プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Fusion Middleware Oracle BAMでのビジネス・アクティビティのモニタリング
12c (12.1.3)
E54314-04
目次へ移動
目次
前
前へ
次
次へ
12 Oracle Business Process Managementとの統合
この章では、Oracle Business Activity Monitoring (Oracle BAM)とOracle Business Process Management (Oracle BPM)との統合方法について説明します。この統合では、BAMで分析および表示するBPMプロセス・メトリックを取得します。
この章の内容は次のとおりです。
12.1 Oracle BAMおよびBPMの統合の理解
BAMおよびBPMがともにインストールされ、かつプロセス・メトリックが有効になっている場合、BPM用BAMデータ・オブジェクトは、BPMプロセスがデプロイされるときに自動的に作成され、BPMプロセスの実行に伴ってメトリック・データが移入されます。
これらのデータ・オブジェクトは、BPM、ケース管理およびヒューマン・ワークフローからのデータを処理します。
BPMによって生成されたデータは、事前作成されたプロセス分析レポートで使用されます。また、BAMデザイナはそれらをカスタムBAMプロジェクトに含めることができます。
操作モニタリングをすぐに使用できるように、BAMのデフォルトのプロセス分析プロジェクトには、事前アセンブルされた一連のダッシュボードが備えられています。
各BPMプロセスは一意であるため、BAMデータ・オブジェクト内のメトリック・データを取得するには、BPMコンポーザまたはOracle JDeveloperのBPM側になんらかのインストゥルメンテーションが必要となります。詳細は、Oracle Business Process Managementのビジネス・プロセスの開発のプロセス分析の使用に関する項を参照してください。
12.2 BAM、SOAおよびBPMに対するクロスドメイン通信の構成
Oracle BAMは、ドメインをまたがるBusiness Process Managementと通信できます。
この構成は、1つのBAMドメインに対する1つのBPMまたはSOAドメインについてのみサポートされています。BAMドメインにフィードする複数の異なるBPMまたはSOAドメインはサポートされていません。このタスクでは、次のことを前提としています。
  • BPMおよびBAMドメインが構成されている
  • 両方のノードの管理対象サーバーが構成され、異なる名前が付けられている
  • BAMサーバーがBPM (またはSOA)ドメインに構成されている(まだデータがない場合でも)。
BAMおよびBPMのドメイン間構成の大まかな構成手順は次のとおりです。
  1. Oracle Fusion Middleware Controlコンソールから、両方のノードですべての管理対象サーバーを起動します。詳細は、管理対象サーバーの起動を参照してください。
  2. システムMBeanブラウザで各ノードのAnalyticsConfigフォルダにアクセスし、両方のノードの分析を有効にします。詳細は、プロセス・メトリックの有効化を参照してください。
  3. Weblogic Server管理コンソールで、「ドメイン構造」パネルからSOAドメインにアクセスします。
  4. 「セキュリティ」タブをクリックします。
  5. 「詳細」セクションで、「資格証明」フィールドの値を指定します。「資格証明の確認」フィールドに同じ値を指定します。
  6. 「チェンジ・センター」パネルの「変更のアクティブ化」をクリックします。
  7. 次に、SOAおよびBAMドメインについて手順3から6の指示に従います。
    両方のノードでグローバル信頼が有効になりました。
  8. 「ドメイン構造」パネルで、「サービス」アイテムをクリックして、BAMForeignJndiProvider設定にアクセスします。
  9. ノード1 (SOA/BPMドメイン)で、BAMForeignJndiProviderをノード2 (SOAサーバーのあるBAMドメイン)に向けます。
  10. ノード2のユーザー名とパスワードを入力します。
  11. ノード2で、BPMForeignJndiProviderをノード1に向けます。
  12. ノード1のユーザー名とパスワードを入力します。
  13. 両方のノードで管理対象サーバーと管理サーバーをすべてシャットダウンします。
  14. ノード1でSOAサーバーと管理サーバーを起動します。
  15. ノード2で、BAMサーバー、SOAサーバーおよび管理サーバーを起動します。
  16. BPMアプリケーションをノード1にデプロイします。
  17. SOAのみのドメインにリストされているプロジェクトと、SOAとBAMのドメインにリストされているプロジェクトを比較して、矛盾がないか確認します。
Business Process Workspaceにアクセスして新しいプロセスを開始することで、この構成をテストできます。構成が正常であれば、BAMコンポーザのプロセス・サマリー・ダッシュボードにそのように表示されます。
12.3 プロセス・メトリックの有効化
この項では、プロセス・メトリックの有効化の手順を説明します。
BPMとBusiness Process Expression Language (BPEL)のプロセス・メトリックを有効化する手順は同じです。
注意:
プロセス・メトリックを有効化する前またはOracle BAMサーバーの停止中に、測定が構成されたBPMまたはBPELプロセスがデプロイされた場合、そのようなプロセスからBAMにパブリッシュされるすべてのデータは、後でBAMが再起動されたとしても、無効になります。これは、BAMが実行されていないと、ランタイム分析に必要な一部の必須アーティファクトを作成できないためです。これらのプロセスからBAMにデータをパブリッシュできるようにするには、BAMの実行中に再デプロイします。
プロセス分析を有効にする前にプロセス・キューブの移行を実行することを強くお薦めします。詳細は、Oracle SOA SuiteおよびBusiness Process ManagementのアップグレードのBAM 12c プロセス・スター・スキーマへのプロセス・キューブの移行に関する項を参照してください。
プロセス・メトリックを有効にするには:
  1. Fusion Middleware Controlコンソールにログインします。
  2. ターゲット・ナビゲーション・ペインで、WebLogicドメイン・ノードを開きます。
  3. Oracle BAMサーバーがインストールされているドメインを選択します。
    たとえば、ドメインはsoainfraまたはbase_domainです。
  4. ドメインを右クリックし、「システムMBeanブラウザ」を選択します。
    システムMBeanブラウザ・ページが表示されます。
  5. 「システムMBeanブラウザ」で、「アプリケーション定義のMBean」ノードを開きます。
  6. 「アプリケーション定義のMBean」の下のoracle.as.soainfra.configノードを開きます。
  7. oracle.as.soainfra.configの下のServer: server_nameノードを開きます。
  8. Server: server_nameの下のAnalyticsConfigノードを開きます。
  9. AnalyticsConfigの下で、analyticsをクリックします。
    analytics属性がリストされます。
  10. DisableProcessMetrics属性の値をfalseに変更します。
  11. 「適用」をクリックします。
    BAMサーバーが検出されない場合、エラー・メッセージが表示され、DisableProcessMetrics属性値は変更されません。
12.4 事前アセンブルされたBPMダッシュボードの理解
プロセス分析プロジェクトに事前アセンブルされたダッシュボードには、一般的なタイプのプロセス分析が示されます。
この項では、ダッシュボードおよびそのコンポーネント・パーツ(ビジネス・ビュー、ビジネス問合せおよびパラメータなど)について説明します。BPM用Oracle BAMデータ・オブジェクトの理解では、参照データ・オブジェクトについて説明します。
プロセス分析ダッシュボード・ダッシュボードは、ナビゲータ・ペインの「ダッシュボード」カテゴリの直下にあります。事前アセンブルされたその他のすべてのダッシュボードは、プロセス分析フォルダにあります。
これらのダッシュボードに作成されたメトリック、問合せおよびビューは、会社の特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。
ダッシュボードの作成方法の詳細は、ダッシュボードの作成を参照してください。
この項には次のトピックが含まれます:
12.4.1 プロセス分析ダッシュボード・ダッシュボード
プロセス分析ダッシュボード・ダッシュボードは、BPMプロセス・ビュー・ダッシュボードを除く、他のすべての事前アセンブルされたBPMダッシュボードにリンクしています。9個の空ではないセルそれぞれに1つのイメージ・ファイルと1つのダッシュボード・リンクが含まれています。
図12-1 プロセス分析ダッシュボード・ダッシュボード
図12-1の説明が続きます
「図12-1 プロセス分析ダッシュボード・ダッシュボード」の説明
