Guide d'administration des domaines d'E/S Oracle
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Septembre 2016
Glossaire
Un/une
Domaine d'application
Domaine qui exécute Oracle Solaris et les applications client.
ASMM
Gestion automatique de la mémoire partagée.
ASR
Fonction ASR. Il s'agit d'une fonction du matériel Oracle ou Sun qui ouvre automatiquement des demandes d'assistance lors de certaines pannes matérielles. La fonction ASR est intégrée à MOS et nécessite un contrat de support. Voir aussi MOS.
B
Domaine physique de configuration de base
Une configuration SuperCluster M6-32 composée de deux ou quatre domaines physiques, dans laquelle une DCU est associée à chaque domaine physique. Un domaine physique de configuration de base peut se trouver sur un seul serveur de calcul ou être réparti sur deux serveurs de calcul. Voir aussi serveur de calcul, DCU, Domaine physique de configuration étendue, and Domaine physique.
C
Commutateur Ethernet Cisco Catalyst
Fournit le réseau de gestion SuperCluster. Désigné dans cette documentation par le nom abrégé "Commutateur de gestion Ethernet". Voir aussi Commutateur de gestion Ethernet.
CMP
Chip multiprocessing, multitraitement à puce.
CMU
CPU memory unit, unité de mémoire de la CPU.
COD
Capacity on Demand, fonction de capacité à la demande.
serveur de calcul
Nom abrégé du serveur SPARC, un composant principal de SuperCluster.
D
Domaine de base de données
Domaine contenant la base de données SuperCluster.
DB
Base de données Oracle.
DCU
Domain configurable unit, unité configurable de domaine. Il s'agit du plus petit bloc fonctionnel des domaines physiques de SuperCluster M6-32. Chaque DCU du serveur de calcul contient deux ou quatre CMU et une IOU. Voir aussi Domaine physique.
Domaine dédié
Catégorie de domaine logique de système SuperCluster regroupant les domaines configurés en tant que domaines de base de données et ceux configurés en tant que domaines d'application (exécutant le système d'exploitation Oracle Solaris 10 ou Oracle Solaris 11) au moment de l'installation. Les domaines dédiés disposent d'un accès direct aux NIC 10GbE et aux HCA InfiniBand (ainsi qu'aux cartes Fibre Channel, le cas échéant). Voir aussi Domaine de base de données et Domaine d'application.
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol, protocole de configuration dynamique de l'hôte. Logiciel qui attribue automatiquement des adresses IP aux clients sur un réseau TCP/IP. Voir aussi TCP.
DIMM
Dual in-line memory module, module de mémoire à double rangée de connexions (module DIMM).
E
EECS
Logiciel Oracle Exalogic Elastic Cloud Software.
Nom abrégé du commutateur Ethernet Cisco Catalyst. Voir aussi Commutateur Ethernet Cisco Catalyst.
Rack d'extension
Nom abrégé des racks d'extension de stockage Oracle Exadata en option pouvant être ajoutés au système SuperCluster. Voir aussi Oracle Exadata Storage Expansion Rack.
Configuration SuperCluster M6-32 composée de deux domaines physiques, dans laquelle deux DCU sont associées à chaque domaine physique. Un domaine physique de configuration étendue peut se trouver sur un seul serveur de calcul ou être réparti sur deux serveurs de calcul. Voir aussi Domaine physique de configuration de base, serveur de calcul, DCU, et Domaine physique.
F
FMA
Fault Management Architecture, architecture de gestion des pannes. Fonctionnalité des serveurs Oracle Solaris comprenant des gestionnaires d'erreurs, une télémétrie d'erreur structurée, des logiciels de diagnostic automatisés, des agents de réponse et une messagerie.
Configuration DCU entièrement remplie
Configuration SuperCluster M6-32 dans laquelle chaque DCU des serveurs de calcul contient quatre CMU. Voir aussi DCU et Configuration de DCU à moitié remplie.
G
Go
Gigaoctet . 1 gigaoctet = 1 024 mégaoctets.
GbE
Gigabit Ethernet.
GNS
Grid Naming Service, service de nommage de grille.
H
Configuration SuperCluster M6-32 dans laquelle chaque DCU des serveurs de calcul contient deux CMU. Voir aussi DCU et Configuration DCU entièrement remplie.
HCA
Host Channel Adapter, adaptateur de canal hôte.
I
IB
InfiniBand.
Commutateur IB
Nom abrégé du commutateur Sun Datacenter InfiniBand Switch 36. Voir aussi Commutateur Leaf, Commutateur Spine et Commutateur Sun Datacenter InfiniBand Switch 36.
