Descripción general del procedimiento de instalación
Componentes y las características del servidor
Preparación para instalar el servidor
Instalación del servidor en un bastidor
Instalación de soportes de montaje
Fijación de conjuntos de guías deslizantes
Instalación del servidor en conjuntos de guías deslizantes
Instalación del organizador de cables
Verificación del funcionamiento de las guías deslizantes y del CMA
Configuración de software y firmware mediante Oracle System Assistant
Configuración de las unidades del servidor para la instalación del sistema operativo
Configuración del sistema operativo Oracle Solaris preinstalado
Configuración del sistema operativo Oracle Linux preinstalado
Configuración del software preinstalado de Oracle VM
Obtención de firmware y software del servidor
Control de la alimentación del sistema y visualización de los mensajes del BIOS
En esta sección, se describen las precauciones de seguridad que se deben tomar al instalar el servidor en un bastidor.
![]() | Precaución ‐ Daños en el equipo o lesiones personales. Siempre cargue el equipo en el bastidor empezando por abajo para que el bastidor no pese demasiado en la parte superior y vuelque. Instale la barra antivuelco del bastidor para evitar que este se vuelque durante la instalación del equipo. |
![]() | Precaución ‐ Temperatura ambiente de funcionamiento elevada. Si el servidor se instala en un conjunto de bastidor cerrado o para múltiples unidades, la temperatura ambiente de funcionamiento del entorno del bastidor puede ser superior a la temperatura ambiente de la habitación. Por tanto, debe procurarse que la instalación del equipo se realice en un entorno compatible con la temperatura ambiente máxima (Tma) especificada para el servidor. Para conocer los requisitos del entorno del servidor, consulte Requisitos del entorno. |
![]() | Precaución ‐ Circulación de aire reducida. La instalación del equipo en un bastidor no debe poner en peligro la circulación de aire necesaria para un funcionamiento seguro del equipo. |
![]() | Precaución ‐ Daños en el equipo o lesiones personales. El montaje del equipo en el bastidor no debe generar condiciones peligrosas si se produce una carga mecánica desigual. |
![]() | Precaución ‐ Sobrecarga del circuito. Debe tenerse en cuenta la conexión del equipo al circuito de alimentación y el efecto que la sobrecarga de los circuitos puede tener en una protección contra sobrecorriente y el cableado de alimentación. Se deben tener en cuenta los niveles de alimentación de la placa de nombre del equipo al tratar este tema. |
![]() | Precaución ‐ Lesiones personales. La toma de tierra fiable del equipo montado en bastidor se debe conservar. Debería prestarse especial atención a las conexiones de suministro que no sean las directas al circuito derivado (p. ej., las regletas de distribución). |
![]() | Precaución ‐ Daños en el equipo. El equipo montado en guías deslizantes no debe usarse como estantería o como espacio de trabajo. |
