Capítulo 2 Mantenimiento de hardware
Capítulo 3 Mantenimiento del sistema
Gestión de paquetes de asistencia con la BUI
Generación y carga de paquetes de asistencia con la BUI
Opciones de paquetes de asistencia
Gestión de paquetes de asistencia con la CLI
Restablecimiento de configuración de fábrica
Notificación de actualizaciones de software
Programación de notificaciones de software con la BUI
Programación de notificaciones de software con la CLI
Comprobación de actualizaciones con la BUI
Comprobación de actualizaciones con la CLI
Descripción general de la actualización del sistema
Comprobaciones del estado de la actualización
Resolución de fallos en comprobaciones del estado de la actualización
Acciones necesarias para resolver alertas de comprobación del estado
Pasos para resolver alertas de comprobaciones de estado
Reinicio tras una actualización
Actualizaciones de firmware del hardware
Aplicación de la actualización del cluster
Estados del cluster durante la actualización
Desempaquetado y verificación de medios
Eliminación del medio de actualización
Aplicación de actualizaciones diferidas
Aplicación de actualizaciones diferidas (CLI)
Actualización diferida de passthrough-x
Actualización diferida de cuotas de usuario
Actualización diferida de COMSTAR
Actualización diferida de RAID de paridad triple
Actualización diferida de anulación de duplicación de datos
Actualización diferida de replicación
Actualización diferida de propiedades recibidas
Actualización diferida de supresión de instantáneas
Actualización diferida de instantáneas recursivas
Actualización diferida de reemplazo múltiple
Actualización diferida de reflejo RAID-Z
Directorio secundario opcional
Varios grupos de iniciadores por LUN
Compatibilidad para bloques de gran tamaño
Copia de seguridad de configuración
Copia de seguridad de la configuración
Contenido de la copia de seguridad
Gestión de copias de seguridad de configuración con la BUI
Creación de una copia de seguridad de configuración
Restauración de una configuración guardada
Supresión de una configuración guardada
Exportación de una configuración guardada
Importación de una configuración guardada
Gestión de copias de seguridad de configuración con la CLI
Visualización de configuraciones
Visualización de problemas activos
Visualización de todas las entradas de log
Visualización de grupos de entradas de log
Visualización de detalles de entradas
Flujos de trabajo de mantenimiento
Contexto de ejecución de flujos de trabajo
Parámetros de flujos de trabajo
Manejo de errores de flujo de trabajo
Validación de entradas de flujo de trabajo
Auditoría de ejecución de flujos de trabajo
Generación de informes de ejecución de flujos de trabajo
Control de versiones de dispositivo
Control de versiones de flujos de trabajo
Flujos de trabajo como acciones de alerta
Contexto de ejecución de las acciones de alerta
Auditoría de acciones de alerta
Uso de flujos de trabajo programados
Ejemplo: selección de tipo de dispositivo
El procedimiento de reversión restaura todo el software del sistema y la configuración de metadatos del sistema al estado anterior a la aplicación de una actualización. Para implementar esta característica, se realiza una instantánea de varios aspectos del sistema antes de aplicar la nueva actualización y se revierte esta instantánea para implementar la reversión. Las consecuencias de una reversión son las siguientes:
Se revierten y se pierden todos los cambios de configuración del dispositivo. Por ejemplo, supongamos que ejecuta la versión V, luego la actualiza a la versión V+1 y finalmente cambia el servidor DNS. Si ejecuta una reversión, el cambio de configuración del servidor DNS se deshace por completo y se quita del sistema de manera definitiva.
En cambio, los cambios realizados en los datos de usuario no se revierten: si actualiza de V a V+1, y los clientes luego crean directorios o modifican los recursos compartidos de alguna manera, esos cambios se conservan después de la reversión (como se esperaría).
Si el dispositivo ejecuta la versión V y tiene los destinos de reversión anteriores V-1 y V-2, y revierte a la versión V-2 (y, por lo tanto, "omite" V-1), no sólo quitará el software del sistema y la configuración de software del sistema para V, sino también para V-1. Es decir, tras una reversión a V-2, es como si nunca hubiesen existido las actualizaciones V-1 y V. Sin embargo, las imágenes de carga del software para V-1 y V se siguen guardando en el sistema, y podrá aplicarlas de nuevo tras la reversión si desea volver a ejecutar la actualización.
Si tras aplicar una actualización, el sistema está de nuevo activo y en ejecución, puede usar la BUI o la CLI para iniciar una reversión a una de las dos actualizaciones aplicadas anteriormente. Si el sistema no se puede ejecutar tras una actualización, utilice el procedimiento de reversión en modo a prueba de fallos.
Los administradores pueden ejecutar una reversión en modo a prueba de fallos del software del sistema desde la consola serie. Para ello, deben seleccionar una de las otras entradas del menú de inicio, si están presentes. Aunque la reversión se puede solicitar desde la BUI o la CLI, también se proporciona en el menú de inicio porque es posible que se necesite en escenarios en donde el nuevo software del sistema ha fallado completamente, es decir, no se ha podido ni siquiera iniciar. Para realizar una reversión desde la consola, acceda a la consola serie del modo habitual y, durante el inicio, antes de que se agote el tiempo de espera de diez segundos, utilice la tecla de flecha para desplazar la selección de menú a una de las entradas anteriores:
GNU GRUB version 0.97 (612K lower / 2087424K upper memory)
| Sun ZFS Storage 7120 2013.06.05.0.0,1-1.6 |
| Sun ZFS Storage 7120 2011.04.24.4.2,1-1.28 |
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
Una vez seleccionada la entrada del menú de inicio de la reversión, el sistema inicia el software del núcleo antiguo, pero la reversión se debe confirmar manualmente en la consola, lo que elimina todos los cambios realizados en el sistema que se produjeron desde ese momento, como se describió anteriormente. El paso de confirmación tiene un aspecto similar al siguiente:
SunOS Release 5.11 Version ak/generic@2011.04.24.4.2,1-1.28 64-bit Copyright (c) 1983, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. System rollback in progress. Rollback to: ak/nas@2011.04.24.4.2,1-1.28 Proceed with system rollback [y,n,?]
Si se introduce "y", se continúa con la reversión y el sistema completa el inicio con la instantánea anterior. Si se introduce "n", se cancelará la reversión y se reiniciará el sistema de inmediato, lo que permite al administrador seleccionar una imagen de inicio diferente (es decir, el software actual del sistema o una instantánea anterior).