ILOM
Voir Oracle ILOM.
Domaine d'E/S
Si vous disposez de domaines root, vous pouvez à tout moment créer des domaines d'E/S dotés des ressources de votre choix. L'outil de création de domaines d'E/S vous permet d'affecter des ressources aux domaines d'E/S à partir des référentiels de CPU et de mémoire ainsi qu'à partir de fonctions virtuelles hébergées par des domaines root. Lorsque vous créez un domaine d'E/S, vous l'affectez en tant que domaine de base de données ou que domaine d'application exécutant le système d'exploitation Oracle Solaris 11. Voir aussi Domaine root.
IPMI
Fonctionnalité IPMI (Intelligent Platform Management Interface).
IPMP
Fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP.
iSCSI
Sigle d'Internet Small Computer System Interface.
L
Commutateur Leaf
Deux des commutateurs IB sont configurés en tant que commutateurs Leaf, le troisième est configuré en tant que commutateur Spine. Voir aussi Commutateur IB.
Domaine logique
Domaine logique. Machine virtuelle composée d'un regroupement logique et discret de ressources, qui dispose d'un système d'exploitation et d'une identité qui lui sont propres au sein d'un système informatique unique. Les domaines logiques sont créés à l'aide du logiciel Oracle VM Server for SPARC. Voir aussi Oracle VM Server for SPARC.
M
MIB
Base d'informations de gestion.
MOS
My Oracle Support.
N
NET MGT
Port de gestion réseau d'un SP. Voir aussi SP.
NIC
Carte d'interface réseau.
NUMA
Acronyme de Nonuniform memory access, accès mémoire non uniforme.
O
OBP
OpenBoot PROM. Il s'agit du microprogramme des serveurs SPARC qui permet aux serveurs de charger des pilotes indépendants de la plate-forme directement depuis des périphériques et qui fournit une interface via laquelle vous pouvez initialiser le serveur de calcul et exécuter des diagnostics de bas niveau.
OCM
Oracle Configuration Manager.
OEDA
Assistant Déploiement Oracle Exadata.
ONS
Oracle Notification Service.
Oracle ASM
Oracle Automatic Storage Management. Il s'agit d'un gestionnaire de volumes et d'un système de fichiers qui prend en charge les bases de données Oracle.
Racks d'extension en option (sous forme de configuration complète, de semi-configuration ou de quart de configuration) pouvant être ajoutés aux systèmes SuperCluster M6-32 qui nécessitent un espace de stockage supplémentaire. Désignés dans cette documentation par le nom abrégé "racks d'extension". Voir aussi Rack d'extension.
Oracle ILOM
Oracle Integrated Lights Out Manager. Logiciel du SP vous permettant de gérer un serveur indépendamment du système d'exploitation. Voir aussi SP.
SE Oracle Solaris
Système d'exploitation Oracle Solaris.
Oracle SuperCluster
Désigne tous les modèles de SuperCluster Oracle.
Technologie de virtualisation et de partitionnement de serveur SPARC. Voir aussi Domaine logique.
Appareil de stockage Oracle ZFS ZS3-ES
Situé dans le rack de stockage, il fournit à SuperCluster M6-32 des fonctions de stockage partagé. Désigné dans cette documentation par le nom abrégé "appareil de stockage ZFS". Voir aussi Appareil de stockage ZFS.
SE
Système d'exploitation.
P
Ressources mises en attente
Ressources de CPU et de mémoire mises de côté dans les référentiels de CPU et de mémoire. Vous affectez des ressources mises en attente à des domaines d'E/S à l'aide de l'outil de création de domaines d'E/S.
PCIe
Peripheral Component Interconnect Express, interconnexion de composants périphériques express.
Domaine physique
Domaine physique. Chaque domaine physique SuperCluster M6-32 du serveur de calcul constitue une entité configurable et amorçable indépendamment avec isolement de domaine matériel complet à des fins de sécurité et d'isolement des pannes.
PDU
Power distribution unit, unité de distribution de puissance.
PF
Physical function, fonction physique. Fonctions assurées par des périphériques d'E/S physiques tels que les HCA InfiniBand, les NIC 10GbE et les éventuelles cartes Fibre Channel installées dans les emplacements PCIe. Des périphériques logiques, ou fonctions virtuelles (VF), sont créés à partir des fonctions physiques.
POST
Power-On Self-Test, autotest de mise sous tension. Il s'agit d'un diagnostic qui s'exécute lorsque le serveur de calcul est mis sous tension.
Q
QMU
Quarterly maintenance update, mise à jour de maintenance trimestrielle.
