Utilisation de cette documentation
Présentation de la procédure d'installation
Fonctionnalités et composants du serveur
Préparation à l'installation du serveur
Installation du serveur dans un rack
Matériel Oracle ILOM et interfaces
Paramètres réseau par défaut d'Oracle ILOM
Connexion à Oracle ILOM à l'aide d'une connexion série locale
Connexion à Oracle ILOM à l'aide d'une connexion Ethernet distante
Modification des paramètres réseau d'Oracle ILOM
Modification des paramètres réseau depuis la CLI d'Oracle ILOM
Modification des paramètres réseau depuis l'interface Web d'Oracle ILOM
Test des paramètres réseau d'Oracle ILOM
Test de la configuration réseau IPv4 ou IPv6 à partir de la CLI d'Oracle ILOM
Test de la configuration réseau IPv4 ou IPv6 à partir de l'interface Web d'Oracle ILOM
Dépannage de la connexion au processeur de service
Réinitialisation du processeur de service à l'aide d'Oracle ILOM
Réinitialisation du processeur de service à l'aide du bouton SP Reset
Récupération du mot de passe du compte Root
Configuration du logiciel/microprogramme à l'aide d'Oracle System Assistant
Configuration d'unités de serveur pour l'installation de SE
Configuration du SE Oracle Solaris préinstallé
Configuration du système d'exploitation Oracle Linux préinstallé
Configuration du logiciel Oracle VM préinstallé
Obtention des logiciels et des microprogrammes du serveur
Contrôle de l'alimentation du système et affichage des messages du BIOS
Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) est un outil intégré qui vous permet de surveiller et gérer les composants du serveur. Oracle ILOM vous permet d'effectuer les tâches suivantes :
Gestion du serveur (sous ou hors tension) à distance ou localement
Surveillance des informations système vitales, affichage des événements consignés, obtention de notifications et exécution des outils de dépannage
Affichage et édition des configurations matérielles du serveur
Gestion des comptes utilisateur Oracle ILOM à l'aide de l'infrastructure sécurisée de l'entreprise
Accès à la console hôte à distance
Sauvegarde des informations de configuration du BIOS du serveur et d'Oracle ILOM
Cette section décrit la configuration de l'interface de ligne de commande (CLI) d'Oracle ILOM ou de l'interface utilisateur de navigateur Web (BUI) pour la gestion du serveur.
Voir également
Pour plus d'informations sur la configuration d'Oracle ILOM par le biais d'Oracle System Assistant, reportez-vous à la section Configuration du logiciel/microprogramme à l'aide d'Oracle System Assistant.
Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation d'Oracle ILOM, consultez la documentation relative à la version prise en charge d'Oracle ILOM (les versions prises en charge sont répertoriées dans les Sun Server X4-4 Product Notes) : http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs
