Durante este procedimiento, puede usar una receta para asignar la cantidad de recursos al dominio de E/S, o puede definir los recursos en el momento. Si planea usar una receta, deberá existir antes de llevar a cabo este procedimiento. Consulte Selección de un método de creación de dominio de E/S.
Para las configuraciones de Oracle Solaris Cluster, cree dominios de E/S con la consolidación de sistema operativo solaris-large-server. Use la receta grande de aplicación por defecto o actualice el dominio de E/S con pkg install solaris-large-server una vez que se desplegó el dominio de E/S.
La creación de dominios de E/S reserva la cantidad especificada de recursos para el dominio de E/S, pero el dominio de E/S no está instalado ni disponible hasta que lo despliega.
La herramienta no le permite asignar más recursos que los que están disponibles.
Consulte Inicio de sesión en la herramienta de creación de dominios de E/S.
Se mostrará la pantalla Crear nuevo dominio de E/S.
Tipo de dominio: seleccione el dominio de la aplicación Solaris 11
Receta de recursos: seleccione una de las opciones de la lista desplegable. Las opciones son las siguientes:
Una de las recetas, pequeña, mediana o grande, y cualquier otra receta que se cree. Consulte Gestión de recetas y plantillas.
Personalizada: la herramienta le solicita que introduzca asignaciones de recursos para núcleos, memoria e interfaces de 10 GbE. Consulte Step 4.
Receta de red: seleccione una de las opciones de la lista desplegable. Las opciones son las siguientes:
Una de las recetas de red. Consulte Creación de una receta de red.
Receta personalizada: la herramienta le solicita que introduzca los parámetros de red.
Número de núcleos
Memoria
Interfaces de 10 GbE
Nombre de dominio: permite especificar un nombre de dominio, como company.com, que se aplica a los dominios de E/S creados con esta receta.
Servidores de nombres: permite proporcionar una lista de direcciones IP de servidores de nombres separadas por comas o espacios para que se aplique a los dominios de E/S que se creen con esta receta.
Servidores de tiempo: permite proporcionar una lista de direcciones IP de servidores de tiempo separadas por comas o espacios para que se aplique a los dominios de E/S que se creen con esta receta.
Zona horaria: permite seleccionar una zona horaria de la lista desplegable. La zona horaria se aplicará a los dominios de E/S que se creen con esta receta.
Configure estos parámetros:
Host físico: seleccione el nodo de cálculo en el que residirá el dominio de E/S.
Grupo de instalación: seleccione otra opción disponible en la lista desplegable:
Servidor mínimo de Solaris: permite instalar el juego de paquetes mínimo necesario para iniciar el sistema operativo, iniciar sesión y agregar manualmente los paquetes adicionales, según sea necesario.
Servidor grande de Solaris: permite instalar todos controladores y servicios de red comunes que suele proporcionar un servidor empresarial.
Red de gestión: en función de cómo esté configurada la herramienta (consulte Configuración de asignación de direcciones IP (administradores)), es posible que la dirección IP se asigne automáticamente o tal vez pueda seleccionar una dirección IP disponible de la lista desplegable.
Nombre de host de gestión: asigne un nombre único a la red de gestión para este dominio de E/S. Este nombre se convierte en el nombre del dominio de E/S.
Red de cliente (10 Gb): en función de cómo esté configurada la herramienta (consulte Configuración de asignación de direcciones IP (administradores)), es posible que la dirección IP se asigne automáticamente o tal vez pueda seleccionar una dirección IP disponible de la lista desplegable.
Nombre de host de cliente (10 Gb): use el nombre por defecto o asigne un nombre único a la red de cliente para este dominio de E/S.
Red IB de almacenamiento: seleccione una red disponible de lista desplegable.
Nombre de host IB de almacenamiento: este nombre de host se asigna automáticamente.
La herramienta de creación de dominios de E/S reserva los recursos del sistema pero no despliega la configuración para uso. Puede desplegar el dominio de E/S cuando desee. Consulte Despliegue de un dominio de E/S.
Si la herramienta detecta un problema de configuración, la herramienta muestra un mensaje:
Recursos insuficientes. Ejemplo:
Insufficient Unallocated Cores available on the chosen Compute Node. 10 Requested, 8 Remaining
Configuraciones que pueden tener problemas de rendimiento. Ejemplo:
Error: VF allocation requires dedicated core in the same locality group for performance reasons requested core count: 1 optimal core count based on number of requested VFs: 2
Si recibe dichos mensajes, haga clic en Cancelar y configure un nuevo dominio de E/S con una receta que requiera menor cantidad de recursos o recursos diferentes.
Aparecerá un panel de confirmación en la parte superior de la pantalla Dominios de E/S.
En la columna Estado, aparece el estado de la asignación.
Los nombres de host de las redes y las direcciones IP aparecen en el panel de confirmación en la pantalla Dominios de E/S y estarán disponibles cuando vea los detalles del dominio de E/S.
Si desea cambiar el nombre de host SCAN, hágalo antes de desplegar el dominio de E/S. Consulte Cambio de nombre de una red de SCAN.
Desplegar un dominio de E/S para su uso.
Ir a la visión general de las tareas de configuración de dominios de E/S.
Consulte Visión general de tareas de configuración de dominios de E/S.
Supervisar la actividad.
Consulte Supervisión de la actividad, las modificaciones de recursos y el estado de la herramienta.