QSFP
Quad small form-factor pluggable. Il s'agit d'une spécification de transcepteur pour la technologie 10GbE.
R
RAC
Real Application Cluster, Cluster d'application réel.
RCLB
Runtime connection load balancing, équilibrage de charge de la connexion runtime.
rKVMS
Clavier, vidéo, souris et stockage (KVMS) à distance.
Complexe root
Circuiterie du CMP qui fournit la base d'une topologie Fabric d'E/S de PCIe. Chaque topologie Fabric d'E/S de PCIe se compose de commutateurs PCIe, d'emplacements PCIe et de périphériques Leaf associés au complexe root.
Domaine root
Domaine logique configuré au moment de l'installation. Les domaines root sont obligatoires si vous prévoyez de configurer des domaines d'E/S. Les domaines root hébergent des PF dont les domaines d'E/S dérivent des VF. La plupart des ressources de CPU et de mémoire des domaines root sont mises en attente en vue d'une utilisation ultérieure par des domaines d'E/S.
S
SAS
Serial Attached SCSI, SCSI série.
SATA
Serial advance technology attachment.
SER MGT
Port de gestion série d'un SP. Voir aussi SP.
SCAN
Single Client Access Name, nom d'accès client unique. Il s'agit d'une fonctionnalité des environnements RAC qui fournit un nom unique aux clients pour leur permettre d'accéder à toutes les bases de données Oracle en cours d'exécution dans un cluster. Voir aussi RAC.
SDP
Session Description Protocol, protocole de description de session.
SFP et SFP+
Norme Small form-factor pluggable. SFP+ est une spécification de transcepteur pour la technologie 10GbE.
SGA
System global area, zone système globale.
SMF
Service Management Facility, utilitaire de gestion des services.
SNMP
Simple Management Network Protocol, protocole de réseau de gestion simple.
SP
Service Processor, processeur de service. Il s'agit d'un processeur distinct de l'hôte, qui contrôle et gère l'hôte, quel que soit l'état de ce dernier. Le SP exécute Oracle ILOM, qui fournit la gestion à distance. Dans SuperCluster M6-32, les SP sont placés sur les serveurs de calcul, les serveurs de stockage, les contrôleurs de l'appareil de stockage ZFS et les commutateurs IB. Voir aussi Oracle ILOM.
Serveur SPARC
Composant essentiel de SuperCluster qui fournit les ressources de calcul principales. Désigné dans cette documentation par le nom abrégé "serveur de calcul". Voir aussi serveur de calcul.
Commutateur Spine
Un des commutateurs IB de SuperCluster configuré en tant que commutateur Spine. Voir aussi Commutateur IB et Commutateur Leaf.
Domaine SR-IOV
Domaine de virtualisation d'E/S d'une racine unique. Catégorie de domaine logique de SuperCluster qui regroupe les domaines root et les domaines d'E/S. Cette catégorie de domaine prend en charge la virtualisation d'E/S d'une racine unique. Voir aussi Domaine d'E/S et Domaine root.
STB
Oracle Services Tool Bundle.
Rack de stockage
Nom abrégé du rack de stockage SuperCluster M6-32 d'Oracle contenant les serveurs de stockage.
Serveur de stockage
Serveurs de stockage de SuperCluster.
Assure l'interconnexion des composants de SuperCluster M6-32 sur un réseau privé. Désigné dans cette documentation par le nom abrégé "commutateur IB". Voir aussi Commutateur IB, Commutateur Leaf et Commutateur Spine.
T
TCP
Transmission Control Protocol, protocole de contrôle de transmissions.
TNS
Protocole Transparent Network Substrate.
TPM
Trusted platform module, module de plate-forme sécurisée.
U
UPS
Uninterruptible power supply, alimentation non interruptible.
V
VF
Virtual function, fonction virtuelle. Périphériques d'E/S logiques qui sont créés à partir des fonctions physiques.
VIP
Virtual IP, adresse IP virtuelle.
VLAN
Virtual local area network, réseau local virtuel.
VNET
Réseau virtuel.
Z
ZFS
Système de fichiers avec des fonctions de gestion de volumes supplémentaires. ZFS est le système de fichiers par défaut d'Oracle Solaris 11.
Nom abrégé de l'appareil ZFS Storage ZS3-ES d'Oracle. Voir aussi Appareil de stockage Oracle ZFS ZS3-ES.
Contrôleur de stockage ZFS
Serveurs dans l'appareil de stockage Oracle ZFS ZS3-ES pouvant gérer l'appareil de stockage. Voir aussi Appareil de stockage ZFS.
