных средств" (P1201) автоматически открываются формы, которые необходимо заполнить.
Проверьте, что в поле "Код страны локализации" в программе "Пересмотр профиля пользователя" (P0092) установлено значение RU (Россия).
Перейдите к форме"Дополнительная информация основных средств – Пересмотр".
Введите дату ввода актива в эксплуатацию.
Введите дату обновления или модернизации актива.
Введите имя юридического документа, содержащего данные о приобретении или вводе актива в эксплуатацию.
Введите официальный номер документа, содержащего данные о приобретении или вводе актива в эксплуатацию.
Введите дату юридического документа, содержащего данные о приобретении или вводе актива в эксплуатацию.
Введите число периодов, в течение которых актив находился в эксплуатации.
Введите сумму, прибавляемую системой к сальдо соответствующего счета. Введите отрицательные числа, используя знак минус (–) перед суммой или после нее.
Введите остаточную стоимость, автоматически печатаемую на инвентарной карточке учета объекта основных средств.
Введите имя держателя акций совместного предприятия.
Введите процент актива, которым владеет держатель акций в совместном предприятии.
Введите пояснение, если активами являются драгоценные камни.
Введите для актива единицу измерения. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Единица измерения" (00/UM).
Введите количество актива.
Введите вес актива.
Введите описание актива.
В этом разделе представлен обзор дополнительных данных о партии, которые необходимо ввести для России, и рассматриваются следующие вопросы:
Задание параметров обработки для программы "Настройка позиции номенклатуры – номер грузовой таможенной декларации" (P7464108)
Ввод дополнительных данных партии
После ввода данных партии с помощью программы "Мастер-файл партий" (P4108) выводятся формы для программы "Настройка позиции номенклатуры – номер грузовой таможенной декларации" (P7464108). Таможенные сведения для номенклатурных позиций в валюте вводятся для России в программе "Работа с дополнительной информацией о партии". Система определяет, что номенклатурная позиция является позицией в иностранной валюте, сравнивая поле "Страна происхождения" в таблице "Мастер-файл партий" (P4108) с полем Код страны номера адресной книги бизнес-единицы в таблице F4108. Если поля заполнены и при этом отличаются, система определяет номенклатурную позицию как позицию в валюте.
При вводе таможенных сведений автоматически обновляется код статуса в таблице F4108 в соответствии со значениями, указанными в параметрах обработки.
| Имя формы | Идентификатор формы | Перемещение |
Использование |
| Пересмотр справочника партий | W4108A | Контрольный номер партии (G4113), Пересмотр справочника партий.
В форме "Работа со справочником партий" выберите команду "Добавить". |
Просмотрите и выберите существующие записи. |
| Работа с дополнительными сведениями партии | W7464108A | В форме "Пересмотр справочника партий" нажмите кнопку "ОК". | Выберите существующую запись партии. |
| Работа с дополнительной информацией о партии | W7464108B | Выберите запись в форме "Работа с дополнительными сведениями партии" и нажмите кнопку "Выбор". | Добавьте таможенные сведения. |
Эти параметры обработки позволяют указать значения по умолчанию для данной программы.
Укажите, обновляет ли система код статуса в поле "Код статуса" (элемент данных LOTS) в таблице F4801. Введите 1, чтобы обновить поле кода статуса. Оставьте этот параметр обработки незаполненным, чтобы исключить обновление кода статуса.
Введите код, используемый системой для обновления поля "Код статуса" (элемент данных LOTS) в таблице F4801, если для параметра обработки "Код статуса обновления" задано значение 1.
Укажите статус партии, используемый системой для выбора записей. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Статусы партии" (41/L).
Перейдите к форме "Дополнительные данные партии".
Введите номер декларации из формы таможенных данных.
Введите дату из формы таможенных данных.
Введите код, описывающий таможенную классификацию партии. Вводимый код должен существовать в таблице КОП "Таможенный код" (74/CU).
Кроме отчетов, относящихся к процессу обработки и указанных в других разделах данного руководства по внедрению, для России представлены следующие отчеты.
| Идентификатор и имя отчета | Описание |
Перемещение |
| R74R41003 | Эта программа используется при перемещении запасов между двумя бизнес-единицами в пределах одной компании. | Выбрать запасы (G74R41), Печать записи о переносе позиции номенклатуры. |
| R74R5120 | Инвентарная карточка учета объекта основных средств представляет собой отчет по каждому активу, включающий начальную стоимость, амортизацию, обслуживание и место хранения актива, а также все изменения стоимости, амортизации и места хранения. Этот отчет необходимо создавать по запросу налоговых служб.
