Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
Guide d'installation du serveur Sun Server X4-4
Oracle Technology Network
Bibliothque
PDF
Aperu avant impression
Commentaires
search filter icon
search icon
Informations document
Utilisation de cette documentation
Présentation de la procédure d'installation
Fonctionnalités et composants du serveur
Préparation à l'installation du serveur
Installation du serveur dans un rack
Câblage du serveur
Connexion à Oracle ILOM
Matériel Oracle ILOM et interfaces
Paramètres réseau par défaut d'Oracle ILOM
Connexion à Oracle ILOM à l'aide d'une connexion série locale
Connexion à Oracle ILOM à l'aide d'une connexion Ethernet distante
Modification des paramètres réseau d'Oracle ILOM
Modification des paramètres réseau depuis la CLI d'Oracle ILOM
Modification des paramètres réseau depuis l'interface Web d'Oracle ILOM
Test des paramètres réseau d'Oracle ILOM
Test de la configuration réseau IPv4 ou IPv6 à partir de la CLI d'Oracle ILOM
Test de la configuration réseau IPv4 ou IPv6 à partir de l'interface Web d'Oracle ILOM
Fermeture d'Oracle ILOM
Dépannage de la connexion au processeur de service
Réinitialisation du processeur de service à l'aide d'Oracle ILOM
Réinitialisation du processeur de service à l'aide du bouton SP Reset
Récupération du mot de passe du compte Root
Configuration du logiciel/microprogramme à l'aide d'Oracle System Assistant
Configuration d'unités de serveur pour l'installation de SE
Configuration du SE Oracle Solaris préinstallé
Configuration du système d'exploitation Oracle Linux préinstallé
Configuration du logiciel Oracle VM préinstallé
Obtention des logiciels et des microprogrammes du serveur
Contrôle de l'alimentation du système et affichage des messages du BIOS
Dépannage des problèmes d'installation
Index
Si vous souhaitez modifier les paramètres réseau actuellement configurés pour le serveur à partir de l'interface Web d'Oracle ILOM, utilisez la procédure suivante.
Remarque ‐  Vous pouvez également modifier les paramètres réseau à l'aide de l'utilitaire de configuration du BIOS. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Access the BIOS Setup Utility du manuel Sun Server X4-4 Service Manual .
  1. Connectez-vous à l'interface Web d'Oracle ILOM à l'aide de la procédure appropriée décrite à la section Connexion à Oracle ILOM à l'aide d'une connexion Ethernet distante.
  2. Sélectionnez ILOM Administration > Connectivity à partir de l'arborescence de navigation sur la gauche.
    La page Network Settings s'affiche. Les paramètres configurés sur votre périphérique s'affichent.
    image:Il s'agit d'une image de la page des paramètres réseau qui peut être utilisée pour afficher et configurer les paramètres réseau IPv4 et IPv6.
  3. Suivez les instructions de configuration du réseau correspondant à votre environnement réseau :
    • IPv4 : pour autoriser le serveur DHCP sur le réseau à assigner des paramètres réseau, vérifiez que le bouton d'option DHCP est sélectionné et cliquez sur Save.
    • IPv4 : pour assigner les paramètres réseau, sélectionnez le bouton d'option Static et remplissez les champs de l'adresse IP, du masque de réseau et de la passerelle et cliquez sur Save.
    • IPv6 : pour configurer une option de configuration automatique, vérifiez que la case Enabled à côté de la propriété State est cochée. Puis, sélectionnez une valeur de configuration automatique et cliquez sur Save.
      Remarque ‐  Vous pouvez activer l'option Autoconfig Stateless pour qu'elle s'exécute en même temps que lorsque l'option correspondant à DHCPv6 Autoconfig Stateless est activée ou lorsque l'option correspondant à DHCPv6 Autoconfig Stateful est activée.
    • IPv6 : Pour définir une adresse IPv6 statique, vérifiez que la case Enabled à côté de la propriété State est cochée. Ensuite, saisissez l'adresse statique au format ipv6_address/subnet mask length in bits dans le champ Static IP Address (par exemple : fec0:a:8:b7:214:4f ff:feca:5f7e/64) et cliquez sur Save.
  4. Test de la configuration réseau IPv4 ou IPv6 à partir d'Oracle ILOM en utilisant les outils de test réseau (Ping ou Ping 6).
    Pour plus de détails, reportez-vous à la section Test de la configuration réseau IPv4 ou IPv6 à partir de l'interface Web d'Oracle ILOM.