イメージや他のダッシュボードへのリンクなどの、他の内容をダッシュボード・セルに追加する方法の詳細は、「セルへのその他のコンテンツの追加」を参照してください。
12.4.1.1 プロセス分析ダッシュボード・ダッシュボードのデータ可視性ルール
割り当てたアプリケーション・ロールに基づきダッシュボード・データにアクセスできます。すべてのアプリケーション・ロールがすべてのレベルのデータに関係するわけではありません。Oracle BAMには次のアプリケーション・ロールが付属しています。
  • プロセス所有者: BPMコンポジットがデプロイされる場合、対応するプロセス所有者ロール<Composite Name>.ProcessOwnerが自動的にOracleBPMProcessRolesAppアプリケーション・ストライプに作成されます。
  • BPMProcessAdmin: OracleBPMProcessRolesAppアプリケーション・ストライプのシードされたアプリケーション・ロール。管理者グループはBPM ProcessAdminアプリケーション・ロールのメンバーです。
  • BPMContentViewer: BAMServerアプリケーション・ストライプのシードされたアプリケーション・ロール。
  • 分析ビューア: 分析が有効なBPMコンポジットがデプロイされる場合、対応するコンポジット分析ビューア・ロール<Composite Name>.AnalyticsViewerが自動的にBAMServerアプリケーション・ストライプに作成されます。
  • BAMAdministrator: BAMServerアプリケーション・ストライプのシードされたアプリケーション・ロール。管理者グループはBPM管理者アプリケーション・ロールのメンバーです。
表11-1に、すべてのメンバーシップに対するすべてのダッシュボードのデータ可視化を示します。
表12-1 BAM、BPMおよびOOTBプロセス分析ダッシュボード・ダッシュボードのデータ可視性ルール
メンバーシップ BPMプロセス・ビュー12cダッシュボード OOTBまたはコンポジットの特定のプロセス・スター・スキーマ論理DOを使用する、BPM、BAM 12c OOTBプロセス分析ダッシュボード(プロセス・ビューを除く)およびカスタムBAM 12cダッシュボード。
BPM Process Adminアプリケーション・ロール
すべてのデータを表示可能
関連しない
コンポジットのProcessOwnerアプリケーション・ロール
ユーザーがプロセス所有者ロールを持っているプロセスに限る
関連しない
BPM ContentViewerアプリケーション・ロール
関連しない
すべてのデータを表示可能
コンポジットのAnalyticsViewerアプリケーション・ロール
関連しない
ユーザーが対応するコンポジットのAnalyticsViewerロールを持っているプロセスに限る
BAMAdministrationアプリケーション・ロール
関連しない
すべてのデータを表示可能
管理者グループ
すべてのデータを表示可能
すべてのデータを表示可能
その他のすべての認証済ユーザー
データは表示されない
データは表示されない
12.4.2 プロセス・サマリー・ダッシュボード
プロセス・サマリー・ダッシュボードは、すべてのプロセスと、そのオープン、クローズ、期日が近い、期限切れおよびフォルトの各ステータスのメトリックの表形式表示です。期日が近い、期限切れおよびフォルトの各ステータスについては、それぞれ、115、18および20個のプロセス・インスタンスを超える値に対するグラフィックが表示されます。
図12-2 プロセス・サマリー・ダッシュボード
図12-2の説明が続きます
「図12-2 プロセス・サマリー・ダッシュボード」の説明
ダッシュボードのタイトル・プロパティは、Arialフォント、サイズ5、太字です。
プロセス・サマリー・ダッシュボードには次のエンティティが含まれているか、これらを参照します。
12.4.2.1 プロセス・サマリー・ビュー
プロセス・サマリー・ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: プロセス・サマリー問合せを参照
  • しきい値プロパティ:
    • SUMIS_OPN_NOT_DUE_SOON、0から10000000、alta_green.pngグラフィック
    • SUMIS_DUE_SOON、0から10000000、dark_yellow.pngグラフィック
    • SUMIS_OVERDUE、0から10000000、alta_orange.pngグラフィック
    • SUMIS_FAULTED
      • 0から19、グラフィックなし
      • 19から10000000、warning.pngグラフィック
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Process Summary、Arialフォント、サイズ18、太字、中央揃え
    • 表テキスト: Arialフォント、サイズ16、中央揃え
    • 列ヘッダー・テキスト: Arialフォント、サイズ15、太字、中央揃え
    • 列ヘッダー表示テキスト:
      • COMPOSITE_NAME: Application Name
      • PROCESS_LABEL: Process Name
      • SUMIS_OPENED_TODAY: Is Opened Today
      • SUMIS_CLOSED_TODAY: Is Closed Today
      • PERCENTOFTOTALIS_CLOSED: Closure % Today
      • SUMIS_NOT_DUE_SOON: Open
      • SUMIS_DUE_SOON: Due Soon
      • SUMIS_OVERDUE — Overdue
      • SUMIS_FAULTED — Faulted
    • PERCENTOFTOTAL(IS_CLOSED)では、フィールドの書式設定が「パーセンテージ」に設定されています
12.4.2.2 プロセス・サマリー問合せ
プロセス・サマリー問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: グループSQL問合せ
  • データ・オブジェクト: プロセス・データ・オブジェクトを参照
  • 次のメジャーおよび集計が選択されています。
    • Is Opened Today、SUM
    • Is Closed Today、SUM
    • Is Open (and Not Due Soon)、SUM
    • Is Overdue、SUM
    • Is Closed、PERCENTOFTOTAL
    • Is Due Soon、SUM
    • Is Faulted、SUM
  • 次のディメンションが選択されています。
    • コンポジット名
    • プロセス表示名
12.4.3 オープン・プロセスの分析ダッシュボード
オープン・プロセスの分析ダッシュボードは、現在のオープン時間と平均サイクル・タイムを比較するオープン・プロセスの表形式表示です。期限切れプロセスおよび最大プロセス・オープン時間について、それぞれ30個のプロセス・インスタンスと23日を超える値にグラフィックが表示されます。
図12-3 オープン・プロセスの分析ダッシュボード
図12-3の説明が続きます
「図12-3 オープン・プロセスの分析ダッシュボード」の説明
オープン・プロセスの分析ダッシュボードには次のエンティティが含まれているか、これらを参照します。
12.4.3.1 オープン・プロセスの分析ビュー
オープン・プロセスの分析ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: オープン・インスタンスの分析問合せを参照
  • しきい値プロパティ:
    • SUMIS_OPEN、0から10000000、alta_green.pngグラフィック
    • MAXPROCESS_OPEN_TIME_IN_DAYS
      • 0から23、グラフィックなし
      • 23から10000000、warning_circle_22x16.pngグラフィック
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Analysis of Open Processes、Arialフォント、サイズ18、太字、中央揃え
    • 列ヘッダー表示テキスト:
      • SUMIS_OPEN: Is Open
      • SUMIS_OVERDUE — Is Overdue
      • AVGESTIMATED_COMPLETE_TIME_DAYS: Estimated Cycle Time (days)
      • AVGPROCESS_OPEN_TIME_IN_DAYS: Average Open Time (days)
      • MINPROCESS_OPEN_TIME_IN_DAYS: Minimum Open Time (days)
      • MAXPROCESS_OPEN_TIME_IN_DAYS: Maximum Open Time (days)
    • 次の列では、フィールドの書式設定が「数値」に設定され、「小数点以下の桁数」が1に設定されています。
      • AVG(ESTIMATED_COMPLETE_TIME_DAYS)
      • AVG(PROCESS_OPEN_TIME_IN_DAYS)
