SNMP 및 IPMI에 대한 Oracle® ILOM 프로토콜 관리 참조 펌웨어 릴리스 3.2.x
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2015년 6월
백업 및 복원 등록 정보 확인 및 구성(SNMP)
시작하기 전에
  • SNMP를 사용하여 Oracle ILOM 설정을 확인하고 구성하려면 먼저 SNMP를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 Configuring SNMP Settings in Oracle ILOM을 참조하십시오.
  • snmpset 명령을 실행하려면 SNMP v1/v2c 커뮤니티 또는 읽기-쓰기(rw) 권한을 보유한 SNMP v3 사용자를 사용해야 합니다.
    주 -  get 및 set 명령을 사용하여 백업 및 복원 설정을 확인하고 구성할 수 있습니다. 이러한 명령에 사용되는 MIB 객체에 대한 설명은 SUN-ILOM-CONTROL-MIB를 참조하십시오.
    주 -  SNMP 명령 예는 SNMP Command Examples를 참조하십시오.
    주 -  이 절에 나와 있는 예제 SNMP 명령은 Net-SNMP 샘플 응용 프로그램을 기반으로 하기 때문에 Net-SNMP 및 Net-SNMP 샘플 응용 프로그램이 설치되어 있는 경우에만 설명대로 작동합니다.
    주 -  이 절차의 구문은 tcsh 셸에 유효합니다. 사용자의 셸 환경에서는 이스케이프 문자(\)가 필요하지 않을 수도 있습니다.
SNMP를 사용하여 Oracle ILOM 백업 및 복원 등록 정보를 설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. SNMP 도구 및 ILOM MIB가 설치된 호스트에 로그인합니다. 예를 들어 다음과 같이 입력합니다.
    ssh username@snmp_manager_ipaddress
    Password: password
  2. 다음 SNMP 명령 예를 참조하십시오.
    • SNMP를 사용하여 전원 정책을 확인하려면 다음과 같이 입력합니다.
      % snmpget SNMP_agent sunHwCtrlPowerMgmtPolicy.0
    • 전원 등록 정보를 구성하여 ???/SYS라는 전원 제어 대상에 적용하려면 다음과 같이 입력합니다.
      % snmpset SNMP_agent ilomCtrlPowerAction.\”/SYS\” i 1
    • SP 구성을 원래 출하 시 기본 상태로 복원하려면 다음과 같이 입력합니다.
      % snmpset SNMP_agent ilomCtrlResetToDefaultsAction.0 i 3
    • 백업 및 복원 작업 중에 구성 XML 파일의 대상을 확인하려면 다음과 같이 입력합니다.
      % snmpget SNMP_agent ilomCtrlBackupAndRestoreTargetURI.0
    • TFTP를 사용하여 백업 및 복원 작업 중에 구성 XML 파일의 대상을 설정하려면 다음과 같이 입력합니다.
       ilomCtrlBackupAndRestoreTargetURI.0 s
      ???tftp://tftp_server_ipaddress/remotedir/config_backup.xml'
    • 백업 및 복원 작업 중에 중요한 데이터를 암호화하거나 해독할 암호문을 설정하려면 다음과 같이 입력합니다.
       ilomCtrlBackupAndRestorePassphrase.0 s ???passphrase'
    • 백업 또는 복원 작업을 실행하는 데 사용되는 등록 정보를 확인하려면 다음과 같이 입력합니다.
      % snmpget SNMP_agent ilomCtrlBackupAndRestoreAction.0
    • ilomCtrlBackupAndRestoreAction MIB 객체를 사용하여 복원 작업을 실행하려면 다음과 같이 입력합니다.
      % snmpset SNMP_agent ilomCtrlBackupAndRestoreAction.0 i 2
    • 백업 및 복원 작업의 현재 상태를 모니터링하려면 다음과 같이 입력합니다.
      % snmpget SNMP_agent ilomCtrlBackupAndRestoreActionStatus.0
    • 재설정 작업을 지정하여 ???/SP라는 재설정 제어 대상에 적용하려면 다음과 같이 입력합니다.
      % snmpset SNMP_agent ilomCtrlResetAction.\”/SP\” i 1
