Guide d'administration des domaines d'E/S Oracle
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Septembre 2016
Téléchargement d'un modèle OVM (Administrateurs)
Seuls les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur peuvent effectuer cette procédure.
Les modèles Oracle VM (OVM) permettent de déployer une pile logicielle entièrement configurée à l'aide d'images logicielles préinstallées et préconfigurées.
Avant de créer des domaines d'E/S à l'aide d'un modèle OVM, vous devez télécharger le modèle dans l'outil. Une fois le modèle disponible dans l'outil, les utilisateurs peuvent le sélectionner lors de la création du domaine d'E/S pour obtenir des domaines d'E/S avec un système d'exploitation et une application préconfigurés. Les modèles figurant dans l'outil peuvent être utilisés à plusieurs reprises pour créer des domaines d'E/S.
Ce tableau fournit des ressources de modèle OVM supplémentaires.
Ressource
Lien
Procédure de ce guide
Blog Oracle :
Getting Started with OVM Templates for SPARC - Part 3: Using Templates on SuperCluster
Article MOS :
Utilisation de modèles OVM dans des domaines d'E/S sur SuperCluster (ID document 2065199.1)
  1. Obtenez un modèle OVM pris en charge par l'outil.
    Pour plus d'informations sur les modèles OVM, rendez-vous sur : http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/templates-101937.html
    Remarque -  Tous les modèles OVM ne sont pas pris en charge par l'outil de création de domaines d'E/S.
    Enregistrez le modèle dans un emplacement accessible sous forme de fichier à partir du domaine de contrôle maître du système SuperCluster.
  2. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.
    Reportez-vous à la section Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S.
  3. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles OVM.
    L'écran Modèles OVM s'affiche.
    image:Capture d'écran illustrant l'écran Modèle OVM.
  4. Sur le chemin vers Modèle OVM, saisissez le chemin vers le modèle OVM que vous avez téléchargé depuis Oracle Support.
  5. Cliquez sur Ajouter un modèle.
    Le téléchargement du modèle nécessite quelques minutes.
    Une fois le modèle téléchargé, vous pouvez créer des domaines d'E/S à l'aide du modèle.
  6. Pour surveiller la progression de téléchargement, réalisez les activités suivantes :
    • Dans l'outil, gardez un message similaire à cet exemple :
      The template from file file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.1_WLS12.1.3_SPARC_SCRIPT_B4.ova is being added. This may take several minutes.
    • Dans le domaine de contrôle de maître, tapez :
      root@etc4m-appadm0101:~# ps -ef | grep ovm | grep -v grep
          root 47826 47825   0 19:15:36 ?           0:00 ksh /opt/oracle.supercluster/osc-ovmt/osc-ovmt -i file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.
          root 47822   646   0 19:15:36 ?           0:00 /usr/bin/python /opt/oracle.supercluster/osc-domcreate/iodine/iodine/ovmt.py -a
          root 47914 47826   0 19:15:38 ?           0:00 /opt/oracle.supercluster/osc-ovmtutils/ovmtlibrary -c store -o file:///var/tmp/
  7. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.