      • MIN(PROCESS_OPEN_TIME_IN_DAYS)
      • MAX(PROCESS_OPEN_TIME_IN_DAYS)
12.4.3.2 オープン・インスタンスの分析問合せ
オープン・インスタンスの分析問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: グループSQL問合せ
  • データ・オブジェクト: 「プロセス・データ・オブジェクト」を参照
    • Is Open、SUM
    • Is Overdue、SUM
    • Process Open Time in Days、AVG、MIN、MAX
    • Estimated Completion Time in Days、AVG
    • Composite Name
    • Process Display Name
  • フィルタ: 「すべてtrue」ブランチ:
    • IS_OPEN is equal to '1'
12.4.4 クローズ・プロセスの分析ダッシュボード
クローズ・プロセスの分析ダッシュボードは、現在のプロセス・サイクル・タイムおよび推定サイクル・タイムを履歴データと比較する表の表示で、日付によってフィルタできます。
図12-4 クローズ・プロセスの分析ダッシュボード
図12-4の説明が続きます
「図12-4 クローズ・プロセスの分析ダッシュボード」の説明
クローズ・プロセスの分析ダッシュボードには次のエンティティが含まれているか、これらを参照します。
12.4.4.1 今日クローズしたプロセスの分析ビュー
今日クローズしたプロセスの分析ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: 今日クローズしたインスタンスの分析問合せ
  • しきい値プロパティ:
    • SUMIS_CLOSED、0から10000000、alta_green.pngグラフィック
    • SUMMISSED_DUE_DATE、0から10000000、alta_orange.pngグラフィック
    • MAXPROCESS_CYCLE_TIME_IN_DAYS
      • 0から25、グラフィックなし
      • 25から10000000、warning_circle_22x16.pngグラフィック
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Analysis of Closed Processes、Arialフォント、サイズ18、太字、中央揃え
    • 列ヘッダー表示テキスト:
      • SUMIS_CLOSED: Is Closed
      • SUMMISSED_DUE_DATE: Missed Due Date
      • AVGPROCESS_CYCLE_TIME_IN_DAYS: Average Cycle Time (days)
      • MINPROCESS_CYCLE_TIME_IN_DAYS: Minimum Cycle Time (days)
      • MAXPROCESS_CYCLE_TIME_IN_DAYS: Maximum Cycle Time (days)
      • AVG(PROCESS_CYCLE_TIME_IN_DAYS)
      • MIN(PROCESS_CYCLE_TIME_IN_DAYS)
      • MAX(PROCESS_CYCLE_TIME_IN_DAYS)
12.4.4.2 履歴プロセス完了時間ビュー
履歴プロセス完了時間ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: 履歴プロセス完了時間問合せを参照
  • テキスト・プロパティ:
    • 列ヘッダー表示テキスト:
      • COUNTX — Total Closed
12.4.4.3 今日クローズしたインスタンスの分析問合せ
今日クローズしたインスタンスの分析問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: グループSQL問合せ
    • Is Closed、SUM
    • Missed Due Date、SUM
    • Process Cycle Time in Days、AVG、MIN、MAX
    • Composite Name
    • IS_CLOSED_TODAY is equal to '1'
    • PROCESS_INSTANCE_STATUS is equal to 'COMPLETED'
12.4.4.4 履歴プロセス完了時間問合せ
履歴プロセス完了時間問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: グループSQL問合せ
    • COUNT(*)
    • Composite Name
    • PROCESS_END_TIME is greater than or equal to $Select data after
    • PROCESS_END_TIME is less than or equal to $Select data before
    Select data afterパラメータおよびSelect data beforeパラメータを参照
12.4.5 オープン・プロセスのボトルネック分析ダッシュボード
オープン・プロセスのボトルネック分析ダッシュボードは、サイズおよび色を使用して、ボリュームが大きく長時間実行されるアクティビティを識別するツリーマップです。
図12-5 オープン・プロセスのボトルネック分析ダッシュボード
図12-5の説明が続きます
「図12-5 オープン・プロセスのボトルネック分析ダッシュボード」の説明
オープン・プロセスのボトルネック分析ダッシュボードには次のエンティティが含まれているか、これらを参照します。
12.4.5.1 オープン・プロセスのボトルネック分析ビュー
オープン・プロセスのボトルネック分析ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: ツリーマップ
  • 問合せ: オープン・プロセスのボトルネック分析問合せを参照
  • 値: COUNT(*)
  • 色: AVG(ACTIVITY_OPEN_TIME_IN_DAYS)
  • タイトル: (ブランク)
  • 色しきい値プロパティ:
    • 0から1、2d7113 16進色
    • 1から2、3d9a1b 16進色
    • 2から3、5ada29 16進色
    • 3から4、ba9d14 16進色
    • 4から5、e7c624 16進色
    • 5から6、edd35a 16進色
    • 6から7、a93f1b 16進色
    • 7から8、fefaf9 16進色
    • オーバーフロー、e47752 16進色
12.4.5.2 オープン・プロセスのボトルネック分析問合せ
オープン・プロセスのボトルネック分析問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: ツリー・モデル問合せ
  • データ・オブジェクト: アクティビティ・データ・オブジェクトを参照
    • Activity Open Time in Days、AVG
    • COUNT(*)
  • 階層: ProcessActivityHierarchy
    • ACTIVITY_START_TIME is less than or equal to $Select data before
    • ACTIVITY_START_TIME is greater than or equal to $Select data after
    • ACTIVITY_INSTANCE_STATUS is equal to 'ACTIVE'
    • ACTIVITY_OPEN_TIME_IN_HOURS is greater than or equal to '0'
    Select data beforeパラメータおよびSelect data afterパラメータを参照
12.4.6 プロセス・サマリー概要ダッシュボード
プロセス・サマリー概要ダッシュボードは、サイズおよび色を使用してアクティブ、完了およびフォルト・アクティビティの数を示すツリーマップです。日付でデータをフィルタできます。
図12-6 プロセス・サマリー概要ダッシュボード
図12-6の説明が続きます
「図12-6 プロセス・サマリー概要ダッシュボード」の説明
プロセス・サマリー概要ダッシュボードには次のエンティティが含まれているか、これらを参照します。
12.4.6.1 プロセス・サマリー概要ビュー
プロセス・サマリー概要ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: ツリーマップ
  • 問合せ: プロセス・サマリー概要問合せを参照
  • 値: COUNT(*)
  • 色: FirstInGroup(PROCESS_INSTANCE_STATUS_CODE)
  • タイトル: Process Summary at a Glance、Arialフォント、11
  • 色しきい値プロパティ:
    • 0.5から1.5、6db060 16進色
    • 1.5から2.5、587fb8 16進色
    • 2.5から3.5、a93f1b 16進色
12.4.6.2 プロセス・サマリー概要問合せ
