可在 CLI 中的 maintenance hardware 部分下获得硬件状态详细信息。使用 show 命令可列出所有组件的状态。list 命令将列出可用的机箱,可以选择机箱,然后使用 show 进行查看。
tarpon:> maintenance hardware show
Chassis:
NAME STATE MANUFACTURER MODEL
chassis-000 0839QCJ01A ok Sun Microsystems, Inc. Sun Storage 7320
cpu-000 CPU 0 ok AMD Quad-Core AMD Op
cpu-001 CPU 1 ok AMD Quad-Core AMD Op
cpu-002 CPU 2 ok AMD Quad-Core AMD Op
cpu-003 CPU 3 ok AMD Quad-Core AMD Op
disk-000 HDD 0 ok STEC MACH8 IOPS
disk-001 HDD 1 ok STEC MACH8 IOPS
disk-002 HDD 2 absent - -
disk-003 HDD 3 absent - -
disk-004 HDD 4 absent - -
disk-005 HDD 5 absent - -
disk-006 HDD 6 ok HITACHI HTE5450SASUN500G
disk-007 HDD 7 ok HITACHI HTE5450SASUN500G
fan-000 FT 0 ok unknown ASY,FAN,BOARD,H2
fan-001 FT 0 FM 0 ok Sun Microsystems, Inc. 541-2068
fan-002 FT 0 FM 1 ok Sun Microsystems, Inc. 541-2068
fan-003 FT 0 FM 2 ok Sun Microsystems, Inc. 541-2068
fan-004 FT 1 ok unknown ASY,FAN,BOARD,H2
fan-005 FT 1 FM 0 ok Sun Microsystems, Inc. 541-2068
fan-006 FT 1 FM 1 ok Sun Microsystems, Inc. 541-2068
fan-007 FT 1 FM 2 ok Sun Microsystems, Inc. 541-2068
memory-000 DIMM 0/0 ok HYNIX 4096MB DDR-II 66
memory-001 DIMM 0/1 ok HYNIX 4096MB DDR-II 66
在以上示例中,对应于序列号 ("SERIAL") 和每分钟转数 ("RPM") 的第 5、6 列被截断,因为受到列表长度的限制。
如果选择了某个特定组件,则将报告有关其属性的详细信息。支持以下属性,表中还提供了对应的 BUI 属性名称。有关特定属性的描述,请参见前面的说明。
查看作为热备件的活动磁盘时,detach 命令也可用。
例如,下面显示了组件 "CPU 0" 的详细信息:
tarpon:maintenance hardware> select chassis-000
tarpon:maintenance chassis-000> select cpu
tarpon:maintenance chassis-000 cpu> select cpu-000
tarpon:maintenance chassis-000 cpu-000> show
Properties:
label = CPU 0
present = true
faulted = false
manufacturer = AMD
model = Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8356
part = 1002
revision = 03
cores = 4
speed = 2.14G
只有在 Oracle 服务人员指导下才能发出重新启动命令。只能通过 CLI 使用该功能,它与通过 BUI 执行的重新引导(关开机循环)不同。重新启动命令将重新启动管理服务器,这是一项只针对软件的操作,可能会对复制等某些客户机服务产生影响。执行期间,CLI 和 BUI 均无法使用,需等待设备恢复正常操作后才能使用。
在 maintenance system 上下文中,发出命令 restart。
tarpon:maintenance system> restart
只有在 Oracle 服务人员指导下才能发出诊断重新引导命令。诊断重新引导可以收集对设备执行关开机循环之前的诊断信息。该操作可能要花费很长时间才能完成,而且如果未正确执行可能会造成不利的结果。请勿在执行会对系统产生影响的操作(例如升级固件、执行命令以及配置或取消配置存储)时重新引导。
在 maintenance system 上下文中,发出命令 diagreboot。
tarpon:maintenance system> diagreboot
