Configure
the switch.
ToR72p-1 SEFOS# configure terminal
ToR72p-1 SEFOS(config)# set gvrp disable
ToR72p-1 SEFOS(config)# set gmrp disable
ToR72p-1 SEFOS(config)# set port-channel enable
ToR72p-1 SEFOS(config)# interface vlan 1
ToR72p-1 SEFOS(config-if)# shutdown
ToR72p-1 SEFOS(config-if)# no ip address
ToR72p-1 SEFOS(config-if)# exit
ToR72p-1 SEFOS(config)# interface range extreme-ethernet 0/1-72
ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# shutdown
ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# end
ToR72p-1 SEFOS(config)# interface port-channel 12
ToR72p-1 SEFOS(config-if)# no shutdown
ToR72p-1 SEFOS(config)# interface port-channel 13
ToR72p-1 SEFOS(config)# end
ToR72p-1 SEFOS(config)# vlan 300
ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# ports add port-channel 12,13 name vlan-1
ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# vlan active
ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# exit
ToR72p-1 SEFOS(config)# vlan 301
ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# ports add port-channel 12,13 name vlan-2
ToR72p-1 SEFOS(config-if)# switchport mode trunk
ToR72p-1 SEFOS(config)# interface range extreme-ethernet 0/57
ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# description "connected to NEM24p-1"
ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# channel-group 13 mode active
ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# no shutdown
ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# exit
ToR72p-1 SEFOS(config)# interface range extreme-ethernet 0/58
ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# description "connected to NEM24p-0"
ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# channel-group 12 mode active
ToR72p-1 SEFOS(config)# interface extreme-ethernet 0/21
ToR72p-1 SEFOS(config-if)# description "connected to eth3 Host-1"
ToR72p-1 SEFOS# copy run start
Building configuration ...
[OK]