プロセス・サマリー概要問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.7 プロセスの傾向分析ダッシュボード
プロセスの傾向分析ダッシュボードは、日別のプロセス・サイクル・タイム、インフローおよびアウトフローを示す一連の折れ線グラフです。日付およびプロセスでデータをフィルタできます。
図12-7 プロセスの傾向分析ダッシュボード
図12-7の説明が続きます
「図12-7 プロセスの傾向分析ダッシュボード」の説明
プロセスの傾向分析ダッシュボードには次のエンティティが含まれているか、これらを参照します。
12.4.7.1 プロセス・サイクル・タイムの傾向ビュー
プロセス・サイクル・タイムの傾向ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 折れ線
  • 問合せ: プロセス・サイクル・タイムの傾向問合せを参照
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Process Cycle Time Trend、Arialフォント、11、中央揃え
  • X軸プロパティ:
    • ティック・ラベル: Arialフォント、サイズ11
  • Y軸プロパティ:
    • タイトル: Days
  • ラベル・テキスト:
    • PROCESS_END_TIME: End Date
    • AVG(PROCESS_CYCLE_TIME_IN_DAYS): '-'
12.4.7.2 プロセス・インフローの傾向ビュー
プロセス・インフローの傾向ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 折れ線
  • 問合せ: プロセス・インフローの傾向問合せを参照
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Process Inflow Trend、Arialフォント、11、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
    • タイトル: # of Processes
  • ラベル・テキスト:
    • PROCESS_START_TIME: Start Date
    • COUNT(*) — '-'
12.4.7.3 プロセス・アウトフローの傾向ビュー
プロセス・アウトフローの傾向ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 折れ線
  • 問合せ: プロセス・アウトフローの傾向問合せを参照
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Process Outflow Trend、Arialフォント、11、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
  • ラベル・テキスト:
    • COUNT(*) — '-'
12.4.7.4 プロセス・サイクル・タイムの傾向問合せ
プロセス・サイクル・タイムの傾向問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: グループSQL問合せ
    • Process End Time、Use Time Series、Time Unit Day、Quantity 1
    • PROCESS_DEPLOYMENT_STATUS is equal to '1'
    • DAYS_SINCE_PROCESS is less than or equal to $/Time Period (Days)
    • DAYS_SINCE_PROCESS is greater than or equal to '0'
    • PROCESS_LABEL is equal to $Select a Process
    Time Period (Days)パラメータ、Select data beforeパラメータ、Select data afterパラメータおよびSelect a Processパラメータを参照
12.4.7.5 プロセス・インフローの傾向問合せ
プロセス・インフローの傾向問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.7.6 プロセス・アウトフローの傾向問合せ
プロセス・アウトフローの傾向問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.8 プロセスのためのプロセス・ダッシュボード・ダッシュボード
プロセスのためのプロセス・ダッシュボード・ダッシュボードは、サイズおよび色を使用して、サイクル・タイムが長く、ボリュームの大きいタスク割当て先を識別する一連のプロセス・メトリックおよびツリーマップです。プロセスでデータをフィルタできます。
図12-8 プロセスのためのプロセス・ダッシュボード・ダッシュボード
図12-8の説明が続きます
「図12-8 プロセスのためのプロセス・ダッシュボード・ダッシュボード」の説明
プロセスのためのプロセス・ダッシュボード・ダッシュボードには次のエンティティが含まれるか、これらを参照します。
12.4.8.1 今日オープンしたプロセスの合計ビュー
今日オープンしたプロセスの合計ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: 今日オープンしたプロセスの合計問合せを参照
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Processes Opened Today、Arialフォント、サイズ15、中央揃え
    • 表テキスト: Arialフォント、サイズ42、太字、中央揃え
    • 表示列ヘッダー: いいえ
12.4.8.2 今日クローズしたプロセスの合計ビュー
今日クローズしたプロセスの合計ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: 今日クローズしたプロセスの合計問合せを参照
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Processes Closed Today、Arialフォント、サイズ15、中央揃え
    • 表示列ヘッダー: いいえ
12.4.8.3 今日失敗したプロセスの合計ビュー
今日失敗したプロセスの合計ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: 今日失敗したプロセスの合計問合せを参照
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Processes Faulted Today、Arialフォント、サイズ15、中央揃え
    • 表示列ヘッダー: いいえ
12.4.8.4 期日が近くないプロセスの合計ビュー
期日が近くないプロセスの合計ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: 期日が近くないプロセスの合計問合せを参照
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Processes Open、Arialフォント、サイズ15、中央揃え
    • 表示列ヘッダー: いいえ
12.4.8.5 期日が近いプロセスの合計ビュー
期日が近いプロセスの合計ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: 期日が近いプロセスの合計問合せを参照
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Processes Due Soon、Arialフォント、サイズ15、中央揃え
    • 表示列ヘッダー: いいえ
12.4.8.6 期限切れプロセスの合計ビュー
期限切れプロセスの合計ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: 期限切れプロセスの合計問合せを参照
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Processes Overdue、Arialフォント、サイズ15、中央揃え
    • 表示列ヘッダー: いいえ
12.4.8.7 オープン・タスクのボトルネック分析ビュー
オープン・タスクのボトルネック分析ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: ツリーマップ
  • 問合せ: オープン・タスクのボトルネック分析問合せを参照
  • 値: COUNT(*)
  • 色: AVG(DAYS_SINCE_ASSIGNMENT)
  • タイトル: Bottleneck Analysis of Open Tasks、Arialフォント、11
  • 色しきい値プロパティ:
    • 0から0.5、2d7113 16進色
    • 0.5から1.0、3d9a1b 16進色
    • 1.0から1.5、5ada29 16進色
    • 1.5から2.0、ba9d14 16進色
    • 2.0から2.5、e7c624 16進色
    • 2.5から3.0、edd35a 16進色
    • 3.0から3.5、a93f1b 16進色
    • 3.5から4.0、fefaf9 16進色
12.4.8.8 今日オープンしたプロセスの合計問合せ
