Dieser Anhang enthält die folgenden Themen:
Hinweis:
Das übergeordnete XML-Element ist "Customer Direct Debit Initiation", und das XML-Tag lautet "<CstmrDrctDbtInitn>".Eine SEPA-XML-Datei enthält einen Gruppen-Header. Der Gruppen-Header muss in der Datei vorhanden sein. Es gibt folgende Elemente für den Gruppen-Header:
| Element | XML-Tag | Datenquelle |
| GroupHeader | <GrpHdr> | Fest codiertes Tag |
| MessageIdentification | <MsgId> | Eine systemgenerierte interne Kennzeichnung, die sich aus der Unternehmensnummer, der Konto-, Bank- und Folgenummer aus der Einrichtung der automatischen Nummernvergabe für System 74 (Zeile 1) zusammensetzt |
| CreationDateTime | <CreDtTm> | Der beim Formatieren der Nachricht systemgenerierte Datums-/Zeitstempel |
| NumberOfTransactions | <NbOfTxs> | Die Gesamtzahl der in der Nachricht enthaltenen Lastschrift-Transaktionsblöcke.
Pro Zahlungsinformation ist nur eine Lastschrifttransaktion zulässig. |
| ControlSum | <CtrlSum> | Der Gesamtbetrag des Inkassos |
| InitiatingParty | <InitgPty> | Fest codiertes Tag |
| Name | <Nm> | Im System wird der Empfängername des Unternehmens, das den Inkasso initiiert, aus F0111.MLNM verwendet. |
| Identification | <Id> | Fest codiertes Tag |
| OrganizationIdentification | <OrgId> | Fest codiertes Tag |
| Other | <Othr> | Fest codiertes Tag |
| Identification | <Id> | Im System wird die Steuernummer des Unternehmens aus der Tabelle "Adressbuchstamm" (F0101) übernommen. |
| Issuer | <Issr> | Die Identität der initiierenden Partei oder der Einzelperson, die in der Verarbeitungsoption definiert ist. Wenn Sie diese Verarbeitungsoption leer lassen, wird dieses Tag nicht im Bericht angezeigt. |
| PaymentInformation | <PmtInf> | Fest codiertes Tag |
| PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | Ein systemgenerierter interner Code |
| PaymentMethod | <PmtMtd> | Fest codierter DD-Wert |
| BatchBooking | <BtchBookg> | Fest codiert mit dem Wert "Falsch" |
| NumberOfTransactions | <NbOfTxs> | Fest codiert mit dem Wert "1". Pro Block "Zahlungsinformationen" kann nur über eine Zahlung informiert werden. |
| PaymentTypeInformation | <PmtTpInf> | Fest codiertes Tag |
| ServiceLevel | <SvcLvl> | Fest codiertes Tag |
| Code | <Cd> | Fest codierter SEPA-Wert |
| LocalInstrument | <LclInstrm> | Fest codiertes Tag |
| Code | <Cd> | Fest codierter CORE-Wert |
| SequenceType | <SeqTp> | Gültige Werte sind "FNAL", "FRST", "OOFF" und "RCUR". |
| CategoryPurpose | <CtgyPurp> | Der Wert aus der Verarbeitungsoption "Kategoriezweck" wird geladen. |
| RequestedCollectionDate | <ReqdColltnDt> | Fälligkeitsdatum des Inkassos aus F03B575.DGJ |
| Creditor | <Cdtr> | Fest codiertes Tag |
| Name | <Nm> | Im System wird der Empfängername des Unternehmens, das die Rechnung erfasst, aus F0111. MLNM verwendet. |
| PostalAddress | <PstlAdr> | Fest codiertes Tag |
| Country | <Ctry> | Land (in dem das Unternehmen ansässig ist) aus F0116.CTR |
| AddressLine | <AdrLine> | Die ersten zwei Zeilen der Unternehmensadresse aus F0116.ADD1 und F0116.ADD2 |
| CreditorAccount | <CdtrAcct> | Fest codiertes Tag |
| IBAN | <IBAN> | Der Wert aus dem Feld "IBAN" des Inkassobankkontos des Gläubigers |
| Currency | <Ccy> | Fest codierter EUR-Wert |
| CreditorAgent | <CdtrAgt> | Je nachdem, welcher Wert in der Verarbeitungsoption "Finanzinstituts-ID der Gläubigerbank" angegeben ist, wird der BIC für das Bankkonto des Gläubigers in das BIC-Tag oder der fest codierte Wert "Nicht angegeben" in das Tag für sonstige IDs geladen. |
| FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | Fest codiertes Tag |
| BIC | <BIC> | Der Wert aus dem Feld "BIC" des Inkassobankkontos des Gläubigers |
| Other | <Other> | Fest codiertes Tag |
| Identification | <Id> | Fest codierter Wert "Nicht angegeben" |
| ChargeBearer | <ChrgBr> | Fest codierter SLEV-Wert |
| DirectDebitTransactionInformation | <DrctDbtTxInf> | Fest codiertes Tag |
| PaymentIdentification | <PmtId> | Fest codiertes Tag |
| InstructionIdentification | <InstrId> | Ein eindeutiger Schlüssel, der vom System für jede Zahlung generiert wird |
| EndToEndIdentification | <EndToEndId> | Ein eindeutiger Schlüssel, der vom System für jede Zahlung generiert wird |
| InstructedAmount | <InstdAmt> | (Update für Release 9.1) Inkassobetrag des Schuldners aus F03B575.TAAP |
| DirectDebitTransaction | <DrctDbtTx> | Fest codiertes Tag |
| MandateRelatedInformation | <MndtRltdInf> | Fest codiertes Tag |
| MandateIdentification | <MndtId> | Der eindeutige Mandatsreferenzcode aus F7430002.MDTID |
| DateOfSignature | <DtOfSgntr> | Das Datum der Mandatsunterzeichnung aus F743002.MDD |
| AmendmentIndicator | <AmdmntInd> | Gültige Werte sind Wahr und Falsch. |
| AmendmentInformationDetails | <AmdmnInfDtls> | Vorhanden, wenn <AmdmntInd> = Wahr |
| OriginalMandateIdentification | <OrgnlMndtId> | Werte aus F743002.OCDT |
| OriginalCreditor SchemeIdentification | <OrgnlCdtrSchmeId> | Fest codiertes Tag |
| PrivateIdentification | <PrvtId> | Fest codiertes Tag |
| OtherIdentification | <OthrId> | Fest codiertes Tag |
| Identification | <Id> | ID des ursprünglichen Gläubigers, der das Mandat ausgestellt hat, aus Tabelle F743002 |
| SchemeName | <SchmeNm> | Fest codiertes Tag |
| Proprietary | <Prtry> | Fest codierter SEPA-Wert |
| OriginalDebtorAccount | <OrgnlDbtrAcct> | Fest codiertes Tag |
| IBAN | <IBAN> | IBAN des Bankkontos des ursprünglichen Schuldners aus F743002.ODBI |
| OriginalDebtorAgent | <OrgnlDbtrAgt> | Fest codiertes Tag |
| ProprietaryIdentification | <PrtryId> | Fest codiertes Tag |
| Identification | <Id> | Fest codierter SMNDA-Wert |
| CreditorSchemeIdentification | <CdtrSchmeld> | Fest codiertes Tag |
| Identification | <Id> | ID des Gläubigers, der letztendlich die Forderung erhält. Dieser Wert wird aus der Mandatstabelle (F743002) übernommen. |
| UltimateCreditor | <UltmtCdtr> | Fest codiertes Tag |
| Name | <Nm> | Im System wird der Name des Unternehmens, das letztendlich die Lastschriften einzieht, aus F0111. MLNM verwendet. |
| Identification | <Id> | Steuernummer aus F0101.TAX |
| DebtorAgent | <DbtrAgt> | Je nachdem, welcher Wert in der Verarbeitungsoption "Finanzinstituts-ID der Schuldnerbank" angegeben ist, wird der BIC für das Bankkonto des Schuldners in das BIC-Tag oder der fest codierte Wert "Nicht angegeben" in das Tag für sonstige IDs geladen. |
| BIC | <BIC> | BIC des Bankkontos des Schuldners, der letztendlich die Zahlungen leistet, aus F743002.ODBB |
| Debtor | <Dbtr> | Fest codiertes Tag |
| Name | <Nm> | Im System wird der Empfängername aus F0111. MLNM verwendet. |
| Country | <Ctry> | Land des Schuldners aus F0116.CTR |
| AddressLine | <AdrLine> | Die ersten zwei Zeilen der Adresse des Schuldners aus F0116.ADD1 und F0116.ADD2 |
| BICorBEI | <BICOrBEI> | BIC des Bankkontos des ursprünglichen Schuldners aus der Tabelle "Bankleitzahlstamm" (F0030) |
