Go to main content
Oracle® Server X5-2L Windows Server オペレーティングシステムインストールガイド
印刷ビューの終了
更新: 2014 年 10 月
UEFI の最適なデフォルト値を確認する
注 -  サーバーが新しく設置され、オペレーティングシステムがはじめてインストールされる場合は、おそらく UEFI がその最適なデフォルト設定に構成されているため、この手順を実行する必要はありません。
BIOS 設定ユーティリティーでは、必要に応じて UEFI 設定を表示および編集するだけでなく、最適なデフォルト値を設定することもできます。最適なデフォルト値を設定することで、サーバーが既知の適切な構成で効率的に動作するようになります。最適なデフォルト値は『Oracle Server X5-2L サービスマニュアル』で確認できます。
BIOS 設定ユーティリティーで (F2 キーを使用して) 行なった変更はすべて、次回に変更されるまで常時使用されます。
F2 キーを使用してシステムの BIOS 設定を表示または編集するだけでなく、BIOS の起動中に F8 キーを使用して一時ブートデバイスを指定することもできます。F8 キーを使用して一時ブートデバイスを設定した場合、この変更は現在のシステムブートのみで有効です。一時ブートデバイスでブートしたあとは、F2 キーを使用して指定した常時ブートデバイスが有効になります。
始める前に
次の要件が満たされていることを確認します。
  1. サーバーをリセットするか、サーバーの電源を投入します。
    たとえば、次のいずれかを実行します。
    • ローカルサーバーで、サーバーのフロントパネルにある電源ボタンを約 1 秒間押してサーバーの電源を切ってから、もう一度電源ボタンを押してサーバーに電源を入れます。
    • Oracle ILOM Web インタフェースから「Host Management」->「Power Control」をクリックし、「Select Action」リストボックスから「Reset」を選択してから、「Save」をクリックします。
    • Oracle ILOM CLI から、「reset /System」と入力します。
    サーバーがブートプロセスを開始し、BIOS 画面が表示されます。
    注 -  BIOS 画面の表示には少し時間がかかることがあります。しばらくお待ちください。
    image:BIOS 画面を示す図。
    注 -  次のイベントがすぐに発生するため、次の段階では集中する必要があります。画面に表示される時間が短いため、これらのメッセージを注意して観察してください。スクロールバーが表示されないように画面のサイズを拡大してもかまいません。
  2. BIOS 画面でプロンプトが表示されたら、F2 キーを押して BIOS 設定ユーティリティーにアクセスします。
    「[Setup Selected]」および「Boot Mode」(「Legacy」または「UEFI」) が BIOS 画面の最下部に表示されてから、BIOS 設定ユーティリティーが表示されます。
    注 -  BIOS 設定ユーティリティー画面の表示にはしばらくかかることがあります。しばらくお待ちください。
    image:BIOS 設定ユーティリティーの「Main」メニューを示す図。
  3. F9 キーを押すと、最適なデフォルト設定が自動的にロードされます。
    「OK」を選択してこの操作を続行するか、または「CANCEL」を選択してこの操作を取り消すよう求めるメッセージが表示されます。
  4. メッセージの「OK」を強調表示して、Enter キーを押します。
  5. 変更を保存して BIOS 設定ユーティリティーを終了するには、F10 キーを押します。
    あるいは、「Exit」メニューから「Save and Exit」を選択できます。