今日オープンしたプロセスの合計問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.8.9 今日クローズしたプロセスの合計問合せ
今日クローズしたプロセスの合計問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.8.10 今日失敗したプロセスの合計問合せ
今日失敗したプロセスの合計問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.8.11 期日が近くないプロセスの合計問合せ
期日が近くないプロセスの合計問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.8.12 期日が近いプロセスの合計問合せ
期日が近いプロセスの合計問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.8.13 期限切れプロセスの合計問合せ
期限切れプロセスの合計問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.8.14 オープン・タスクのボトルネック分析問合せ
オープン・タスクのボトルネック分析問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.9 プロセス・アクティビティ分析ダッシュボード
プロセス・アクティビティ分析ダッシュボードは、オープン・タスク、期日が近いタスクおよび期限切れタスクの数をタスクまたは割当て先別に示す一連のタスク・メトリックおよび棒グラフです。プロセスでデータをフィルタできます。
図12-9 プロセス・アクティビティ分析ダッシュボード
図12-9の説明が続きます
「図12-9 プロセス・アクティビティ分析ダッシュボード」の説明
プロセス・アクティビティ分析ダッシュボードには次のエンティティが含まれているか、これらを参照します。
12.4.9.1 今日オープンしたタスクの合計ビュー
今日オープンしたタスクの合計ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: 今日オープンしたタスクの合計問合せを参照
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Tasks Opened Today、Arialフォント、サイズ15、中央揃え
    • 表示列ヘッダー: いいえ
12.4.9.2 今日クローズしたタスクの合計ビュー
今日クローズしたタスクの合計ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: 今日クローズしたタスクの合計問合せを参照
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Tasks Closed Today、Arialフォント、サイズ15、中央揃え
    • 表示列ヘッダー: いいえ
12.4.9.3 期日が近くないタスクの合計ビュー
期日が近くないタスクの合計ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: 期日が近くないタスクの合計問合せを参照
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Tasks Open、Arialフォント、サイズ15、中央揃え
    • 表テキスト: Arialフォント、サイズ42、太字、276d31 16進色、中央揃え
    • 表示列ヘッダー: いいえ
12.4.9.4 期日が近いタスクの合計ビュー
期日が近いタスクの合計ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: 期日が近いタスクの合計問合せを参照
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Tasks Due Soon、Arialフォント、サイズ15、中央揃え
    • 表テキスト: Arialフォント、サイズ42、太字、fcd100 16進色、中央揃え
    • 表示列ヘッダー: いいえ
12.4.9.5 期限切れタスクの合計ビュー
期限切れタスクの合計ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 縮小リスト
  • 問合せ: 期限切れタスクの合計問合せを参照
  • テキスト・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Tasks Overdue、Arialフォント、サイズ15、中央揃え
    • 表示列ヘッダー: いいえ
12.4.9.6 期日が近くないタスク・ビュー
期日が近くないタスク・ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 横棒
  • 問合せ: 期日が近くないタスク問合せを参照
  • 一般プロパティ:
    • 事前定義済スタイル: 緑、黄、赤
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Top 7 Tasks Within Due Date、Arialフォント、11、太字、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
  • 凡例プロパティ:
    • 凡例の表示: いいえ
12.4.9.7 期日が近いタスク・ビュー
期日が近いタスク・ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 横棒
  • 問合せ: 期日が近いタスク問合せを参照
  • 一般プロパティ:
    • 事前定義済スタイル: 緑、黄、赤
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Top 7 Tasks Due Soon、Arialフォント、11、太字、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
  • 凡例プロパティ:
    • 凡例の表示: いいえ
12.4.9.8 期限切れタスク・ビュー
期限切れタスク・ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 横棒
  • 問合せ: 期限切れタスク問合せを参照
  • 一般プロパティ:
    • 事前定義済スタイル: 緑、黄、赤
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Top 7 Tasks Overdue、Arialフォント、11、太字、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
  • 凡例プロパティ:
    • 凡例の表示: いいえ
12.4.9.9 期日が近くない割当て先ビュー
期日が近くない割当て先ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 横棒
  • 問合せ: 期日が近くない割当て先問合せを参照
  • 一般プロパティ:
    • 事前定義済スタイル: 緑、黄、赤
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Top 7 Assignees by Tasks Within Due Date、Arialフォント、11、太字、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
  • 凡例プロパティ:
    • 凡例の表示: いいえ
12.4.9.10 期日が近い割当て先ビュー
期日が近い割当て先ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 横棒
  • 問合せ: 期日が近い割当て先問合せを参照
  • 一般プロパティ:
    • 事前定義済スタイル: 緑、黄、赤
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Top 7 Assignees by Tasks Due Soon、Arialフォント、11、太字、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
  • 凡例プロパティ:
    • 凡例の表示: いいえ
12.4.9.11 期限切れ割当て先ビュー
期限切れ割当て先ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 横棒
  • 問合せ: 期限切れ割当て先問合せを参照
  • 一般プロパティ:
    • 事前定義済スタイル: 緑、黄、赤
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Top 7 Assignees by Tasks Overdue、Arialフォント、11、太字、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
  • 凡例プロパティ:
    • 凡例の表示: いいえ
12.4.9.12 今日オープンしたタスクの合計問合せ
今日オープンしたタスクの合計問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.9.13 今日クローズしたタスクの合計問合せ
今日クローズしたタスクの合計問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.9.14 期日が近くないタスクの合計問合せ
