Guía de administración de dominios de E/S de Oracle
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Septiembre de 2016
Carga de una plantilla de OVM (administradores)
Solo los usuarios con rol de administrador pueden realizar este procedimiento.
Las plantillas de Oracle VM (OVM) permiten desplegar una pila de software completamente configurada mediante imágenes de software preinstaladas y preconfiguradas.
Para poder crear dominios de E/S usando una plantilla de OVM, debe cargar la plantilla en la herramienta. Una vez que la plantilla está disponible en la herramienta, los usuarios pueden seleccionar la plantilla durante el proceso de creación del dominio de E/S. Esto tiene como resultado dominios de E/S con un sistema operativo y una aplicación preconfigurados. Las plantillas de la herramienta se pueden usar de manera repetitiva para crear dominios de E/S.
En esta tabla, se proporcionan recursos adicionales que incluyen información sobre las plantillas de OVM.
Recurso
Enlace
Procedimiento de esta guía
Blog de Oracle:
Getting Started with OVM Templates for SPARC - Part 3: Using Templates on SuperCluster (Introducción a las plantillas de OVM para SPARC, parte 3: Uso de plantillas en SuperCluster)
Artículo de MOS:
Using OVM Templates in IO Domains on SuperCluster (Uso de plantillas de OVM en dominios de E/S en SuperCluster) (ID de documento 2065199.1)
  1. Obtenga una plantilla de OVM compatible con la herramienta.
    Para obtener más información sobre las plantillas de OVM, consulte: http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/templates-101937.html
    Notas -  No todas las plantillas de OVM son compatibles con la herramienta de creación de dominios de E/S.
    Guarde la plantilla en una ubicación a la que se pueda acceder como archivo desde el dominio de control maestro de SuperCluster.
  2. Acceda a la herramienta de creación de dominios de E/S.
    Consulte Inicio de sesión en la herramienta de creación de dominios de E/S.
  3. En el panel de navegación, seleccione Plantillas de OVM.
    Se mostrará la pantalla Plantillas de OVM.
    image:Captura de pantalla que muestra la pantalla Plantillas de OVM.
  4. En Ruta a plantilla de OVM, introduzca la ruta a la plantilla de OVM que descargó de My Oracle Support.
  5. Haga clic en Agregar plantilla.
    La carga de la plantilla demora varios minutos.
    Una vez que se haya cargado la plantilla, podrá crear los dominios de E/S mediante la plantilla.
  6. Para supervisar el progreso de la carga, realice estas actividades:
    • En la herramienta, busque un mensaje similar a este ejemplo:
      The template from file file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.1_WLS12.1.3_SPARC_SCRIPT_B4.ova is being added. This may take several minutes.
    • En el dominio de control maestro, escriba:
      root@etc4m-appadm0101:~# ps -ef | grep ovm | grep -v grep
          root 47826 47825   0 19:15:36 ?           0:00 ksh /opt/oracle.supercluster/osc-ovmt/osc-ovmt -i file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.
          root 47822   646   0 19:15:36 ?           0:00 /usr/bin/python /opt/oracle.supercluster/osc-domcreate/iodine/iodine/ovmt.py -a
          root 47914 47826   0 19:15:38 ?           0:00 /opt/oracle.supercluster/osc-ovmtutils/ovmtlibrary -c store -o file:///var/tmp/
  7. Considere su próxima acción.