| DebtorAccount | <DbtrAcct> | Fest codiertes Tag |
| IBAN | <IBAN> | IBAN des Bankkontos des ursprünglichen Schuldners aus der Tabelle "Bankleitzahlstamm" (F0030) |
| UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | Fest codiertes Tag |
| Name | <Nm> | Im System wird der Empfängername des Schuldners, der letztendlich die Zahlungen leistet, aus F0111. MLNM verwendet. |
| Purpose | <Purp> | Der Wert wird aus der Verarbeitungsoption "Zweckcode" geladen. |
| Code | <Cd> | Fest codierter SUPP-Wert |
| RemittanceInformation | <RmtInf> | Fest codiertes Tag |
| Unstructured | <Ustrd> | Fest codiertes Tag |
| Structured | <Strd> | Fest codiertes Tag |
| CreditorReferenceInformation | <CdtrRefInf> | Fest codiertes Tag |
| Type | <Tp> | Fest codiertes Tag |
| CodeorProprietary | <CdOrPrtry> | Fest codiertes Tag |
| Code | <Cd> | Fest codierter SCOR-Wert |
| Issuer | <Issr> | Wert aus F03B575. MCU Die in der Verarbeitungsoption "Aussteller der Überweisungs-ID" angegebene Methode wird verwendet, um den Wert in dieses Tag für den Modus "Strukturiert" zu laden. |
| Reference | <Ref> | Die Rechnungsnummer aus F03B575. DOC |
Hinweis:
Die XML enthält die Tags für den letzten Schuldner und für den letzten Gläubiger, wenn sich diese von den Tags für den Schuldner und für den Gläubiger unterscheiden.Die XML enthält Änderungsinformationen, wenn Änderungen vorliegen, die ein aktuelleres Datum als das Datum von "Letztes Inkasso" aufweisen.
In der XML werden die ursprünglichen Werte nur für geänderte Daten angezeigt.
In den folgenden Codezeilen werden die XML-Tags für eine unstrukturierte Ausgabe von Transaktionen mit einer einzigen Rechnung aufgezeigt.
+++ <RmtInf>
++++ <Ustrd> Invoice No 1, Invoice Date1, Invoice Total Amount1, Invoice Payment amount1, Discount </Ustrd>
+++ </RmtInf>
In den folgenden Codezeilen werden die XML-Tags für eine unstrukturierte Ausgabe von Transaktionen mit mehreren Rechnungen aufgezeigt.
+++ <RmtInf>
++++ <Ustrd> Invoice No 1,Invoice Date1, Invoice Total Amount1, Invoice Payment amount1 Discount</Ustrd>
++++ <Ustrd> Invoice No 2,Invoice Date2, Invoice Total Amount2, Invoice Payment amount2 Discount</Ustrd>
++++ <Ustrd> Invoice No 3,Invoice Date3, Invoice Total Amount3, Invoice Payment amount3 Discount</Ustrd>
+++ </RmtInf>
In den folgenden Codezeilen werden die XML-Tags für eine strukturierte Ausgabe von Transaktionen mit einer einzigen Rechnung aufgezeigt.
+++ <RmtInf>
++++ <Strd>
+++++ <CdtrRefInf>
++++++ <Tp>
++++++ <CdOrPrtry>
+++++++ <Cd>SCOR</Cd>
++++++ </CdOrPrtry>
+++++++ <Issr> Invoice 1 MCU </Issr>
++++++ </Tp>
++++++ <Ref> Invoice 1 Number </Ref>
+++++ </CdtrRefInf>
++++ </Strd>
+++ </RmtInf>
In den folgenden Codezeilen werden die XML-Tags für eine strukturierte Ausgabe von Transaktionen mit mehreren Rechnungen aufgezeigt.
+++ <RmtInf>
++++ <Strd>
+++++ <CdtrRefInf>
++++++ <Tp>
++++++ <CdOrPrtry>
++++++ </CdOrPrtry>
++++++ </Tp>
+++++ </CdtrRefInf>
++++ </Strd>
++++ <Strd>
+++++ <CdtrRefInf>
++++++ <Tp>
++++++ <CdOrPrtry>
+++++++ <Cd> SCOR </Cd>
++++++ </CdOrPrtry>
+++++++ <Issr> Invoice 2 MCU </Issr>
++++++ </Tp>
++++++ <Ref> Invoice 2 Number </Ref>
+++++ </CdtrRefInf>
++++ </Strd>
++++ <Strd>
+++++ <CdtrRefInf>
++++++ <Tp>
++++++ <CdOrPrtry>
++++++ </CdOrPrtry>
+++++++ <Issr> Invoice 3 MCU </Issr>
++++++ </Tp>
++++++ <Ref> Invoice 3 Number </Ref>
+++++ </CdtrRefInf>
++++ </Strd>
+++ </RmtInf>
