Guía de instalación de Oracle® Server X5-4 para el sistema operativo Oracle Solaris
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Junio de 2015
Verificación de los valores predeterminados óptimos de UEFI
Notas -  Este procedimiento es opcional. Si instaló recientemente el servidor y es la primera vez que se instala un sistema operativo , es probable que UEFI esté configurada en los valores óptimos predeterminados y que no sea necesario que realice este procedimiento.
En la utilidad de configuración del BIOS, puede definir los valores predeterminados óptimos, así como también ver y editar la configuración de UEFI, según sea necesario. Al establecer valores predeterminados óptimos, se asegura de que el servidor funcione de manera eficiente con una configuración comprobada. Puede revisar los valores predeterminados óptimos en el Manual de servicio de Oracle Server X5-4.
Cualquier cambio que realice en la utilidad de configuración del BIOS mediante la tecla F2 será permanente hasta la próxima vez que realice un cambio.
Además de utilizar la tecla F2 para ver o editar la configuración del BIOS del sistema, puede utilizar F8 durante el inicio del BIOS para especificar un dispositivo de inicio temporal. Si utiliza F8 para definir un dispositivo de inicio temporal, este cambio solo se aplicará al inicio actual del sistema. El dispositivo de inicio permanente especificado con F2 tendrá efecto tras el inicio desde el dispositivo de inicio temporal.
Antes de empezar
Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:
  1. Restablezca o encienda el servidor.
    Por ejemplo, realice lo indicado en una de estas opciones:
    • En el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aproximadamente 1 segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a continuación, vuelva a pulsarlo para encender el servidor.
    • En la interfaz web de Oracle ILOM, haga clic en Host Management (Gestión de hosts) > Power Control (Control de energía), seleccione Reset (Reiniciar) en el cuadro de lista Select Action (Seleccionar acción) y, luego, haga clic en Save (Guardar).
    • En la CLI de Oracle ILOM, escriba: reset /System
    El servidor comienza el proceso de inicio y aparece la pantalla del BIOS.
    Notas -  Es posible que la pantalla del BIOS tarde en aparecer. Espere.
    image:Gráfico en el que se muestra la pantalla del BIOS.
    Notas -  Los próximos eventos ocurren rápidamente; por lo tanto, deberá estar muy atento en los siguientes pasos. Observe cuidadosamente estos mensajes, ya que aparecerán en la pantalla durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.
  2. Cuando se indique en la pantalla del BIOS, pulse la tecla F2 para acceder a la utilidad de configuración del BIOS.
    En la parte inferior de la pantalla del BIOS aparece [Setup Selected] (Configuración seleccionada) y Boot Mode (Modo de inicio) (Legacy o UEFI), y, luego, aparece la utilidad de configuración del BIOS.
    Notas -  Es posible que la utilidad de configuración del BIOS tarde en aparecer. Espere.
    image:Gráfico en el que se muestra el menú Main (Principal) de la utilidad de configuración del BIOS.
  3. Pulse la tecla F9 para cargar automáticamente los valores óptimos predeterminados.
    Aparece un mensaje que le indicará que seleccione OK (Aceptar) para continuar con esta operación o CANCEL (Cancelar) para cancelar la operación.
  4. En el mensaje, resalte OK (Aceptar) y, a continuación, pulse Intro.
  5. Para guardar los cambios y salir de la utilidad de configuración del BIOS, pulse la tecla F10.
    También puede seleccionar la opción Save and Reset (Guardar y restablecer) en el menú Exit (Salir).
