Go to main content
Guía de instalación de Oracle® Server X5-2L para sistemas operativos Linux
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Octubre de 2014
Opciones de destino de instalación
Excepto en la unidad flash USB incrustada de Oracle System Assistant (que está reservada para Oracle System Assistant) y las unidades NVMe opcionales (ubicadas en el panel frontal del servidor), puede instalar el sistema operativo en cualquiera de las unidades de almacenamiento instaladas en el servidor. Entre ellas se incluyen las unidades de disco duro (HDD) y las unidades de estado sólido (SSD).
Notas -  No se admiten las unidades NVMe en los sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux o SUSE Linux Enterprise Server. Las unidades NVMe se admiten solo en los servidores en los que se ejecuta el sistema operativo Oracle Linux; sin embargo, las unidades NVMe no deberían utilizarse como destinos de instalación porque estas unidades no admiten el inicio de sistemas operativos.
Para los servidores equipados con adaptadores de bus de host (HBA) PCIe de canal de fibra (FC), puede elegir instalar el sistema operativo en un dispositivo de almacenamiento de canal de fibra externo.
Importante: La unidad flash USB de Oracle System Assistant interna e incrustada no se debe utilizar como unidad de almacenamiento o inicio.
El servidor incluye una unidad flash USB incrustada de Oracle System Assistant. Esta unidad contiene Oracle System Assistant, los controladores de dispositivos y el firmware para Oracle ILOM, BIOS y los dispositivos de E/S admitidos. Durante la instalación de todos los sistemas operativos admitidos, esta unidad flash USB es detectada como un disco de SCSI con una sola partición que permite lectura/escritura y se muestra como Oracle_SSM en la lista de unidades. No sobrescriba este dispositivo al realizar cualquiera de las siguientes operaciones:
  • Instalaciones de sistemas operativos
  • Operaciones de formato de discos o particiones
  • Mantenimiento general de discos, particiones o sistemas de archivos
Si esta unidad flash USB se sobrescribe, se puede restaurar el contenido original. Para restaurar el contenido de la unidad flash USB, obtenga la imagen de actualización de ISO y recuperación de Oracle System Assistant y úsela para realizar una operación de restauración.
Para obtener instrucciones para descargar la imagen de actualización de ISO y recuperación de Oracle System Assistant, y restaurar la unidad flash USB de Oracle System Assistant del servidor, consulte la Guía de administración de los servidores Oracle serie X5 en http://www.oracle.com/goto/x86AdminDiag/docs.