期日が近くないタスクの合計問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.9.15 期日が近いタスクの合計問合せ
期日が近いタスクの合計問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.9.16 期限切れタスクの合計問合せ
期限切れタスクの合計問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.9.17 期日が近くないタスク問合せ
期日が近くないタスク問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: グループSQL問合せ
  • データ・オブジェクト: 「HWFタスク・データ・オブジェクト」を参照
    • Is Open and Not Due Soon、SUM
    • Is Due Soon、SUM
    • Is Overdue、SUM
  • 上位N: 7、SUM(Is Open and Not Due Soon)に適用
    • TITLE
    「Select a Processパラメータ」を参照
12.4.9.18 期日が近いタスク問合せ
期日が近いタスク問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: グループSQL問合せ
    • Is Due Soon、SUM
    • Is Overdue、SUM
  • 上位N: 7、SUM(Is Due Soon)に適用
    • TITLE
12.4.9.19 期限切れタスク問合せ
期限切れタスク問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: グループSQL問合せ
    • Is Due Soon、SUM
    • Is Overdue、SUM
  • 上位N: 7、SUM(Is Overdue)に適用
    • TITLE
12.4.9.20 期日が近くない割当て先問合せ
期日が近くない割当て先問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: グループSQL問合せ
  • データ・オブジェクト: 「HWFタスク割当てデータ・オブジェクト」を参照
    • Is Due Soon、SUM
    • Is Overdue、SUM
    • ASSIGNEE_DISPLAY_NAME
    • IS_GROUP is equal to $Assignee Is Group
    Select a ProcessパラメータおよびAssignee Is Groupパラメータを参照
12.4.9.21 期日が近い割当て先問合せ
期日が近い割当て先問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.9.22 期限切れ割当て先問合せ
期限切れ割当て先問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.10 プロセスのタスク傾向分析ダッシュボード
プロセス・アクティビティ分析ダッシュボードは、日別のタスク・サイクル・タイム、インフローおよびアウトフローを示す一連の折れ線グラフです。日付およびプロセスでデータをフィルタできます。
図12-10 プロセスのタスク傾向分析ダッシュボード
図12-10の説明が続きます
「図12-10 プロセスのタスク傾向分析ダッシュボード」の説明
12.4.10.1 タスク・サイクル・タイムの傾向ビュー
タスク・サイクル・タイムの傾向ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 折れ線
  • 問合せ: タスク・サイクル・タイムの傾向問合せを参照
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Task Cycle Time Trend、Arialフォント、11、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
    • タイトル: Days
  • ラベル・テキスト:
    • END_DATE: End Date
    • AVG(TASK_TOTAL_TIME_IN_DAYS): '-'
12.4.10.2 タスク・インフローの傾向ビュー
タスク・インフローの傾向ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 折れ線
  • 問合せ: タスク・インフローの傾向問合せを参照
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Task Inflow Trend、Arialフォント、11、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
    • タイトル: # of Tasks
  • ラベル・テキスト:
    • START_DATE: Start Date
    • COUNT(*) — '-'
12.4.10.3 タスク・アウトフローの傾向ビュー
タスク・アウトフローの傾向ビューには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 折れ線
  • 問合せ: タスク・アウトフローの傾向問合せを参照
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Task Outflow Trend、Arialフォント、11、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
    • タイトル: # of Tasks
  • ラベル・テキスト:
    • COUNT(*) — '-'
12.4.10.4 タスク・サイクル・タイムの傾向問合せ
タスク・サイクル・タイムの傾向問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.10.5 タスク・インフローの傾向問合せ
タスク・インフローの傾向問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.10.6 タスク・アウトフローの傾向問合せ
タスク・アウトフローの傾向問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.11 BPMプロセス・ビュー・ダッシュボード
BPMプロセス・ビュー・ダッシュボードには、BPMプロセスとともに、対応するメトリックおよびボトルネック分析が示されます。また、割当て先のオープン・タスク、期日が近いタスクおよび期限切れタスクの数を示す棒グラフも含まれます。
図12-11 BPMプロセス・ビュー・ダッシュボード
図12-11の説明が続きます
「図12-11 BPMプロセス・ビュー・ダッシュボード」の説明
「パラメータ・マッピング・エディタ」では、BPMプロセスのPROCESS_NAMEフィールドが、他のビューのProcess Nameパラメータの値をドライブします。「他のビューからのパラメータのドライブ」および「Process Nameパラメータ」を参照してください。
BPMプロセス・ビュー・ダッシュボードには次のエンティティが含まれているか、これらを参照します。
12.4.11.1 期日が近くない割当て先のPVビュー
  • タイプ: 横棒
  • 問合せ: 期日が近くない割当て先のPV問合せを参照
  • 一般プロパティ:
    • 事前定義済スタイル: 緑、黄、赤
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Top 7 Assignees Within Due Date、Arialフォント、11、太字、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
  • 凡例プロパティ:
    • 凡例の表示: いいえ
12.4.11.2 期日が近い割当て先のPVビュー
  • タイプ: 横棒
  • 問合せ: 期日が近い割当て先のPV問合せを参照
  • 一般プロパティ:
    • 事前定義済スタイル: 緑、黄、赤
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Top 7 Assignees Due Soon、Arialフォント、11、太字、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
  • 凡例プロパティ:
    • 凡例の表示: いいえ
12.4.11.3 期限切れ割当て先のPVビュー
  • タイプ: 横棒
  • 問合せ: 期限切れ割当て先のPV問合せを参照
  • 一般プロパティ:
    • 事前定義済スタイル: 緑、黄、赤
  • タイトル・プロパティ:
    • タイトル・テキスト: Top 7 Assignees Overdue、Arialフォント、11、太字、中央揃え
  • X軸プロパティ:
  • Y軸プロパティ:
  • 凡例プロパティ:
    • 凡例の表示: いいえ
12.4.11.4 期日が近くない割当て先のPV問合せ
期日が近くない割当て先のPV問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: グループSQL問合せ
