En la utilidad de configuración del BIOS, puede definir los valores predeterminados óptimos, así como también ver y editar la configuración de UEFI, según sea necesario. Al establecer valores predeterminados óptimos, se asegura de que el servidor funcione de manera eficiente con una configuración correcta y comprobada. Puede revisar los valores predeterminados óptimos en el Manual de servicio de Oracle Server X5-8.
Cualquier cambio que realice en la utilidad de configuración del BIOS mediante la tecla F2 será permanente hasta la próxima vez que realice un cambio.
Además de utilizar la tecla F2 para ver o editar la configuración del BIOS del sistema, puede utilizar F8 durante el inicio del BIOS para especificar un dispositivo de inicio temporal. Si utiliza F8 para definir un dispositivo de inicio temporal, este cambio solo se aplicará al inicio actual del sistema. El dispositivo de inicio permanente especificado con F2 tendrá efecto tras el inicio desde el dispositivo de inicio temporal.
Antes de empezar
Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:
El servidor está equipado con una unidad de disco duro (HDD) o una unidad de estado sólido (SSD).
La unidad HDD o SSD está correctamente instalada en el servidor. Para obtener instrucciones, consulte Servicing Storage Drives in Oracle Server X5-8 Service Manual .
Se estableció una conexión de la consola con el servidor. Para obtener detalles, consulte Selecting the Console Display Option.
Por ejemplo, realice lo indicado en una de estas opciones:
En el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aproximadamente 1 segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a continuación, vuelva a pulsarlo para encender el servidor.
En la interfaz web de Oracle ILOM, haga clic en Host Management (Gestión de hosts) > Power Control (Control de energía), seleccione Reset (Reiniciar) en el cuadro de lista Select Action (Seleccionar acción) y, luego, haga clic en Save (Guardar).
En la CLI de Oracle ILOM, escriba: reset /System.
El servidor comienza el proceso de inicio. Tras unos momentos, aparecerá la pantalla del BIOS.
En la parte inferior de la pantalla del BIOS aparece [Setup Selected] (Configuración seleccionada) y Boot Mode (Modo de inicio) (Legacy o UEFI), y, luego, aparece la utilidad de configuración del BIOS. Unos instantes después, aparece la utilidad de configuración del BIOS.
Aparece un mensaje que le indicará que seleccione OK (Aceptar) para continuar con esta operación o CANCEL (Cancelar) para cancelar la operación.
También puede seleccionar la opción Save and Exit (Guardar y salir) del menú Exit (Salir).