Прежде чем выполнить этот отчет, необходимо убедиться, что таблицы КОП "Документы для изменения" (74R/CH) и "Документы для поддержки" (74R/MN) настроены. При выполнении программы "Инвентарная карточка учета объекта основных средств" (R74R5120) считываются данные, хранящиеся в таблицах F74R5110 и F1201. |
Основные средства (G74R12), Инвентарная карточка учета объекта основных средств. |
| R74R5130 | Создайте документ, необходимый для переноса основных средств. В системе создаются три копии отчета.
Отчет "Запись о переносе основных средств" необходимо создавать при переносе основных средств в другое место хранения. В этом отчете содержатся сведения о номенклатурной позиции и об изменении места хранения. |
Основные средства (G74R12), Запись о переносе основных средств. |
| R74R6000 | Эта программа служит для подтверждения остатков запасов и операций за указанный период. | Выбрать запасы (G74R41), Печать товарного отчета. |
Отчет "Печать записи о переносе позиции номенклатуры" создается при перемещении запасов между двумя бизнес-единицами в пределах одной компании. В качестве основы отчета используется таблица F4111. При выполнении программы "Печать записи о переносе позиции номенклатуры" необходимо напечатать две копии этого отчета. Одна копия отчета хранится в месте выдачи запасов, другая отправляется в новое место хранения запасов. Система сводит все строки с одинаковым номенклатурным номером в одну строку, если их единицы измерения одинаковы, и печатает налоги для этих позиций номенклатуры.
Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.
Укажите язык, на котором печатается отчет. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Язык" (01/LP).
Укажите начало диапазона дат, используемого системой для выбора записей.
Укажите окончание диапазона дат, используемого системой для выбора записей.
Введите текст, печатаемый в качестве имени отчета.
Укажите роль лица, предоставляющего отчет.
Укажите роль лица, получающего отчет.
Перед выполнением отчета по инвентарной карточке учета объекта основных средств установите эти параметры обработки.
Эти параметры обработки позволяют указать тип регистра и код категории номера счета для печати в отчете.
Укажите тип регистра, определяющий исходную стоимость активов. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Тип регистра" (09/LT). Если значение не задано, в системе используется тип регистра AA.
Укажите код категории номера счета, печатаемый в отчете. Допустимые значения: 21, 22 и 23. Если не указывать значение этого параметра обработки, в отчете будет напечатан номер счета.
Перед выполнением отчета "Запись о переносе основных средств" установите эти параметры обработки.
Эти параметры обработки позволяют указать тип регистра, имя главного бухгалтера и номер адреса для печати в отчете.
Укажите тип регистра, используемый в системе для выбора записей для обработки. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Тип регистра" (09/LT).
Укажите, следует ли системе извлекать имя главного бухгалтера из таблицы F0101. Введите 1, чтобы извлекать имя из таблицы F0101. Не указывайте значение этого параметра, чтобы использовать имя, указанное в параметре обработки "Имя главного бухгалтера".
Укажите имя главного бухгалтера.
Укажите номер адресной книги главного бухгалтера.
Товарный отчет создается для подтверждения остатков запасов и операций за указанный период. Период, для которого создается отчет, определяется принципами бухгалтерского учета компании.
В этом отчете записи делятся по складам и по ответственным лицам. В нем не содержится записей с нулевыми остатками. Для расчета начального остатка используются данные таблиц F41112 и F4111. Система рассчитывает разность между полученными и отпущенными количествами продуктов за период. Также рассчитывается конечная сумма остатка.
При выполнении программы "Товарный отчет" вызывается программа "Создание отсутствующей записи на дату" (R74R6097), чтобы актуализировать количества продукта, если для продукта в течение учетного периода не выполнялись операции.
Укажите компанию, для которой выполняется отчет.
Укажите бизнес-единицу, для которой выполняется отчет.
Укажите дату, печатаемую в товарном отчете. Если этот параметр обработки не задан, печатается системная дата.
Укажите тип документа, используемый в системе для определения применяемой схемы автонумерации. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип документа" (00/DT).
Введите роль лица, подписывающего документ в области заголовка. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Роль подписывающего документ" (74R/RL).
Введите роль лица, подписывающего документ в области нижнего колонтитула. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Роль подписывающего документ" (74R/RL).
Введите роль бухгалтера, подписывающего документ. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Роль подписывающего документ" (74R/RL).
Укажите начало диапазона дат, используемого в системе при выборе записей для включения в отчет.
Укажите окончание диапазона дат, используемого в системе при выборе записей для включения в отчет.
Укажите описание документа, печатаемое в отчете. Введите 1, чтобы печатать описание операции. Не указывайте значение, чтобы печатать описание документа/ бухгалтера заказа.
