| Ignorer les liens de navigation | |
| Quitter l'aperu | |
Notes de version d'Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (Français) |
Nouveautés du logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13
Qualification de VxVM et de VxFS
Nouveaux assistants clsetup pour la création d'un cluster de zones
Possibilité de définir des dépendances de ressources distinctes pour chaque noeud
Prise en charge de la reconfiguration dynamique de la cage du noyau
Amélioration de la structure de sécurité des clusters
Détection des défaillances et réponse plus rapides par les services de surveillance du stockage
Nouvel assistant clsetup pour la configuration du service de données Oracle WebLogic Server
Nouveau service de données pour Oracle External Proxy
Nouveau service de données pour SAP NetWeaver
Nouveau service de données pour Oracle PeopleSoft Enterprise Process Scheduler
Nouveau service de données pour Oracle Web Tier
Prise en charge de la réplication de données Sun ZFS Storage Appliance avec Geographic Edition
Oracle ACFS en tant que système de fichiers de cluster
Pages de topologie dans Oracle Solaris Cluster Manager
Commandes modifiées dans cette version
Oracle ASM avec volumes logiques mis en miroir Solaris Volume Manager
La mise à niveau Solaris vers Oracle Solaris 10 8/11 remplace le contenu de hostname.adp (15882549)
Interface graphique de Solaris Volume Manager
Fonctionnalités non prises en charge dans cette version
Périphériques NAS pour solution réseau
Protocole SDP (Socket Direct Protocol)
Impossible de définir la taille de la MTU des trames géantes pour l'interface clprivnet (16618736)
Les systèmes de fichiers de cluster ne prennent pas en charge les attributs étendus (15790565)
La détection automatique ne fonctionne pas sur les LDoms avec E/S hybrides (15581535)
Configuration active-de secours non pris en charge pour HA pour TimesTen (16861602)
Une ressource LDom désactivée maintient un LDom dans un état de liaison (16323723)
Pas de remontage automatique d'un système de fichiers ZFS démonté manuellement (16319552)
Des erreurs se produisent lors de la suppression d'une ressource HA LDom (16229698)
Les applications évolutives ne sont pas isolées entre les clusters de zones (15611122)
Un noeud de cluster n'a pas accès aux projets ZFS Storage Appliance ou aux LUN iSCSI (15924240)
L'état DR est en permanence signalé comme unknown sur un partenaire (15808054)
Le résultat de la vérification de la configuration système requise est incorrect (12185261)
La commande clzonecluster cancel peut provoquer une erreur (15950187)
Echec de basculement de nom d'hôte logique causé par getnetmaskbyaddr() (15733435)
Patchs et niveaux de microprogramme requis
Application d'un patch de base Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13
Application du patch de base Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13
Suppression d'un patch de base Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13
Patch pour la prise en charge du cluster pour la baie Sun StorageTek 2530
Ensemble de documentation Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13
Cette section décrit les logiciels pris en charge et la mémoire requise pour le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 au moment de la publication de ce manuel. Pour savoir si la prise en charge de versions supplémentaires des produits est assurée à une date ultérieure, contactez votre correspondant du support Oracle.
Contactez votre représentant commercial Oracle pour obtenir la liste complète des services de données pris en charge (agents) et des versions des applications.
Le tableau suivant décrit les systèmes de fichiers pris en charge pour Oracle Solaris 10 sur les plates-formes SPARC et x86 au moment de la publication de ce manuel.
Le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 nécessite la mémoire suivante pour chaque noeud de cluster :
1 Go de RAM physique (2 Go standard) minimum
6 Go d'espace disque disponible minimum
La mémoire physique réelle requise et la configuration requise pour le disque dur sont déterminées par les applications installées. Consultez la documentation des applications ou contactez leurs éditeurs pour calculer ces deux éléments.
Le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 et logiciel Quorum Server nécessitent l'une des versions suivantes du SE Oracle Solaris au moment de la publication de ce manuel :
Oracle Solaris 10 : Solaris 10 8/11, Oracle Solaris 10 1/13
Remarque - Le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 ne prend pas en charge plusieurs versions du logiciel Oracle Solaris dans le même cluster en cours d'exécution.
Cette version d'Oracle Solaris Cluster prend en charge Oracle VM Server for SPARC 2.2 et 3.0 au moment de la publication de ce manuel.
Cette version d'Oracle Solaris Cluster prend en charge le logiciel Availability Suite 4.0 au moment de la publication de ce manuel. La prise en charge requiert au minimum le patch 123246-07 pour SPARC ou 123247-07 pour x86.
Les gestionnaires de volume suivants sont pris en charge pour Oracle Solaris 10 sur les plates-formes SPARC et x86 au moment de la publication de ce manuel :
Solaris Volume Manager pour Sun Cluster
Veritas Volume Manager (nécessite le logiciel Oracle Solaris 10 1/13 au minimum)