    • Is Due Soon、SUM
    • Is Overdue、SUM
    • PROCESS_LABEL is equal to $Process Name
    Process NameパラメータおよびAssignee Is Groupパラメータを参照
12.4.11.5 期日が近い割当て先のPV問合せ
期日が近い割当て先のPV問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.11.6 期限切れ割当て先のPV問合せ
期限切れ割当て先のPV問合せには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
12.4.12 BPMダッシュボード・パラメータ
事前アセンブルされたBPMダッシュボードの複数の問合せで、同じパラメータを使用します。
この項には次のトピックが含まれます:
12.4.12.1 Assignee Is Groupパラメータ
Assignee Is Groupパラメータには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: リスト
  • データ型: VARCHAR
  • 必須: はい
  • データ・オブジェクト: /oracle/processanalytics/internal/physical/HWF割当て(物理)
  • フィールド: IS_GROUP
  • 値オプション: FALSE、TRUE
  • 値の選択: はい
  • 複数値: はい
  • デフォルト: FALSE
12.4.12.2 Process Nameパラメータ
Process Nameパラメータには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 値
  • データ型: VARCHAR
  • 必須: はい
  • デフォルト: 入力値、ALL
12.4.12.3 Select a Processパラメータ
Select a Processパラメータには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: リスト
  • データ型: VARCHAR
  • 必須: はい
  • データ・オブジェクト: /oracle/processanalytics/internal/physical/プロセス定義
  • フィールド: PROCESS_LABEL
  • 特別オプション: ALL
  • 複数値: はい
  • デフォルト: Process Loan
12.4.12.4 Select data afterパラメータ
Select data afterには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 値
  • データ型: DATETIME
  • 必須: はい
  • デフォルト: 入力値、1/1/1970 12:00 AM
12.4.12.5 Select data beforeパラメータ
Select data beforeパラメータには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 値
  • データ型: DATETIME
  • 必須: はい
  • デフォルト: 入力値、1/1/2025 12:00 AM
12.4.12.6 Time Period (Days)パラメータ
Time Period (Days)パラメータには次の特性があり、次のようにデフォルト設定から変更されています。
  • タイプ: 値
  • データ型: VARCHAR
  • 必須: はい
  • デフォルト: 入力値、7
12.5 BPM用Oracle BAMデータ・オブジェクトの理解
すべてのBPM用BAMデータ・オブジェクトは、「デザイナ」ページのデフォルトのプロセス分析プロジェクトに含まれています。
「デザイナ」または「管理」ページのいずれかでBAMデータ・オブジェクトに関する情報を表示にするには、まず、左側のナビゲーション・ペインで「データ・オブジェクト」の左側にある矢印をクリックします。同じ方法で任意のフォルダを開きます。続いて、次のいずれかを実行します。
  • データ・オブジェクト名をクリックします。
  • データ・オブジェクト・アイコンを選択し、「編集」アイコンをクリックします。
  • データ・オブジェクト名またはアイコンを右クリックし、メニューから「編集」を選択します。
すべてのBPM用BAMデータ・オブジェクトは、/oracle/processanalyticsフォルダに次の順序で並べられています。
  • アクティビティ
  • プロセス
  • HWFタスク
  • HWFタスク割当て
  • 内部(フォルダ)
    • アクティビティ定義
    • BPMアクティビティ(保護)
    • BPMプロセス(保護)
    • コンポジット定義
    • プロセス定義
    • ロール定義
    • 物理(フォルダ)
      • アクティビティ(物理)
      • アクティビティ定義(物理)
      • コンポジット定義
      • HWF割当て(物理)
      • HWFタスク定義
      • プロセス(物理)
      • プロセス定義
      • ロール定義(物理)
物理フォルダのデータ・オブジェクトはすべて単純なデータ・オブジェクトです。/oracle/processanalyticsにあるその他すべてのデータ・オブジェクトは論理データ・オブジェクトです。
注意:
oracleフォルダ内のデータ・オブジェクトは変更しないことを強くお薦めします。それを行うと、事前アセンブルされたBPMダッシュボードおよびその他のOracleサンプルなどの依存エンティティが破損する場合があります。
最上位レベルの論理データ・オブジェクトは、事前アセンブルされたBPMダッシュボードによって参照されます。これらについては次の項で説明します。
これらのデータ・オブジェクトの列は非常に数が多いため、計算済フィールドのみがリストされます。データ・オブジェクトの列情報を表示するには、「データ・オブジェクト情報の表示」および「「列」タブ」を参照してください。
データ・オブジェクトの一般情報は、データ・オブジェクトの使用およびOracle BAMデータ・オブジェクトの作成と管理を参照してください。
12.5.1 プロセス・データ・オブジェクト
プロセス・データ・オブジェクトには、次のような特性があります。
  • タイプ: 論理データ・オブジェクト
  • 完全名: /oracle/processanalytics/プロセス
  • 参照データ・オブジェクト:
    • /oracle/processanalytics/internal/physical/プロセス
    • /oracle/processanalytics/internal/physical/プロセス定義
    • /oracle/processanalytics/internal/physical/コンポジット定義
  • 階層:
    • CompositeProcessStatusHierarchy: コンポジット名、プロセス表示名、プロセス・インスタンス・ステータス
    • CompositeProcessHierarchy: コンポジット名、プロセス表示名
  • 計算済フィールド:
    • IS_OPENED_TODAY: if((DAYOFYEAR({Process Start Time})==DAYOFYEAR(NOW()))&&(YEAR({Process Start Time})==YEAR(NOW())))then(1)else(0)
    • IS_CLOSED_TODAY: if((DAYOFYEAR({Process End Time})==DAYOFYEAR(NOW()))&&(YEAR({Process End Time})==YEAR(NOW()))&&({Process Instance Status}=="COMPLETED"))then(1)else(0)
    • IS_FAULTED_TODAY: if((DAYOFYEAR({Process End Time})==DAYOFYEAR(NOW()))&&(YEAR({Process End Time})==YEAR(NOW()))&&({Process Instance Status}=="FAULTED"))then(1)else(0)
    • IS_OPEN: if({Process Instance Status}=="ACTIVE")then(1)else(0)
    • IS_CLOSED: if({Process Instance Status}=="COMPLETED")then(1)else(0)
    • IS_FAULTED: if({Process Instance Status}=="FAULTED")then(1)else(0)
    • IS_OPEN_NOT_DUE_SOON: if(({Process Instance Status}=="ACTIVE")&&(DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,NOW(),{Process Due Time}))>5)then(1)else(0)
    • IS_DUE_SOON: if(({Process Instance Status}=="ACTIVE")&&({Process Due Time}>NOW())&&(DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,NOW(),{Process Due Time}))<=5)then(1)else(0)
