Go to main content
Oracle® Server X5-2L 安装指南(适用于 Oracle VM)
退出打印视图
更新时间: 2014 年 10 月
Oracle VM Server 安装选项
您可以选择在单一服务器或多个服务器上安装 Oracle VM Server。本文档中包含有关单一服务器 Oracle VM Server 安装的信息。下表提供了有关这两个安装选项的一些信息。
选项
说明
多服务器
您可以使用 Oracle Enterprise Manager Ops Center 在多个服务器上安装一个操作系统。有关信息,请访问 http://www.oracle.com/technetwork/oem/ops-center/index.html。
单服务器
可使用以下方法之一将 Oracle VM Server 安装到单一服务器上:
  • 本地:通过以物理方式访问服务器来执行 Oracle VM Server 安装。如果您刚刚在机架中完成服务器的物理安装,建议使用此选项。
  • 远程:从远程位置执行 Oracle VM Server 安装。此选项使用 Oracle ILOM Remote System Console Plus 应用程序访问 Oracle System Assistant 或执行手动 Oracle VM Server 安装。
注 -  您应使用 Oracle System Assistant 执行单服务器 Oracle VM Server 安装。
单服务器安装方法
选择用于提供 Oracle VM Server 安装介质的方法。请使用以下信息确定本地还是远程 Oracle VM Server 安装最适合您的需求。
介质提供方法
其他要求
本地 Oracle VM Server 协助安装-使用 Oracle System Assistant。
显示器、USB 键盘、USB 鼠标、Oracle System Assistant USB 驱动器和 Oracle VM Server 安装程序 ISO 映像。有关更多信息,请参见Oracle VM Server 协助安装。
远程 Oracle VM Server 协助安装-使用 Oracle System Assistant。
具有 Web 浏览器、能够访问 Oracle VM Server 安装程序 ISO 映像并且能够通过网络访问服务器管理端口 (NET MGT) 的远程系统。有关更多信息,请参见Oracle VM Server 协助安装。
使用 CD/DVD 驱动器进行本地 Oracle VM Server 安装-使用连接到服务器的物理 CD/DVD 驱动器。
显示器、USB 键盘、USB 鼠标、CD/DVD 驱动器和 CD/DVD 上的 Oracle VM Server 安装程序 ISO 映像。有关更多信息,请参见Oracle VM Server 手动安装。
使用 CD/DVD 驱动器或 CD/DVD ISO 映像进行远程 Oracle VM Server 安装-在运行 Oracle ILOM Remote System Console Plus 应用程序的远程系统上使用重定向的物理 CD/DVD 驱动器。
具有 Web 浏览器、连接的物理 CD/DVD 驱动器、CD/DVD 上的 Oracle VM Server 安装程序 ISO 映像并且能够通过网络访问服务器管理端口 (NET MGT) 的远程系统。有关更多信息,请参见Oracle VM Server 手动安装。
PXE 映像-使用服务器预引导执行环境 (Preboot eXecution Environment, PXE) 从网络接口启动 ESXi 安装程序。
包含 ESXi 安装映像的 PXE 服务器。
注 -  本文档中不包括引导 ESXi 安装映像的 PXE。有关通过 PXE 引导 ESXi 安装程序的说明,请参阅 VMware vSphere ESXi 和 vCenter Server 5.5 文档。
此方法需要使用 Oracle System Assistant。您可以通过本地或远程 CD/DVD 驱动器、USB 设备或 CD/DVD 映像提供 Oracle VM Server 安装介质。Oracle System Assistant 将指导安装过程。您的服务器必须支持 Oracle System Assistant,它必须安装在服务器中。
使用此方法,您可以通过本地或远程 CD/DVD 驱动器、USB 设备或 CD/DVD 映像提供 Oracle VM Server 分发介质。您还需要安装所需的所有驱动程序。可从服务器的内部 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器(必须安装该驱动器才能访问驱动程序)以及 My Oracle Support Web 站点获得服务器的驱动程序,驱动程序将以特定于 OS 的软件包和特定于服务器的软件包形式或 ISO 映像文件形式提供。要安装 Oracle VM Server,请使用分发介质的安装向导。
