Modificación del modo FIPS posterior al despliegue
Utilice este procedimiento si necesita modificar el estado operativo del modo FIPS después de realizar una actualización de firmware o de especificar propiedades de configuración definidas por el usuario en Oracle ILOM.
Notas - El modo de cumplimiento con FIPS en Oracle ILOM está representado por propiedades de condición y de estado. La propiedad State (Condición) representa el modo configurado en Oracle ILOM, y la propiedad Status (Estado) representa el modo operativo en Oracle ILOM. Cuando la propiedad FIPS State (Condición de FIPS) se modifica, el cambio no afecta al modo operativo (propiedad FIPS Status [Estado de FIPS]) hasta el próximo reinicio de Oracle ILOM.
Antes de empezar
La propiedad configurable del cumplimiento con el nivel 1 de FIPS está disponible en Oracle ILOM a partir del firmware 3.2.4 o posterior. Para las versiones anteriores al firmware 3.2.4, Oracle ILOM no proporciona una propiedad configurable para el cumplimiento con el nivel 1 de FIPS.
Cuando FIPS está activado (configurado y operativo) algunas funciones no se admiten en Oracle ILOM. Para obtener una lista de funciones no admitidas cuando FIPS está activado, consulte Un-Supported Features When FIPS Mode Is Enabled.
Se necesita el rol de Admin (Administrador) (a) para realizar este procedimiento.
- En la interfaz web de Oracle ILOM, haga una copia de seguridad de la configuración de Oracle ILOM.
Por ejemplo:
- Haga clic en ILOM Administration (Administración de ILOM) -> Configuration Management (Gestión de configuración) -> Backup/Restore (Copia de seguridad/Restauración).
- En la página Backup/Restore (Copia de seguridad/Restauración), haga clic en el enlace More details... (Más detalles) para obtener más instrucciones.
Notas - Para simplificar la reconexión a Oracle ILOM después de actualizar el firmware, debe activar las opciones de actualización de firmware para conservar la configuración.
Notas - Si realiza el paso 2 antes del paso 1, deberá editar el archivo de configuración XML con copia de seguridad y eliminar la configuración de FIPS. De lo contrario, tendrá una configuración incoherente entre el archivo XML de Oracle ILOM con copia de seguridad y el estado de modo FIPS operativo que se ejecuta en el servidor, lo cual no está permitido.
- Si es necesaria una actualización de firmware, siga los siguientes pasos:
- Haga clic en ILOM Administration (Administración de ILOM) -> Maintenance (Mantenimiento) -> Firmware Update (Actualización de firmware).
- En la página Firmware Update (Actualización de firmware), haga clic en el enlace More details... (Más detalles) para obtener más instrucciones.
- Modifique el modo de cumplimiento con FIPS en Oracle ILOM de la siguiente manera:
- Haga clic en ILOM Administration (Administración de ILOM) -> Management Access (Acceso a gestión) -> FIPS.
- En la página FIPS, haga clic en el enlace More details (Más detalles) para obtener instrucciones sobre cómo hacer lo siguiente:
- Modificar la configuración de FIPS State (Condición de FIPS).
- Actualizar el estado operativo de FIPS en el sistema mediante el restablecimiento del SP.
- Restaurar la configuración de Oracle ILOM con copia de seguridad de la siguiente manera:
- En la página Backup/Restore (Copia de seguridad/Restauración), haga clic en el enlace More details (Más detalles) para obtener más instrucciones.