    • IS_OVERDUE: if(({Process Instance Status}=="ACTIVE")&&({Process Due Time}<NOW()))then(1)else(0)
    • MISSED_DUE_DATE: if(({Process Instance Status}=="ACTIVE")&&({Process Due Time}<NOW()))then(1)else(if({Process Instance Status}=="COMPLETED")&&(({Process Due Time}<{Process End Time}))then(1)else(0))
    • PROCESS_CYCLE_TIME_IN_HOURS: {Process Running Time (millisecs)}/3600000
    • PROCESS_CYCLE_TIME_IN_DAYS: {Process Running Time (millisecs)}/86400000
    • PROCESS_OPEN_TIME_IN_HOURS: DATEDIFF(SQL_TSI_SECOND,{Process Start Time},NOW())/3600
    • ESTIMATED_COMPLETE_TIME_DAYS: IF({Process Estimated Time}!=NULL)THEN(DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,{Process Start Time},{Process Estimated Time}))ELSE(DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,{Process Start Time},NOW()))
    • ESTIMATED_COMPLETE_TIME_HOURS: IF({Process Estimated Time}!=NULL)THEN(DATEDIFF(SQL_TSI_HOUR,{Process Start Time},{Process Estimated Time}))ELSE(DATEDIFF(SQL_TSI_HOUR,{Process Start Time},NOW()))
    • DAYS_SINCE_PROCESS: IF({Process Instance Status}=="ACTIVE")THEN(DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,{Process Start Time},NOW()))ELSE(DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,{Process End Time},NOW()))
    • DAYS_SINCE_PROCESS_START: DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,{Process Start Time},NOW())
    • PROCESS_INSTANCE_STATUS_CODE: if({Process Instance Status}=="ACTIVE")then(1)else(if({Process Instance Status}=="COMPLETED")then(2)else(3))
    • DATA_AVAILABILITY_DATE: if(true)then({Process Start Time})else({Process Start Time})
12.5.2 アクティビティ・データ・オブジェクト
アクティビティ・データ・オブジェクトには、次のような特性があります。
  • タイプ: 論理データ・オブジェクト
  • 完全名: /oracle/processanalytics/アクティビティ
  • 参照データ・オブジェクト:
    • /oracle/processanalytics/internal/physical/アクティビティ(物理)
    • /oracle/processanalytics/internal/physical/アクティビティ定義(物理)
    • /oracle/processanalytics/internal/physical/ロール定義(物理)
  • 階層:
    • ProcessActivityHierarchy: プロセス表示名、アクティビティ表示名
  • 計算済フィールド:
    • ACTIVITY_CYCLE_TIME_IN_HOURS: Activity Running Time (millisecs)/3600000
    • ACTIVITY_CYCLE_TIME_IN_DAYS: Activity Running Time (millisecs)/86400000
    • ACTIVITY_OPEN_TIME_IN_HOURS: DATEDIFF(SQL_TSI_SECOND,Activity Start Time,NOW())/3600
    • ACTIVITY_OPEN_TIME_IN_DAYS: DATEDIFF(SQL_TSI_SECOND,Activity Start Time,NOW())/3600
12.5.3 HWFタスク・データ・オブジェクト
HWFタスク・データ・オブジェクトには、次のような特性があります。
  • タイプ: 論理データ・オブジェクト
  • 完全名: /oracle/processanalytics/HWFタスク
  • 参照データ・オブジェクト:
    • /oracle/processanalytics/internal/physical/HWFタスク(物理)
    • /oracle/processanalytics/internal/physical/HWFタスク定義
  • 計算済フィールド:
    • IS_OPENED_TODAY: if((DAYOFYEAR(START_DATE)==DAYOFYEAR(NOW()))&&(YEAR(START_DATE)==YEAR(NOW())))then(1)else(0)
    • IS_CLOSED_TODAY: if((DAYOFYEAR(END_DATE)==DAYOFYEAR(NOW()))&&(YEAR(END_DATE)==YEAR(NOW())))then(1)else(0)
    • IS_OPEN: If(TASK_STATE=="ASSIGNED")then(1)else(0)
    • IS_OPEN_AND_NOT_DUE_SOON: if((TASK_STATE=="ASSIGNED")&&(DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,NOW(),DUE_DATE))>5)then(1)else(0)
    • IS_DUE_SOON: if((TASK_STATE=="ASSIGNED")&&(DUE_DATE>NOW())&&(DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,NOW(),DUE_DATE))<=5)then(1)else(0)
    • IS_OVERDUE: if((TASK_STATE=="ASSIGNED")&&(DUE_DATE<NOW()))then(1)else(0)
    • DAYS_SINCE_TASK: IF(TASK_STATE=="ASSIGNED")THEN(DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,START_DATE,NOW()))ELSE(DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,END_DATE,NOW()))
    • DAYS_SINCE_TASK_START: DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,START_DATE,NOW())
    • TASK_TOTAL_TIME_IN_DAYS: TASK_TOTAL_TIME/86400
12.5.4 HWFタスク割当てデータ・オブジェクト
HWFタスク割当てデータ・オブジェクトには、次のような特性があります。
  • タイプ: 論理データ・オブジェクト
  • 完全名: /oracle/processanalytics/HWFタスク割当て
  • 参照データ・オブジェクト:
    • /oracle/processanalytics/internal/physical/HWF割当て(物理)
  • 階層:
    • TaskAssignee: タイトル、割当て先表示名
  • 計算済フィールド:
    • DAYS_SINCE_ASSIGNMENT: IF(TASK_STATE=="ASSIGNED")THEN(DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,ASSIGNMENT_START_DATE,NOW()))ELSE(DATEDIFF(SQL_TSI_DAY,ASSIGNMENT_END_DATE,NOW()))
    • TOTAL_TIME_IN_DAYS: TOTAL_TIME/86400
